Fixacia pozornosti v prazdnote
Vie mi niekto poradit, ako fixovat pozornost v prazdnote? Konkretne po prestupe branou (zrkadlom) v LD, som vypadol do nicoty. Nebol tam ziadny priestor, iba vsade naokolo tma a nic. Zostal som tam vysiet v prazdnote a kedze som sa nemal o co zachytit a fixovat, tak som po chvilke stratil pozornost a vyhodilo ma to spat do reality.
						Re: Fixacia pozornosti v prazdnote
V tu chvíli máš jen být, netřeba se fixovat na nic; tím se připravíš o všechno. A to doslova!
Ale siel som tam s konkretnym zamerom, ak som ho mal predtym ako som tam vstupil, staci uz potom len byt a cakat?
Zaleži co je tvym cilem ale zažitek prazdnoty ti muže dat mnohem vic než nejaky LD.
V prazdnotě je prazdno neni se na co zaměřit v ní.
Pokud chceš LD tak si musiš LD vytvořit a to bud zaměrem nebo vytvořenim těla a prostředí.
V tehle pardnote je nejlepši prijem infomaci protože je tam nejmenši zkresleni .
Tak to bude ono, asi som mal len zotrvat. Predpokladam, ze prave preto som sa tam dostal. V prostredi snov byva to stretnutie plne foriem a toto bude asi cesta k cistemu spojeniu/komunikacii.
Len otazka znie ako vytrvat v prazdnote, aby ma to nevyhodilo von a neprebral som sa. Raz ked som zazil nieco podobne, tak som prezival pocit tocenia a napodiv som v tom stave vytrval, aj ked som ocakaval, ze ma to bez prostredia o ktore by som sa mohol upnut vyhodi. Tak by mozno mohol pomoct tento pocit, sa v prazdnote tocit a zamerat pozornost na tento pocit.
Alebo sa rovno snazit o bezmyslienkovy stav a iba tak tam zostat visiet bez nicoho, lenze potom zostane uz len cakat na kontakt z druhej strany a neviem ci to takto funguje.
