Telekineza
Telekineza
Po dlhej dobe treningu  sa mi vobec nedarila ale ako sa vravi zazraky sa deju ...
 večer som to chcel vzdat tak som to viskusal naposledny co mala kocka sa hibe podla mojej ruky niečo neuveritelne nechcelo sa mi tomu verit lenze zajtra som to skusal zasa a nič otazka je pokračovat v treningu alebo nie ?
						Re: Telekineza
zaleži co od toho čekaš me zatim stačilo jen zjisteni že to funguje
časem bych se možna zmaril na ovadani elktroniky nebo metastabilnich sistemu tam maš vyhodu že zmneiš nejakej detajl a pak už to jede jak domino.
						Re: Telekineza
Ide mi oto pohnut niecim vecsim napriklad malim stamperlikom a aspon na par sekund ho zdvihnut do vzduchu neviem ci je to mozne,podla mna ano.S tou elektronikou si to myslel tak ze da sa ovladnut ze by som mohol zmenit nieake veci napriklad ako su udaje na HDD alebo niečo take ? alebo vipnut a zapnut svetlo ?
						Re: Telekineza
Ata tím podle mě spíš myslel něco trochu jiného, ne co vše s tím chceš sám sobě či druhým dokázat, ale spíše co ti to jako osobě přinese za užitek. Přeji hodně úspěchů.
						Re: Telekineza
S tou elektronikou mi zatim jen o to pokusit se ovlivnit nejky cistlivy součastky nejjednoduši by bylo asi se pokusit menit uroven šumu zjisknaho nejakym kvantovym jevem
pak jeste možna genraci nahodnej čissel v PC ale tam do bude o dodt horši protože ta je jen pseoudonáhodná na zaklade nejakyho algoritmu
						no
Ide skvor oto že chcem niečo dokazať samozrejme že by sa to dalo využit aj vo vlastny prospech ale mne ide hlavne oto dokazat niečo nove a dokazať niečo čo niektory povieda že je to hluposť ktora nieje možna.Možno si poviete že si tym chcem dokazovať niečo že som lepši ako ostatny ale vobec nie,jednoducho mi už odzačiatku vadilo že život ma bit jedno a otom istom napriklad rano robota spanok a podobne oddych 2 dni a zase a takto to ide cely život až do dvochodku.
Hmm to s tim pc by bolo dosť ťažke .. takže neviem no .. ale prečo skusiť možme
						Re: Telekineza
ješte sem chtel testovat kristalizici metastabilniho  roztoku octanu sodného ale nakonec sem se k tomu nedostal.Roztok je hodne citlivej  a pokud se nekde naruši rovnováha tak celej vykristalizuje http://www.youtube.com/watch?v=dIZmU-QESFg
U te lektroniky by bylo postavyt REG -random event generator ale v elektronice se moc nevyznam
						Re: Telekineza
i to se da z trochou vybaveni třeba i obyč upravena webkamera dokaže trochu  videt skrz oblečeni
						Re: Telekineza
tajná technologie
stači sundat IR filtr a dat tam filtr na viditelny světlo
						Re: Telekineza
ked uz je neviditelny tank a neviditelnost projekt tak to sa nedivim ale je to celkom uchylne
 holkam kukat ... hehe asi si take zozeniem
						Re: Telekineza
Roztok nasyceného octanu sodného je sice nestabilní látka, která po dotyku prstem nebo při větších otřesech zkrystalizuje, ale to mi přijde spíše pro pokročilejší telekinetiky
. S telekinezí nemám velké zkušenosti, ale do začátku bych doporučil PSI Wheel, určitě to bude jednodušší a soustředíte se na danou věc lépe, než na větší průhlednou kapalinu octanu sodného. (Jinak pokud máte doma tzv. hřející polštářky, jak se uvnitř zmáčkne ten plíšek a zkrystalizuje to, tak to je právě octan sodný.)
									Svět je jen zrcadlo našeho vědomí.
						Re: Telekineza
						Re: Telekineza
Pokud chceš delat  pokusi z psywheelem tak to chce dat aspon pod sklinku  a byt od toho alspon 2m .Nebo dat 2 psywheely vedle sbe a tak ze 3m zkoušet točit jen z jednim.
dyž je to hned u ruky je to spiš ptoudenim tepla z ruky pripadne statickym nabojem ,teplota ruk de ovlivnit soutredenim do ni ktrey zvyši prokrveni.
						Re: Telekineza
hmm teraz mam s tk pavzu kvoli tomu že mam aj niečo ine na praci snad...
						Re: Telekineza
tak se musim pochlubit tak jsme to taky zkousela jenom pohledem takze bez rukou a pootacelo se to:-Dasi ani ne po dvou minutach:-D jsem myslela ze se asi poseru kdyz se to pootocilo poprvy... takova vlna neskutecny radosti:-D
						- Etellyen
Re: Telekineza
nojo a kdyz mi pak napsala ze se ji to povedlo tak sem to taky zkusil a taky se povedlo:D......ale stou sklenici...tak em se zda ze ona pusobi i jako jakasi zabrana pro tu energii..ze kdyz se jakoby propojite stim psi wheelem tak by se mel zacit trepat...noa to mi dela a pak se roztoci...a kdyz to mam pod tou sklenici tak se sice zacne trepat ale o polovinu min nez bez a vubec to neroztocim
				Rio
Re: Telekineza
Etellyen : to je upln? normální, protože máš tak trochu blok, že to musí projít sklenicí atd. ale skute?nost je jiná, sklenice tomu v?bec nevadí, jen jde o to p?ijmout to, že to není p?ekážka.
					Naposledy upravil(a) Rio dne pát, 21. srp 2009, 00:54, celkem upraveno 1 x.
