Zopar rad a otazok :)
Napsal: čtv, 10. led 2013, 15:03
od astralny_cestovatel
caute ohladom oobe sa zaujimam asi pol roka ale zatial iba co sa tika literatury, skusal som sa niekam dostat ale najviac kam som sa dostal bol pocit ako keby ruky a nohy neboli moje proste som ich necitil a citil som take slabe "stuhnutie" tela ale dokazal som pohybovat koncatinsmi mozete mi niekto skusemejsi povedat co to bolo asi za stav?
dalsia otazka hovori sa niekde ze to je aj nebezpecne lebo sa odtial uz neda dostat tak by ma zaujimalo ako to je lebo ja som sa docital ze astralne telo je nesmrtelne
dalsia otazka nejake rady sa dalej dostat ako tam kde som bol? mam zaujem o OOBE
dalsia otazka da sa ist spolocne ze niekto by ma "vytiahol"?
dalsia otazka co su to silove zvierata ako sa k nim dostat, naco su a pod to by som chcel skusit proste info o tom poprosim
dalsia otazka da sa v oobe alebo niekde nadviazat "kontakt" s duchom nejakym dobrym popripadne s nim komunikovat v real zivote?
tieto otazky stacia na zaciatok bol by som rad keby ste mi na ne odpovedali
PS: je tu nejaka skupina zaoberajuca sa AC/OOBE?
Re: Zopar rad a otazok :)
Napsal: pát, 11. led 2013, 12:12
Když píšeš, že jsi cítil stuhnutí těla a jako by konečetiny nebyli tvoje, tak znám asi dva druhy takovýho stavu.
1) když cca 10 minut naprosto nehýbeš rukami, tak po nějaký době se jakoby začínají rozplývat jejich obrysy a těžko se určuje jak přesně jsou. Nebo např. jestli jsou dlaní nahoru nebo dolů. Tenhle stav ještě nemá k AC úplně blízko.
2) nejednou se mi povedlo ve spánku nebo polospánku snovou ruku vymístit mimo tu fyzickou. Potom jsem opatrně otevřel oči a sledoval, že ta ruka kterou cítím je neviditelná a skutečná ruka si leží na posteli. S tou snovou neviditelnou jsem mohl hýbat podle libosti, jednou jsem ve stejným stavu měl obě ruce a mohl jsem si např. proplést prsty. Když jsem sledoval tu fyzickou ruku, tak mě napadlo jaké by to asi bylo se do ní kousnout, protože se mi to jevilo jako mrtví kus masa a neměl jsem jí daleko od pusy. Nakonec jsem od toho upustil.
Tento stav má k AC blíž než předchozí.
- to nebezpečí tu prý je, ale nikdo to tu neřeší a je to v pohodě, nadruhou stranu nikdo z fora se nikam pravidelně nehlásí, takže pokud by se někdo nevrátil tak se to asi ani nedozvíme.
- záleží na se kterou koncepcí těl pracuješ. Lze narazit na dělení těl na 3 složky (v magii to stačí další nejsou snadno ovlivnitelná) nebo třeba na 7, přičemž tohle zahrnuje přechozí tři. Astrálním tělem se v magii nejčastěji myslí duše, ta smrtelná je. Pokud se ale lidově mluví o duši jako nesmrtelný složce, pak se tím nejčastěji myslí něco co se může nazývat "brahmán". Je to celý trochu složitější a zamotanější.
- na mimotělní zážitky jsem zkoušel takovou vlastní techniku, která vyžaduje stav spánku nebo polospánku. Během spánku je mentální tělo oddělené částečně od fyzického a proto je snadnější se oddělit, krom toho je tělo navíc ještě relaxovaný. Snové tělo může být ve zcela jiné poloze než fyzické, které necítíme. Takže v tom polospánku si např. stačí silně představit, že vstávám z postele a udělat to. Měl jsem však pocit, že je to spíše mentální cestování, které popisuje např. Bardon v BKOZ a možná, že mentální cestování tu děláme všichni, aniž bychom si to nějak moc uvědomovali. Taky jsem měl pocit, že když před opuštěním těla si zvýším v sobě energii nebo ji nějak začnu pocitovat. Tak pak když ji držím v mysli a chci se vymístit i sní, tak je to těžší. Navíc to to AC pak vypadá trochu jinak, jakoby víc hruběji. Je pravděpodobné, že jakým tělem budeš cestovat nebo jakou hustotou se naplníš, v tý hustotě se pak budeš pohybovat.
- vytáhnutí se tu už hodněkrát řešilo, ale nepamatuji se jestli to už někdo z tohohle fora zrealizoval... možná sunny? Ale není to tak jednoduchý, jak se může zdát. Největší problém je zdá se už jen se k tý osobě dostat ve fyzický sféře. Problém je i ve fyzický sféře se udržet. S čím mám akoráte zkušenost je, že mě jedna osoba navštívila ve snu a věděli jsme že je to sen a druhý den jsme si to pamatovali. Je taky možné se v astrálu s někým setkat, ale je velké riziko, že ten koho uvidíš jen jen tvojí představou.
- silové zvíře mi nic neříká... snad jen duchovní průvodce
- komunikace s duchem je taky možná, ale opět je tu obrovská šance, že budeš mluvit jenom se svojí představou. Když si to budeš představovat dost dlouho a silně je možné, že ožije vlastním životem. Komunikace v reálném životě je taky možná, ale nejčastěji slyší člověk svoje vlastní myšlenky, myslíc si, že jsou cizí. Obecně při spolupráci s cizími entitami je třeba si dát pozor, hlavně při paktech a domluvách. Jsou to oblasti magie kde je nejsnadnější zmagořit, protože ty entity můžou mít na člověk velmi silný vliv(kladný i záporný)
Napsal: pát, 11. led 2013, 17:02
jen dodam o tom silovem zviřeti najdeš info v časti fora šamanizmus je tam co to je jak se za nim dostat a další věci
kontakt z duchama jde i bez AC ale bez poradne pripravy rozhodne nezkoušej. Me se ted po rpočisteni aktivovalo par novejch schopnosti a vyzkoušel sem si jaky je to byt medimum. Hodne divnej pocit když se nekdo jinej diva vašima očima.
Mohlo to byt sice i podvědomi ale rohodne to nebylo me bezne vedomi ale oddelena osobnost
. Nebo sempred par tydny zažil mit v hlave asi 5 vědomí zaráz (já,duch a další 3 lidi)
at žije schizofrenie
