otázky technického zmyslu
- wan to
Dá sa nejak nadstaviť v príkaze "img" veľkosť obrázku, ktorý sa má zobraziť?
napríklad by som chcel postnúť obrázok z inej stránky o veľkosti 900x900 ale vrámci prehľadnosti by som chcel, aby sa mi zobrazil ako 500x500.
dá sa to nejak nadstaviť, nejak tam vpísať parameter alebo niečo také?
„Musíme svoje vedomie naučiť, aby nevidelo prírodu len ako reálne veci a formy.
Musí ju vidieť ako materiál, ako hmotu, z ktorej treba robiť tvary, ktoré s ňou nemajú
nič spoločné.“ Kazimír Malevič
Re: otázky technického zmyslu
obrazok sa oreze na mensie rozmery. alebo ho nedavat zobrazit vobec a nechat ho iba ako prilohu na stiahnutie.
zdar, dotaz:
blbe se mi zobrazuje uvodni stranka, co s tim??
jako vsechno je zprehazeny, neco neni videt apod...
IE 6(mozna 5
IE 6(mozna 5
ted jsem tu nenasel edit
kazdopadne, nejde mi ani zeleny vzhled, zobrazi se jenom kdyz odeslu zpravu, a pak uz ne...
Asanoth: Zkus jinej prohlizec. Ja pouzivam Firefox a jde mi to v pohode. Jinak EDIT je tam kde vzdycky.
problem ovsem je, ze bez prihlaseni se mi ta stranka zobrazuje normalne
ale zkusim to
ale zkusim to
- blaza
myslim si ze firefox je bezproblemu...kdyz neco chybi tak se doinstalujou zasuvny moduly
http://www.slunecnice.cz/
Robyer.cz ~ Mé programy, češtiny, Miranda IM a Foobar2000 packy, projekty ...
Charta Svobodného Světa ~ Učiňme vše bezplatným a svobodným!
- wan to
nemohli by sa sekcie, v ktorých sa objavili nové posty , témy a odpovede, ktoré ešte user neprečítal nejak zvýrazniť?
Napríklad niekto dá do sekcie Tlachání novú odpoved a mne sa zobrazí sekcia tlachání tučným písmom....
S každým novým příspěvkem se zvýrazní ten kroužek v pravo u dané sekce a také topicu, je to vydět jen pokud je uživatel přihlášen, pokud to nevidíš ani potom pak ti neřeknu v čem je problém.
hore na prvym forom na uvodnej stranke mate moznost zobrazit nove prispevky. to vam zobrazi prispevky od poslednej navstevy ktora sa vam zobrazy taktiez. je tu taktiez upne dole si moznost kazdu temu oznacit na sledovanie alebo do zaloziek.
RSS mody na phpBB3 su stale v stadiu skusania a nechcel by som sem davat nieco co nie je uplne odskusane. este uvidim.
Přimlouvám se za RSS. Alespoň na zkoušku ... pls.
Všechno už je a my máme šanci vytvořit úžasný obraz. Každý z nás má jiný štětec a jinou barvu.
Podávejme si vzájemně ruce a malujme zářivými barvami velký obraz toho skutečného života.
pozrem sa na to cez tento vykend aj spolu s novym vzhladom.
takze ste chceli RSS kanal tak ho tu mate. http://forum.astralni-cestovami.org/rss.xml je uz dostupny zatial provizorny RSS feed. este ho trosku vylepsim.
EDIT opravena adresa
Az ted jsem si vsiml te tvoji otazky na zacatku, tak sry
jde to udelat presne tak jak chces ty. Problem je v tom, ze kdyz to takhle zmensis, porad se ti samozejme bude nacitat jakokdyby velikost puvodniho obrazku, takze je to pro stranku neusporne. Ale kdyz tam toho nebude prilis, myslim ze by to nemelo vadit. Uz si nepamatuju presne zapis, muzes si vybrat v jestli to chces html nebo css. Stoprocentne to najdes zde: http://www.jakpsatweb.cz/
paráda už je to ok
Naposledy upravil(a) loob dne úte, 16. zář 2008, 17:49, celkem upraveno 2 x.
Smrt neni vůbec smutná, smutná věc je ,že většina lidí vůbec nežije. - Sokrates(Pokojný Bojovník)
no hej preklep. inak firefox zobrazuje v adresnom riadku ikonku RSS kanala takze sa tam da dostat aj tade. tam to bolo a je spravne.
caute...
uz nejaky cas mi nejde zobrazit aktivni temata na foru... pred tim to jelo dobre... zeby nejaky preklep v kodu nebo je to jenom u me ?
Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti.
