Mate pro mě nějakou radu každou pomoc ocením.
Škubání rukou při Relaxace
Ahoj lidi, jsem naprostý začátečník. Mé první i další pokusy o AC skončí tím že mi nějaká část těla škubne (většinou pravá ruka, naposledy ramena obě na jednou při pokračování v relaxaci se to opakovalo). A tím vlastně tak nějak skončím a už se nemůžu uvolnit. Dočetl jsem se že při rychlém návratu do těla se to stává. Jenže teda jestli se mi povedlo opustit tělo já si nic nepamatuji.
Re: Škubání rukou při Relaxace
Ahoj
Řekl bych, že jsi spíš jenom usnul. Vycestování z těla nepatří k zážitkům, které by se snadno zapomínaly. Já si například pamatuju i svůj úplně první zážitek, který jsem měl před nejméně 10 lety, a to zcela živě. Tehdy jsem ještě ani nevěděl, že nějaké AC existuje.
Super,vím v čem je chyba.
Nějaká rada jak neusínat?
Teď se mi povedlo nevím jak to popsat jako by se tělo dělilo na více kusu takový hukot trosku mi to připomínalo suchy zip jak píšou lide. Paradoxně jsem ležel na boku s rukou pod hlavou. Snažíl jsem se byt v klidu a nechat tomu volny průběh po chvíli to ustalo a nasledovalo jako by mě něco tahalo z těla za nohy ven. a skončilo to tím že jsem si zívnul. A to jsem šel jen spat a jen tak jsem si zkoušel odpočítávat od padesáti, po nule nasledovala tma a v ni Já v naprostém klidu a jako by se mi otevřelo třetí oko. a pak ten suchý zip.
Neusnout tak nevím zkusít nějakou metodu dobíjení energie nebo se pořádně vyspat. A nebo vypít čtyři kávy
									Každý z nás má svůj úkol, každý je důležity i ten koho nenavidíme nebo se nijak neprojevi.
Jak něčeho dosáhnout?Nějaká rada jak neusínat?
Možná jsem ale dnes v noci Jeho vyslancem právě já, a proto ti radím, abys zkusil cvičit sledování vlastních myšlenek. Cílem je dosáhnout stavu, kdy budeš zcela oddělen od svých myšlenek. Tím se naučíš neusínat, a čeká tě mnoho dalšího, pokud toto budeš cvičit. Nejlepší je cvičit ráno a večer. Na začátek stačí jen několik minut. Zkus to a uvidíš, jestli tě to bude bavit.
Sledováni vlastních myšlenek, začnu na tom pracovat. Diky
