Amulet energie
Amulet energie
Zdravím, nějaký čas už se zajímám o LD, AC a OOBE obecně (zkouším), s magií a podobnými věcmi nemám žádnou zkušenost
, no a chtěl bych se zeptat jestli lze vytvořit amulet, do kterého bych mohl ukládat svoji energii na pozdější využití, popř z čeho a jak
Re: Amulet energie
Ano, jde to. Můžeš jej udělat z čehokoliv, může mít i čistě myšlenkovou podobu. Už se to tu několikrát celkem podrobně řešilo - jde hlavně o tu vizualizaci a práci s energií.
Re: Amulet energie
Myslím, že je zbytečné dělat takový amulet
, vesmír je přeci energie plný vlastně v něm ani nic jiného není
. Místo čerpání energie z amuletu ji můžeš čerpat přímo
Re: Amulet energie
Absolutně souhlasím s Clario.. Touha si střádat zásoby je jen zvyk z fyzického světa.. Na nefyzické úrovni ale neplatí stejné zákony (teda většina ne).. Pokud potřebuješ mít pocit jistoty, je to pro Tebe možná správná volba.. ale efektivnější je naučit se využívat energii z okolí (nebo z vesmíru celkově..)
Re: Amulet energie
Ukladani energie moc smysl nema ale da se použít na ulkádání programu , linku odkud tu nergie tahat nebo na upravu energie z okolí na daný učel.Tam se to muže hodit a ma to par vyhod oproti tomu to dělat přimo v hlavě jde o bezpečnost .
Re: Amulet energie
To clario, zebyja: Zkuste se ted zvednout a bezet jak nejrychleji dovedete treba 5km a nakonci, az nebude uz moct ani popadnout dech si reknete "ted nezastavim! Zvednu se a pobezim dalsich 30km na plno, protoze vesmir je prece plny energie a mohu ji odtud cerpat"
Nebo.. proc pouzivate kazdodenni veci kolem?
To vvacek: Vyroba amuletu a talismanu je velice komplikovana zalezitost, pokud chces, aby byly opravdu funkcni a ne jen placebo. A to proto, protoze bude vzdycky omezena schopnostmi, kapacitou a vseobecnym vyvojem jedince, ktery magicky predmet vyrabi. Takze pokud sam, se ustavicne nezajimas o praci s energii a praci na svem osobnim rozvoji, bude mit pro tebe tento amulet po vytvoreni spise symbolickou hodnotu. Cimz vsak netvrdim, ze nemuze byt pro tebe uzitecny.
Pro pouzivani amuletu muzes pouzit v podstate cokoliv a jakykoliv material. Samozrejme nejvhodnejsi se budou hodit nejake materialy, ktere jsou energeticky ciste bez, nebo naopak uz naplnene ci srsici, nejakou vhodnou energii pro tvuj ucel. Vyhni se vecem, u kterych by jsi mohl mit vnitrni pocit, ze nesou nejakou nevhodnou informaci ci ucel, uz z minulosti. Nejlepsi bude si bud najit, ci zakoupit nejaky polodrahokam, nebo zacit se drevem, kvuli prirodnimu a dobrym vlastnostem, ktere ocenis pri spracovani a nasledne impregnaci. A nejen pro to, ze to rozhodne bude snazsi nez rezat a pilovat kov.
Take je pro zacatek dobre zacit spise s nejakymy symboly, ci znaky, ktere uz sami o sobe jsou nositelem urciteho zameru a energie. Pokud chces jit jeste dal. Muzet do toho provest i nejaky ritual a upresnit zamer, bud imaginaci, nebo jakkoli jinak. Dbej,ale opravdu na to na, na co pri tom myslis, za jakych podminek a z ceho to vyrabis. K cemuz se pak, ale vstahuje vse to, co jsem psal vyse
Je to velice komplexni tema a je obsahle na tolik, ze bude dobre, kdyz trosku prohledas internet a po te si zaloz samostatny, nove tema. Kde se to pak muze probirat detajlneji.
Re: Amulet energie
To clario, zebyja: Zkuste se ted zvednout a bezet jak nejrychleji dovedete treba 5km a nakonci, az nebude uz moct ani popadnout dech si reknete "ted nezastavim! Zvednu se a pobezim dalsich 30km na plno, protoze vesmir je prece plny energie a mohu ji odtud cerpat"Nebo.. proc pouzivate kazdodenni veci kolem?
Teď moc dobře nechápu co jsi tím chtěl říct
A proč používáme věci kolem? No jestli tím narážíš na to proč podobně jako v tomto případě místo předmětu nepoužijeme rovnou energii z vesmíru, tak upřímně nevím jak bych si například takovou energií utřel třeba zadek
Re: Amulet energie
Je to jen neporozumeni. Ale urcite to myslime stejne, jen je tezke to vyjadrit ve slovech, tak aby nevznikali kolem toho zbytecne nazorove predpojatosti a nedorozumeni .
A muzes to chapat presne tak, jak jsi to rekl
My nejsme indiani a nekteri se poblijem i po sto metrech.
Ale umime vytvorit veci, ktere nam dopomohou tuto vzalenost zdolat i kdyz nas to pak cini zavislimi na teto veci a odevzdavame ji tak cast sve moci. A i indijani meli kupu silovych (magickych) predmetu! A v duslesku je prece jedno jak vyuzijeme svuj potencial. Je to jen zpusob kreace a sebevyjadreni, ktery nam byl dan. Pro zacatek, nez sami sebe nevyvineme na takovou uroven, ze uz nebudeme potrebovat zadne predmety a mozna ani telo. Ve zkratce... driv mozna lidi umeli i letat a mi to taky urcite dokazem
, ale? Jen jsme to asi zapomneli a ted to nejak neumime.
Navic takovy predmet muze byt spjaty se samoschopnou energii, ci bytosti. Takze to ve vysledku muze fungovat i tak, ze ti muze ukazat v lese cestu pokud se ti nedari ji nalest, stejne jako nejaky hodny lesni duch, ci skritek
Jeste chci rict, ze jsem se nechtel stavet do opozice proti vasem nazorum, jelikoz jsou to vase vyjadrenije. Byla to moje chyba a omlouvam se, ze vzniklo todle nedorozumeni. Napsal jsem to proto, ze mi prislo divne, ze na misto odpovedi na otazku vytvareni amuletu se mu dostavila odpoved vseobecne pravdy.
Re: Amulet energie
Ale ne neomlouvej se
. Vážně jsem se spíš jen trochu minuli v pochopení
. Je to tak, indiáni tvoří spoustu různých silových předmětů, především šamani kterým pak slouží k mnoha účelům. Přecijen takový šaman je už někde jinde než mnoho z nás a myslím, že takový předmět, který by si někdo vytvořil by byl z většiny hlavě placebem. Říkám z většiny, takový předmět by se své podstaty vlastně nějak fungoval vždy, ovšem u člověka se slabší myslí by jeho skutečné účinky byly velmi malé.
Vůči takovým předmětům se ale v takovýchto případech stavím hlavně proto, že hodně lidí skrze ně hledá nějakou zkratku a doufají, že ona věc pak udělá něco za ně. Vezmou předmět se záměrem ho nějak nabít a naprogramovat aby je například dostal v noci z těla a sami se pak místo toho aby pořádně cvičili spoléhají na onen předmět, že to za ně udělá. Pokud budou hodně věřit tomu, že to ten předmět zvládne, tak se to povést může, v takovém případě by to bylo hlavně ale placebo a síla jejich sugesce. Myslím, že to hlavní o co by nám mělo jít je spíš vlastní duchovní růst pomocí nějakých přímých technik, než se spoléhat na ředměty jejichž účinnost bude stejně slabší než ta samotná technika. Tady už se ale dostávám trochu dál od původního tématu
. Snad se ale už ale o něco lépe chápeme
Re: Amulet energie
No tak já taky ještě přispěji..
pokud jde o to běhání.. Tak to jsi mi spustil slzu v oku.. Proto že moje první práce s energií v okolí probíhala takto.. trénoval jsem čerpání energie tak, že jsem běžel 5km do lesa vždy takovým tempem abych byl napadnutí.. po 5km jsem dorazil pod dlouhý krpál (zkratka zpět)strmí cca 60-70°.. rychlím tempem se dá po čtyřech vyjít tak za půl hoďky.. může to být tak půl kiláku.. no a já nasál energii a vyběhl ten krpál nahoru možná za 10 nebo 15 minut.. strašně mě to tenkrát bavilo.. to jsem začínal.. a byl to pro mě tak trochu důkaz, že umím něco extra.. že jsem mocný a tak.. už je to osm let.. a já na to málem zapomněl.. Rád bych Ti poděkoval za příležitost si na to zavzpomínat
tenkrát jsem měl také svůj amulet.. používal jsem ho ale hlavně na to, aby mi připomínal, že jsou na světě věci, kterým nerozumím a jinak než duchovním rozvojem jim nikdy neporozumím..
Re: Amulet energie
A jak "nasáváte" tu energii ??
Re: Amulet energie
já osobně mám na to vlastní metodu, kterou jsem si pilně vymeditoval.. což doporučuji komukoliv, kdo s něčím takovým začíná..
nic méně technik je spoustu.. Tělo to umí samo a mnohem líp mu to jde, když už vyčerpané je.. (snaží se udržet si nějakou hladinu energie)..
jsou v podstatě dva směry, kterými se můžeš vydat..
buď Ti jde o obnovu energie a k tomu stačí tělo přesvědčit, že jí má nasávat, tak jak to dělá normálně, jen aktivněji (k tomu je asi nejlepší přeladit mozek na frekvenci alfa (nejlíp asi 9Hz, když zavřeš oči, uvidíš fialovou barvu ), ale je třeba si uvědomit, že je rozdíl mezi doplněním energie a používáním energie (např. když chceš po fyzickém výkonu pokračovat dál), k tomu je zase nejlepší frekvence, kdy se tělo regeneruje.. což je nějakej 10,5Hz myslim)
nebo Ti jde o to dostat ze svého Těla větší kapacitu energie (což zvýší trvale množství energie na kterou se tvé tělo snaží automaticky dobíjet) a to uděláš tak, že té energii otevřeš průchod, čili alespoň páteřní čakry.. na otevírání čaker je spousta technik.. dost pomůže i to když se ráno pořádně protahuješ.. ale upřímně Ti nedoporučuji to s otevíráním čaker hrotit (to protahování je zrovna v pohodě, horší jsou cviky na kundaliny, nebo když to přeháníš s jógou, pěti tibeťanama nebo podobnýma technikama..).. proto že se Ti rozpustí bloky a ty nemusíš nutně vědět jaký (nebo, že vůbec nějaký máš) a to může mít pro tvůj život následky (třeba si zlomíš ruku nebo tak).. musíš si uvědomit, že to že je ta čakra málo otevřená Tě má chránit před Tebou samotným.. a před otevřením čakry dobře pochopit proč byla uzavřená.. vzhledem k tomu, že to je člověk od člověka jiný důvod, nemusíš ani ty sám dobře určit proč to tak je.. Na otevírání čaker bych ti doporučil jediné, a to prostě a jednoduše bděle žít.. být tu a né ve své hlavě.. zkrátka žít v přítomném okamžiku.. To otevře čakry bezpečně, pomalu a v klidu dost na to aby jsi pochopil bez nějakých osvícenských znalostí, proč otevřené nebyli..
Re: Amulet energie
Nemáš pravdu bolo by dobré sa niekedy zamyslieť prečo všetky larvy a energický upíry a démoni sajú nás a naše okolie keď vo vesmíre je energie "plno" ty si môžeš predstaviť že nadvihneš nákladné auto ale asi ťažko to sa stane taktiež že premeníš kameň na zlato a v tomto prípade darmo si predstavuješ že saješ energiu z vesmíru z nekonečného čistého zdroja a odosielaš tam negatívnu 2+2=4 a tak isto nemôže byť vo vesmíre nekonečno energie (viem na naše energie nekonečno) lenže ty keď si predstavíš ako ide energia z vesmíru do teba tak v podstate len vysávaš svoje okolie ako energetický upír alebo najpodradnejšia larva teda ak nechceš sať svojich blízkych naštvať si nejakú entitu tak ten talizman na uskladnenie prebitkov energie berem ako dobrý nápad . Ja som chcel vyriešiť problém že ti proste nedočiahneš do vesmíru a nezoberieš energiu kryštáľom ten má vetší dosach lenže má ale zase saje iba zo širšieho okolia .Myslím, že je zbytečné dělat takový amulet, vesmír je přeci energie plný vlastně v něm ani nic jiného není
