MyOS - deník + poznámky
Napsal: ned, 04. kvě 2014, 17:19
11:40
set N alarm to dinamic for 10min
//old value is 60
*narust bdělosti, lepší zrak souttředění
11:46
pokles bdělosti , Rc72 ,ATT 6
ERROR: Zaměr není dostaečný ke změne nastvení 17/59
11.49 Rc71,ATT 5
set N alarm to dinamic for 10 min ,záměr 60
ERROR: Rc52 , zámer 43/59
11:51 zvetšení záměru
COL pri zameru 43
COL AUT 49
COL víra
COL víra 70%
COL víra Z 87%
11:56
COL víra
set trust víra_ID to 0%
set Z to 0%
11:57
COL víra
CHECK values
Trust 4%
Z 0%
11:59
COL solved
12:00
COL 9x
// 1 emoce ,8 vír
// COL = kolize
// věci co brání přenastvení hodnoty jako víra že by to mělo bát postru že je to bezpečnejší , strach ze zemna na novou hodnotu bude mit negativní dusledky ...
12:09
pokus o automaticklou aktualizaci informcí na kterých sjou víry založeny
13:37
COL 0
spušteno na 10 min
Rc z 72 na 180
Nup 89 N/min
C 130N/min
Bilance -36N/min
// čistení již funguje takže není potreba alarm ketry snižuje bdelost aby predchál pretížení narustem N
N 0,11 kN
13:41
ERROR: COL
13:42
ERROR: COL 2x
COL 1 obava
COL 2 obava
solve COL
13:45
COL 2 solved
13:46
COL 1 solved
13:47
spušteno na 10 min
ERROR: COL 28X
18x emoce
8x víra
1x porgram
Auto solve ON
17:17
set alarm N to dinamic for permanent
//dokud nebude změneno pod Myos
Rc 49-230
//kolísání bdělosti diky resení veci z velkou produkcí N
Re: MyOS - deník + poznámky
Napsal: ned, 04. kvě 2014, 20:57
18:22
Ztožnení se z "problémy" (emoce, kolize...)
// nápad velká produkce N by mohla byt zpusobena vazbou/zrotožnením se z "problémy"
Ztotožnění ?
Ztotožnění : 87%
Opt ?
Opt :3,6%
//opt = optimální hodnota
Set ztotožnění z problémy to Opt
Z 26/82
//záměr současný/potřebný k přepsání všech překážek
// prepsání muže být nebzepečné lepší je použít rešení a aktualizaci
//zámer není dostatečný ke změně
Zvětšit záměr ?
Zvětšit zámer : ne
Rešít a aktualizovat veci zpusobující kolize ?
: ANO
Auto solve On
// řesit co stojí v ceste ke změně automaticky
COL 93x
// nalezeno 93 kolizí ,veci co brání změně
Napsal: stř, 07. kvě 2014, 09:58
16:17
Rc 72-96
Ra 21-68
Rp 23-62
base Rp 22.1
base Rp opt : 2,6
base Ra 21,1
base Ra opt : 78
16:45
Rc 89
Ra 63
Rp 22
Napsal: pon, 12. kvě 2014, 16:28
Update prevedení R z Rp na Ra . povedlo se snížilo se Rp a temer cele Rc se používá na Ra . Bohužel ukázalo se i pár zadrhelů
*Rc padá
*hodne nedořešených vecí ve fronte
*pomerně vysoké N
16:00
Rc 56
Ra 53
// velice nizke hodnoty nekde je problem
Správce uloh
spuštených procesů : 19
ID P Nup/ATT100
1 10 0
2 11 0
3 6 0
4 22 0
5 62 26
6 78 60
7 0,1 0,1
8 0,2 0,1
9 0,1 0,1
10 0,01 0
11 0,1 0
12 2 0
13 2 0
14 17 0,4
15 22 0,7
16 17 0,1
17 12 0,1
18 10 0
19 10 0
// procesy id 5 a id 6 zpusobují problém
Identifikace problemu Id 5
EMO ne
COL ne
WAIT for input ano
// proces je zasekly protože čeká na vstup/rozhodnutí
Identifikace problemu Id 6
EMO ok
COL ne
// problem je produkce negatvní emoce
ID 5 zpusobuje Id 6
Id 5
Zádost o odchozí spojení,napojení na někoho
Respond none defined waiting for imput
// trochu chaos v nastvení obrany
Problem nastal pri nepozornosti dal sem povolení otevřít spojení a asi sem neurčil na jak dlouho povolení platí. Vznil tak rozpor mezi obecným pravidlem bolokovat odchozi spojeni a povolením toto spojeni vytvořit
oba prikazi maji podobnou váhu a sytem nemuže rozhodnout podle ketrého se ridít tak čeká na odpověd.
Pokus o řešeni zrušením povolení na pripojení (vyjímky)
test pred
Rc 62
Ra 60
Log to Myos a zjistit jetly povoloni stale platí : plati
rušeni povolení
povolení zrušeno
oveření zrušení OK
test po
Rc 78
Ra 76
Proces Id 5 a 6 stale nejsou vyřešeny porad čeká na odpověd
zadání odpovedi : nenapojovat (pod myosem )
proces Id 5 vyresen
vypínání Id 6
vypínání projekci Id 6
test
Rc 98
Ra 94
Bdělost na normálu
Napsal: pon, 12. kvě 2014, 16:40
Rc 88
Ra 53
Rp 29
// zavírání oči , nízká bdělost , nejaký podvědomí proces bere hodne zdrojů
Neoprávněne pripojení
z mojí strany :)
asi blbe určeny vyjímky jak se updatl system
Zrušení všech aktivních vyjímek bylo jich okolo 20
kdyžtak se vytvoří znova lepší
Tak problem z napojenim snand vyřešen
Rc 89
Ra 76
Rp 12
// trochu lepší ale porát jeste neco neni dořešeno
Napsal: pon, 12. kvě 2014, 21:54
Rc 99
Ra 72
Rp 26
Napsal: pon, 12. kvě 2014, 23:07
Rc 89
Ra 73
Rp 17
Napsal: úte, 13. kvě 2014, 08:41
poznámka nápad:
motorický do ruky
prpriorcepce z ruky
pohyb
obrazy těla
Napsal: úte, 13. kvě 2014, 09:05
Rc 88
Ra 39
Rp 49
Po probuzení jeste menší Rc , ucpaný nos a zatuhle prave rameno
zaseklej proces : učení žádosti o odchozi spojení není definováno
ukol pro podvedomi hledat nejvhodnejší možnost řešení
reseni nenalezono
signalizace žadosti prozatim zrušna a zadost automaticky rušena
Rc 99
Ra 49
Rp 50
Nos se dost uvolnil
Napsal: úte, 13. kvě 2014, 14:54
Predtím optimalizace priorit podvědomých procesů protože vetšina z nich emla prehanou duležitost/prioritua barala moc zdroju
Rc 107 (bylo až 130)
Ra 99
Rd 0
Rp 6
Rfa 72
Rna 0
napojení 0
Bylo 12 napojeni zvalštni sny Ra bylo kolem 130 ale vetšina byla nefyz ve snu bylo neco jako setkání "fora"
neblo tam nic extra ale priš pocit že to nebyl tak uplne sen spiš neco jako telepatická konference :) .
0,16 kN , mirne urcpaný nos , mirna bolest čela, silnejší bolest za krkem duvody zatím neznáme ..
duvody zda je že pričina je na 98% fyzická ale vnímání je cca 6x intezivnejší nez by být mělo . Optimalizace podvedomých vecí ovlivnilo i projekce ktere tam ted temer nejsou a nebo jejich intezita mnohem menší celý vjem tedy tvoři fyz. data.
Napsal: stř, 14. kvě 2014, 19:22
Rc 78
Ra 53
Neco zaseklyho zjistit co , pčoč se to seká a jak predejít snižení Rc při zaseknutí
Procesu : 5
2. zaseklej , priorita 58 ,priorita Opt 6, poces zatim neznámej
*vyřešilo se samo
Rc 110
Ra 78
Rp 15
Rc kolisá mezi 72-160 (neco se řeší)
Po chvilce podobná situace
Nastaveni priority porcesu a všech poodbných na Opt
Rc 140
Ra 86
Rp 54
Napsal: ned, 18. kvě 2014, 14:18
Pokud o aktivaci interface pomoci hlasu - šptem funguje dobře . intreface myšlnkama ,vnitřnim dialogem , obrezem , zvukem je zatim nečim blokován nejde jen tak zapnout muselo byse par věci předělat.
To do : Změnit nastveni priorit u zadavenjech akci pod myosem na oprimalni honotu a ne podle autority
