Od nedavna-v mhd-vzdy sedim s prekrizenymi prsty (to ze je to od nedavna asi neni dulezity ale zajimalo by me proc ta podvedoma zmena) . Kazdopadne, posledni dobou se mi stava ze se mi zda jako bych mel prsty stale prekrizene ale dlane smerovaly nahoru a ne smerem k telu jak normalne sedim. Posledni dobou se mi to stava casto. Tak 3denne.
Nevite proc se mi to deje?
Iluze pozice rukou
Iluze pozice rukou
Re: Iluze pozice rukou
Zkus přijít na to, jaká se stane změna, když ty ruce dáš do té polohy. A také bych zkusil hýbat myslí s těma rukama, které cítíš jinde, než je vidíš.
Mi se neco podobneho stavalo pri usinani. Na duvod jsem neprisel
Hodil by se přesnejší popis
Je to proste jakoby se mi samovolne ty dlane otocily. Jinej pocit v tom necitim. Budu to ale muset lip prozkoumat.
Je ten pocit hned jak je tak daš nebo až po chvilce?
Měni se nějak když se na ruce dívaš nebo třeba když máš zavřeny oči?
Nebo ješte zkus mit ruce vic na jedne straně těla nebo měnit zamreni na obraz rukou , jejich polohu,kůži
Pracuju zrovna na nečem co by to možna častečne vyvětlilo je to ta multisenzorická integrace jak se signály z jednotlivejch smyslu skádaj do sebe pokuid se neco križi pred tělem tak to tu integraci trošku rozhodi nebo aspon zhorři zpracovani .Každej smyl ma ruzny referenčni ramce - souradnicovej sisem podle ketryho jede treba u hmatu na ruhou napred vezme normalni pozici rukou na to nappe signály z kuže a až v dalšim kroku to upravuje podle aktulanich signálu z propriorecepce kde ty ruce vlatně jsou .Jese by tam mohlo hrat roli treba zmna prokrveni .
JInak z toho esoteriskyho pohledu je tam spousta energetickejch drah a bodu zmni se porudeni energie a pripadne i vedomi to muže taky spouštet spousty veci .
Zacne to po chvily kdyz uz ty ruce mam v ty pozici. Na ruce jsem se v prubehu toho nedival protoze se bojim aby ten pocit nezmizel (pravdepodobne intuice).
Obcas se to objevy pri zavrenych oci. Hlavne kdyz jsem v klidu(trpim nervozitou)
Napadá mě nějaké částečné uvolnění astrálních rukou. Proto mě zajímá, jestli s těma rukama, které cítíš jinde než vidíš, můžeš myslí hýbat.
Hned pri prvni prilezitosti to skusim.
Jeste jsem chtel dodat ze ta iluze trva jen chvily, asi 5 sekund.
Tak jsem skousel pri tom pocitu pohnout rukama ktere byli v te jine pozici ale pocit trva jen chvily. Parkrat se mi podarilo do toho pocitu ponorit a snad i rukama pohnout ale tezko rict. Pri velkem soustredeni se mi podarilo ten pocit vyvolat (jednou).
Skusim s pruzkumem pokracovat a vy mi zatim reknete co bych mohl skusit atd...
