Pro scénář
Pro scénář
Chtěla bych požádat některé z vás, kteří mají nějaké zkušenosti se zážitkem dejavu. Potřebovala bych pokus.. pokud je tu někdo z vás,kdo tento zážitek měl na určitém místě, které by mohl určit přesně na centimetry. Třeba doma na židli. Podle mého bádání je důležité spíše místo než děj zážitku. Já bohužel tyto zážitky prožila zatím pouze v autobusu nebo tramvaji, nedokážu jej přesně určit. Proto se ptám pokud někdo z vás zná konkrétní místo at se tam zkusí postavit sám nebo tam postavit jiného člověka, takového,který vám o zážitku poví. Pokud by ho tam také zažil.
 A ještě jedna prosba pro ty,kdo se vyznají v mapách. Chtěla bych se zeptat...pokud bych chtěla tato místečka zaznamenat na mapě, jde jen o několika centimetrové místo, jak bych ho měla změřit, aby ho dokázali najít i jiní lidé např. navigací.?
						Re: Pro scénář
Přesnost GPS je do deseti cm, ale Tak přesné data Ti satelit neposkytne.. Má to určité důvody.. Nicméně lze měření opakovat chozením sem a tam a tím měření zpřesnit až na cm.. Pokud by ale chtěl někdo jiný určit stejné místo podle Tvých přesných souřadnic.. Musel by tam také takto chodit..
						Re: Pro scénář
Zebyja děkuji, netušila jsem, že GPS je tak přesná.
						Re: Pro scénář
Prakticky je přesnost GPS pro normální lidi (ne armádu) při nejlepším tak kolem 5 metrů. Ani chozením sem a tam se to na cm rozhodně nedostane. Viz např. http://www.gpsnavigace.cz/Prispevky/co_je_gps.htm
Robyer.cz ~ Mé programy, češtiny, Miranda IM a Foobar2000 packy, projekty ...
Charta Svobodného Světa ~ Učiňme vše bezplatným a svobodným!
Re: Pro scénář
takže nic přesnějšího není?
						Re: Pro scénář
Ale ano, je. GPS má sice odchylku pár metrů, ale GPSky (např. ty na moblu) běžně umožňují zaměřit přesně aktuální polohu. Funguje to tak, že GPS delší dobu průměruje pozice, které jí hlásí družice. To může trvat třeba deset minut nebo i víc. Výsledkem pak je ale opravdu velice přesná poloha, kterou je dále dobré ověřit na fotomapě - mapy.cz nebo maps.google.com.
Zaměřují se takhle v geocachingu poklady, a pak je to fakt úplně dokonale přesné. Řekl bych, že snad na centimetry přesně..
						Re: Pro scénář
Zrovna řešim neco podobnyho zkoušl sem heldat energeticky mista přimo na mapě. Najit se povedlo a zda se že na vzdalenosti moc nezáleži problem je pak prave jak misto zamerit presně sice si ho poznačim v mape ale hledat konkretni strom uprostred lesa da zabrat GPS nemam .
Zatim to delam tak že si body značim do google earth a pak k nim davam presnejší popis idealne by bylo i nekolik fotek okolí .Další možnost je misto nečím označit ale to jde jen někde .
U tech energteickej mist je podobnej rpoblem nektry maj velikost jen treba 20x20cm.
Ukazalo se taky že dost mist ketra sem našel asi nebude energie mista le bytosti co tam žije .
						Re: Pro scénář
Z mejch zkušnosti  aktivce dejavu nema z energiji mista kde se stane nic společnyho , vetšinou se aktivuje konkretni asociaci nebo podobností .
						Re: Pro scénář
Označuj ta místa rovnou menhirama
. Jen tak to pak nikdo nepřehlídne a navíc to dostane takový malý hezký boost
Re: Pro scénář
Co je menhir?:-)
						Re: Pro scénář
Re: Pro scénář
Tak deja vu se spíše než na konkrétní místa váže podle mne na nějaké spouštěče, které se replikovat nedají. Je otázkou totiž co celé daja vu je. Jestli je to drobný přenos informace z budoucnosti, je to nereplikovatelné, jestli je to něco z minulosti, pak opět nrereplikovatelné náhodně, ale možná zjistitelné. Já bych se popravdě ani nedivil kdyby, vzhledem ke stáří Země a vesmíru, se to tu opakovalo několikrát dokola, problém jsou stopy, které zahladí čas. K tomu vůbec nepočítám že by to mohlo být ze života na jiné planetě, pokud by bylo možné se rodit i na jiných světech.
Co se týče zaměření konkrétních míst, jde to, klidně na centimetry, ale musíte umět s teodolitem, nebo dneska totálkou jak se tomu říká, jestli si to na měpě zamčřujete předem a pak to hledáte v terénu, zkuste kombinaci ortofoto + katastrální, která jde přiblížit až neskutečně, ale pak musíte stejně jít podle toho obrazu leteckého snímku který si vypálíte do paměti. Pak si musí jeden vygenerovat blízko nalezeného místa ten obraz zase zpět, převést mapu do 3D a jít hledat. Hodí se to i na běžnou orientyci ve městě
Re: Pro scénář - Deja-vu
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu Mě to také tak připadá, že Deja-vu je pouze subjektivní pocit, že se nějaký děj opakuje a nebo, že jsi na místě, kde jsi nikdy před tím nebyla a přesto ho důvěrně znáš. A nebo se setkáš s osobou, kterou jsi nikdy neviděla a přesto je ti důvěrně známa. Může to způsobit lecos, třeba že ses dostala na místo důvěrně známé z minulého života. Snažit se takové místo přesně zaměřit postrádá smysl.Tak deja vu se spíše než na konkrétní místa váže podle mne na nějaké spouštěče, které se replikovat nedají. Je otázkou totiž co celé daja vu je.
A co se týče GPS, je možné průměrovat pozici. Satelitům trvá asi 90minut, než se zopakuje určitý vzorec na obloze. Dokonce je možné pozici průměrovat v několika denních obdobích a pak průměry také vyprůměrovat. Tím se na přesnost centimetrů dostaneš, ale nějak to určení postrádá smysl.
Daleko větší smysl by mělo asi zaměření geologických anomálií či spíše silových míst. Tam to má skutečně nějaký vztah k pozici na Zemi. http://boiohaemum.com/cs/mista-sily Na těchto místech se prý daří různá cvičení lépe.
Na druhou stranu taková místa jsou velká a tam přesnost na centimetry rozhodně potřeba není.Místa síly
Silová místa - místa, kde je snazší než jinde, při intenzivní vědomé práci s čakrami měnit jejich vibraci, vyzařování, čistit je a aktivizovat.
Jak se pozná silové místo a ohniska síly, pokud nemáme ještě rozvinuté jasnovidné schopnosti..
Evropa - Česko - Pálava - Hostýn - Vranov - Divoká Šárka - Vyšehrad
Evropa - Slovensko - Turzovka
Evropa - Rakousko - Untersberg
Evropa - Bulharsko - Pirin
