Hemi-sync a realita
				Rio
Hemi-sync a realita
Zdravím
V?c se má tak, že na každého to p?sobí jinak a i dost záleží na zvolení dané skladby.
Nejde jen o to si poslechnou CD kde je napsáno pro lepší u?ení, ale jde o to jak Vám to sedí.
Poslechn?te si CD celé p?eba p?eskakovan? a zaposlouchejte se do melodie jak vás zaujme, když né, tak
p?ejd?te na další. Dnes už jich je na trhu spousta a dá se vybírat.
Z mé zkušenosti vím, že dost záleží na zdroji z kterého to posloucháte - mám na mysli t?eba CD.
Poslech z mp3 je dost ztrátový to rad?ji p?ejd?te na FLAC. Ur?it? nejlepší je poslech z originálního CD,
což mám vyzkoušeno jako nejlepší a opravdu je v tom rozdíl. Duležitou vecí je také p?ehráva?. Spousta p?ehráva?u má
na výstupu pro sluchátka dost vysokou hladinu šumu, nebo je tam tolik filtr?, že pot?ebný šum zaznamenaný ve skladb? neuslišíte.
Další d?ležitou v?cí jsou sluchátka. Vzhledem k tomu že se v nahrávkách požívají nízké kmito?ty, bylo by vhodné si i zakoupit sluchátka,
která zvládnou nižší frekvenci t?eba kmito?tový rozsah 10 - 20.000 Hz ( KOSS THE PLUG) ty jsou cenov? docela reálné a pak je to také o n??em jiném.
Samozd?ejm? ?lov?k p?ibli?n? slyší 20Hz až 20kHz, ale i nižší frekvence vnímáte a reagujete na n? akorát né už v?dom?.
Pakliže vyladíte tyhle t?i v?ci k dokonalosti, tak poslech je opravdu zážitkem a dost vám to dá i p?i opakovaném poslouchání.
Je jasné, že každej je jinak citlivý a podle toho se ú?inek liší.
Tak hezký poslech a dílu zdar.
					Naposledy upravil(a) Rio dne čtv, 20. srp 2009, 22:13, celkem upraveno 1 x.
				dreamingwolf
Re: Hemi-sync a realita
Keby tomu bolo naozaj tak, ako píšeš, pribaloval by The Monroe Institute ku každému CD návod s informáciou o nutnosti používania špeciálnych prehrávačov a sluchátok. Nie je tomu tak a nahrávky Hemi-Sync si každý v pohode vychutná aj na normálnom (bežnom) CD-prehrávači s obyčajnými sluchátkami. Mimochodom, než sa začali predávať Hemi-Sync nahrávky na CD, boli dostupné iba na audiokazetách a ako isto vieš, kvalita zvukového záznamu na audiokazete sa nevyrovná kvalite záznamu na CD.
Tvrdenie, že na to, aby sme z Hemi-Syncu niečo naozaj mali, je potrebná div nie nejaká high-endová aparatúra je jednoducho žvást.
Siedma brána: http://www.dreamingwolf.sk/portal/index.php
				Rio
hm... asi tak...poslouchat to m?žeš na ?em chceš a jak chceš, ale nebudeš mít z toho tolik. Když se podíváš na stránky ang. jsou tam sluchátka a nejsou to n?jaká chrchlátka z tržnice. M?l jsem možnost to poslouchat na n?kolika za?ízeních a s r?znejma sluchátkama. Dá se to poslouchat i mono že, ale pak ti to nedá tolik. Takže když už, tak jsem dal svoje zkušenosti sem, jak z toho nejvíce vyt?žit, když už do toho investuješ a nemusíš mít hned high-endové v?ci.
Te? reakce na tvé no...... vzhledem ktomu, že d?íve neexistovalo CD, je logické, že to vycházelo na kazetách. Kdyby jsi m?l t?eba Journeys Out of the Body, tak by jsi v?d?l, že se jedná pouze o šum?ní. Poslouchat toto na n??em, kde ti do sluchátek jde okolní ruch,vrní zdroj nebo jde šum z datové zb?rnice je blbost. Rozsah frekvencí je velky, takže proto to doporu?ení
 poze a jen. Než za?neš p?íšt? n?co napadat, zjisti si více o ?em daná v?c skute?n? je.
PS: a co takhle nahrát to na ocelový drát
Tak se taky zapojim
Co se tyče frekvenci tak bych řekl že tam moc nizky nebudou vetšinou se jako zaklad na binauralni použivaj tak od 80 do 1000Hz
Spiš pujde o to zkresleni pripadne šum co tam nepatři ale dodatečnej šum by až tak vadit neměl horši bude to zkresleni takže povypinat všechny možyn filtry a a efekty
mezi MP3 a FLAc rozdil ve kvalite je ale mezi FLAc a original CD sem nejaky vyrazny rozdily nepozoroval u tech MP3 taky hodne zaleži na kvalitě možna je tam při prevodu na mp3 nekjakej filtr kterej omezi to pasmo šumu ale to že mp3 přezava neslišitelny frekvence by nas zajimat nemuselo protože ty hemi-sync nepouživa
-mam i pecky od kossu a je fakt že ten poslech je onečem jinym ale sou tam možna až moc zvyrazneny basy ale v samotnym učinku sem nejaky vyraznejši rozdily nepozoroval
-s mono poslechem nedosahneš binauralniho efektu takže zu toho bude jen obyč skladba nevym jak je to primo u hemi-sync ale sou i dalši technologie a ty se daj posloucht i mono
i samotnej bilej pripadne ružovej šum muže mit nejakej učinek
K te technice samozdrejme čim kvalitnejši tim lepši ale neni nutny to přehanet me to fungovalo i na starym CD prehravači a tema nejlevnejšima sluchátkama
Jinak RIo to o čem ta vec skutečne je by ses mel podivat spiš ty mislim že dreamingwolf to vy až moc dobře
tak jinak vy teoretici, byl to pouze a jen můj názor a snažil jsem se popsat jak nejlépe dosáhnout s normální technokou nejlepší efekt.
Říkat, že se dá opera poslouchat, když má vedle někdo puštěnej kazeťák, je stejná hovadina jako tvrdit, že se to dá poslouchat na všem. Pokuď chci něco dělat, tak to dělám proto, abych něčeho dosáhl a né jo ja jsem tím prošel. Žádnou High endovou techniku nepotřebuješ teeoretiku, jen stačí projít věci co máš doma a pak si vybrat, jenže to je na Vás moc. Jestli jsou u tebe sluchátka za 400,- high end, tak se prober. Jedine,j kdo má tady blbý žvásty, seš ty a misto toho aby jsi ostatním přidal něco kloudnýho, tak šíříš akorát blbý keci a pochybnou teorii. Na další inteligentní teoretizování již nebudu reagovat.
				dreamingwolf
rio, tak si to objasnime:
Hemi-Sync je - ako vieme obaja - o zvukových frekvenciách, ktoré nalaďujú mozog (synchronizujú činnosť jeho dvoch hemisfér). Vieme tiež, že najčastejšie (nie však vždy) ide o frekvencie s veľmi nízkym kmitočtom, teda v rozsahu od 0,5 do 14 Hz. Tieto frekvencie sú - ako vieme obaja - ľudskému uchu nepočuteľné, pretože ľudské ucho dokáže počuť len frekvencie od zhruba 20 Hz vyššie.
A teraz to dôležité: vo svojom prvom príspevku, ktorý si isto myslel dobre, píšeš toto: "Další důležitou věcí jsou sluchátka. Vzhledem k tomu že se v nahrávkách požívají nízké kmitočty, bylo by vhodné si i zakoupit sluchátka, která zvládnou nižší frekvenci třeba kmitočtový rozsah 10 - 20.000 Hz..." - a voči tomuto tvrdeniu mám námietku. Vôbec nie sú potrebné také sluchátka. Prečo? Čítaj pozorne:
Mozog sa nalaďuje na frekvenciu napr. 3 Hz tak, že do jedného ucha je privádzaný signál s jednou frekvenciou - napríklad 447 Hz a do druhého ucha prichádza signál 444 Hz. Môžu to však byť aj frekvencie, napr. Ľ = 1004 Hz a P = 1007 Hz, alebo akékoľvek iné frekvencie (presnejšie: použité frekvencie by nemali presiahnuť 1500 Hz, inak sa efekt binaurálneho pulzovania nedostaví). Dôležité je len to, aby jedna bola od druhej frekvenčne posunutá o požadovaný kmitočet, teda vo všetkých prípadoch o 3 Hz, ak je tento kmitočet práve ten, o ktorý nám ide. Rozumieme si?
Výrobca nosičov s Hemi-Sync nenahráva na nosiče (či už audiokazety kedysi, alebo CD/DVD dnes) frekvencie v pásme uchu nepočuteľnom, ako správne poznamenal ATA. A preto je jedno, aké sluchátka použiješ. Pre Hemi-Sync je nepodstatné aj to, či ti sluchátka "šumia", alebo nie. Výsledný efekt to neruší. Preto som ti napísal, čo som ti napísal.
rio, mám vyše 10 ročnú skúsenosť s Hemi-Sync a inými podobnými technológiami synchronizácie hemisfér a ver mi, počúval som to na obyčajných sluchátkach na bežných prehrávačoch z originálnych audiokaziet i CD priamo z The Monroe Institute. Mali účinok. Nemusel a nepotreboval som hľadať nič lepšie a dokonalejšie. Ak to chceš počúvať na kvalitných sluchátkach a kvalitnom prehrávači, je to tvoja vec, ale nepodsúvaj nám tu, že "Vzhledem k tomu že se v nahrávkách požívají nízké kmitočty, bylo by vhodné si i zakoupit sluchátka, která zvládnou nižší frekvenci třeba kmitočtový rozsah 10 - 20.000 Hz"... To je totiž mýtus.
				dreamingwolf
Pri mp3 verziách nahrávok binaurálnych pulzov je potrebné, aby mali bitrate 320 (nie menší) a boli stereo, nie joint-stereo.mezi MP3 a FLAc rozdil ve kvalite je ale mezi FLAc a original CD sem nejaky vyrazny rozdily nepozoroval u tech MP3 taky hodne zaleži na kvalitě možna je tam při prevodu na mp3 nekjakej filtr kterej omezi to pasmo šumu...
Takže, ak si budete chcieť previesť nahrávku Hemi-Sync z formátu flac do mp3, pozor na ten bitrate, aby bol 320 a hlavne, nedajte si joint-stereo.
posloucham to na MP3 a výsledky mám skvělý:-)
je mozny abych slysel ten sum i kdyz neposloucham hemi-sync a jen relaxuju?
to je jinej šum  ma ruzny pričiny  da se ho využit pri vstupu do tranzu
mohl bys to trochu rozvest?
nekde sem o tom už psal  rika se tomu tinitus
mam to sposutu pričin jako napjaty svaly , poškozeni sluchu , neuralni šum
ve zemenej stavejch vedomi se tan šum měni da se toho využit na rozpoznani stavu nebo i jako vec na koncentraci
