Ocisteni predmetu, sasveceni amuletu - nabiti energii..
Mira_B
Příspěvekod Mira_B » ned, 15. črc 2012, 21:50
Zdravim ve spolek,
Jsem tu novy, tak predem prosim o jistou davku shovivavosti ;) Nevedel jsem kam tema zaradit, tak prosim admina o pripadny presun do vhodne sekce.
K dotazu:
Mam retizek (byl to darek k narozeninam) od cloveka na kterem mi zalezelo..a mam ho i rad.
Problem je, ze jsme se (s tim clovekem) rozesli za ne zrovna za dobrych okolnosti.. Povedela neco, cemu jsem tenkrat neprikladal temer zadnou vahu - proklela mne.
Ted jsem se zacal o podobne veci (AC, duchovno..) intenzivne zajimat (rozhodne tomu verim) a ... objednal jsem si privesek na retizek - amulet pro ochranu- Nilsky kriz se skarabeem. Chctel bych jej nosit prave na tom retizku od ni.
Ceho se ale obavam, je to prokleti... Napadlo mne ten retizek ocistit (od negativni energie) svecenou vodou, ale je to trvale reseni? Nemuze se pak na me skrze nej nejak napojit a zahlcovat dal neg.energii?
Nemel bych se toho retizku radeji zbavit (v soucasnosti jej nenosim a viditelne se mi dari lepe, pomaha to..) - kyvadlo mi jednoznacne odpovidalo, ze ho nosit nemam, ale praci s nim jeste neovladam .. takze netusim jakou vahu tomu prikladat..
Dalsi vec se tyka zasveceni toho amuletu. Jak jsem psal, chci aby mi slouzil pro ochranu pred negativnimi vlivy - energiemi. Jak spravne provest zasveceni? A co nabiti energii? Musi pak nejak obnovovat? Jak? Bude fungovat tak, ze z nej bude vychazet muj ochranny stit..
Vsem diky za objasneni mych otazek, pripadne (pokud jsem napsal nejakou vylozenou blbost) za navedeni sptavnym smerem.
Pokud by se
Pete
Re: Ocisteni predmetu, sasveceni amuletu - nabiti energii..
Příspěvekod Pete » pon, 16. črc 2012, 16:13
Bohuzel te muze proklet i osoba ktera se nezabyva magii - pokud je hodne nasrana tak do toho da tim vic energie a ono se to fakt stane..
Pokud se zajimala o magii tak bych doporucil i jinou ochranu nez talisman.. napriklad pokud by astralne cestovala do tveho pokoje.. staci nakreslit pentagram do vzduchu a rict k tomu par slov typu Zakazuju vstup negativnich bytosti do teto mistnosti.. ja jich pro jistotu kreslim hned nekolik a ke kazdemu mam jinou rec (U jednoho symbolu zakazuji vstup, u dalsiho zas prikazuji odejit bytostem ktere tu uz jsou) pouzit se da kruh s teckou uprostred, pentagram, hexagram... popr pokud bys chtel tak se da udelat z dratku nebo soli (to je trochu neprakticke na uklizeni :D ) kruh kolem postele
Toho retizku bych se zbavil, pokud vi ze ho nosis tak se skrz neho muze snadneji na tebe napojit (pokud praktikuje magii) navic muze byt nabity negativni energii.. dalsi faktor je ze podvedome muzes mit odpor k tomu retizku protoze vis komu patril.. shrnuto a podtrzeno bych se ho zbavil (pokud je drahy, tak prodej do zlatnictvi)
Doporucuju si poridil Praxe magicke evokace od Frantiska Bardona tam je dobre vysvetleny popis a vyroba magickych predmetu... nebo staci trochu pohledat na tomdle foru a urcite neco o Zasveceni predmetu najdes
Tidus
Příspěvekod Tidus » pon, 16. črc 2012, 16:47
Mira_B: Ja bych to zase vzal z druheho konce :D . Neverim ve funkcnost cmaranic a prerikavani nesmyslu v jakemkoli jazyce. Pokud te nejakym zpusobem proklela, a prokleti funguje, tak potrebuje nejaky zdroj enerie ke sve funkci. Bud to podporuje ona tim, ze te stale nenavidi, nebo to podporujes ty tim, ze na to myslis. Muzes se chranit stity ale tim jen zmirnis nasledky. Pokud to chces skutecne zrusit, tak bez za tou osobou a vsechno urovnej. Nejen, ze se tim oba ocistite, ale taky ti ten retizek bude vyjadrovat neco kladneho.
Pete
Příspěvekod Pete » pon, 16. črc 2012, 17:15
Funkcnost svatych symbolu se da jednoduse overit, napr namalovanim na papir a zmerenim vyzarovane energie... samozrejme kdyz to jenom kreslit prstem do vzduchu tak to bude mit pouze docasny ucinek (proto by se to melo kazdy vecer pred spanim opakovat) .. to ze tomu neveris jeste neznamena ze to nefunguje ;) :D
Nic proti ale s tim urovnanim by si uplne nepomohl.. castecne mas pravdu, ale pokud ho uz proklela a byla pri tom strasne moc nastvana (=velke mnozstvi energie) tak ta kletba muze fungovat i tisic let i po jeji smrti - takze nemusi byt ona sama ktera tu kletbu udrzuje, muze mu odpustit, nebo zemrit, a kletba muze stale fungovat dale
Pokud opravdu veris ze je to kletba a ne nic jineho, a ze je dost silna, tak nejlepsi reseni je navstivit "specialistu" samana, lecitele ...
Mira_B
Příspěvekod Mira_B » pon, 16. črc 2012, 17:44
Diky vam vsem za cenne rady.
Co se tyka toho prokleti, tak jestli se zajima(la) o magii nevim - tou dobou jsem to jeste neresil..
No, urovnat to neni jak - nejsme v kontaktu. Asi se ho fakt zbavim - i kyvadlo dalo takovou odpoved..
K te ochrane - jeste se mam urcite co ucit. Urcite naprogramovat stit(y)..a k tomu zasveceni, urcite si forum projdu dukladneji - nejakou dobu potrva nez mi to prijde...
Pete
Příspěvekod Pete » pon, 16. črc 2012, 19:26
Kdyztak kdybys mel dalsi otazky tak mi napis PM
Příspěvekod Lama » úte, 17. črc 2012, 19:59
ja nejak nechapu kde beres tu jistotu ze tebe nebo ten retizek proklela. mas nejake priznaky? promin mozna si to tu zapomel zminit ale bylo by dobre o tom vedet aby se dala pripadne urcit sila te kletby nebo typ. diky
Mira_B
Příspěvekod Mira_B » úte, 17. črc 2012, 20:10
No...mozna jde o h***o, mozna taky ne..
Nekolikrat se zminila ze me proklina a dost hnusnych slov k ttomu.
Jak rikam, v tu dobu jsem to nijak neresil, ale ted vim..uvedomuju si ze by to taky mohlo zle.. Takze..
Příspěvekod clario » úte, 17. črc 2012, 21:34
Osobně se víceméně ztotožňuji s tím co napsal Tidus :). Ne, že bych nevěřil v nějaké kletby, ale ve většině případů v takovém případě hraje roli stejně naše vlastní mysl. Pokud máš od té osoby řetízek, který si budeš v mysli spojovat s jakousi kletbou a se špatnými zkušenostmi s ní, tak si budeš sám vytvářet problémy. Očišťovací rituály mají často stejně za cíl za pomoci různých symbolických úkonů přesvědčit vlastní podvědomí o tom, že se daná skutečnost nějak změnila, naše mysl pak začne přijímat realitu jinak a tak pro nás i jiná bude, to samé platí o nějakých symbolech a podobně, vždycky je to nakonec jen naše mysl, která utváří vše kolem. Podle toho co píšeš bych určitě nepředpokládal, že se jedná o nějakou ohromnou kletbu plnou negativní energie, před kterou by jsi se musel nějakým paranoidním způsobem bránit a tak ti doporučuji dál svou mysl nějakou kletbou nezatěžovat, všechny ty představy, že ti ten řetízek nějak ubližuje vyházet z hlavy: očistit svou mysl -> tudíž i ten řetízek. Pokud budeš mít ve své mysli ale i dál nějaké zrnko nedůvěry vůči němu, tak ho prostě nenos. A jedna z nejlepších věcí, které teď můžeš udělat je jak už říkal Tidus jít za tou osobou a urovnat to. Celý ten incident se tak pro tebe stane minulostí a vše uvidíš jinak.
Mira_B
Příspěvekod Mira_B » úte, 17. črc 2012, 21:42
Diky i za tento nazor.Jit za dotycnou osobou a urovntat to se prakticky neda.. Nestykame se, nic o no nevime.
Asi bude nakonec nejlepsi reseni to neresit..
Příspěvekod ATA » úte, 04. zář 2012, 00:56
nebo to aspon urovnat na svym konci viz technika rekapitulace a manra odpusteni
Zpět na „Tlachání“
