Program - "Snížení" (optimalizace)  hladiny stresu v těle
Učel: "Snížení" hladiny stresu na jeho optimální uroven
Funkce:
Zjistí hodnotu stresu v těle poté najde aktuální optimální hodnotu stresu . Honoty porovná a pokud je  hladina vetší než optimální tak hodnotu přepíše na optimální.
* optimální hodnota je dynamická , mění se v závislosti na okolnostech jako třeba potřebě předat informaci o zdravotním problému .Pokud by se místo optimální hodnoty nastavovala hladina na 0
  mohlo by to vést ke zhoršení informovanosti o problémech a tím zanedbávání jejich rěšení .
* neovlivnuje produkci stresu
* přímo přepisuje hodnotu (informaci) o haladině stresu která se pak dále projektuje do těla například urovní svalového tonu (napětí svalů) , hladinou endorfinu , crotisolu .
* používa informační model
* učinejší než vizualizace , mantry , čistení vodou , relaxace a jine bežné metody  tyhle metody hladinu stresu snižují ruznou rychlostí jakoby od hladiny/hodnoty odčítají  jejich nevyhodou je omezená rychlost a vetšinou nutnost se na vědome koncentrovat.
* řeší pouze "globálni" složku stresu společnou pro celé tělo  ne lokálni projekce
Spuštení:
Vypnutí:
Testování:
Vytvořeni telepatického spojení
Přenos programu
Instalace programu
+stahnutí dopnkových info pokud je potřeba
Testovaci spuštení 3min
Kontrola logu
Testovací spuštení 10min
Kontrola logu
Test ON/OFF uživatelem
Spuštení uživatelem na zvolený čas nebo na pořád (do vypnutí)
Pokusit se vytvořit instalční balíček snahnutelný přes odkaz
Test programu 3 lidi
Test programu 10lidí (5 placebo)
Test 3 lidi instalace přes baliček
									Program - "Snížení" hladiny stresu v těle
						Re: Program - "Snížení" hladiny stresu v těle
Hledám 3 dobrovolníky na testování programu
Učel programu: "Snížení" hladiny stresu na jeho optimální uroven
Učel testu : otestovat možnost nahrání , instalace a funkčnosti programu u ruzných lidí
Pruběh testu :
Zaznamenávat subjektivní hladinu stresu čim detajnější tím lepší zaznamenat věci jako ztuhlost svalů ,bolest hlavy ,unava bdělost.Ideální by bylo zaznamenat hodnoty tak v pruběhu tydne před instalací programu a týden po aby bylo možno dobře porovnávat změny .
Nahrání a instalace programu telepatickou cestou
Zapnutí programu na týden a psaní záznamů
Vyhodnocení výsledků
Další kolo testů pokud budou pozitivní výsledky , v dalším kole 10 lidí a 5 z nich placebo.
*sepisuju detailnejší info jak bude tak hodim link
Pruběh testu :
Na první test sem vybral jeden z nejmenších prográmků co mám aby se mohlo vyzkušet nahrávání a "instalace" do budoucna budou další programy pokud se to osvedčí.
Telepatickej přenos je zvolen z důvodu že pouhý slovní popis metody nestačí protože neopsahuje všechny potřebné infomce aby to fungovalo.
Na základe slovního popisu se to dá taky ale je nutno počitat s tim že to muže trvat klidně měsíce než podvědomí najde praktickou cestu jak záměr plnit.
(čas se liší někdo již ty znalosti má a jen je záměrem aktivuje ale ten kdo je néma je musí zkušenostma zjískat nebo od někud nahrát)
Taky je to vhodnej test na vyzkoušení možnosti něco telepaticky přenést , sam o sobe žádnej dukaz moc neposkytuje na to bude použitelnější připadné druhé kolo kde bude půlka připadů pacebo.
Pro telepatickej přenos pak budu potřebovat povolení se napojit a nainstalovat a spustit program (povolení stačí na tohle vše ostatní muže být zakázany pokud se někdo obává abych že bych měl přstup ke všemu)
Pokud někdo má tak je vhodné vždy pouštet i něco jako ověrování kodu programu a sledování změn v systému proste něco jako firewall/antivir .
Nahrání vs Instalece
Nahrání je vpodste poslání kodu pogramu problem je vtom že každej ma trochu jinej mozek/operačni system a bude potrebovat trochu jiny informace . Pravě instalce reší odlišnosti v systémecha stahnutí doplnujíchích informcí když bude potřeba. Zatim budu dělat instalaci manuálně přes napojení na mě do budoucna by bylo vhodnejší udělat něco jako instalční balíček ktrej pujde stahnout od někud "z astrálu"
a pujde to absolutně mimo mě , na to ale je potřeba vice zkušností z rozdílnýmy systémy abych to doladil.
Nahrávání pruběh:
Povolní se napojit
Vytvořeni telepatického spojení a jeho ověrení
Poslání "komunikačních protokolů" pokud bude potřeba
Dostat spojeni na uroven potřebnou k přenosu dat
Přenos programu
Instalace programu
Kontrola logu
Kontrola logu
Nahrávání pruběh:
Povolní se napojit
Přenos programu
Instalace programu
Kontrola logu
Kontrola logu
						Zpět na „Metody pro práci z podvědomím a modely jeho fungování“
