Létání
Létání
Tak úplně suprové je rychlé létání, skvělej zážitek. Jinak jednou jsem se pokoušel i opít, ale to nešlo, ta slivka byla jak voda.
 A rozhodně si myslím, že by bylo dobré cvičit třeba nějaké bojové umění. Alle tehdy jsem to ještě neuměl.
						Re: Létání
Tak dnes jsem měl první opravdu kvalitní LD (těch pár, co jsem měl předtím, byly nic oproti dnešnímu). Hned, jak to začalo, tak jsem chtěl zkusit lítat. Jen tak to nešlo, tak jsem se prostě odrazil a pak už to byla hračka. Jinak procházení zdí taky clekm bez problému (až na jednu část snu, kdy mě mamka praštila dveřma do čela
). Nakonec - jak jsem četl zdejší jediný příspěvek, tak opít se jde. Jednou jsem se ve snu probudil opilý a jednou jsem pil i vodku. Byla sice červená a vbypadala jak šťáva, ale koplo mě to ...
						Re: Létání
Lietanie mal som ld ale nie az take aby som ho mohol ovladat tak ze by som lietal  alebo snad sa to da ?
						Re: Létání
Když máš LD, tak o tom víš ... tím pádem si můžeš dělat, co se ti zachce ...
						Re: Létání
Někdy o tom víš, ale i přesto ten sen nemůžeš ovládat
Robyer.cz ~ Mé programy, češtiny, Miranda IM a Foobar2000 packy, projekty ...
Charta Svobodného Světa ~ Učiňme vše bezplatným a svobodným!
Re: Létání
robyer ma pravdu, lucidita a ovladani snu jsou 2 rozdilny věci, ale je mezi nima docela silná spojitost
ja jsem jeden čas zkoušel sugesci, ale ta bohužel nezvyšila luciditu ale jen ovladani snu.
						- Etellyen
Re: Létání
ja mam problem vtom  ze ja mivam takovy jako falesny lucidni sny
 ...me se zda o tom ze mam loucidni sen:D ale lucidni sen to neni...pak znej si dycky uvedomim ze je to sen a pak se mi zatmi pred vocima a zase jakoby nejsem pri vedomi a spim dal
						Re: Létání
Etellyen: Něco podobnýho se mi taky stává,třeba se mi zdá že jdu spát ve snu,a ještě si vněm říkám "Zkusím štěstí a půjdu spát,jestli nebudu mít LD.":D. Pak když jsem v LD,tak vím že je to sen,ale jak se falešně probudím tak jsem schopnej mluvit z lidmi ve snu o LD co jsem měl
. Nebo tuhle jsem měl sen,jak jsem bratrancovy vyprávěl o jednom snu,který se mi skutečně zdál aj Tidovy jsem už říkal o tohmle zážitku
									Re: Létání
No takže létání mi dlouho vubec nešlo
Zkoušela jsem to par měsicu a furt nic
 Parkrat jsem se trochu vznesla ale pak dopadla znovu na zem
 jednou se mi dokonce stalo že sem se zas pokoušela vzletnout a misto mě vzletnul polštař tak sem se zabavila vzletavanim věcí
 No a jedno LD konečně se mi to povedlo.Byla jsem v nakym velkym obchodaku s vyyysokym stropem  jakoby prvni letěla kousek nad zemi rovně a pak vzhletla do vyšky
 jak letadlo
 no a udělala vzdušny kotoul vim že ještě předtim než sem vzletla sem někde byla a furt to skoušela vytvařela si utesy atd
 ti snovi lidi mi aji pomahali.Ted mam v planu prozkoumat snový svět a dychat po vodou nebo si prostě zaplavat
									Neříkej že něco nejde,protože vždycky se najde nějaký blbec ,který neví že to nejde a udělá to. =D
						Re: Létání
Plavani je super dychani pod vodou už je horši zaleži jak se povede nekdy de dychat uplennormalne ale nekdy je nuty pustit vodu do plic a to je docela divnej pocit pak už se dycha vpohode jen to de trochu ztěžka.
Zrovna dnes sem mel nejkej divnej sen ajko by se me snovy prostredi snažilo utopit napred sem spadl do řeky ale z te sem se dodtal tka už sem si sel po cestičce a najednou zčala miznout zem kolem tak zas ve vode a už zadna šance dodt se na břeh tak me to hodilo čatsčene do LD a bral semto vpohode že budu dycht pod vodou ,natala zena prostredi byl sem nekde v temnym protoru a byla tam se mnou nejka holka vic si nepamatuju
						Re: Létání
hh, teraz som si spomenula na jeden sen, kde mi jedno dievcatko na plavarni rozpravalo, ze ono vie lietat, lebo ked zacne cikat, tak moze vzlietnut
a ja som si hovorila, ze no fajn, ale ked tu bude takto poletovat po plavarni, tak ju asi coskoro pridu vziat nejaki ujovia v bielych plastoch a zle dopadne...a tak som ju este chvilu sledovala ako tam poletuje nad bazenom, a potom som sa zobudila..
a este si pamatam jeden sen, ked som bola uplne mala mohla som mat 7 rokov...tak som vo sne skakala z nasho balkona a letela s certom sa zabavat na nejake miesto, kde boli aj ine deti, ale uz si nepamatam kam sme to chodili, len viem, ze som obcas odtial doniesla nejake sperky a iny poklad a tesila som sa z toho este v tom sne, az sa mi raz stalo, ze som akurat priletela opat domov a premkol ma strach, ze zabudnem ako sa lieta, este som si chcela vyskusat, ze to stale dokazem, ze ked vyskocim z balkona, tak zase vyletim do vzduchu a poletim za tym certom, ale uz som zrazu vahala...a potom sa mi to este raz podarilo a navstivila som to miesto, kde byval cert..ale pochopila som, ze to bolo naposledy a odvtedy som uz nedokazala vzlietnut z balkona a ist navstivit certa...
mala som sice este par snov, uz mozno o 10-15 rokov neskor, kde som padala z balkona a tesne nad zemou som v sebe nasla silu aby som prekonala volny pad a vyletela do vzduchu, ale uz to bol uplne iny sen..
nelietal niekto z vás tiež s čertom po nociach ?
Re: Létání
Ahoj, taky sem něco přidám. vzpoměla jsem si na jeden divnej sen, když jsem byla ještě malá. Zdálo se mi, že jdu po ulici, kde nikdo není, protože když jsem se podívala vzhuru, byla tam spousta lidí, tak 3 metry nad zemí a všichni s bilýma nočníma košilama se tam vznášeli. Já pak samozřejmě taky v noční košilce. Asi je to první  sen o lítání, jaký si pamatuji:-)
						Re: Létání
to mi pripomenulo jednu z mojich oblubenych rozpravok z detstva
http://www.youtube.com/watch?v=69637mM5-vM#t=164
Zpět na „LD nápady, činnosti co vyzkoušet v LD“
