I-Doser
Napsal: sob, 31. kvě 2008, 11:00
od Robyer
I-Doser je program podobný BrainWave Generatoru a dalším. Pomocí binaurálních pulsů ovlivňuje činnost mozku k navození různých stavů, nálad,...
Obsahuje různé presety: kategorie -Antianxiety,Designer,Experimental,Hallucinogenic,Premium,Prescription,Pure,Recreational,Reset,Sedative,Sexual,Sleep,Spiritual,Steroid,Stimulant,You-Choose.
konkrétně třeba zlepšení nálady, probuzení, uspání, inspirace, anestetikum, zvýšení fyzické kondice, astrální cestování, lucidní sny, alpha beta gama atd.. různé drogy jako heroin, pervitin, lsd, marihuana,...
oficiální stránky:
http://www.i-doser.com/
stažení (verze 4.x + všechny presety):
http://www.robyer.hustej.net/download/IDoser_v4.exe
BTW není to zdarma, stažení je nelegální...
Re: I-Doser
Napsal: úte, 03. čer 2008, 10:43
od loob
Re: I-Doser
Napsal: úte, 03. čer 2008, 15:41
od Robyer
Pro ty kterým to háže ten error.
1) Stáhnout tento soubor:
http://www.ascentive.com/support/new/im ... MDLG32.OCX
2) Dát ho do složky WINDOWS\system32
3) Dát Start / Spustit
4) napsat: regsvr32 \windows\system32\COMDLG32.OCX
5) měla by se vám zobrazit hláška o tom že byla knihovna správně zaregistrovaná
Re: I-Doser
Napsal: úte, 10. čer 2008, 20:36
od Helias
Rád bych se zeptal na jednu věc ... když si pustím třeba zvuk na AC, mám provádět postup, který provádím pokaždé, nebo mám jen poslouchat ten tón???
Re: I-Doser
Napsal: úte, 10. čer 2008, 20:52
Provádět postup
Re: I-Doser
Napsal: stř, 30. črc 2008, 18:15
od wan to
mohol by sem niekto dať vysvetlenia k tým mp3kám, ktorá poskytuje aký stav?
A ešte by ma zaujímalo, či je treba okrem počúvania robiť niečo špecifické, napríklad poloha, alebo ši je treba predtým sústredovať vedomie, uvolnenie svalov a podobne.
Re: I-Doser
Napsal: ned, 03. srp 2008, 14:19
od wan to
vyskúšal som pár dos (???), ale mám pocit že namňa to nejak nešlape, alebo robim niekde chybu:
skúšal som:
A-Bomb, Ecstasy, Cocaine, Black sun, Anestesia, Sleeping angel, Out of Body, Astral, Lucid dreaming, 5htp, Quick happy
Chvilu som mal pocit takeho zvlaštneho uvolnenia, ale nič moc, čítal som skúsenosti na webw I-doser, a zdá sa mi, že zážitok by mal byť intenzívnejší.
Napríklad Cocaine som skúšal len pre to, že je vraj silný a nič..
Dvakrát.
Bud mám problém so sluchátkami, alebo robím niečo zle. Snažím sa sústredovať na neutrálnu vec, lenže ten zvuk aj tak človeka stále vyhadzuje. Myslím že ked sa budem silno snažiť sa sústreďovať, akurát potlačím účinok tej nahrávky. Takže neviem a štve ma to
Má s tým niekto skúsenosti ???
(Velice nerád bych patril medzi to percento, ktoré je na takéto niečo imúnne)
Re: I-Doser
Napsal: ned, 03. srp 2008, 16:59
Na mě to pusoby ale je to jak kdy nekdy je ucinek minimalni a nekdy me to hodi až do hlubokyho tranzu nevym čim je to zpusobeny vetšinou se učinky se projevy traba až na 4x pokus ( v pruběhu tydne) taky bude dost záležet jakou maš hlasitost stači to jen slabe abys to sotva slyšel.Taky učinky dost zesily naja metoda na prohloubeni tranzu pokud budeš jen ležet a čekat co se stane tak nemužeš čekat zázraky.
Na mě mela hodne silny učiny A-Bomb ale jen parkrát paksem zkousel po delši době asi pul roce a nedostvylo se vubec nic
Re: I-Doser
Napsal: stř, 01. říj 2008, 21:13
od dreamingwolf
Pri akýchkoľvek podobných programoch, ktoré navodzujú zmenené stavy vedomia zvukovými frekvenciami veľa záleží od mnohých faktorov. Nie vždy je účinok rovnaký, nie vždy je vôbec nejaký. Závisí to od psychického rozpoloženia jedinca, napríklad. Ale aj od toho, akú nahrávku používame: ak je mozog - veľmi zjednodušene povedané - v istých častiach naladený vo frekvencii, povedzme 40 Hz a my použijeme nahrávku, ktorá má navodiť 4 Hz, ale nemá prechod od 40 Hz k 4 Hz, nalaďovanie mozgu na želanú frekvenciu bude náročnejšie, lebo pre mozog taký "skok" z vysokej do nízkej frekvencie len zvukovou stimuláciou býva zdĺhavý proces. Aj preto sú napr. kurzy Hemi-Sync stavané tak, že účastníci si zažívajú najprv relaxačné cvičenia, ktoré ich majú nielen uvoľniť telesne a psychicky, ale vlastne postupne naladiť mozog na nižšie frekvencie. Až následne sa aplikujú nahrávky, ktoré navodia - povedzme - hladinu s frekvenciou 4 Hz...
Re: I-Doser
Napsal: pon, 10. lis 2008, 21:21
od acdcpetr
Kdyz kliknu na ten odkaz odkud bych mel stahnout to s cim spustim ten Idoser...proc nabehne nejakej nesmysl a nic vic? naka nesmyslna stranka..nic ke stazeni
Re: I-Doser
Napsal: stř, 10. pro 2008, 22:43
od H0n24
Zkus tenhle odkaz
http://uloz.to/1040794/idoser-v4.rar
Re: I-Doser
Napsal: stř, 10. pro 2008, 23:36
od Robyer
mě ten první odkaz jde stáhnout normálně tak nevím.. ale to je jedno x)
Re: I-Doser
Napsal: ned, 01. bře 2009, 12:46
od CLVestec
Zde dám návod na konvertováni DRG souborů do wav.Hodí se to z důvodu,že si můžeme wav soubory dát na CD,a poslouchat si Hemi-Sync s Idoseru v posteli nebo v křesle.Nejdříve si stáhnem program z
http://uazu.net/sbagen/#download , pak naistalujem.Teď si spustíme I-Doser a pustíme si nahrávku kterou chceme konvertovat,teď dejte PAUSE.Otevřte složku kde máme I-Doser a nejděte si soubor temp.xqp ,klikněte na něj pravým tlačítkem myši dejte „Úpravy“,nebo ho spusťte v notepadu (poznámkovém bloku).Mělo by se tam úkázat tohle:
alpha10: pink/10 300+10/60
theta4: pink/5 150+4/80
theta5: pink/2 150+5/90
Záleží co jste si pustily,podle toho se řádky změní.Na první řádek napište „–SE“ bez uvozovek.
-SE
Dejte soubor a „Uložit jako“.Vyjede tam tabulka,jak se to má po uložení jmenovat.
Název souboru: something.sbg
Uložit jako typ:Všechny soubory
*Kódování:ANSI
*Nechte ANSI,nebo co vám ta vyjelo.
Uložte soubor třeba na plochu.Soubor „something.sbg“ klikněte na něj pravým myšítkem,a dejte „Write to Wav“.Ukáže se tam dosová tabulka,počkejte až se donačte.A co se teď stalo ? Teď by jste měli mít na ploše out.wav můžete si přejmenovat na něco jiného to je jedno.
!!!!Pozor,pokud si chcete ještě jiné DRG soubory konvertovat musíte vyjet ze složky s I-Doseru,pak zas kliknout na složku s I-Doserem,aby se temp.xqp přepsal na hudbu co zrovna chcete konvertovat.Zase tam napište –SE a zase od začátku.!!!! Toť vše. ;)
Původní návod jsem našel zde
http://theidoserblog.blogspot.com/2008/ ... o-wav.html ,ale bylo tam pár nesrovnalostí.
Re: I-Doser
Napsal: ned, 01. bře 2009, 16:35
Ješte že mam ty nahravky z idoseru ve flac formátu a nemusim nic konvertovat.
Re: I-Doser
Napsal: ned, 07. čer 2009, 23:36
od acdcpetr
Pri otvirani ty knihovny potrebny na spusteni toho programu mi to taky hazi error...vude samej error a ja nevim co s tim...
Re: I-Doser
Napsal: úte, 11. kvě 2010, 17:55
od ondrak
Stáhl jsem si zvuky z i-Doseru ve formátu mp3, poslouchám je v klidu, soustředěn na znějící tón, s kvalitníma sluchátkama, žádnej ekvalizér, správně L a R. Ale nefunguje to na mě. Nebo jen minimálně a to spíše mým přičiněním...
Čím by to mohlo být? Neví někdo?
Každopádně to aspoň používám jako výbornou zvukovou kulisu k pokusům o AC.
(meditační hudba mě více ruší v soustředění)...
Re: I-Doser
Napsal: úte, 11. kvě 2010, 19:06
a jak dlouho to zkoušiš ?
někdy trva tak 3 dny než se projevy učinek -pouštet 3 dny po sobě tak 2x za den
zkus misto idoseru hemi-sync ze šumama sou nahravky Gateway -je u nich slovni vedeni u neketrcj ale jen čistej šum nebo přimo nahravky Journeys to out of body tam je čiste jen šum.
Re: I-Doser
Napsal: úte, 11. kvě 2010, 20:16
od ondrak
neboj, zkouším to docela dlouho. poslechnuto už poměrně dost nahrávek a blbnu s tím asi čtvrt roku. samozřejmě ne pravidelně.
hemi-sync mám stáhlej celej, flac převedenej do mp3, má to asi 22GB a upřímně, to Monroeovo povídání mě tam sere... vždycky čekám, kdy začne mluvit, abych se neleknul. :-D
A prozkoumal jsem zatím jen pár nahrávek z Journeys out... lepší kulisu mi k pokusu o AC asi fakt dělá holej bzučák.
