OČI
- Etellyen
OČI
ahoj mno tak ac se mi este nepovedlo ale do tranzu uz se dokazu dostat celkem snadno ted spis jen vyckavam az se dostanu poradne hluboku a bude ac...jen mam dotaz kdyz zacnu pocitovat ty priznaky tranzu a ac jako je pocit padu brneni celeho tela neboty divny pociti v hlave atk....mno tak kdyz uz je to pak hodne silny tak se mi zacnou otvirat oci...nic snima nedelam sem uvolnenej a najednou se mi zacnou pomalu otvirat oci ne ze by se tomu nedalo zabrani proste je dokazu zavrit ale kdyz je necham tak se mi pomalu otevrou...ja sem si puvodne myslel ze to se uz dostava ztela a jakoby se mi otevreli ''astralni oci'' ale nic jak otevru oci tak sem furt normalne v tele:D...rekne mi nekdo co se to deje?....jo a taky k lucidnim snum kdyz mi bylo 9 tak sem mel jednou asi 3x za noc lucidni sen a tenkrat sem nevedel ze je to tohle mno...pamatuju se jen ze jakmile se mi to povedlo tak mi dealo potize se neprobudit a a kdyz sem e neprobudil tak sem hned ve snu delal hambaty veci:D.....mno a ted asi predevcirem..mno ja si na to skoro nepamatuju...jediny co si pamaju je jakobych si vnoci uvedomil ze sem v tranzu a ze bych mohl mit bud ac nebo ld...a poak si pamatju ze mi strasne brnelo telo a vic uz nic:D...rikam si jestli i todle celkove nebyl sen:D....
omlouvam se za chyby,za to ze nepisu hacky a carky a za to jak je to nesrozumitelny:D....kdybyste me nechapali tak vam konkretni vec vysvetlim:D
Re: OČI
Oči se občas otviraj taky se mi to stava nema moc cenu j nasilim zavirat jednoduši je zavázat ted sem zkousel i upravyt bryle tak by byla vydet rovnomerna plocha stejne barvy žadnej zachytej bod nebo se to muže dat rovnou černy pak je jedno jestly sou oči otevřeny nebo zavřeny.
- Etellyen
Re: OČI
ahnjn dik vcera sem si pustil tu hudbu o byla v minuli topicu a ten tranz uz fakt byl silnej ale ja pokazdy kdyz to vypada ze se otpoutava od tela tak zacnu blbe dejchat a mam potrebu polknout:D...no nic este uvidim:D...ale mam dotaz....kdyz nekdo tvrdi ze je vesmir nekonecnej a jakoze asi je a v ac je v podstate neomezene rychlost tak by byla sranda se do toho nekonecna vydat ne?:D...prosteporad dal a dal mohla by to bejt sranda ne?:D...zajimalo by me jestli uz to nekoho napadlo:D
Re: OČI
A ses si jistej ze to je tranz? Ja v tranzu většinou nejsem schopna myslet na nic jinyho nez bud vylézt a nebo snažit se zůstat v těle a dostat se z toho tranzu
- Etellyen
Re: OČI
mno tak jistej ze je to tranz.....nejsem:D vlasten mi nikdo nerek co to tranz je:D....proste sem naprosto stuhle a pak reba cejtim tlak uvntir z cela ale to se mi staloi jen jednou:D..nebo se propadam a nebo si pripadam lhkej nebo tak:D....a nebo si uz i myslim ze kdyz sebou ted hnu tak ze uz hejbnu astralni telem a mam pocit ze sem odpoutanej od tela ale hejbnu norm telem....mno jo to stim jazykem na horni patro jako kdyz chci rikat L to tak delam vzdycky ale beztak si pak jakoby na to polknuti zpomenu a najednou mam potrebu polknout:D.....mno ja teda nwm ale tak 90% z myho pohledu to tranz je:D
Re: OČI
Pokud jde o to polikání tak nejlepší je si na to vůbec nevzpomenout, někdy na to mysli pořád a musim pořád polikat a jindy si na to nevzpomenu ani jednou a pak za celou dobu nemam potřebu polknout vůbec, takže nejlepší věci je na to vůbec nemyslet, někdy je to problém a někdy to jde samo. Jinak si zkus určitě trochu zaexperimentovat s tim polštářem a a polohou hlavy.
S očima sem měl dřív taky problémy, vždycky než sem si lehnul sem se snažil nějak si "zamotat" řasy do sebe aby mi ty víčka udrželi pohrmadě
někdy to pomohlo. Dneska už s nima problémy nemam, možná jde jen o trochu cviku.
Re: OČI
tak to je podle myho nazoru jenom stav velky uvolnenosti nic vic, to zvladnu behem chvilky taky ale ten tranz jako takovej je neco uplne jinyho... no bohuzel ten tranz co mam ja nedokazu presne popsat...o coz jsem se pokousela v jinych topikach takze to tu nebudu opakovat...
Re: OČI
Ahoj, když se tu už bavíte o těch očích... Taky mě občas trápí to otevírání,ale s troškou vůle se to dá přemoct. Jen bych se chtěl zeptat, jak ATA píše o tom zavázání očí jednobarevnou látkou aby se oči neměli čeho chytit... Tak mě tak napadlo, jestli sem normální...
Ne, tak protože když jen tak koukam třeba na oblohu, nebo v noci se zavřenýma očima, tak nemůžu říct že bych viděl jednolitou plochu. Furt vidim nějaký pohyb.Nevim jak to popsat, různě se měnící tvary,které mají vždy trošku jiný odstín než pozadí. Např. Když se před spaním snažím o AC, tak je vidim taky, to je to nejhorší,protože moje oči se jich furt zachytávájí a pozorují je jak se ty obrazce pohybují.Jsou to většinou takové(přemejšlí jak se vyjádřit
) napůl divně blikající čáry nebo body. Já nevim, ale když zavřete v noci oči,tak vidíte prostě jen černo? Já opravdu ne,furt mi to hraje před očima,usínat sem se s tim naučil,ale při AC mi ho furt nutí se očiha rozhlížet:(:(
Hodně lidí si myslí, že jsem dobrý člověk, já to bohužel vidím jinak... :/
Re: OČI
Už sem tady o tom něco psal mrkni na
ENTOPTIC PHENOMENA a Zastavení očních mikropohybů to automaticky zamereni pozornosti na obaz je jedne z hlavnich problemu pri dostavani se z tranzu do LD u AC to tolik nevadi prože ceta do nej neni tolik zamerená na vizualni stranku.Jeden čas sem zkoumal jak to v tom mozku vubec funguje ale je to nechutne složity a jeste ktomu to ma nekolik fází a v každe tam fungujou jiny mechanizmy.
To cos videl ty bude spiš ten entopickej fenomen a pak sou tam jeste dalši vrstvy v kžde se ukazuje jinej tip obrazů v jedne vznikaj hypnagogicky obrazi z ketrejch se da udelat LD a v dalši je 3D tma .Da se využit zamereni pozornosti na určitou vrstvu buhužel sem to jeste porasne neprozkoumal.
Jen pro vědce :
Jeste k tem očnim pohybum narzil sem na zajimavou informaci že v inhibici tech reflexivnick sakkadicejch pohubu hraje duležitou roli dorzolaterální prefrontální kortex
stejna čast mozku je podle vedcu zodpovedna za rozdil mezi snem a LD ,je zodpovedná taky za vedomí.Mam takvou menš teoriji že DLPFC je aktivni pri vedomí a mam nastraost i ty reflexivni pohyby očí.Když ty pohyby vuli zastavime tak tim simulujeme odpojeni te časti DLPFC a sputi se sen za plnyho vedomí.Normalne vzniká sen ale ta čast se zkutečne odpojí a mi prijdeme o vědomí.Pokud pohneme očima tak to desinchronizuje signáli ve vizualni kuže a obraz zniči.Tahle teorie by docela fungovala ale trošku rpoblem že v pozdejšich fazich to funguje uplne jinak možna už je obaz tak stabilni že ho to nezniči a v REM to zas ovadaji jiny časti mozku.
Jen pro vědce :
Re: OČI
Aha, díky moc ATO.
To by vysvětlovalo to co vidim,když koukam na oblohu. Docela blbý mít ve 20 sklivec co se sráží:D Jinak,ale furt nevim co sou tu útvary co vidim,když je úpná tma, ono to jakoby tak divně rychle bliká... Páč ten ENTOPTIC PHENOMENA je vidět když koukáš na jasnou plochu ne?
Re: OČI
to co vidiš proti modé obloze ti uplne miniturni tečky co se pohybujou sou podle vedců krvinky
s tim sklivcem to asi nebude tak strašny ja to vidim taky
rek bych že to de i prei zavřenejch podmnka tam bude asi jen rovnomerny osvetleni/stejny pozadi aby se projevyly ty nedokonalosti v oku.Jo toho blikání sem si tay všiml ale nevym čim je spusobeny jednou sem spkuloval že by to bylo hledenim na TV ale ibevuje se to i když sem na ni nehledel.
Re: OČI
A co je takovy to kdyz se koukas ve tmě na zeď a vidis jakoby jsi mel blbě vyladěnou televizi takovy to zrneni
- Etellyen
Re: OČI
nwm jestli to stim souvisi ale jako malej kdyz sem vecer koukal do tmy tak pak celej pokoj zacali zavalovat takovy jaokby vselijak barevny kolecka...nebo asi tak prumeru centimetru...taky jakoby bublinky...a postupne to zavalilo celej pokoj...ale ted uz si nepamatju jestli to zmizelo kdyz sem mrkl...ale asi jo....souvisi to stim?...joi a to kdyz koukate na oblohu to mam taky..je to zajimavy...a to zrneni to nwm ae mozna neco podobnyho taky...
Re: OČI
2 ATA, jasný...na obloze se shodneme,jdou to krvinky:) Teda, aspoň to tvrdí odborný tisk:)
Ale jinak, nevim jak by šly vidět ve tmě se zavřenýma očima... Já fakt vidim obdobné věci když třeba usínam a je úplná tma(relativně samozřejmě:) ). TO blikání by mě právě dost zajímalo, taky sem to přišuzoval koukání na TV,pC obrazovku,ale pak jsem to zavrhl. Zkusil sem delší dobu nekoukat na nic z toho a viděl jsem to stále.
2 Saila: to přesně to vidim taky:) A když třeba jen tak vejram do prostoru ve tmě a lehce uvolnim zrak,tak se mi začne stmívat vize, prostě jako bych zavíral oči,ale ty jsou stále otevřené...?! Ovšem dlouho to nevydržim,mrknu nebo hnu okem a je to pryč.
Jo a vidítě občas někdo proletět takovou jiskřičku? Někde sem četl že to je nějaká bytost,ke které ste se přiblížili a zahlédli jí třetím okem...no vídam je docela často,ale vždy se jen mihnou...
Re: OČI
O tech věcech za zavřenejma očima je strašne malo informaci našel sem jen par edeckej članku z nichž vetšina je planenejch asi by lo lepš hladat spiš v šamnizmu ,joze a takovej vecech vedci vetšinou o tomhle nemaj ani poneni četl sem jeden članek o hypnagochickejch obrazech ktrej je všude citovanej ale kavlita nic moc.
To blikani by sme meli prozkoumat zahimavy že se to vyskytuje jen někdy chtelo by aspon zjistit jakou to blikaní ma frekvenci
to stvivani je docela stranda zkousim občas pred smanim nekdy se to povede chvilku udržet a vidim jen tmu z otevřenejma očima
Tu jiskričku ja to vnimam jako svtelenej bod ktrej tak na vteřinu blikne miva ruzny barvy jestly je to nejaka bytost nebo jen skrat v mozku nevym.Jeste je tu možnost že by to byl naraz nejake nergeticke častine na sitnici to popysovaly třeba astronouti ale videl sem to i 15m pod zemi tam už by meli byt častice docela dobře odstiněny.
- Etellyen
Re: OČI
jo tak jak sem vam pomalu zatahuje pred ocima je sranda prisel sem na to asi pred 2 lety:D....jo a hele jak tu je ten trenazer intuice tak sem to zkousel tak ze sem zavrel oci nebo si je zakryl rukou a pak jakoby jaky barvy sem videl ty sem daval:D zadnou extra uspesnost to nemelo ale neva abych se dostal ktomu co sem chtel rict:D....mel sem takle tu ruku pred ocima a koukam koukam a najednou jakokdyby mi zmizela ruka a ja koukal pres ruku ale vsude bylo strasny sero a ja pritom mel zaplej pocitac a ten osvetloval skoro celou mistnost mnoa v tom seru sem jedno oranzovy svetylko...a celou tu udalost doprovazelo takovyto dobrodruzny mrazeni:D.....od ty doby se mi to nepodaril....a nejspis to byla jen fantazie ale byl to hezkej zazitek jako bych nahlednul do jinyho sveta nebo tak:)
