OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 10:28
od equilibrium
Dobrý den,
kdosi tady nedávno napsal, že dostat se do OBE z transu je velice jednoduché. Co mám tedy udělat, když se nacházím v transu, abych se dostal do OBE?
Re: OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 11:43
Stačí pouhá myšlenka na to jak se vznášíš nad svym tělem
Re: OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 15:22
od equilibrium
Opravdu je to tak snadné? Používá se třeba i nějaká verbalizace (slovní pomůcka)?
Re: OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 16:02
Až tak snadné to být nemusí. Stejně jako všechno je to individuální u každého to může být trochu jinak. Někomu to tak jde skoro pokaždé a někdo se s těla nemusí dostat ani s transu. Záleží na hloubce a podstatě transu na zkušenostech a také na tvém očekávání. Existuje spousta vizualizací které se v takových chvílích dají použít jako je houpačka, lano, studna nebo je obyčejný pocit propadání. Například ATA několikrát zmiňoval magnet, který si představuje nad sebou a s jehož pomocí postupně vytahuje jednotlivé častí astrálního těla ven. V těhle stavech to chce trochu experimentovat, každému může vyhovovat něco trochu jiného, důležité je to ale nevzdávat a pořád to zkoušet.
Re: OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 20:57
od equilibrium
Výborně, díky, a lze se dostat do OBE i z LD? Pokud ano, jaká metoda je nejvhodnější?
Re: OBE z transu
Napsal: čtv, 19. srp 2010, 21:46
Já se s LD dokázal dostat akorát tak do transu a to tak, že sem skákal z výšky po hlavě na zem, nic méně ten trans nikdy moc dlouho nevydržel. Technik jak se z LD dostat ven z moc neznám napadají mě akorát možnosti jako je třeba nějaký portál který si představíš, například dveře, když budeš dostatečně věřit tomu, že jimi projdeš "ven" může se to povést. Nebo můžeš ty různé vizualizační techniky co se používají k dosažení transu či ac používají normálně provádět tam, odpadne pak problém s horší představivostí. O moc víc ti k tomu ale nepovím, snad bude někdo jiný mít další nápady nebo můžeš zkusit hledat.
