Energia
wan to
Energia
Příspěvekod wan to » ned, 06. črc 2008, 00:35
Veľa ľudí sa pýta, čo to vlastne tá energia je, ako si ju majú predstavovať a akou ju majú chápať. na túto tému som sa osobne vyjadroval už veľa krát. Existuje mnoho možných vysvetlení, ktoré sa človek dočíta v knihách, v podstate všetky vedú na jeden smer. Dôležité však je, čo si o tom myslí človek sám. Jeho vlastný osobný názor a skúsenosť.
Takže by ma zaujímalo, ako vidíte energiu, pránu, prúd, ki, atď vy?
(svoj pohľad si zatiaľ nechám pre seba.... :D )
„Musíme svoje vedomie naučiť, aby nevidelo prírodu len ako reálne veci a formy.
Musí ju vidieť ako materiál, ako hmotu, z ktorej treba robiť tvary, ktoré s ňou nemajú
nič spoločné.“
Kazimír Malevič
Tidus
Re: Energia
Příspěvekod Tidus » ned, 06. črc 2008, 03:49
Energie je pohyb. At je to jakakoli energie (elektrina, svetlo, padajici kamen...), je to stale to same. Stejna energie hybe listy na strome, jako ktera v nas proudi. Elektrina je taky jen usmerneny pohyb castic. Jenze muze byt ruzne usmerneny a pak ma ruzne vlastnosti. Presto je to ale stale jen pohyb. Proto lze take ta energie ruzne pretvaret. Energie, ktera ve me proudi se pretvori do pohybu ruky, z ni se prenese do okolniho vzduchu a nakonec treba hybe listem travy. Neustale se meni. Jenom me porat nedochazi, jak muze byt energie kladna a zaporna. Mozna je v tom usmernenem pohybu castic nejake pravidlo, ktere je v opacne energii naopak..... :-?
GeorgeLD
Re: Energia
Příspěvekod GeorgeLD » čtv, 10. črc 2008, 19:25
zname elektrickou energii, svetelnou, tepelnou... kuprikladu elektricka energie je proud elektronu. Elektrony jsou castice. A elektrony se skladaji z jeste mensich castic. At uz je to jakakoliv energie, vzdycky se jedna o seskupeni urcitych castic, je to hmota. Takto beru energii ja :)
kladna a zaporna energie - to je otazka. Napriklad budeme li brat jako castici kamen, vrhneme jej vpred a on poleti, protoze doslo ke zmene potencialů - smer pohybu tve ruky jako jangovy a okolni vzduch jako jinovy tvori potencial a cim vetsi rozdil potencialu bude, tim kamen poleti rychleji. Kdyby jsi s rukou nehybal, tak jsou oba potencionaly v rovnovaze a jejich rozdil je nulovy. Takze si muzeme vsimnout, ze kamen jako castice nemeni svou polaritu jenom proto, ze jim chce nekdo vrhnout, kamen zustane porad kamenem. Ale pribyl tam potencial. Takze ted je otazkou, co je to ten potencial. Potencial tvori dve slozky energie, ktere stoji proti sobe a existuji v celem vesmiru - jeden je jin a druhy je jang.
Tohle jsem ted zbastlil, takze to berte na lehkou vahu :)
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » stř, 20. srp 2008, 12:56
Já myslím, že čerpání energie atd je na nic. My máme energie dost. Proč čerpat z přírody? Je to zbytečné plýtvání. Energie je nekonečná. Stále je jí dost, jen naše tělo ji už nezvládá. Pokud budete unavení a bude vás bolet hlava, tak to nespravíte čerpáním energie, ale jen si stačí odpočinout. Tělo si potřebuje odpočinout od toho obrovského množství energie, které jím proudilo. ( např při kinezy atd... ) 8-)
Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.
Sokratés
Tidus
Re: Energia
Příspěvekod Tidus » stř, 20. srp 2008, 13:48
Hotikage: Potrebuje si odpocinout, aby nacerpalo dalsi energii. Kdyz jime a pijeme, tak taky prijimame energii, bez ktere muzeme zit jen tezko. Zkus si nekdy nacerpat energii a ucitis to sam. Kdyz pozadam o reiiki, tak me zaplavi spousta energie a kdyz zase odejde, tak se necitim nijak unaveny po tom "naporu".
Sunny:-)
Re: Energia
Příspěvekod Sunny:-) » stř, 20. srp 2008, 15:53
Čerpání "z vnějšku" rozhodně není na škodu, v tomhle souhlasím s Tidusem. Když jsem si začínal číst příspěvek Hitocage, myslel jsem, že bude chtít zmínit naše osobní individuální spojení se Zdrojem a ne že je vše jen přemíra. :D
Každopádně když už jsem to zmínil, tak o co jde.. Každý z nás může běžně čerpat z vnějších zdrojů jako země, vzduch, vesmír, slunce.. prostě téměř nebo snad i plně ze všeho. Jedná se ale vždy o jakési vnější zdroje. Před časem jsem ale přišel na to, že každý z nás má svůj vlastní přístup k nekonečnému zdroji energie. Přímé spojení se "Základem", jen ho každý z nás musí v sobě (ve svém srdci) objevit a opět aktivovat. Poté už energie nebude nikdy problém.
Když ho v sobě prvně najdete je to rozhodně super, člověk se ale někdy zaseká a zapomíná zůstat "naladěný".. To jsou asi největší nepřátelé co se týče energie. Stačí se ale zastavit a spojení obnovit a vše se dá opět do pořádku. :-)
Svým životem a každým naším rozhodnutím si tvoříme svět okolo nás. Tvořme ho proto s úsměvem a se zářivými barvami v ruce skutečně takový, jaký chceme ve svém srdci. ;-)
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » stř, 20. srp 2008, 15:59
Myslím, že tělo jen prostě nezvládá tak silný nápor energie. Dalo by se říct, že se opotřebuje. Proto to chce chvilku klidu (např. meditace), aby se v těle snížil proud energie a tělo se zase dalo do normálu. ;)
Sokratés
GeorgeLD
Re: Energia
Příspěvekod GeorgeLD » čtv, 21. srp 2008, 18:28
No predevsim je energie a energie :) jsou ruzne druhy. Napriklad v zakladnich urovnich qigongu se pracuje s obycejnou qi. Problem je v tom, ze se s ni posledni dobou pracuje az moc casto a klade na ni velky duraz. Jenomze samotna qi toho moc nezmuze. nevim jaky je nevim presne proc qi existuje a ceho je projevem, nevim co to je - ale clovek (ale i stromy apod.), ktery je stale na urovni qi, muze mit nemoc. Napriklad kdyz se v tele vytvori prilis mnoho cerne choroboplodne qi, telo bude mit nemoc. akzhe se ta qi da vymenit za novou ruznymi cviky. Ale kdyz ten puvodce nemoci neni odstranen, choroboplodna qi se po nejake dobe stejne vytvori zase. Proto qi nemuze lecit - kdyz jsou ti ruzni lecitele, kteri pracuji jen s qi a snazi se lecit s qi, neni to k nicemu, protoze jakmile tu choroboplodnou qi odcerpaji a nahradi ji novou z vesmiru, pacientovi se ulevi ale pak se zase vytvori. Telu ktere nema qi se rika mlecne-bile telo. Pak je jeste ciste-bile telo (diamantove telo), ale to neni to same. Takze v podstate dokud se pracuje s qi, tak neni dosazena uroven mlecne-bileho tela - to samozrejme nevadi, ale je to otazka urcite urovne tela. To rikam proto, ze kdyz se clovek naplnuje qi z vesmiru a praktikuje takovy qigong, skutecne muze docasne potlacit nemoci a udrzovat se v dobre kondici. Kdyz praktikuje nejakou dobu, qi v jeho tele se postupne cisti a zezloutne - to jsou takove ty ruzne qigongy pro verejnost, ktere jsou urceny k leceni.
No a potom tady je energie, ktera se v cloveku vytvari a je to nejspise to o cem mluvi Sunny. Kdyz te energie neni prilis, je umistena v tele a do spiraly se upina az do temene hlavy (to neni kundalini), jakmile ji prekroci, zacne nad hlavou vytvaret sloup. No a kdyz Sunny pise o naladeni na universalni Zdroj, tak to mnozstvi te energie ktere clovek ma se odviji od toho, jak dobre je na ten Zdroj napojeny - jak jsme s nim v souladu - jak jsme mu prizpusobeni. Tzn. ze vyska toho sloupu znamena taky vysku urovne toho cloveka - takhle se to da poznat. Tomu zdroji taky nekdo rika Tao a nekdo zase Buddhuv Zakon, absolutno apod. :) potom existuje jeste odemceny stav te energie a zamknuty stav te energie - neboli praktikujici je v odemcenem stavu (postupne osviceni), nebo v zamknutem stavu. V buddhismu se kvuli tomu udajne stale preli, ktery zpusob je lepsi. No a... pokracovani priste :)
Asanoth
Re: Energia
Příspěvekod Asanoth » pát, 22. srp 2008, 10:25
GeorgeLD: neber si to prosim nejak zle ci tak, ale cerpas z vice zdroju, nebo jen z te modre knizecky ve ktere se pise "vsichni ostatni to delaj blbe a ja jsem jediny, kdo to dela dobre!!" ?
/Edit: Smazána citace, text přímo navazuje. Přečti si Pravidla. Sunny:-)
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » pát, 22. srp 2008, 11:49
Každý má svůj způsob používání energie. Ten můj už znáte z předchozích příspěvků. Takže také víte, že nesouhlasím s čerpáním energie. Podívejte, vzuch nevidíme. Proč? Protože bychom přez něj neviděly okolní věci. Takže ho dýcháme a nehrabeme se v tom. Proč tak nepoužívat energii? Prostě jen ,,slepě věřit'' a nehrabat se v tom. Proč to funguje? To nám může být jedno. Proč lidé vymýšlí složité způsoby, když ty nejjednodušší mají přímo před nosem :?: 8-)
Sokratés
Asanoth
Re: Energia
Příspěvekod Asanoth » pát, 22. srp 2008, 12:06
proc se ucit hrat na klavir, kdyz si muzes poslechnout, jak na nej hraje nekdo jiny?
je to preci mnohem jednodussi...
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » pát, 22. srp 2008, 12:28
Tak to není. Proč někdo jiný? prostě jenom použiješ jednodušší způsob no. Co je na tom nepochopitelného?
Sokratés
Sunny:-)
Re: Energia
Příspěvekod Sunny:-) » pát, 22. srp 2008, 13:38
Hitokage: Když už zde mluvíš o svých jiných názorech, velmi bych ti doporučil je poněkud rozvést a minimálně uvést "proč" si to myslíš a co tě k tomu vůbec celkově vede.. Jinak je to jen plácání do větru, které je k ničemu. :)
:arrow: Toto téma bude brzy promazáno.
GeorgeLD
Re: Energia
Příspěvekod GeorgeLD » pát, 22. srp 2008, 15:03
Assanoth: ne, z takove knihy kterou uvadis ja necerpam :) to je mozna tvoje modra kniha takova :) no a pak je tady taky muj oblibeny Tao-te-ting :)
Tak ja vas rozsoudim :) jeden si mysli, ze energie by se mela cerpat. Druhy si mysli, ze by se energie nemela cerpat. Takze je to mince, ktera ma dve strany - a ja si tedy myslim, ze pravdu ma ta mince :)
Tidus
Re: Energia
Příspěvekod Tidus » pát, 22. srp 2008, 15:11
Hitokage: Ale podivej se na lidi, kteri jen slepe veri a nehrabou se v nicem. To je snadno ovlivnitelna masa lidi na tomhle svete a neni to uplne dobre. Sice dychas vzduch, ktery nevidis (videt ho ale muzeme, ja ho videt umim). Urcite bych ale netvrdil, ze do toho nerypeme. Je spousta dechovych cviceni a drtiva vetsina lidi ani neumi spravne dychat.
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » pát, 22. srp 2008, 19:37
Tato debata nikdy neskončí. Argumentů je nekonečno. Takže ještě zde rozvedu a zrekapituluju co mě vede k tomuto názoru. Energie je podle mě nekonečná. Prostě nikdy nedojde. Máme ji pořád. Možná, že ji nevědomky stále odněkud čerpáme. Proč teda čerpat další? Když tuto energii používáme ( jakýmkoliv pohybem či myšlenkou ) tak je rozváděna tam, kde je jí potřeba. ( např. když trénujeme telekinezi tak do mozku ) Prostě proudí. Tělo však dlouho toto proudění nevydrží a cítíme únavu či bolest. Proto stačí tělo zklidnit a snížit toto proudění. Tělo si odpočine a můžeme pokračovat. Tím, že energii načerpáte ničeho nedosáhnete. Proč vám je tedy po čerpání lépe? Ze stejného důvodu jako mně po meditaci. Jenom zklidníte tělo. Ta energie, kterou čerpáte vám jen překáží. Teď to možná necítíte, ale co později?
Pokud se jedná o ,,slepou víru'', tak s ní také v některých oblastech nesouhlasím. ( viz. videodokument Zeitgeist ) Ale někdy je potřeba. Všeho je někdy potřeba. Prostě je to jednodušší. Na závěr tu uvedu podle mého názoru důkaz z Bible:
Pokud bude tvá víra dost silná, poručíš skále, ta se vytrhne a vhodí do moře.
Ježíš Kristus Nazaretský
Sokratés
GeorgeLD
Re: Energia
Příspěvekod GeorgeLD » pát, 22. srp 2008, 21:19
Mozna mi to tolik nemysli, ale ja porad nechapu pojintu tady te diskuze Jak u tech, co chteji cerpat, tak u tech co cerpat nechteji :) prijde mi to strasne jednoduche, proste kdyz potrebujete cerpat, cerpejte, kdyz nepotrebujete, necerpejte :) kdyz si budete chcit udelat mezi rukama shluk qi, no tak se ta enegie musi nacerpat - jak jinak ji chcete udelat? Takze to neni otazka toho, zda cerpat nebo ne, ale otazka toho, co chcete delat a proc vlastne :)
Tidus
Re: Energia
Příspěvekod Tidus » sob, 23. srp 2008, 06:07
GeorgeLD: To jsi rekl spravne, resi se tu ale i dalsi veci..... treba proc je clovek unaveny.
Hitokage: Clovek je nepriklad po telekinezi unaveny psychycky. To proto, ze spotreboval spoustu energie. Kdyby se ale v takovym okamziku neco vazneho stalo a cloveka zaplavila spousta energie (stoupl by adrenalin), unava by zmizela. Coz vyvraci tvou teorii. Proudeni energie se mnohonasobne zvysi a cloveka to neunavuje. Tam, kde je energie, tam telo lepe funguje. Smysly rychleji a lepe reaguji, svaly jsou silnejsi a rychlejsi, vsechna mista na tele vydrzi vic (ciz dokazuji shaolini tim, ze odolaji hrotu kopi). Zaroven ale i tam, kde je energie, se to telo rychleji dava dohromady. Proto si nepotrebuje odpocinout od energie. Tou energii se spravuje.
Hitokage
Re: Energia
Příspěvekod Hitokage » sob, 23. srp 2008, 08:36
Pro to mám také vysvětlení. POkud načerpáte hodně energie, tak tělo se jí dalo by se říct opije. Prostě jí bude moc a tělo přeplní, takže už únavu neucítíte. S tím adrenalinem to není tak docela pravda. Únava nezmizí, jen tělo využije ještě poslední síly. Tidus podle tvého avataru soudím, že trénuješ karate že? Já shodou okolností také. Náš trenér říká: ,,Pokud už si myslíš, že nemůžeš, máš v sobě ještě 70 % sil.'' Tělo vydrží víc než si myslíme. Adrenalin nám jen pomůže využít ten zbytek sil.
Sokratés
Tidus
Re: Energia
Příspěvekod Tidus » sob, 23. srp 2008, 12:29
Nevysvetlil jsi ale vsechno. Telo potrebuje energii k regeneraci. A cim vic ma energie, tim rychleji se regeneruje. V cloveku probihaji ruzne procesy a cim vic je tam energie, tim rychleji probihaji. At kladny, nebo zaporny. Ano, delam i karate. Zkousel jsi nekdy nejak nacerpat energii po treninku? Nebo stava se ti nekdy, ze jsi po tvrdym treninku porat uplne cilej?
Zpět na „Práce s energií“
