Neviem nadobudnúť stav tranzu
Ahojte, už dlhšie sa pokúšam o AC, ale zatiaľ neúspešne. Mojim hlavným problémom je to, že keď sa uvolním, tak sa neviem dostať do stavu tranzu. Raz sa mi to podarilo, no ale od vtedy mi to nejako nejde. Začnem odpočítavať od 30-0, potom 20-0 a nakoniec zasa 30-0. Niekedy to spravím aj viac krát, dúfajúc že tranz príde, no neúspešne. Vedel by mi niekto pomôcť?
						- Acar
Re: Neviem nadobudnúť stav tranzu
Nevím, jestli to pomůže, ale zkus se nevázat tak moc na výsledek, mě to docela dost pomáhá, když sám sebe přesvědšim o tom, že mi je jedno, jestli to dopadne tak, nebo tak.
									Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
lepsi je pocitat bud od 50 dolu nebo az od 100dolu a takhle pridavat, spis nez ubirat a dobry si ty cisla pred sebou predstavit.
skúsil som to od 100 do nula. vyzeralo to lepšie ako doteraz, pretože začínal som cítiť slabé vibrácie, no bohužial "nepovolil" som im zosíliť sa, pretože som vždy v hlave mal nejakú myšlienku. jednoducho, mal som asi zlý deň. dnes zajtra to skúsim znova, držte palce
cvicit cvicit cvicit
Trivi napiš mi pak na icq 345169964
jsou učinejší metody než jen počítání
samozrejme, tak to aj robím, teda aspoň sa snažímcvicit cvicit cvicit
díkyTrivi napiš mi pak na icq 345169964
- madagaskar
a spravis pred tym relaxaciu a uvolnenie?
takže ánoMojim hlavným problémom je to, že keď sa uvolním, tak sa neviem dostať do stavu tranzu.
No tak problém s tranzom som vyriešim, no teraz ma trápi ďalší problém. Nedokážem opustiť fyz. telo.
me prijde ze na to zkratka moc tlacis.. respektive je ocividne jak moc uz chces vsechno tohle ovladat a "uzivat si" nove zkusenosti novych prostoru.. nechci te nijak zklamat ale tohle vsechno co se potom odehrava v tvem podvedomi, mozno dokonce primo ve vedomi pak muze celou vec pekne brzdit.. jsem presvedcem ze pod tlakem toho nikdy nedosahnes.. ne zbytecne se rikaa: jakmile vzdas veskere snazeni aa zkratka skutecne se odpoutas tak se vse dostavi jako mavnutim kouzelneho proutku..
je jasne ze neni uplne lehke takoveho vzdani se dosahnout.. ale prave o tom to asi je.. ale presto ta veskera snaha okolo je velmi dulezita.. mozna bez ni bys nevytvoril dostatecne mnozsti nejake nespecifikovatelne treci energi a kdyz to "vzdas" moc brzo tak stejne niceho nedosahnes.. takze:
Tak jak tak ti v podstate zbyva jedine.. Pokorne prijmout vse co k tobe v dany okamzik "samo" prijde, prichazi a co se ti deje.. zatim delej jak nejlepe umis.. a klidne se i snaz.. ale hlavne se to snaz vsechno pochopit..
nejsem tím, kdo rozhoduje co je pro čí uši.. kdo nechce, stejně neuslyší
