Uvedomeni myslenky v LD
Ahoj, treninkem nekdy mivam LD. Kdyz si ve snu uvedomim, ze jsem ve snu, tak jsem vetsinou hodne nadsen, ten vedomy sen mam zivy (nekdy mi prijde i zivejsi) jako tato realita, ve ktere si tento text ctete, ale problem mam v tom, ze v tom snu se nezamerim na to, na co bych se chtel zamerit, kdyz nespim (.Zminoval to i Sunny, ze ve stavu AC ma clovek jiny chtic, nez v nem) .Kdyz byl v Ac, prisli mu napady z tohoto sveta bezpredmetne). Muj dotaz zni, jak prenest napady z tohoto sveta do sveta tam. Chapu, ze tyto napady se nam tam mohou zdat bezpredmetne, ale ja bych rad nekdy me napady tam realizoval, i kdyby to trvalo malou chvili.Treba navstivit osobu co bych chtel v tomto svete, abych ji navstivil v tom svete tam.
I za teoreticke nazory tech, ktery zkusenost nemaji, dekuji.
Re: Uvedomeni myslenky v LD
Ahoj. Mne sa to takto najviac dari ked si opakujem svoj zamer pred spanim alebo po zobudeni zo sna. A taktiez ked si ho cez den pripominam neustale aby sa to presunulo potom aj v noci do vedomia. Ked ti smiem poradit, najprv kontaktuj duchovneho sprievodcu (spirit guide). S tym sa zoznam poriadne a potom ho poprosis aby ta k osobe/miestu doviedol. Ak nebude prave nic dolezitejsie na praci tak ta tam vezme. Je to istejsie ako naslepo dufat ze sa v tom druhom svete sam zorientujes. To miesto je plne prekvapeni. Nieje to svet ako tento. Mozes sa lahko stratit a tympadom zbytocne mrhas prilezitostou. Pytat sa okoloiducich bytosti na smer je taktiez strielanie do prazdna. Ten sprievodca mam uz overene casom ze je spolahlive riesenie.
Ked som zacinal fungovalo aj napriklad povedat ze za dverami je teraz "meno osoby" a dvere sa sami otvorili alebo ich otvorim ja a ta osoba tam je. Veril som proste ze tam bude. S tymto opatrne, mozes takto nalakat bytosti s ktorymi do kontaktu nechces prist.
Snad este jednu dolezitu vec spomeniem. Treba najst rovnovahu medzi tym co chces a nic nerobenim. Jednoducho povedane, ak nevynalozis snahu udaje sa toho malo. Ak bude tvoja snaha prilis silna zablokujes akoby to co chces.
Diky za radu Zaklinaci.
, s mym pribuznym se uz nejakou dobu sny zabivame, jednou za cas si vymenime zazitky a chteli bychom se tam spolu vyhledove setkat a zazivat spolecne sny. Jednou se nam to mozna trochu podarilo, kdyz se nam obema bez domluvy zdalo, ze jsme jeli kazdy jinym dopravnim prostredkem nekam po ceste, ale kazdy jinam a v jinem prostredi.Dej byl rovnez odlisny.Tak nevim.
Kazdopadne je to super pocit, behat si ve snu s uvedomenim sebe sama.
Prajem vela uspechov a pevneho odhodlania v tom vydrzat.
V mojom okoli sa snivaniu ludia co poznam nevenuju, alebo pametaju si sny len okrajovo. Skusal som napriklad prist ku kamaratovi a ziskat od neho pin kod k jeho mobilu. Boli sme natom dohodnuty samozrejme vopred. Asi po 2 tyzdnoch intenzivneho skusania sa mi to ciastocne podarilo : 2 cisla zo 4 sa zhodli. Ja som to vtedy urobil formou LD, silny zamer byt v jeho byte pred spanim. Pametam si ze som stal v tmavom prostredi, nasledne prebehol niekolkymi dverami a ocitol sa u neho doma. Kupodivu spal ako zarezany na posteli a ked som ho prebudil posobil nafetovane. Horko tazko z neho vyliezlo par cisel ked som ho tam fackal po papuli aby bol pri zmysloch
. Myslim ze bol v stave nejakeho hlbokeho spanku. Ked si siel znova lahnut v tom sne, tak som este preskumal co najdem v jeho skrini. Bol tam stit. To som si vtedy symbolicky vysvetlil ze ide o akusi jeho obranu ktoru si pred ludmi vytvaral.
Ahoj,
přenést nápady z tohoto světa tam, je složité. Jde o to, že kdyby to bylo tak snadné a každý by mohl skrze svůj spánek vše řešit, řešil by tím pádem všechno, co by si zrovna zamanul a tím by nařušoval celkový chod vesmíru. Takže proto je toto omezené. Ale pokud máš přístup, tak můžeš dělat to, co je ti povoleno
Takže pak stačí, (jak napsal i Witcher) třeba jen jedna zaměřená myšlenka, žádost, či prosba a umožní se ti to, co by jsi potřeboval či chtěl, ale samozřejmě jsou k tomu vázány i další spojitosti, které ti tvou cestu mohou omezit či znepřístupnit(např. to může být nevědomost, nezkušenost nebo naopak zkušenost a vědomost a mnoho dalšího). Např. myš, uvidí pastičku a nepůjde do ni, proč ? Zažila s ní zkušenost a ví, že by ji pastička zabila
Takže zde se ji dveře uzavřou, bude mít z pasičky strach a vyhne se ji obloukem, jelikož pastičku zná a ví, co dělá, zabijí myšky. Ale půjde nezkušená myška a uvidí pastičku, vidí ji poprvé v životě a ji se díky nevědomosti dveře otevřou a myška se lapí v pastičce a zahyne.
Jakou to má spojitost s tím, proč nemůžeš navštívit někoho, koho by jsi chtěl? Právě v tom, co ti tu cestu blokuje, jelikož pokud tam není žádný blok, který tvou cestu blokuje, je ti cesta otevřena a můžeš ho navštívit. Co já vím, co za tím stojí, ale něco tam je
Třeba je ten blok právě to, že by jsi dotyčného měl navštívit osobně v plné realitě
Nebo je odpoved na moji otazku jen jedine... Nedostatek treninku.
holka21: jak konkrétně může řešení problému ve snu narušovat chod vesmíru? Ať už to tedy znamená cokoliv...
Majkl.S: Hlavním důvodem proč může být obtížné přenést záměr z jedné reality do jiné, v tomto případě do té "snové", je jednoduše to, že naše vědomí není v těchto stavech stejné. Dalo by se říci že je posunuté. Castaneda by řekl, že se posunul bod spojení. Někdo jiný to nazve jiným úhlem vědomí. Sám mám rád takovou představu kde si za naše vědomí dosadíme neohraničenou přímku, jakožto množinu nekonečně mnoha intervalů jichž naše okamžité vědomí může nabývat. Během této reality se pohybuje v obdobné oblasti dané našimi zvyky, vírou, výchovou a pod. No a během snu se tento interval posouvá na přímce jinam. Pokud je úplně jinde, tak si na sen ani nevzpomeneme, protože naše bdělé vědomí nemá zkušenost se zážitky z onoho jiného intervalu, nemá je jak uchopit a podle čeho srovnat a tak si na ně nevzpomínáme. Pokud se ale jeden z těch intervalů posune či se v důsledku praxe rozšíří natolik, že začne zasahovat do druhého, tak si pamatujeme tím více čím je tento překryv větší a o to také větší máme schopnost se sny pracovat. Takže jak sám říkáš chce to prostě trochu toho tréninku.
To co tu popisuji je jen způsob jakým si to člověk může představit, není dokonalý a ani jediný. Asi nesedne každému, ale z čím víc úhlů pohledu si dokážeme něco představit tím lépe pro nás
Diky Clario za hlubsi vysvetleni.
Občas myslím moc specializovaně a izolovaně. Prostě neuvědomila jsem si, že ne vždy vše se pojí tak moc, že to nenarušuje celek, ale jen určitou malou oblast. Těžko to asi vysvětlím, když si budete ničit svůj nábytek, nepoškodí to jiné, ale jen ten váš nábytek, bude zničený, jinak to v momentální situaci neumím vysvětlit. Pokud Maikl.S. se bude dotýkat jen oblasti ve svém vědomí, jakoby se dotýkal svého nábytku doma, tak to samozřejmě chod vesmíru nenaruší, ale pokud se dotkne už např. svého srdce, tehdy tím může ohrozit i jiná srdce a nebo je ovlivnit, atd. Stačí pro vysvětlení? Nebo stále je to nepochopitelné, případně se pokusím vysvětlit lépe.
Bohužel mi to z tvého textu jasné není. Poněkud postrádá jak hlavu tak patu. Nemám nejmenší ponětí co si představuješ pod termínem narušení chodu vesmíru a tvé přirovnání k nábytku mi bohužel nijak nepomohlo pochopit tvé tvrzení
Je tu nekdo, s kym by se dalo domluvit na pokusu o spolecne LD?
Ja by som skusil. Napis mi do PM prosim info, pripadne mozem urobit slack skupinu ak je vas viac na rychlejsie dorozumenie.
Kdyby se chtel nekdo pripojit s pokusy o spojeni, napiste nam. Jsme pracujici, takze je to pozvolnym nenasilnym zpusobem
avsak se spolecnym cilem rozvijet se.Kazdy se zkusenosti je vitan.
