Tma v AC
Re: Tma v AC
v AC nemas nevnimas cez fizycke oci takze ci tam bude tma nezavisi ci je noc. uvidis normalne ale mozes vidiet aj iba tmu. to je individualne.
Re: Tma v AC
no to je super ked si mozem aj vybrat
Re: Tma v AC
taky můžeš vidět do všech stran současně anebo můžeš vidět svoje představy...
Re: Tma v AC
Predpokladám, že astrálne telo vie dobre vizualizovať
Re: Tma v AC
čo myslíte... Ak chcem opustiť telo v tom najhlbšom tranze, netreba na to tak veľa energie* ako v bdelom stave?
*(myslím na energiu prijatú cez čakry)
Re: Tma v AC
no možná, ale spiš bych řekl, že je to otazkou naladění než energie
Re: Tma v AC
na nefyzické vnímání , realitu
Re: Tma v AC
cital som, ze ak je clovek v hlbokom tranze tak potom staci uz len pomysliet a telo je vonku... preto podla mojej logiky by malo stacit menej energie
hlavne by ma zaujimal vas nazor
Re: Tma v AC
V hlubokym tranzu je to mnohem lechči ale samotná myšlenka mi zatim nestačila chtelo to par pohybu a byl sem venku ale problem je spiš se do tak hlubokyho stranzu dostat pres uvolneni se mi to povedlo jen prakrát vetšinou to bylo bud pontáne nebo pres LD (cileny probuzeni do tranzu z LD)
S tou eneregiji bude ji tam potreba min ale se na to posledni dobou divam spiš z hlediska toho naledeni ale ve vysledku to vyjde skoro nastejno .
V hlubokym tranzu se zmnešují pocity z fyz těla a informacčni kanál je pak volnej pak se do nej mužou dat nefyzické data čim vyc bude nefyzickejch k poeru k fyzickejch tim lip - tělo nebude otravovat v tranzu normalne sou citit obě tela jak astralni tak fyzicky a to muže delat problemy sou tam signály z oboua mužou se plest amixovat do sebe proto je težky se oddelit terba se nechtene pohne fyz tělem.Cčim hlubči je trenaz tim je to zorlišeni těl snažší.Cilem je se tohle rozlišení přepínání kanálů,laděni
naučit i v lechkem trazu nebo dokonce i pri bdělosti.
Re: Tma v AC
diki ATA
AC se mi zatim nepovedlo. Dokazem vyvolat tranz na hranici alfa a theta. Ale v tranze necitim žiadne vybrace. Je dôležité aby som robil cvičenia s čakrami? Aj som skusal par krát robit cvicenia s cakrami ale velmi mi to neslo, energie som vela nenahromadil.
Re: Tma v AC
cesta pres čakry je jednou z mnoha. Mrkni na temata lucidology a gateway, tam najdeš par dalšich cest.
Re: Tma v AC
Vždy, když jsem se octl ve spánkové paralýze, automaticky jsem se snažil oprostit od těla. Časem jsem přišel na to, že spánková paralýza má tendenci se velmi rychle prohlubovat, když tomu dá člověk prostor. Stačí pár vteřin počkat, a problém rozlišení fyzického od astrálního těla při oddělení je nesrovnatelně menší. Jen to chce správně odhadnout, aby se trans neprohloubil přespříliš, pak se člověk cítí jako po zasažení proudem (nedá se to vydržet).tělo nebude otravovat v tranzu normalne sou citit obě tela jak astralni tak fyzicky a to muže delat problemy sou tam signály z oboua mužou se plest amixovat do sebe proto je težky se oddelit terba se nechtene pohne fyz tělem
Re: Tma v AC
to zasaženi proudem -neco jako pruchod elekriky tělem vydržet se dá ale je to docela nepřijemny halvne se toho neleknout a nemit zbytečne strach
me se tos stalo jen 2x , to sami vibrace nekdy mohlou byt hodne intenzivni ale taky nemusi byt žadny .Dodela me zaujal pohled na vibrace v lucidology
hlavne to že se ma počkat až prejdou a nepokoušet se opouštet telo primo pri nich.
Re: Tma v AC
Můžete někdo stručně vysvětlit efekt Alenky v AC a jak se to liší od normálního LD? Po dnešní ranní paralýze v posteli jsem chtěl otestovat, zda se dostanu z těla. Pokoj jsem viděl normálně tak, jak má být, za světla, zpočátku asi mýma očima, pak mám podezření na simulaci pokoje s očima zavřenýma (jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?
)) Vznesl jsem se z postele, ale i s peřinou, takže jsem si řekl, že nejsem ve skutečný fyzický realitě, ale že to je LD. Necítil jsem ale tíhu tý peřiny, ani jsem neměl tak intenzivní fyzický pocity odlehčování se při zvedání z postele, jako jsem jednou cítil při falešným probuzením v posteli. Poprvé to bylo jako by mě vyloženě něco nadzvedávalo z postele heverem... Po tý paralýze to bylo takový odlehčený. Takže nevím, jestli to dnes po té paralýze bylo AC nebo LD nebo nějaká směsice...?
Re: Tma v AC
Jenom mimochodem, to zasažení el proudem, kdo si to nevyzkoušel nevý vo čem mluví. Znám lehký vibrace a taky znám zasažení el. proudem, jednou sem si šáhnul na motorák (380V) zvláštní pocit, ani to nebolelo, člověk vůbec nevnímá bolest ani nic jinýho, kromě vln! ne vibrací!! Každá vlna tebou proteče úžasně pomalu, je to nepopsatelný, každou tisícinu vteřiny vnímáš jako minutu, zato ty vibrace vyvolaný to je trocu jiný kafe.to zasaženi proudem -neco jako pruchod elekriky tělem vydržet se dá ale je to docela nepřijemny halvne se toho neleknout a nemit zbytečne strach
Re: Tma v AC
Neviete či náhodou funguju binaurálne nahrávky aj na bežnom mp3 prehravači?
Re: Tma v AC
jo funguji ale je dobry použivat nahravky z vetšim bitrate u HS se doporučuje nad 192 kbps
Re: Tma v AC
to je super
mohli by ste mi dat nejake dobre linky o praci s cakrami?
