energie
energie
Chtěla bych se zeptat, v jedné z knih o LD jsem se dočetla, že jedním z důvodů, proč se mi nedostává lucidity je nedostatek energie. Sice  autor pak odkazuje na jinou knihu, kde jsou cviky, kterými je možné, bud přeměnit energii na snovou energii, nebo ji prostě nějak načerpat. Ty cviky jsou mi ale docela vzdálené, nemá někdo lepší způsob jak získat energii do energického těla?
						Re: energie
Nejlepsi a nejjednodusi zpusob na LD je proste jak je clovek jakz takz vyspany, usnout znovu.. prave kdyz se probudis a usnes znovu tak na hodinu na dve tak mas nejvic LD
						Re: energie
Pete to jsem zkoušela, bohužel u mě to nezabira:-)
						Re: energie
Tak zkus meditovat pred spanim, to ti procisti energii a jeste doda
 Meditace je byla a bude nejlepsi cviceni na energii, pokud chces tak si na mem webu muzes najit clanek me meditace ktera funguje u kazdeho, je to zaklad rukou v pozici ZEN, osviceni nekonecno Buh
 stejnou mudru (pozice rukou) pouzival Buddha a je tak znazorneny na sochach
						Re: energie
Elen: Dobře a jsi si jistá, že si dostatečně pamatuješ své sny? Mít lucidní sny ještě neznamená, že si je budeme automaticky všechny pamatovat
  Je to totiž spojená nádoba, jedno ovlivňuje druhé.
						Re: energie
někdy se mi podaří vzpomenout si i na 3 až 4sny za večer, ale jistě jich je víc. Každopádně po dnešku vím, že nikdy jsem neměla lucidní sen. Dnes jsem ho měla poprvé a ještě ted jsem v euforii, že se to konečně povedlo:-) Už jedu návod jen podle jedné příručky, jelikož každý má jaksi návod svůj a ten nějak nesouzní se mnou. snad se hezky pobavíte, jdu to vypsat do snového deníku:-)
						Re: energie
Hod sem potom v bodech ten navod .
				Sumys
Re: energie
Vůbec se s tím nepárej šoupni tam galantamine
						Re: energie
S tím galantaminem to není zase tak jednoduché. Je třeba nejdřív něco nastudovat.
						Re: energie
ATA:
Cvičím se podle tohoto: Existuje sedm bran nebo stavidel snění: Každá brána je jakoby bariera, kterou musí praktikant překonat.
První bránou prochází ten, kdo si ve snu uvědomuje že spí a je schopen dosáhnout toho, že se předměty nerozplývají a nemizí.
Druhou branou prošel ten, kdo se naučí procházet z jednoho snu do druhého, aniž by se probudil nebo ztratil svou luciditu. je zajímavé, že už v druhé bariéře se jedná o astrální svět a vlastně už svět, který existuje, AC.
Třetí brána učí zkompletovat své energetické tělo a umožnuje vstup do jiných dimenzí a pohyb po našem hmotném světě.
Projít čtvrtou branou znamená naučit se projít do snů jiných lidí a fungovat tam jako v normálním fyzickém světě.
Prolomení dalších barier umožnuje zkompletovat energické tělo natolik, že si můžeme vytvořit dvojníka pro tento i jiný svět. Nadále umění vtáhnout jiného člověka do svého snu a učit ho.
Je to jenom ve stručnosti. každá bariéra nebo brána má v knize samostatnou dlouhou kapitolu. všechny knihy se hodně podobají, ale tahle se mnou LD zvládla na jedničku. Jo a píše se tam, že pokud nechceme usnout a zůstat bdělí, je dobré usínat na zádech s rukama spojenýma na hrudi. Jde o tlak na jednotlivá centra na rukou a dotyčný autor si mezi prsty vkládal i šutry. je zajímavé, že mě to taky pomáhá, prostě neusnu, když už mě to unavuje a chce se mi strašně spát, tak ty ruce prostě musím rozpojit:-)
Re: energie
Elen: a copak je to za knihu?
Re: energie
Gato- brána do věčnosti
						Re: energie
Jo knihu znám dost vychazi z castanedy.
To co tam je neber moc važně realita bude asi nekde trochu jinde ale to jestě nezanemana že by to nefungovalo
						Re: energie
Zaujimava kniha, mam zatial precitanych len par stran a vidim tu podobnost niektorych technik od dvoch inych autorov. Vdaka za tip. Preskumam to podrobnejsie.
						Re: energie
jojo, Gato tam sám píše, že přebírá techniky od jiných lidí...jen je trochu odklestí od věcí, které v této době nejdou použít. asi třeba jako číst si o člověku, který se do takových stavů dostane díky tomu, že ho navštíví jiná bytost a dá mu prášky.....takových prášků bych se asi nedočkala:-)
A taky dodává, že se jedná o jeho interpretaci...když se to stane nám...budeme to chápat asi zase po svém:-) Ale opravdu některé věci mi tam sedí, ikdyž třeba on používá kámen tygří oko, který podle něj napomáhá kontrole snu....no já mám z tygřího oka celej náramek kolem ruky, kupovala jsem ho intuitivně, líbila se mi jeho hnědá barva, jako kmen stromu:-) ale ikdyž jsem jeho učinky na člověka hledala na netu, musím říct, že o snech tam nic nebylo a to co tam bylo zrovna nějak nepotřebuju, takže ho mám spíš pro krásu:-) Nebo když potřebuju na něco myslet, tak v kapsi posouvám kuličky a modlím se:-)
Re: energie
Neboj sa premienať nejakú snovou energiu nemusíš pretože neni potrebná stačí obyčajná energia (ako ti mam povedať že si to autor tu snovú energiu vymislelChtěla bych se zeptat, v jedné z knih o LD jsem se dočetla, že jedním z důvodů, proč se mi nedostává lucidity je nedostatek energie. Sice autor pak odkazuje na jinou knihu, kde jsou cviky, kterými je možné, bud přeměnit energii na snovou energii, nebo ji prostě nějak načerpat. Ty cviky jsou mi ale docela vzdálené, nemá někdo lepší způsob jak získat energii do energického těla?
						Re: energie
za tu energiji bz se dala pokladat bdelost neji to sice uplne presne ale ale na naprostrou vetsinu veci to staci
						Re: energie
souhlasím..za tu energiji bz se dala pokladat bdelost neji to sice uplne presne ale ale na naprostrou vetsinu veci to staci
