Smrtka
Smrtka
Jedne zname meho kamarada se stala takova zvlastni vec. Jiz dlouho astralne cestuje a jednou se probudila a videla na svoji postely sedet postavu s kapi pres hlavu. Bez jakehokoliv duvody nebo komunikace se ta kamaradka zacala sama podrezavat. nakonec ji nasly a zechranily, ale ptam se jak se to mohlo stat pripadne jak se tomu branit?.Co se tyce AC tak jsem si uz neco precetl, ale nepokousim se o nej, zatim...
						Re: Smrtka
to jeste nemusi bejt smrtka ruzny demoni a podobna verbez defakto mivaj porad kapi pres hlavu kdyz jsou u nekoho a nechtej aby pak byli vystopovatelny...
jinak jsem slysela o demonovi kterej defakto "nuti"? nevim jak to jinak rict lidi pachat sebevrazdy....
a nebo je kamaradka emo a nebo jinak labilnejsi....
Re: Smrtka
Jak se proti takovemu Demonovy pripadne chranit?
						Re: Smrtka
tak to ti fakt neporadim protoze s nejakou jakoukoliv ochranou proti cemukoliv mam opravdu velky problemy... mam jenom takovou nouzovku ale to je fakt maximalne dobry na to kdyby po tobe chtel nekdo hodit pingpongovej micek
Re: Smrtka
No tak pro začátek ať zkusí třeba štít, něco podobnýho už se tady řešilo tak se tam podívej. Jinak ten démon nemusí mít pořád stejnou podobu, může mít podobu čehokoliv, vlastně to ani nemusí být démon, jenom nějaká duše, co potřebuje pomoct a upozorňuje na sebe tímhle způsobem
Re: Smrtka
Podoba "démona" se mění podle toho, "jak ho vidět chceš".. tzn. podle tvého interpretačního systému. Přeložím hned do češtiny, když budeš zvyklý na obrázky démonů či andělů a "tak nějak" by sis cosi podobného představoval, tak přesně tak se ti zjeví. De facto ta bytost má určitou energii, určitý záměr (tě třeba děsit) a tohle dohromady se v tobě spojí s tím, že jí uvidíš jako chlapíka v kápi nebo zelenou slintající potvoru. Rozhodně to ale NENÍ skutečná podoba té bytosti, je to pouze spojení jejího záměru (děsit tě) s věcmi z tvé hlavy (co tě děsí). Jak tedy vypadá, kdyby se s ničím nespojila? Jako energetický shluk, nic víc nic míň .. to je ona, to jsi ty, to jsem já.. Když se naučíš vidět energii přímo, uvidíš ji bez jakýchkoliv příkras, co by tě měli děsit, ale jen jako to co skutečně je.. energetický shluk vibrující na určité úrovni (energii).
Jinak co se týče toho "co dělat když..", tak úplně nejlepší je zachovat chladnou hlavu a rozhodně se nebát. Vím, možny se to snáze řekne než udělá, ale s trochou cviku to není problém (narážím na LD a postavení se vlastním očním můrám čelem). Když se člověk bojí, děje se jen to, že dává volně veškerou svojí energii ve prospěch toho, čeho se bojí ..a ještě více to tudíž posiluje. Proto, "když něco" je lepší zůstat klidný (nedávat svoji energii na zlatém podnose) a naopak s tím něčím buď bojovat, pomocí světla (představa jak ho to zahání až zabíjí.. podle gusta mračna vizualizací), nebo místo boje.. vyšší stupínek.. pořešit proč ta bytost vlastně přišla, co vás to má naučit atd. Opět podle toho jak se cítíte, primitivnější verze zabíjení/zahánění funguje taky.
Jinak je spousty důvodů "proč" se mohla začít podřezávat když byla bytost poblíž, co si sedlo s čím.. je tam tak říkajíc spousty proměnných (od toho že s podobnými věcmi blbla dřív, vzývání bytostí, vymítačské hony na démony.. a cokoliv z této oblasti.. až po nějaké vnitřní problémy jí samotné, malá sebedůvěra, deprese, náchylnost k vlivu ostatních až po myšlenky na sebevraždu, strach z vícero věcí.. jednoduše, mohlo to být spousty "proč zrovny"), takže kolem a kolem pokud nevidíš přímo do toho daného člověka a skutečně ho neznáš (je to spíše věcí jí samotné), nemá smysl řešit ani naopak malovat nějakého poplašného čerta na zeď.
Co se má stát, se stane. (pravidlo č. 1) Vše má hlubší smysl, důvod "proč" se to zrovny stalo, kam to má člověka posunout dál.. posílit (pravidlo č. 2) A nakonec vše se děje ve správný čas na správném místě. (pravidlo č. 3) Tzn. že jí to mělo přinést určitý vjem, posílení nebo vůbec přivedení na duchovnější cestu, ví Bůh, každopádně to přišlo přesně tehdy, kdy mělo, aby jí to pošouplo dál.
P.S. Až teď koukám, že delší dobu cestuje.. Skutečně? Že na nějaké "démony" a vůbec bytosti narazila až teď a ještě s tímhle výsledkem.. Tak jako tak, základ je uvnitř a ten by se měl pořešit jako hlavní. Kdyby byla naprosto v pohodě už předtím, nestalo by se to, nebyl by k tomu větší důvod (samozřejmě vyšší smysl může být všude, ale pokud má bordel uvnitř je to mnohem více pravděpodobnější, AC je cesta zpevňování a přestavování sebe sama - zacelování nejpalčivějších děr).
Hodně zdaru všem
Sunny:-)
Hodně zdaru všem
Sunny:-)
Re: Smrtka
Nedavno jsem navstivil jeden seminar "reiky" a tam moc zajimave prednasejici vypravel prave o "ztracenych dusich". Z toho co jsem pochopil tak jsou to "duse" lidi kteri se smrti nedostali do jine dimenze a neco je porad drzi zde na zemi. Takova duse pokud ji to tu jiz prestane bavit a chce se odtud dostat pryc, vyuzije k tomu jineho cloveka. Proste do nej nastoupi a ovlivni ho tak aby dany clovek umrel a v podstate se s nim "sveze". Je zaznamenano spoustu pripadu kdy se lide snazili spachat sebevrazdu bez zjevnych duvodu. Ani oni sami casto nevi proc to udelali. Tohle je tedy duvod, nejaka zbloudila duse je chtela vyuzit jako prevoznika pres reku styx
 jak se branit bohuzel nevim...prednasejici samozrejme tvrdil ze za pomoci energie "reiky" coz je v podstate pro mne "bozska energie" tedy buh, se da toho "prizivnika zbavit. Ti co jsou zasveceni do 1. stupne pry dokazou onu dusi odehnat. Zasvecenci 2. stupne ji ory dokazou odeslat tam kam patri...dale jsem po tom nepatral.
Re: Smrtka
Ted se presne o tomhle bavím s kamaradem tak to je pekny ted uz se budu tuplem bát vylézt, jinak by me zajimalo kdyz to tělo nekdo obsadí tak co se pak děje s tou tvoji duši pominu li to ze budete venku a budete to vnímat jako pri klasickým ac proste si nedokážu představit jestli pak budete vnímat svoje tělo jako doposud potom co se tam nekdo nastěhuje a nebo budete vnímat jenom tu duši která je venku?
						Re: Smrtka
S tim obsazovanim to funguje pry tak, ze to neni jako ze by se to prohodilo s tvou dusi, ale jen se to na ni jakoby navaze. Tyhle bytosti se vetsinou "zivi" nasima nizssima emocema jako je strach, nenavist a pod. Takze kdyz jim das dost stravy, jakoby s tabou zustanou a budou ovlivnovat tve vedomi. Budes to porad ty, ale nebudes se citit ve sve kuzi, abych tak rekl. Proste budes mit nezvykle pocity, budes se chovat jinak nez by si se za podobnych okolnosti chovala sama. Dulezite je ze si tohle vse clovek pry uvedomuje, ze nejedna jako normalne. Pro tyhle bytosti ktere se zivy prave tema nizsima emocema je potom krajne neprijemne pokud je clovek vystavi cistejsi energii jako je laska nebo radost. Tak se daji potom odehnat. Proste pro ne clovek musi v sobe vytvorit takove prostredi ktere jim uz nebude vyhovovat, tzn. ze pokud je clovek trochu na "vysi" a zije laskou, takove bytosti se k nemu ani nepriblizi...neni potom tedy ceho se bat...ba naopak, prave ten strach je zivi a proto se budou drzet lidi co se jich boji...
Re: Smrtka
Aha tak diky :-D no a co delat kdyz vylezes pak na sobe zacneš cejtit ze se ti ta duše přetváří do nejaky určitý podoby a pak si následně uvědomíš ze po Tobe neco jde neco ne zrovna přátelskýho?jako ze to nevidis ale cejtis... Tak co je dobry mimo toho zalezt zpet do tela
						Re: Smrtka
To co on nam vypravel nemelo s AC nic spolecneho. Ani to co ja rikam neni pripad kdy by si byla mimo telo a "neco" te napadlo. To co jsem uvadel se stane za bezneho stavu kdy normalne vnimame, v beznem zivote. Stane se to ale pouze lidem kteri sou velmi blizko "vibracni hladine" te cizi bytosti. Stane se to normalne ve fyzickem svete. S tim jak to funguje v AC ti mnoho nepomuzu, sam sem totiz jeste nevycestoval...
Z toho ale co sem pochopil by bylo asi nejlepsi,pokud si mimo telo, tak hned jak si uvedomis ze po tobe neco de, ci muze jit soustredit se na stare zname pravidlo: myslenka tvori! tzn. proste mu reknes at te opusti, razantne mu prikazes, ty se ho preci nebojis, vis ze nemas duvod, protoze kdyz se budes bat on se te bude drzet. Ty ho proste poprosis aby odesel, ve vsi lasce a dobrote a on nebude mit na vyber, proste pujde. Kdyz by si se ho lekla a "utekla" do fyzickeho sveta, nejspis na tobe zustane navazany a budes se ho muset zbavit naprosto stejne ale tady ve fizickem svete, kde te muze znacne ovlivnit a treba dohnat prave az k sebevrazde...
Re: Smrtka
Aha ja jsem si myslela ze to myslis ve chvili kdyz jsi mimo tělo, a co kdyz to bude neco co je proti tomuhle odolný? Astral je podle me tak rozmanitej ze tam musí bejt neco co je mnohem silnější a žádný proseni ani pozitivní energie to nezazene ale nez to zjistis tak se to k Tobe přiblíží treba natolik ze ti to neco udela?
						Re: Smrtka
Vis nejsem zadnej odbornik pres astral, o tom ti tu muzou vypravet jini. Ja osobne si ale myslim ze nemas pravdu, nic proti tomu nemuze byt odolne. Myslenka je NEJVIC. Je to nejvetsi energie ktera doslova hybe svetem, kort myslenka pozitivni. I ta bytost co po tobe teoreticky pujde je jen myslenka, je to jen energie a to jestli te neposlechne bude jen v tom ze tomu vsemu treba jeste poradne nerozumis. Cely astral muze byt rozmanity jak chce, ale nikdy nepopre to ze vsechno v nem, stejne jako vse tadyd,je z jedne a te same energie ktera je jen formovana urcitymi myslenkami. Jak myslis ze fungujou treba ruzne "stity"?ty proste kolem sebe umistis energii myslenky, koncentrovanou na to ze te pred necim chrani a ten stit bude tak silny jak budes verit tomu ze te chrani. Pokud budes tedy verit ze mas vse ve sve moci a ze se ti nikdy nemuze nic stat, stit ani potrebovat nebudes...budes nedotknutelna!
Schvalne co ti na to reknou zkusenejsi cestovatele...sam sem zvedav...
Re: Smrtka
To ja taky :-D dobre a kdyz rikas ze si to staci myslet a ses nedotknutelnej tak jak to ma udelat nekdo kdo ma nízký sebevědomí a je to pro nej naprosto nepochopitelný a nemožný si to představit a proste si nedokáže rict ted jsem tu ja a nic na me nema tak si jdete po svejch a nebo mu neco brání zrealizovat tuhle myšlenku například nejaka parazitující duše o ktery nevis a nabádá te takhle aby mela přísun potravy, a  nebo to tvoje duše úmyslně si rekla tak si dam těžší level at je sranda ty to mas diky tomuhle uloženy v podvědomí coz ti pak brání si to osobě myslet to samy platí pro různý štíty, ja treba ac jsem se snažila opravdu hodne ale do ted si nepředstavím nejakej lepsi štít mam jenom neco minimálního a to zvládnu udržet v hlavě opravdu jenom na kratičkou dobu ve chvili kdy cejtim ze neco neni ok...
						Re: Smrtka
Na ten štít (a myslím, že i na ostatní počiny vytvořené myšlenkou) nemusíš myslet neustále. Konkrétně ke štítu - ty si štít vytvoříš, nějak ho naprogramuješ (jak se ti hodí) a tím vytvoříš v astrále inteligentní bytost (štít), která už bude existovatr sama o sobě. Když se ti bude zdát, že štít nefunguje nebo slábne, prostě mu dodáš energii, kterou potřebuješ tím, že si představíš přesun energie do štítu. Tím se štít posílí a můžeš být v klidu ...
						Re: Smrtka
dobre a co kdyz si ten stit jako takovej nedovedes kolem sebe predstavit?
						Re: Smrtka
Vis je zajimave ze uz cestujes po atrale a nedokazes verit. Vzdy jsem si myslel ze jakmile clovek narazi na nejake veci o duchovnu, neco si overi, zjisti co a jak, veri se mu uz pak snadno. Ale asi to tak neni...
Tve sebevedomi prijde, ale musis verit ze prichazi! je to jako se vsim - znas princip, vis co a jak funguje, no tak proc se bat, proc si neverit? Kdyz vis ze ty si jedina bytost ve tvem svete co ma nejakou moc a moznost cokoliv ovlivnit. Jsi to ty! a ne zadnej "bubak" ani nadrizenej nebo ucitel, ty si ta tvurci sila! Jen a jen ty a tva mysl. Proto cim vice si budes verit tim lepe. Musis se presvedcit aby si si verila, jde to...dyt co je opakem sebevedomi? strach, strach z cehokoliv. A to si nesmis dovolit...skodis si tak akorat...
Pokud ale trpis prehnanym nedostatkem sebevedomi a vis ze se tak chovas i v situacich kdy by si nemusela, je teoreticky mozne ze uz na sobe mas nejakeho toho energetickeho "parazita" a toho se musis zbavit...
K tomu stitu. Pokud si ho nedovedes predstavit mas asi malou fantazii nebo si hrala malo PC her
 Doporucuju trenovat predstavivost s "tvary". Kdy zavres oci a soustredis se a postupne si pred ocima vyvolavas predstavy ruznych, ruznebarevnych geometrickych tvaru. Nejprve staticky a nasledne v pohybu. př. treba morda koule kutalejicise zlava do prava a zpet a pod.
Re: Smrtka
Ja mam představivost opravdu dobrou ale ten štít je jediná vec se kterou mam problemy, a ani představa actimelovy bubliny nepomáhá... Ted jsem si tak vzpomnela nebylo by mozny ze mi to nejde diky tomu ze me v průběhu kdyz jsem to zkoušela jedna osoba dost hnusně podrazila? Tak jestli nemam nejakej blok nebo tak neco?
						Re: Smrtka
Hmmm tak to je zajimave... reknu to ale strucne: nejde ti to, protoze tvrdis, ze ti to nejde! Jak proste, prestan se bat toho ze mas slabej stit, toho ze to neumis, toho ze ti to nejde, toho ze si to nedokazes predstavit, proste se prestan bat a duveruj!!!
Slysel jsem nedavno jeden zenovy pribeh, treba to pochopis lepe:
Na jednom ostruvku blizko pobrezi medituje zenovy mistr. Kolem poledne k nemu prijde devecka a prinese mu objed. Zenovy mistr se podivi: "jak si se sem dostala? Dyt sme na ostrove!" ona odpovi: "prisla sem po vode." zenovy mistr se jen podivi. To same se oapkuje druhy den. Opet mu devecka prinesla obed a opet prisla po vode. Zenovy mistr tentokrat uz slusne rozcilen povida: "jak to prosimte delas?!ze chodis po vode" ona na to: "no proste verim ze me ta voda unese, udealm krok a jdu." "zajimave, tak jestli to dokaze takove obycejne devce jako ty, dokazu to i ja, zenovy mistr!" Mistr pristoupi k vode, vyhrne si nohavice a udela krok...myslite ze ho ta voda unesla? mislite si ze tomu veril, kdyz si vyhrnul ty nohavice? ani za mak...
Je to to same jako kdybych si ted ja delal stit. V podstate bych tim tak vsem ukazal ze ve skutecnosti neverim tomu ze sem "nezranitelny"...je to proste...
Re: Smrtka
Pekny ale na ten štít jsem přistupovala stejne jako na ostatní věci to neni o tom ze bych tomu nevěřila ale ze to nedokážu zobrazit v hlavě, klidne se muzu hned podivat na nejakej dům a kdyz chci tak v okapu plným vody bude stepovat růžovej slon kdyz chci... Ale tohle je proste pro me problem
