Kouzelnická hůlka je záležitost vysoce individuální, podle toho je potřeba volit i materiál na její výrobu a všecnh dalších komponentů se kterých se skládá.
Obecně se dá říct že hůla manifestuje mágovu vůli a autoritu a mág s ní působí na astrální sféru. Hůlce odpovídá číslo 2, tedy určitá dualita. Veškerý materiál, barvy, tvar a další komponenty je dobré volit podle svých sympatií a vnitřního pocitu.
Přemýšlel jsem co k výrobě napsat, vypisování všech možných kombinací by zabralo pár stran a stejně by to bylo k ničemu. Takže jsem se rozhodl napsat jak bych ji vyráběl já pro sebe, no třeba to někommu pomůže. Takže jak na to:
Astrologická konstelace:
1 - V okamžiku kdy se pevně rozhodnu že hůlku vytvořím a mám pevnou představu z čeho a jak zjistím konstelaci planet,
2 - pokud se budou vyskytovat nepříznivé aspekty, přehodnotím plán na výrobu hůlky a buď ho změním, nebo ne a jdu bodu 1 (jde vlastně o jakousi licitaci s universem, a cílem je aby universum můj záměr prijalo)
3 - pokud jsou aspekty příznivé zahájím ihned výrobu, případně si spočítám datum a hodinu kdy budou ještě příznivější a tehdy začnu s výrobou
Volba materiálu
Rozhodl jsem se pro přírodní, neumělé materiály takže jedinou volbou je dřevo.
Výběr stromu: doporučuje se dub, osobně víc inklinuji k tisu nebo jalovci, ale protože dávám přednost jednoduchosti a vlastnosti daného keře mě vyhovují zvolil jsem si černý bez.
Intuitivně se rozhodnu pro konkrétní keř a větev a prokomunikuji to s ním (stačí i beze slov k čemu větev potřebuji). Měl bych vycítit jestli je strom pro a nebo proti a využít ho nebo si najít jiný. Může dojít i k tomu že se třeba najednou rozhodnu pro jinou větev, kterou keř sám "nabídne".
Vlastní řezání by mělo probíhat co nejšetrněji, Délka jako předloktí (po vnitřní straně předloktí pokrčené ruky od zápěstí k ohybu směrem k lokti) nebo o něco málo kratší, abych ji mohl nosit v rukávu, tlouštka intuitivně 2 - 3 cm.
Výroba:
Jen orientačně - oloupám kůru, začistím hrany, vyšťoucham měkkou dužinu ve středu - ušetřím si tedy vrtání (proto ta jednoduchost), nechám pomaličku vyschnout, obarvím přírodním barvivem - třeba štava nebo alkoholový extrak bobulek černého bezu, případně vyryju nějaké znaky nebo runy.
Hůlku několikrát napustím roztokem propolisu v lihu, po vyschnutí ošetřím roztaveným pravým včelím voskem.
Do středu dám vysušenou vatu která byla předtím namočena v roztoku převařeného heřmánku a propolisu v lihu kvůli desinfekci a možná pár kapek svěcené vody, ale to by píš byla další varianta při licitaci s universem.
Dál dám do středu malý proužek vlastnoručně vyrobeného papíru se svým magickým jménem.  A znakem v kruhu , kruh symbolizuje magickou ochranu znaku takže hůlka by měla zachycovat i negativní energie vyslané proti mě v astrálu. Pro lepší kompatabilitu hůlky se mnou a pro převzetí zodpovědnosti bych místo inkoustu použil vlastní krev.
Teď zbývá jen zazátkovat otvory, tady je možné využít princip duality, číslo 2, 2 otvory, volil bych asi protože dávám přednost lehkosti 2 dřevěné zátky vyrobené z tisu a jalovce, s tím, že jalovec by byl blíž ruce.
Znovu napustit propolisem a voskem, neleštit a hůlka je hotová.
Podotýkám že hůlku zatím nepotřebuji, a ani ji neplánuji vyrábět, je to jen teoretická úvaha jak bych postupoval kdyby ...
Tak koukám že na ten bez už taky někdo přišel
