Tranz – metodika
Napsal: pát, 23. kvě 2014, 13:28
od grenie
Čo je to tranz: tranz je vedomý spánok, kým klasický nočný spánok spôsobený prirodzeným hormónom melatonítom je stav bezvedomia
Jedna hodina tranzu môže nahradiť aj 4 hodiny klasického spánku, tranz má silný regeneračný účinok.
Z toho dôvodu, že klasický spánok je stav bezvedomia, nemôže byť veľmi hlboký.
Duch je pri normálnych okolnostiach prisilne prilipnutý k telu, že aj duch/duchovne telo ma nadobudnutú identitu tela. Pri tranze sa čiastočne oddelí duch od tela a tam môže duch efektívnejšie prijímať energiu, duch potom predá energiu aj telu.
Účinky tranzu:
-cítite sa a ste plne vitálny plní energie (ak sa cítite stále unavení a ospalý, tranz je perfektné riešenie)
-vplyv na zdravie: tranz je priamo liečivý, regeneruje a revitalizuje každú jednu bunku tela. Na liečbu všetkých chorôb ideálne
-pri tranze sa zvyšuje počet/pomer bielych krviniek – to je výsledok nejakého výskumu. To znamená, že tranz zvyšuje imunitu a osobitne lieči infekčné ochorenia
Javy sprevádzajúce tranz:
-pri tranze sa človek cíti byť silne ospalý, zároveň ale zostáva pri vedomí
-svaly na končatinách sú „stŕpnuté“, akoby bol človek ochrnutý, alebo dostal umŕtvovaciu injekciu
-po skončení tranzu môžu nastať aj trošku nepríjemné pocity (spôsobené tým, že duch ešte celkom nie je doľahnutý/prilipnutý k mozgovým bunkám), avšak výhody tranzu sú nezrovnateľné. Pri tranze vám nehrozí ani len najmenšie riziko, že by niečo mohlo dopadnúť zle.
-bunky nášho tela (a špeciálne mozgové bunky) sú úplne závislé od totálnej prepojenosti a jednoty s duchom. Ak dôjde pri tranze ku čiastočnému uvoľneniu ducha od tela, môžu to byť trochu nepríjemné pocity (úplne sa neuvoľní nikdy, dokonca ani pri astrálnom cestovaní – vtedy sa len duch natiahne ako žuvačka. Stane sa tak iba po smrti fyzického tela)
Cvičenie, ktoré je dobré ovládať pred tranzom: dosiahnutie spánku (=bezvedomia) bez hormónu melatonínu:
-každý človek prirodzene dosahuje bezvedomie každý deň prostredníctvom spánkového hormónu, keď spí
-toto cvičenie má za cieľ pripraviť vás na tranz: dosiahnuť bezvedomie nie melatonínom, ale určitou koncentračnou mentálnou technikou
-toto cvičenie robte cez deň (nie v noci, v tme). Ak svieti do izby slnko alebo je jasné počasie, zastrite. Nech je v miestnosti skôr tmavšie
-je dobré, ak pre týmto cvičením nie ste príliš ospalý. Ak ste príliš ospalý/unavený zdriemnite si na 15-30 minút (použite radšej budík) a až potom začnite robiť toto cvičenie. Ideálne nie je ani ak ste veľmi svieži – napr. tesne po rannom vstávaní
-cvičenie robte sediac v kresle
-privrite oči
-každým výdychom uvoľňujte svaly (povoliť svalový tonus) na rukách, nohách, osobitne dôležité je uvolniť/“relaxovať“ všetky svaly na tvári (ide o mimické svaly). Malo by to trvať tak maximálne dve minúty
-potom sa schopnosťou svojej vôle snažte v mysli pociťovať harmóniu, pokoj a „príjemno“ (znie to trochu abstraktne, ale nerobte z toho vedu – je to jednoduché). Inými slovami, snažte každým výdychom uvoľňovať všetku disharmóniu, napätie, nepokoj
-podobne ako ste uvoľňovali svaly na končatinách, povoľujte aj akýsi pomyslený sval v mozgu, akoby ste uvoľňovali/relaxovali myseľ
-uvedené kroky by vám mali spôsobiť ospalosť – nielenže jej nebráňte ale ju aj podporujte
-cieľom tejto meditácie je upadnúť do klasického spánku – teda do stavu bezvedomia
-v bezvedomí sa ocitnete vtedy, ak vám padne hlava na hruď (alebo začne padať)
-potom máte dve možnosti:
a) buď hlavu znovu zdvihnete, do určitej malej mieri sa prebudíte a znovu budete čakať kým vám padne
b) alebo necháte hlavu na hrudi a tak budete spať kým sa nezobudíte
-nič takého nehrozí, že sa by ste sa nemohli zobudiť, pretože tento stav je veľmi podobný klasickému spánku
-rozdiely medzi spánkom a týmto čiastočne tranzovým stavom je ten, že ide o významne hlbší, viac relaxačný stav
-cvičenie je s princípu ľahké a jednoduché. Každý ho už v hrubej podstate robil: napr. ak človek cestuje autobusom a potrebuje si pospať napriek hluku autobusu, vibráciám v dôsledku nerovností na ceste a nepohodlnej polohe sedenia. Ak človek pri takýchto podmienkach zaspí, vtedy sa človek tiež dostane do bezvedomia bez spánkového hormónu
Návod na tranz:
-Táto meditácia je s princípu ľahká. To nie je len pre vyvolených, ale každý obyčajný človek to je schopný dosiahnuť. Verte si
-tranz dosiahneme pomocou hore uvedeného cvičenia, avšak s určitým rozdielmi, ktoré tu vypíšem. Tie prvky, ktoré sú rovnaké tu už znovu písať nebudem
-tranz je stav, ktorý má prvok bdenia a spánku zároveň. Dalo by sa to nazvať, že ide o vedomý spánok, spánok pri ktorom človek nestratí vedomie. Telo a mozog spí, kým duch a vedomie bdejú
-v neurológii, je jedna z najväčších záhad, čo je to vlastne vedomie, vedci ho nevedia vysvetliť, pretože je to niečo duchovné. Hovoria len to, že vedomie sídli v medzimozgu, ktorý sa nachádza v strede mozgu vo výške strede čela.
Pred tranzom (ešte v normálnom stave ako taká príprava) a celý čas počas tranzu sa sústreďte na svoje vedomie tak, že zameráte svoju pozornosť na medzimozog – v ňom je centrum vedomia. Uvedomte si, že ste „výrastok“ neosobného Boha-Absolútna, ktorý sa nazýva aj „Zdroj“ z ktorého ľudia pochádzajú. Uvedomujte si jednotu svojho vedomia a Absolútna, akoby boli jedno a to isté. Uvedomte si, že z tohto Univerzálneho Vedomia-Absolútna pochádzajú všetky bytosti
-poznámka: tým, že sa sústredíte na Vedomie-Absolútno, zastaví sa prúd myšlienok v mozgu. Je to veľmi dobré, pretože myšlienky sú prekážkou a pôsobia rušivo na meditáciu či tranz
-robte všetky praktiky z predchádzajúceho cvičenia (ktoré spôsobia ospalosť), až sa stane, že začnete strácať vedomie a hlava začne padať na hruď. Toto padanie hlavy je perfektná pomôcka, ktorá vám ukáže, že strácate vedomie. Obrazne povedané padanie hlavy je alarm, ktorý vám „zazvoní“ a upozorní vás, keď strácate vedomie.
-cieľom je za každú cenu neupadnúť do bezvedomia (inými slovami neupadnúť do spánku),ale celý čas zostať pri vedomí, i keď v určitej miere ospalosti
-cieľom udržať stav, ktorý hraničí s vedomým a bezvedomým, vždy budte však bližšie k vedomiu ako bezvedomiu
-aby ste udržali tento hraničiaci stav, je treba k tomu ovládať určité „mechanizmy“. Počas cvičenia natrafíte (môžete natrafiť) na taký problém, že pocit ospatosti bude tak silný, že nebudete môcť vôľou zabrániť tomu, aby ste neupadli do spánku/bezvedomia.
V takom prípade urobte niečo veľmi jednoduché – otvorte oči. Otvorením očí sa nezobudíte, ale zostanete stále ospalý – dosiahnete ale to, že sila ospalosti sa zmierni. Potom ako sa prílišná ospalosť zmierni, znovu zavrite oči, aby ste sa zasa do priveľkej miery neprebudili. Otvárajte a zatvárajte oči mnoho krát počas cvičenie, aby ospalosť bola podľa možnosti čo najsilnejšia, ale zasa nie až taká aby ste upadli do bezvedomého spánku. Preto regulujte svoju ospalosť otváraním a zatváraním očí.
-počas toho ako máte otvorené oči, sa nezaoberajte detailami toho čo vidíte. Nezaostrujte zrak. Nech sú očné svaly uvoľnené (totiž šošovka na oku zaostruje na báze očného svalu). Skôr sa snažte akoby ignorovať to, čo vidíte pred sebou
-to ako dlho mať otvorené oči je čisto individuálne – môže to byť od niekoľko sekúnd do niekoľko minút
Re: Tranz – metodika
Napsal: pát, 23. kvě 2014, 13:29
od grenie
Ak máte k tejto meditácii nejaké poznámky, pripomienky, kludne napíšte
Napsal: stř, 28. kvě 2014, 16:36
od Witcher
Zdar, niesom si isty tak by som sa rad opytal. Da sa z lahkeho tranzu (navodeny pocit ospalosti podla spomenuteho cvicenia) dosiahnut astralneho cestovania? A ako to prebieha vlastne ten proces?
Napsal: stř, 28. kvě 2014, 22:14
od grenie
iste, pri mnohých návodoch je požiadavka tranz na AC. Avšak AC je možné dosiahnuť len s prečistenými čakrami.
Viac to tom tu
http://www.3oko.sk/viewtopic.php?f=83&t=2195
Pripomínam, že silná viera vo svoje duchovné schopnosti je veľmi dôležitá aj pri tranze
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 11:27
*není,ale muže obsahovat jiste prvky vyskytující se ve spánku
*melatonin je jen jednim z faktoru a ne tim nejduležitejším
je stav bezvedomia
*ne upně treba sny ,lucidni sny
*tvrdi se ale považuju za prehnany a nepřesny všechny funkce norm spánku nenahrazuje
*nepochopil sem
*teorie sice hezká ale máš ji nečim podloženou ? , možne jsou i jine vysvětlení
Účinky tranzu:
*ok ,ale pozor muže mit i negativi zaleži na tipu tranzua co se v nem deje
*nepltí u všech forem tranzu
*pltaí rpo vetšinu tipu tranzu
*hrozi, použít techniky na navrat po skončeni tranzu
* jen tva teorie nebo nečim podloženo ?
*melatonin hraje jen častečnou roli
*ok , uvidm co bude dál
*ok , rušive vlyvy svtela , prevod serotonin na melaton po tmě (když už te melatonin tak zajímá )
*neni podminka ,zasleži na schopnostecha cíly cvičeni , v lže hrozi usnuti u nektreých lidí
-privrite oči
*za 2min to nezkušenej človek kvalitne neudělá
* soustredit se na pozitivni na negativni je lepši nemyslet zbytečne ho to aktivuje , pokud nejde vyvolat pozic zamerem použit pozitivni vzpominku nebo neco z poztivní asociací
*"ospalost" těla
*divnej cíl
*nejdná se nutne o bezvedomí jen uvolnení svalů
*neni pavda , vyhodou tvyho postuu je jen ta relaxace ktra trocu zmirni svalový tonus a pozitvni naladění
Návod na tranz:
*priliš obecný popis mozek i tělo je aktivní a to v nektrých rppadech dokonce více , potrebovalo by jinou formulaci nebo presnjší popis
*jisty vyvětlení už existují akorat lidem se moc nelíby protože htejí radeji věřit , o mezimozku blbost pokud nezeopešeš co presne je vedomí ma dost prvkua kažej zavisi na jine časti mozkua jejich vzajemné komunikaci
*mezimozek blbost , jinak ok , fungovat to bude i tak
*ne nutne , ale pomáhí to
*ok , podobne se dá použít padání ruky v pozici v leže (ohnutá nahoru v lokti nebo pres hranu postele )
*fungovat to sice bude ale technika nic extra hodne zaleži co bude cílem tranzu
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 11:41
Z pročisteny čakry podle mě potreba nejsou ,a šlo by to i dokázat . Pročisteny čakry ale rozhodně nejsou na škodu a mužou hodne pomoct . Než se ale človek prusti do práce z čakrama mel by mit zvaldnuty už nejky zaklady jinak to nemusi dopadnout dobře.
Sam model čaker už prár let teměr nepoužívám a jdu na to jinak ale je to užitečnej a použitelnej koncept jen se nesmí zapomínat na to že je to pořád jen koncept .
Ona cesta do "AC" pres zvýšenou "energii" je jedna z nejsnadnejších a i nejbezpečnejších protože vyžaduje mit ve vetšine pripadu zvadnuty ty čakry/emoce .Rozhodne se ale nejdená o jedinou cestu a existují dokonce i lechčí .
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 12:26
od grenie
ATA:
tak ty si teda poriadne uletený.
Tu je jedna veľká priepasť, medzi vzájomnom chápaní sa medzi tzv. "jasnovidnými" ľuďmi a tými ostatnými. Ty si žiješ vo svojom vlastnom svete a nedokážeš pochopiť - nás väčšinu "nejasnovidných" ľudí.
Myslíš, že je možné astrálne cestovať bez prečistených čakier? Tak nech sa ti páči: sám sa o tom presvedč. Tak nauč nejakého "nejasnovidného" človeka astrálne cestovať a uvidíš že to nepôjde
Ešte by som Vám rád vysvetlil niečo o Petrovi Chobotovi: astrálne cestovať vedel odmalička, pretože bol v mladosti veľmi chorľavý a preto mal zážitky blízke smrti. Najlepší odborník na celom Česku a Slovensku je preto, pretože má precestovaný celý svet a pozná sa zo všetkými najlepšími šamanmi (podstata šamanizmu je AC) z celého sveta. Títo šamani ho navyše aj zaškoľovali. Najlepší šamani sú v Peru a v Amazónii (o rôznych Ruských ugrofínskych šamanoch hovorí ako podvodníkoch, ktorí sa len pasujú za odborníkov).
Tento človek síce organizuje určité kurzy, avšak ani na jednom kurze nesľubuje, že naučí ľudí astrálne cestovať.
Napriek tomu, že Peter Chobot na svojich prednáškach veľmi často apeluje a zvýrazňuje, že tento svet je len ilúzia, že čakry sú istým spôsobom len ilúziou, že niektoré bytosti sú až tak relatívne, že môžu mať tvar gule, napriek tomu, hovorí, že pre AC je nevyhnutná požiadavka mať prečistené čakry.
ATA: tak ak si myslíš, že si múdrejší a šikovnejší ako Peter Chobot, tak potom prosím: nech sa ti páči
Práve som ťa zobudil z tvojho zmagoreného jasnovidného sna: budíček
(prepáč za moje ironické poznámky, ale inak by som ťa asi z tvojho sna nezobudil a na debilný komentár sa nedá pekne reagovať. Ale práve som veľmi významne prispel na tvoj duchovný rast, ktorý môže byť mnoho krát za cenu bolestivých situácii)
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 13:41
od grenie
O týchto veciach hovorí sám Peter Chobot, teda nie hocikto
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 14:11
Sam se se presvedčil že to bez pročistenejch čaker jde .
Naučit nekoho kdo ty schopnosti nema(nevý o nich a nemá je rozvinuté, má je každej) astralne cestovat jde ,ověřeno v praxi.
Tvrdit že je petr chobot nejvetší expetr na Ac v CR a SK je hone odvážné tvrzení
Tvrdit že je mit třeba pročitěné čakry klidne muže ja mám jinou zkušnost , jak už psal nutny to neni ale je to doporučeny protože to hodne praci usnanuje a omezuje rizika.
Nemužu tvrdit že sem lepší nebo zkušností než on jen mám jinou zkušnost a vlastní názor.
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 14:13
Ta citace chobota hold jeho názor ja mám aktulne jinej nemužu dokázat že ten jeho je upne špatně a beru ho jako jednu z možností , ale ten svuj mam mnohem vic podloženej.
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 14:24
Když jsme u tech čaker tak co si pod čakrou preddtavuješ jak maj byt pročištené a které , jak je čistit ...
System čaker používa hlavne indická tradice v jinejch tradici je to dodt odlišne nebo se tam nepoužívají vubec a podléhajíci problémy se reši jinou cestou.
Aktuálne u me prevládá nazor (puze převláda mam i spoustu dalších) že čakry jsou pouze projekci informací do těla a to hlavne emočního systému samozdrejme je tu i sousvislost z pozicí "čakry" a to diky nervovým pletením a drahám. Zdá se že projekce emocí a vnitřnich kolizí se drží určíteho kliče otázka je jak moc tam je od začátkua jak moc je dán vírou to sem zatim neoveřoval.
Jakékoli vnímání čakry at už jde o pulzaci , mravnečení,teplo,světlo ,emoce jeste nedokazuje že čakra opravdu existuje stále se muže jednat pouze o projekci a rozhoduje se to jen hodne težko.Pro praxi je význam jen minilmální jetly je to jen projekce nebo realná čakra odpovídá stejným věcem.Novy pohled poue nabízi další techniky jak s tim pracovat.
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 14:32
Pokud jde o to čištění tak jaké čakry a jak moc , stačí jedna ? 2? 7?
Podle indické tradice mame asi 30 000 čaker z toho tech 7 se bere jako hlavních a často se takeprecuje z hklavnímy drahamy kolem páteře.
Cinská tradice použiva naprikald 3 hlavni centraa vice se zaemruje na meridiány a a body (mini čakry)
Ja sem u sebe aktulně našel 10 637 možných projekcí do těla a vetšina z nich by se dala brát jako čakry.Aktuálne se projektuje do 1273 a z toho je 642 negtaivních/nevýhodných.Je i dodt podstatný rozdil mezi tim když tam neni žadná projekce nebo pozitivni možná dle tvého koncepru jako rozdíl mezi pročitěnou a aktivní čakrou.
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 18:19
od grenie
A nehovorím, že by ten tvoj názor na čakry bol nesprávny. V celku sa mi pozdáva. Aj P.Chobot hovorí o určitej relativite čakier.
Duch nejasnovidného človeka je omnoho viac prilipnutý k tému, takže preto je u neho aj väčší význam zaoberať sa čakrami ako u jasnovidného človeka.
Potrebné je sa zaoberať tými najväčšími čakrami, nie tými drobnými.
Model základných 7 čakier nie je len indický, ale ju uznávajú prakticky všetky domorodé kultúry na celom svete.
Ja osobne nelipnem na presnom umiestení čakier, predýchavam ich aj viac naraz. Prehnane konkrétnou čakrou sa nemá význam zaoberať, čakry vnímam ako taký pás, ktorý je umiestnený cez trup až po hlavu.
Alebo sa len sústrediť na dych ako taký a celkovo len pasívne sledovať prijímanie energie v hrudi a bruchu (v častiach, ktoré sa pri dýchaní pohybujú)
Dôležitý faktor je silná viera v duchovné schopnosti.
Významne pomôže aj čerpať energiu z „donorských“ stromov
http://www.petr-chobot.eu/cs/prace-se-stromy
Ak máš nejaký lepší nápad, tak kludne napíš. Čo ti bude fungovať, to sa uvidí.
Mojím životným cieľom je naučiť sa AC a hlavne zostaviť nejaký skutočne dobrý návod na energetickú meditáciu (prípadne neskôr robiť aj kurzy) pretože v tejto oblasti sú veľké medzery.
AC a LD je za súčasných podmienok schopných len veľmi nízke percento ľudí – ide len o tzv. „jasnovidných“ ľudí.
Podľa názoru Petra Chobota, aj nejasnovidný človek robí určitú formu AC a to vždy pri spánku. Duch sa nachádza tesne nad telom.
Má to však jeden háčik: Duch aj mozog sa nachádza v spánku v stave bezvedomia, takže taká forma AC je absolútne k ničomu, to sa ani nedá nazvať AC.
A je síce pravda, že existujú kurzy kde sľubujú, že naučia AC, napr. tento človek
http://forum.annwin.eu/portal.html
Len je otázne: naozaj je ten človek schopný naučiť AC aj nejasnovidného človeka?
Neide mu len o peniaze?
Nepasuje sa ten človek za odborníka?
Som k nemu veľmi skeptický.
Alebo by ten na tom kurze mohol ten človek použiť nejaké bytosti, ktoré človeku pomôžu s AC. To by bolo ale dosť nemorálne, ak by sa členovia kurzu odovzdali pod moc nejakých bytostí – išlo by o manipuláciu. Manipulovaný človek ide duchovnými vývojom prudko dole
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 19:43
Začit od nejvetších čaker a postupně ale ani na ty menší by se nemělo zapomínat .
Z přesností zamření to již záleži na konkretnim cvičení to tvoje zesilu rpoudeni energie a mirne zvyšuje bdělost tim se zlepši rešení všech problému.Presnejší lokalizaci se dá řešit konkretni tip emoce nebo i primo konkretni porblém.
Sledováni dechu velice dobrá technika snad bych jen doplnil z nejkaou pozitivni asociaci pak je učinnek větší.
Víra není vubec nutná ale s ní to jde mnohem snadnejš .
Lepší než ze stromu nergiji čerpat je ji posílat , vraci se očitěnáa zesílená (vetšinou)
Napadu jak na to a i praktickejch zkušnosti mam hodne bylo by to na pár desitek stránek
Již zastaralé metody na starém konceptu ale stále funkční
http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... =40&t=1155
Udělat návod je docela problem potože je to dosdt individulaní a navaod by musel byt pomerne obsahlej aby pracovat dobře u vše a obsáhl všechny veci co semužou stát.
na tom odkaze je mota ketrá funguje ve vetšine pripadu.
Ac a LD neni nejvhodnejší spojovat z jasnovodnosti je to rpilišne zjednodusování cest do Ac a LD je hodne na každou je potreba jiná kombinace technik.
AC deláš i ted pres den ono ale hodne záleži na tve definici AC na " astrál" seš napojenj porád akorat máloa pres den vázne helvne zobrazování informací z "astrálu"
To že se ve spánku duch nacházi nad tělem považuji spíše za blbost nemužu to plne vyvrátit ale vyzkum nasvedčuje neco jiného---)astrální telo je jen projekcí
Kurz gateway ti AC nezaručí a ani to netrvrdi nebo aspon netvrdil , kurz muže vyrazne pomoct ale zaruky tam nejsou.
Byl sem na nem a AC sem tam nedosáhl nedostal sem se ani do tak hlubokých stavu jako bežne doma , i tak stál kurz zato.
Metody v kurzu použité jsou spiše základ a na navození AC nejsou dostačné. (trochu naráži na definici AC zaleži zase co si pod tim predtavuješ)
Naučit AC se muže kdokoli ale vetšinou to není hned a ikdyb to šlo hned tak to neni nejlepší nápad otvirat branu do podvedomi bez zvladnutejch emocí.
Jen o penize mu nejde ale jak moc mu jde o penize netušim
Zkušností má hodně ale je vázan/intrepretuje je systém ze kterým pracuje
Na kurzu te nanučí nic co bys nenašel tady na foru vyhoda je tam pouze síla skupiny
Bytosti na to nepoužívá pokud vím , pomoc od bytosti není spatná pokud je to vědomá volba .
Napsal: čtv, 29. kvě 2014, 23:15
od grenie
Ďakujem za inšpiráciu. Najviac ma zaujalo to posielanie energií medzi bytosťami.
Blízko mňa sa nachádzajú kopce a menšie pohoria z kremenca, čo je najtvrdšia bežne vyskytujúca sa kryštalická hornina. Na Slovensku sú len veľmi malé plochy a pohoria s kremencovým podložím – takže čo do pravdepodobnosti mám dosť veľké šťastie, že ich mám blízko (väčšina ľudí v SR to šťastie nemá).
Máš nejaký typ na metodiku energetického cvičenia, ktoré by sa dalo robiť na takom kremencovom pohorí/kopci?
Pretože tie kryštalické horniny by mali prinášať určité energetické výhody a rád by som ich využil
Napsal: pát, 30. kvě 2014, 00:19
Samotna hornina ti to nezaručí musíš najít konkrétni misto odkud energie vyzařuje to se da jak kavadlem , intuicí tak treba komunikací z bytostma.pozor bjvaj i mista co vysávaj . Mista maj občas jen par desitek cm
Setkal sem se i z mistem kde energii pulzoval celej kopec.
Ideálně chodit bosky a pri posílání poílat pres nohy ne jen dechem , pripadne se doknout skály a posílat pres ruce.
Napsal: pát, 30. kvě 2014, 00:21
dalo by se napsat vic prodrobnosti nejky veci najdeš v tom druhym tematu
treba pri výdechu elat neco jak zvuk háááá poznáš to tak že ucítí teplej vzduch když dáš ruku před pusu
Napsal: pát, 30. kvě 2014, 10:59
od grenie
Ďakujem za rady, to by som si vedel predstaviť, že mi pomôže
Napsal: stř, 02. črc 2014, 08:21
od mathias
ahojte , pri vyvolaní tranzu a nástupe paralýzy sa mi stáva že začnem mať nepríjemný tlak na hrudi a pocit že mam kyslíkový deficit , a mam nutkanie začať s hlbokými nádychmi aby som sa neudusil ..., dnes mi kamarátka povedala že skúšala tiež vyvolať tranz a mala rovnaký problém , viete čo s tým ? nejaké skúsenosti ?
ďakujem
Napsal: stř, 02. črc 2014, 12:43
nesnaž se dech moc ovlivnovat spiš ho nech at se meni sam, udusit te to nenechá
pokud je to jen v tomhle přesunu do tranzu tak bych to moc neřešil pokud je to ale i počas noci a spanek je nekvalitni chce to vyloučit spankovou apnoe
prozatim asi nejelpši zkoušt tranz v jine poloze nebo zkoušt podložit krk / zaklonit
