Pokus s ryzi - prijdte a zapojte se!
Napsal: sob, 11. dub 2009, 12:37
od GeorgeLD
Tak to tady trosku ozivime a udelame si svuj vlastni spolecny pokus, co rikate? Tady z fora to uz myslim v minulosti zkousel Sunny. Jde o pokus s ryzi a bude to navazovat na ideu japonskeho vedce Masaru Emoto, ktery delal pokusy s vodou. No a protoze my nebudeme mit prostredky k tomu, aby jsme mohli vyfotit krystaly vody, udelame to prave s tou ryzi, nevyhoda je jen ta, ze cely pokus bude trvat dele. Myslim si ze uvarena bila loupana instantni ryze bude nejidealnejsi.
Masaru Emoto:
http://www.prazskebrany.cz/cz/osobnosti/masaru-emoto
Jestli se nekdo bude chtit zapojit a udelat svuj vlastni pokus doma, domluvme se na techto pravidlech:
1) Zajisteni stejnych podminek pro kazdy pokus
+pouzijeme bilou loupanou instantni ryzi
+nadoba, ve ktere budeme pokus delat, bude pruhledna zavareninava sklenice
+vsechny nadoby vcetne vicek dukladne zbavime vsech necistot a provedeme vymyti varici vodou, aby se odstranily bakterie, ktere by mohly zpusobit ruzne vysledky pokusu
+pokusme se najit pro pokusy nadoby, ktere si budou svym objemem i tvarem alespon priblizne odpovidat
+kazda nadoba bude uzavrena tak, ze vicko bude pritiskovat k nadobe navic i mikrotenovy sacek (aby se zajistilo, ze budou vsechny nadoby tesnit stejne)
+do kazde nadoby dame stejne mnozstvi varene ryze, domluvme se na 2 vrchovatych lzicich
+az budou vsechny nadoby pripravene, vsechny musi byt ulozeny do stejnych svetelnych, tepelnych podmiek u vas doma, tedy nejlepe zavrit nekde do skrine
+v prubehu delky trvani pokusu nebudeme sklenice otevirat
+udelejte jednu neutralni sklenici bez napisu
2) Vylouceni sance na nepredpovidalne odchylky v priprave pokusu
+to znamena, ze idealni bude delat kazdy pokus stejneho typu 2x, ale prototze ryze neni zrovna levna, tak to neni podminka (to znamena se stejnym napisem na sklenicce)
3) Oznaceni sklenic
+popisy budeme delat nejlepe cernym lihovym fixem
+jako popisnou plochu zvolime pruh papiru o rozmerech 7x3cm a bude to udelano z bileho papiru ktery se dava do tiskarny
+az bude stitek pripraveny, na sklenici ho prelepime pruhlednou izolepou
snazte se prosim dodrzet tento postup v co nejvetsi mire
Dodatky:
+v nekterych pokusech s ryzi jsem videl, ze nedelali stitky, ale kazdy den ke sklenicim prisli, a jedne sklenici rekli neco jako: "Ty hlupaku!" a druhe sklenici "Dekuji ti"... protoze nechci, aby vznikla situace, ze nekdo na sklenici bude rikat "Ty blbce jeden" a bude to myslet jako vtip a druhy "Ty blbce jeden" a bude to myslet jako urazku, coz povede k ruznym vysledkum a bude to ovlivneno jednicncem samotnym, tzn. tim co on sam si pod tim slovem predstavuje a tedy oba budou vysilat neco jineho. Misto toho se snazme nezapojvat do pokusu sebe, ale nechme na to pusobit jen ten napis na stitku.
Re: Pokus s ryzi - prijdte a zapojte se!
Napsal: sob, 11. dub 2009, 12:42
od GeorgeLD
Takze ja tedy budu delat tento pokus. Pokusim se cely postup nafotit. Mam uz nejake veci ktere tam chci napsat, ale zkuste mi prosim posilat namety a kdyz to bude v poradku a vy nebudete chtit delat svuj vlastni pokus, tak ja vam tam ty napisy dam a udelam "kazdemu" jednu sklenicku :)
Napsal: sob, 11. dub 2009, 13:01
od Daniel
zajimava nahoda, dnes jsem zde chtel vytvorit podobne tema :) samozrejme se pripojuji, zacnu hned pristi tyden. jeste si myslim, ze by bylo dobre pouzivat v experimentujednu "neutralni" sklenici bez napisu.. pro porovnani..
Napsal: sob, 11. dub 2009, 13:13
od GeorgeLD
aha, to je dobra pripominka, takze ja to to pridam do postupu. Ja uz mam prvnich sest zavarovacich sklenic sterilne naplnenych dvema lzicema bile instantni ryze, takze uz mi jenom zbyva vymyslet popisy. Dneska udelam jeste dalsi varku pripravenou na dalsi popisy... kdyz jsem to delal, tak me ale napadlo, ze jsem to udelal celkem cistotne, takze je z toho tak trosku zavarenina. Takze jen pridavam jeste to, ze teplota moji ryze kdyz jsem ji tam strkal byla cca 40°
zmena postupu:
+kdyz tam budeme davat ten stitek, uvedomil jsem si ze je treba ten napis propojit s tim co znamena... napriklad nemuzeme nechat pusobit napis "Koruna", kdyz on samotny nema presne urceny vyznam. Dakze to napiste na ten papirek a jen tomu dejte urceni toho, co to ma byt. Coz trosku zmeni situaci, tzn. ze pujde jen tezko docilit toho, aby to bylo uplne nestranne. No pak muzeme ty pkusy porovnat.
+kazdy kdo bude delat pokus, udelejte jednu neutralni sklenici ryze bez napisu
Napsal: sob, 11. dub 2009, 21:03
od saila
ehm... o co presne jde?
Napsal: sob, 11. dub 2009, 21:13
par dalšich informaci je ve vedlejšim topicu http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... f=30&t=254
Napsal: sob, 11. dub 2009, 22:12
od GeorgeLD
No ja uz to mam poskladane ve skrini, je to 6 sklenic. Az bude cas, doplnim dalsi sklenice. Vybral jsem tyto napisy: Soucit, Snasenlivost, Karma, Lenost, CCP (Čínská komunistická strana) a jednu neutralni. Ted uz jen zbyva cekat, nevim jak dlouho takova ryze muze v uzavrene sklenici vydrzet, videl bych to na par tydnu, nez to budu moct posoudit. No a jestli chcete nekdo specialne stitek pro sebe, tak muzu udelat, musite jen napsat, co tam budete chtit dat.
Napsal: sob, 11. dub 2009, 22:20
Chtelo by to testnout i tu 2 variantu z primim prusobenim každej den stačilo by negativni a pozitivni emoce výsldek by mel byt zřetelnejši pokud tam bude jen napis tem ma nergeticky zaberveni jen hodne slaby chce to se na to aspon poradne sustredit pri tom psani.
Napsal: ned, 12. dub 2009, 09:16
od GeorgeLD
Ja si myslim tohle. Pokud napises na stitek napriklad Výdrž a das tomu jasny vyznam toho, co to znamena, tzn. ze v jinem rozmeru skutecne existuje hmotna podstata toho Výdrže, potom kdyz to s tim propojis, potom to znamena prave tohle. Takze si myslim, ze to samotne slovo nezari Výdrž, to samotne slovo neni nic nez par kapek inkoustu, dulezite je, co je za nim. To znamena napriklad to, ze symbol swastiky samozrejme zari, ale proc, kdyz je to jen cmaranice tady? Protoze podle me, ten symbol tady ma praveze propojeni s tim co znaci. Napriklad si myslim, ze existuje symbol pro treba Soucit, samozrejme lide ho neznaji, ale kdyby jsme ho nakreslili, nemuseli by jsme s nim nic propojovat, protoze ten symbol sam uz na to odkazuje.
Napsal: pon, 13. dub 2009, 17:54
od Helias
K pokusu se pravděpodobně přidám, už jsem ho chtěl nedávno zkusit sám. Jen s dovolením nebudu plně dodržovat pravidla ... s většinou souhlasím, jen ne s tím, že nechám působit jen štítek s nápisem. Budu každý den vysílat ke sklenici s nápisem "LÁSKA" pozitivní myšlenky a ke sklenici s nápisem "NENÁVIST"/"ZLO" (nebo něco takovýho, ještě nevim přesně) jen negativní myšleky, abych účinek posílil. S tou neutrální kontrolní sklenicí souhlasím, je to dobrý nápad.
Napsal: pát, 17. dub 2009, 15:32
od GeorgeLD
Tak uz jsou videt prvni zmeny. Zatim suverene nejhorsi je sklenice s napisem "Lenost". Ryze ve vsech sklenicich vcetne neutralni maji uvnitr par lozisek brcalove zelene plisne. "Soucit" a "Snasenlivost" maji lozisek teto plisne o trosku mene nez neutralni sklenice. "Lenost" ma zelenou plisen a jeste i navic nejakou jinou bilou plisen, kterou je porostly cely povrch ryzoveho nasypu + skarende uhlove cerne loziska cerne plisne. Ryze "Karma" zacinaji nektera zrnicka hnit zevnitr, jdou videt jak jsou nafoukla a uvnitr nich je to tmave. Zatim ale porad brzy na nejake zasadni zavery.
Napsal: sob, 18. dub 2009, 13:01
od saila
aneb kdyz chces aby ti jidlo v lednicce vydrzelo dyl tak se na nej usmivej:-D
Napsal: sob, 09. kvě 2009, 19:05
od GeorgeLD
Tak, zatim musim rict, ze jsem ponekud zklamany. Vsechny sklenice vypadaji zhruba stejne - ryze je porostla zelenou plisni :D
Napsal: sob, 09. kvě 2009, 20:54
od Daniel
no nevim, mne pripada zes zvolil docela spatne ty slova.. jako ze vsechny jsou dost neutralni.. jak by podle tebe mel fungovat napis karma? mela by tam vic plisne nebo min? a ta komunisticka strana.. :).. no nevim.. zkusil bych spis takovy ty klasicky co se v tom pouzivaji - laska, nenavist, dekuji.. a tak.. hodne emocne zabarvena slova s jasnym vyznamem. a taky by asi pomohlo tem sklenicim posilat jednou nebo dvakrat denne energii podle toho napisu.
ja sem musel ted odjet necekane na par tydnu pryc z Brna, takze ten experiment jsem musel na nejaky cas odlozit, ale hned jak se vratim tak se do toho pustim.
Napsal: čtv, 14. kvě 2009, 21:43
od Orichi
Já se snad taky zapojím, zní to zajímavě. Akorát asi koupim nějakou obyčejnou rýži.
Nápisy: Válka, Láska, Nenávist, Mír , Strach a Krása + bez popisku.
Zítra se na to vrhnu :) Jo a další věc, já je zkusim dát do lednice dolu do šuplíčku, asi to bude trvat dýl, ale věřím, že se neoběví tak rychle plíseň a, že rýže bude měnit barvu, nebo aspoň v to doufám.
Když by to fungovalo, zkusil bych ještě jeden pokus. Udělal bych více sklenic a napsal na ně nicky zdejších uživatelů, nebo spíš jen těch co by měli zájem schválně kdo bude mít nejhezčí rýži :D
Jinak GeorgeLD super nápad, děkuju :)
Napsal: čtv, 14. kvě 2009, 21:57
tak to s těma nickama je vážně zajímavej nápad:-D klidně mě do toho zahrň jestl uznáš za vhodný :) popravdě si ale nemyslim že by mezi to rýží pak byly nějáký markantní rozdíli
Napsal: pát, 15. kvě 2009, 22:47
od Orichi
Omlouvám se já dneska nebyl v krámě, takže sem zapomněl koupit tu rejži :D
Napsal: stř, 10. čer 2009, 01:38
od GeorgeLD
Tak musim rict, ze cely pokus skoncil nezdarem. Zda se ze misto pokusu s ryzi jsem si udelal ryzove zavareniny, ktere akorat chytly plisen, protoze jim chybel sladkokysely nalev :) jinak to vubec nechce ani hnit a uz to tam mam pekne dlouho :)
Napsal: stř, 10. čer 2009, 12:19
od Kysby
Necelé 2 měsíce ... a tomu říkáš dlouho, jo?
...jeste chvilku vydrž ...
:D to se mi to píše, co?
Napsal: stř, 10. čer 2009, 16:56
od unga
No ty pokusy s vodou jsou založeny na síle myšlenky. Myšlenka je vibrace stejně jako zvuk, proto ovlivnuje vodu. Nápis asi nestačí musí být u toho někdo kdo bude na nápis koukat a vysílat myšlenky. Navíc rýži těžko změníš jako třeba vodu.
