Polykání
equilibrium
Polykání
Příspěvekod equilibrium » pát, 22. led 2010, 21:49
Zdravím všechny, vím, že se to tu již probíralo, ale toto téma si dle mě zaslouží samostatné vlákno. Otázka zní jednoduše, jak to udělat, aby se nám nechtělo polknout?
(J.W.Goethe, Sonett IX)
jadydadyda
Re: Polykání
Příspěvekod jadydadyda » pon, 25. led 2010, 17:05
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » pon, 08. úno 2010, 16:09
Prosímvás, mám ještě jeden lepší dotaz ohledně polykání. Jelikož na něj při usínání musím neustále myslet, nedalo by se to využít i ku prospěchu věci? Vše záleží jen na tom, jestli vědomé polykání může nějak škodit. Napadlo mě, že pokud funguje technika obráceného mrkání, mohla by fungovat i tato, vyvíjí se při ní srovnatelná fyzická aktivita. Děkuji za rady.
woa
Re: Polykání
Příspěvekod woa » úte, 09. úno 2010, 17:11
Moch bys prosímtě definovat techniku vobrácenýho mrkání?
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » úte, 09. úno 2010, 17:29
Takto ji definoval ATA
Příspěvekod ATA » pon, 04. srp 2008, 20:17
Obrácené mrkání
Zavřete oči. Každých 5s je otevřete pouze na dobu nutnou pro zaostření na nejbližší objekt a pak je znovu zavřete. Je to jako obrácené mrkání . Vaše mysl nemá čas bloudit, ale divné je, že můžete upadnout do transu a vaše tělo bude neuvěřitelně rychle uvolněné. Za chvíli budou vaše oči těžké a bude téměř nemožné je otevřít. nejste si vědomi jak hluboko klesáte dokud je nepřestanete otvírat Jakmile přestanete, ucítíte propadání.
(zatim sme tuto metodu pořadne netestoval)
využití:prohloubení tranzu a uvolnění
doba:asi po progresivni svalove relaxaci
woa
Re: Polykání
Příspěvekod woa » úte, 09. úno 2010, 18:41
tak to zkusim, díky ti
jadydadyda
Re: Polykání
Příspěvekod jadydadyda » stř, 10. úno 2010, 15:22
Až do včerejška jsem toto vůbec nezkoušel, funguje to ale skvěle, do menšího tranzu mě to hodilo za neuvěřitelně krátkou dobu, nedá se při tom ztratit vědomí.
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » stř, 10. úno 2010, 21:10
A co říkáte na tu variantu s polykáním? Já mám totiž strašnejch slin v držce, když se v noci probudím a furt na to musím myslet.
Etellyen
Re: Polykání
Příspěvekod Etellyen » stř, 10. úno 2010, 21:17
no určitě je to dobrej nápad ale nedokážu vymyslet jak polykat ''pozpátku'' :D
Pete
Re: Polykání
Příspěvekod Pete » stř, 10. úno 2010, 23:18
Je to psychika. Clovek pri meditaci si rekne "nemyslet na myslenky" a tim se mu rozbehnou, protoze mysli na to ze nema myslet. Jednoduse na to nemysli, nebo se zamer na neco jineho, treba se snaz pozorovat hypnagogicke obrazy , a tim prestanes myslet na polykani.
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » pát, 12. úno 2010, 21:03
Já jsem to myslel spíš tak, jestli vědomé polykání může zpomalit nebo znemožni usínání. Prostě jestli je možné projít spánkovou paralýzou, když se budu záměrně soustředit na tvorbu slin a následné polykání.
Pete
Re: Polykání
Příspěvekod Pete » pát, 12. úno 2010, 21:43
Zbytecne, to radsi prestan myslet na polykani, a pouzij obracene mrkani.
woa
Re: Polykání
Příspěvekod woa » sob, 13. úno 2010, 13:44
Lidi, zaručeně dobrej způsob jak nepolykat. prostě stačí dejchat pusou místo nosem, ale jenom asi tak prvních 10 minut, bo tim vám pak tak vyschne v hubě že budete muset přestat a jít se někam napít.
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » sob, 13. úno 2010, 21:37
Aha, to zní zajímavě, ale když po těch deseti minutách přestanu, tak zase budu muset začít polykat, ne?
nou
Administrátor stránky
Re: Polykání
Příspěvekod nou » sob, 13. úno 2010, 23:49
a myslis ked spis ze prehlatas? ak na to nemyslis tak sa ti aj prestanu tvorit sliny.
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » ned, 14. úno 2010, 16:44
Máte pravdu. Dneska jsem si dal šalvěj divotvornou, jak se tu o ní v jednom vláknu psalo. Četl jsem, že některé vize se projeví až se zavřenými oči, tak jsem si šel lehnout. Hyupnagogie byla opravdu silná a hlavně, od začátku až do konce jsem neměl ani jednou potřebu polknout, to vážně nechápu. Pak jsem to šel zkusit asi o hodinu později a pořád mi to jde, z ničeho nic, je to zvláštní, ale je to dobře!
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » pon, 15. úno 2010, 18:28
A ještě k tomu obrácenému mrkání, myslíte, že je vhodné to provádět normálně večer při ukládání se ke spánku?
Pete
Re: Polykání
Příspěvekod Pete » pon, 15. úno 2010, 19:32
Vzhledem k tomu ze se to pouziva na navozeni tranzu tak bych to nedoporucoval.
Nezkousel si nahodou Tagetes Lucida (Afrikan leskly) mel by mit podobne ucinky jako Salvej. A popis mi prosimte do PM ucinky jake si mel ty , zajimalo by me hlavne jake veci neobvykle si citil/videl ty, taky me zajima kvalita obrazu ktere si videl (jestli byli 3d, jestli se preohryvali protoze byli jako by pruhledne, jestli byli trochu rozmazane, jestli byly roztazene uplne nebo jestli byli mensi) dost by me to zajimalo, dik
woa
Re: Polykání
Příspěvekod woa » čtv, 18. úno 2010, 19:05
Tak to u toho zaručeně usneš, věř mi já to dělám takhle denně a eště se mi nestalo že bych při tom neusnul
equilibrium
Re: Polykání
Příspěvekod equilibrium » čtv, 18. úno 2010, 19:19
Taky se mi to zatím pokaždé stalo, ale zase se bojím, že pokud to budu zkoušet třeba v těch 3:00, že mi bude dlouho trvat, než usnu.
