Vyrušení
Napsal: pát, 08. led 2010, 10:46
od wefrt
Taky se vám stává, že vás to nutí polykat? Například když klesáte do transu. Mně dřív ne, ale poslední dobou pořád, dost mi to vadí..Nějaká rada
Re: Vyrušení
Napsal: pát, 08. led 2010, 12:06
od jadydadyda
Určitě se na to v prvé řadě přestat soustředit. Taky mi to dělalo problémy, ale pak jsem zjistil, že když na to člověk nemyslí, tak se dá ten stav po polknutí rychle obnovit, nebo i posunout dál, takže to může i pomoct. Všechno je to hodně o mysli, pokud to budeš brát pozitivně, tak to půjde. Horší ale je když se těch slin produkuje až příliš mnoho, to by pak bylo lepší sníst nebo vypít něco, co to omezí a trochu vysuší ústa, něco takového určitě je, ale zrovna mě nic nenapadá, možná poradí někdo jinej. Jinde jsem zas četl, že lze nechat sliny stékat volně do krku bez polykání, ale to se mi nikdy nepovedlo.
Re: Vyrušení
Napsal: sob, 09. led 2010, 13:53
Taky se mi to stávalo, ale daří se mi to celkem dost sobře potlačovat, takže se mi to stane max 1-2 krát a to eště vetšinou hned na začátku.
1. Dám si večeři a až teprv potom du trénovat AC (cca po 15-30 minutách)
2. Relaxační muzika. Moc dobrá pomůcka, hodně se doní zaposlouchám a snažim se vnímat jenom jí a nic inýho
Re: Vyrušení
Napsal: sob, 09. led 2010, 19:05
od Arinat
Mě se stává to samé, snažím se to odstranit. Krom už zmíněného, zkus třeba jinou polohu( na boku s hlavou výše, na zádech s hlavou výše nebo naopak zakloněnou). Mi to jde jen pokud na to zapomenu, takže to bude asi nejlepší, ale bohužel i nejtěžší metoda
nemyslet na to.
Re: Vyrušení
Napsal: sob, 09. led 2010, 19:35
od wefrt
Bude to tím že jak jsem si toho jednou všimla, tak se na to moc soustředím no..asi to zkusím tak, že prostě budu norm. polykat a neřešit to, tak snad časem to přejde...jiná poloha u mě aso moc nehrozí, když neležím na zádech, tak nejsem schopná nic udělat, vy ano?? a pomáhá vám řelaxační hudba hodně dostat se do transu?? já to ještě nezkoušela, ale teď jak jsem na to narazila..já spíš, aby mě to nerušilo..asi vyzkouším
Re: Vyrušení
Napsal: sob, 09. led 2010, 20:19
od Etellyen
ja celou dobu nepolykal a jak mile sem se zacal propadat tak se mi chtelo polknout a vsechno bylo v haji:D ale casem to proste zmizelo
