Pohybové halucinace?
equilibrium
Dobrý den všem, včera se mi stala velice zvláštní věc. Pro indikaci lucidního snu jsem použil techniku WBTB, kdy se v noci musí na jednu hodinu vstát, ale to není podstatné. Když jsem opětovně usínal, začaly se mi objevovat první hypnagogické obrazy. Soustředil jsem se na ně a normálně prošel spánkovou paralýzou. Potom se ale začalo dít něco zvláštního. Ležel jsem na boku a měl jsem pocit, jako by se mi moje pravá noha začala převalovat na druhou stranu. Pohyb ale neustával a dostával jsem pocit, jako bych padal z postele, podle mě to ale musel být jenom pocit, protože jsem měl svaly přece paralyzované. Celou dobu jsem byl plně bdělý a vše jsem velice živě vnímal. Potom jsem pod sebou cítil zem, avšak žádný pád, nic jsem neviděl, ale cítil jsem, jak se rukama a koleny dotýkám koberce, byl jsem jakoby na čtyřech. Pod očními víčky ale úplná tma nebyla, přišlo mi, jako by mi svítila lampička nad postelí. Potom jsem se nějak dovalil pod psací stůl, sedl jsem si na zem a hlavou jsem tlačil zespodu na jeho desku. Připomínám, že všechny vjemy byly naprosto živé, úplně jako v reálu. Poté vše odeznělo, zřejmě jsem unsnul a následovalo falešné probuzení. Vše se odehrálo přibližně mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní. Po probuzení v sedm hodin jsem si všechno pamatoval a byl jsem schopen si vybavit, co jsem cítil, myslel si a kde jsem všude "byl". Podle mého názoru ten sen nebyl, alespoň ne normální, protože od začátku paralýzy si všechno pamatuji. Navíc jsem se domníval, že jsem v tranzu, a tak jsem se pokoušel pomocí metody "houpačka" dostat se ze svého těla. Je to opravdu zvláštní, mám z toho nepříjemný pocit, nehledě na to, že následný sen, který byl vlastně falešným probuzením se podobal noční můře. Tímto vás žádám o vaše názory, postřehy či rady, děkuji mnohokrát.
(J.W.Goethe, Sonett IX)
Re: Pohybové halucinace?
Tady u techto věci se hdne blbe určuje co to vlastne je muže to byt kombinace několika ruznejch stavu.
ten pohyb mohl byt klidne pohyb astralni nohy nebo klidně jen vjem ze snu
to propadani mohl byt jak přesun astralniho těla tak změna vědomi
samotna cesta po bytě nejspiš LD ale mohlo to byt i častečne OOBE
taky se na to da divat i trochu z vedeckyho heldiska jak se postupne v tranzu odpojujou smyli tak se rozpda obraz těla a je snadnejši ho narušit a prispusobyt
I když maš bdelost během celyhos tavu tak je trašne težky poznat jestly se to odhrava v realite nebo už ve snu ten prechod mezi temi stav se muže odehrat běhm par vteřin a ani nemusi jit postrehnout
taxi se to muže ruzne mixovat dohromady treba pocit z fyz těla,astralniho,a jete třeba ze snu.Dal se to komplikuje tim že z každyho zdrohj mužš mit treba jeden smysl nebo mužeš vnimat nekolik těl zaráz
tech kombinaci je fat hodně pak sou tu jeste veci ve vnimani zkus co nejpip povzpominat jak vypadala ta tma podle te se občas da neco poznat,trošku rpobelm je taky v tom že LD dokaže nasimulovat naposto cokoly.
nemusiš si delat strach tohle je normalni na to aby se dalo cilene a presne pohybovat mezi stavama vedomi to bude chtit hoodne praxe sam s tim mam dodt problem treba dnes sem mel hodne zajimej zažitek
bylo to nejpiš Ld ale melo nejky podivny prvky rohodne bylo docela zvaštni:
Skoda že si pamauju velice málo byli nejky hypnagogicky obrazy možna sen to se pak rozpadlo zustala jen temnota pak sem uvidel zablesk obrazu nejspiš v mentalni vsrtve a asi po 2 s se stabilizoval pred ocima melo to par fazi jako by se rychle zaostroval vydržel jen as 2 s stabilni a pak zas zmizel v nemnote bylo neco jakoby zhluk jemnne svicich bodu temer enznatelne nemužu si to moc vybavit ale neco tam bylo nebylo to uplne tma.Dalši obraz tentokrat jen bliknuti ale ucitil sem zvaštni uvolneni mel sem pocitit že by mohlo jit i AC ale pocit byl takovej nevyraznej a nešlo moc zorlišit jetly vnimam jen fyz neboa stralni telo a abych nepohl fyzickym po dalšich par vterinah prišla alši vlna pocitu dobrovazna silnejšim uvolneni (nevym jak bych to uvolneni popsal je dost specificky)
a byl u toho zvuk jak mi odlehlo ucho a zmnena vnimani neco se zmnilo .Tentokrat sem sem zkuil vstat vstal sem bez problomu žadny vibrace ,huceni ani oddelovani .V mistnosti bylo pomerne tma
otcil sem se a podival sem se na postel bylo tam telo ale nešlo moc zorpoznat popošel sem kousek podel postle a podival se znova byl to kluk zeptal sem se ho :kdo seš za si 2 vteriny rekl to sami
ale takovym zvaštnim zpusobme pocit jako by se ta mišleneka spiš prenesla do tela a to ji vyslovylo než aby to byl nekdo jinej.Na jeho tavri sem si všiml trocu vousu.Zkoušl sem rožnout nešlo rika nejpiš prošl zkrz vipinac prošel sem do obyvaku a šel podel polycek ival sem se že bych si mohl neco zapamatovat v polycce sem uvidel nejky cajovy svicky tak sem spocital kol jich tam je šel sem k oknu prohližel sem si nejkou kvetinu jak kvete -stala za televizi .podival sem se z okna-nepamatuju si co sem videl.Vracel sem se pres obyvak šel sem na chodbu a poskocil dverma šlo to snadno pak sem tam chvilku postaval a zkusil zkocit nazpatek ale to už nejakm moc našlo pri dalšim pokusu sem se asi probudil
equilibrium
Dík za odpověď, určité anomálie tam byly, např. pod ten stůl bych se v reálu nevešel. Co se týče té tmy, byla prakticky totožná s tou, kterou můžu vidět, když mám velké světlo zhasnuté a zapnu si pouze to nad postelí, není nijak zvlášť výrazné, ale určitý vliv má. Jak jsi popisoval to s tou astrální nohou, můžu tomu rozumět tak, že na zem mohlo dopadnout moje astrální tělo? Nebo jenom noha? Já jsem totiž z toho všeho neviděl vůbec nic. Nicméně, ten pocit jako kdybych sklouzával z postele mívám při paralýze často. Ale zkušenost to byla zajímavá, ač se většinou tmy bojím a v noci bych z postele za tmy asi nevylezl, tentokrát jsem byl naprosto klidný a nic negativního jsem nevnímal.
