Stránka 5 z 11
Re: Orgonit a energetické generátory
Napsal: pon, 01. zář 2008, 20:28
kovovy piliny/kousky by meli byt v celym obemu naspodu min a vetši kousky a smerem k vrchu vic a menšich aby se tim smerovala energie do vrchu
Napsal: stř, 03. zář 2008, 06:52
od Brandis
Spirala by podle mela byt z pohledu zvrchu levotociva a z poheldu zespodu pravotociva. Pokud tedy chces smerovat energii do generatoru a spici poustet ven. Pokud ji chces z nej odebirat a poustet dnem ven(podstavou), udelej to obracene
zespod levotociva, zvrchu pravotociva...
na nakreslenem obrazku to mas dobre...
jeste bych te chtel upozornit ze to "vrstveni" neni tak jednoduche
nejlepsi je kdyz nechas vytuhnout jednotlive vrstvy. Ona ta pryskirice je docela "tekuta" takze se ti muze stat ze ti proste vse klesne na dno a smicha se...
Napsal: stř, 03. zář 2008, 07:09
od Helias
Takže tak, jak to mám, tak mi půjde energie ze špičky ven. ok, to jsem chtěl
. Děkuju. A s těma vrstvama je mi to jasný ... že musím chvíli počkat, než zatuhnou ... a musí zatuhnout úplně, než tam dávám další vrstvu? Spojí se to bez problému?
Myslíte, že by mi tyto hroty stačily do špičky a na ty krystaly směřující do boku? Pokud nejsou jednohroté (jakože to vypadá, že asi ne), tak je asi seříznu ...
Napsal: čtv, 04. zář 2008, 07:54
od Brandis
TAk i kdyz nechas vrstvy zatuhnout uplne tak vzdy nova vrstva cerstveho epoxidu "nalepta" tu predchazejici a spoji se sni, takze v tom neni problem. klidne bych je nechal zatuhnout uplne ci skoro uplne
Jinak ja mam zato ze jde o to aby ten krystal s tim hrotem tak "narostl". Seriznuti ti asi moc nepomuze
ale nevim...
Jinak bych doporucil spis:
http://www.aukro.cz/item425802265_kristal_14_kusu.html
http://www.aukro.cz/item430435905_hrst_ ... y_20g.html
Napsal: čtv, 11. zář 2008, 14:47
od H0n24
Většina těch hrotů je tak 1-2cm dlouhých a 0,5mm tlustých, ty větší jsou tak 3cm×1cm(těch tam bylo minimálně 35). Největší, co jsem tam našel, byl 6cm×1,5cm. Jestli nechceš dělat chembuster, tak budou stačit
Napsal: pon, 22. zář 2008, 15:24
od loob
Hmm ,tak jsem našel zajímavou stránku ,kde prodávají práškový železo i měď...
ve spousta návodech se píše ,že to mají být piliny ,vadí ,že to je prášek???
tady je ta stránka:
http://www.praskovekovy.cz
Napsal: pon, 22. zář 2008, 16:32
Ja sem tam kupoval hořčik a zinek puvodne určenej na vyrobu pyrotechniky ale nakonec sem to narval do orgonitu vyrazne to zvedlo vykon.
Prašek tam dat mužeš ale neni to tak jednoduchy orgonit pak musi byt udelenej ve vrstvách z ruznou velikosti častic nebo z vnejšm buzenim treba EM polem teda spon podle teorie.
Co sem delal pokus tak to ma obrovskej vykon i bez externiho živeni a vrstveni pužil sem tam zinek,hořčik,stribro,drcenou pryskiřici a trochu ametistu oproti puvodni smesi kde byla jen prskiřice,železo,(trocha hliniku mědi),drcenej křemen to bylo 15x silnejši.
Konečne sem dokončil dalši verzi svyho generatoru ted delam 1 testy tady je par fotek ze stavby
http://picasaweb.google.com/havranpetr1/Generator#
Zatim ma stabilni vykon 310 000% pri maximu pres 1 000 000% ale je tam zatim zrada že když to pustim na viši vykon tak to vizařuju už i negativni enrghiji asi se nestihne poradne transformovat.
Napsal: pát, 17. říj 2008, 16:36
Napsal: úte, 02. pro 2008, 22:31
od Prince_Rakeem
Tak jsem se po dlouhé době dostal k vyfocení pár kousků co jsem stvořil koncem léta tuším
Je jich už jen pár, zbytek jsem rozdal
Nutno podotknouti, že jsem je vyráběl jen tak pro radost, nikoli za účelem potřeby energie, aj... kdo by měl zájem a dostavý se na nějaké setkání kde budu
udělám vám klidně taky
PS: jsou tam přidané i materiály na výrobu
http://picasaweb.google.cz/Arax231/MyJewelry#
Napsal: stř, 03. pro 2008, 20:02
od saila
prince: ty doma skladujes sutriky v tak velkejch dozach? kde berres takovy zasoby kamenu?
Napsal: stř, 03. pro 2008, 20:07
od Prince_Rakeem
no objednal jsem je ze stranek
http://www.minasgerais.cz/. tam je slusnej vyber i co se velikosti tyce
Napsal: stř, 03. pro 2008, 20:31
od saila
pekny dik:-)
Re: Pro kutily
Napsal: pát, 20. úno 2009, 10:00
od Elpote
Lidi neví někdo kde by se dala koupit nějaká úmělá pryskyřice vhodná na tvorbu orgonitu?
Napsal: pát, 20. úno 2009, 10:21
ja sem koupil normalne v drogeriji pokud nebudou mit tak zkousit nejakej boumax ,obi...
nakonec sem vetšnu stejnak delal z přirodni ma to lepši nergiji
Napsal: pát, 20. úno 2009, 11:48
od Prince_Rakeem
Elpote: Jmenuje se to epoxidová priskyrice a plechovka stojí kolem cca 150,- Kč. A je k dostani opravdu vsude jak rikal ATA
Napsal: pát, 20. úno 2009, 12:53
od H0n24
Kupoval jsem tady tuhle, sice v drogerii ale jinak je to uplně to samý. Má to trvanlivost 8 měsíců, takže jestli to nebudeš dělat hned nebo ještě nemáš ostatní materiál tak doporučuju počkat a koupit si ji až těsně před výrobou
http://www.drostra.cz/?PID=7671&tabid=4
Napsal: sob, 21. úno 2009, 13:51
dnska sem nahodou narazil na zajimavou soutež
http://www.minasgerais.cz/soutez-o-amet ... tu-1cs.php
souteži se o ametystovou geodu vyhrava ten ktrej uhodne kolik váži
Napsal: pát, 27. úno 2009, 21:06
od Rio
Zdravím
- tohle je taky zajímavý, celé v cz
http://www.wahlgrenis.cz/view.pdf
Napsal: pon, 09. bře 2009, 10:29
od rebeka q
Dobrý deň, je tu niekto, kto sa venuje giftingu v Prahe, alebo chcel by? Možno by sme mohli niečo podniknúť spolu...
Napsal: pon, 09. bře 2009, 19:49
od saila
a ten gifting je co?
