Astrologická způsobilost k magii
Re: Astrologická způsobilost k magii
Jestli bys měl chvilku, koukni na tohle 9.6.1998 . Dík
Mars - Slunce konjunkceJestli bys měl chvilku, koukni na tohle 9.6.1998 . Dík
Merkur - Slunce konjunkce
Mars - Merkur konjunkce (orbis 5 stupňů)
koukam ze vlakno jeste funguje tak kdyby te to neotravovalo tak moje datum je 20.11.1986
Merkur - Mars: bez aspektukoukam ze vlakno jeste funguje tak kdyby te to neotravovalo tak moje datum je 20.11.1986
Nejak se to tu rozjelo. Predem dekuji 29.05.1986
Merkur - Mars: žádný hledaný aspekt, je tu bikvintil 142 stupňů, 15 minutNejak se to tu rozjelo. Predem dekuji 29.05.1986
a to znamena?
To opravdu netuším, musíš si ten aspekt vyhledat někde na internetu. Obávám se ale, že ohledně magie zde nenajdeš nic, jen nějaké obecné informace k horoskopu člověka, možná tento aspekt Kefer někde popisuje.a to znamena?
Ok, diky mocTo opravdu netuším, musíš si ten aspekt vyhledat někde na internetu. Obávám se ale, že ohledně magie zde nenajdeš nic, jen nějaké obecné informace k horoskopu člověka, možná tento aspekt Kefer někde popisuje.a to znamena?
Kdyby byl čas tak bych prosil také
 18.1.1993
Mars - Merkur: žádný aspektKdyby byl čas tak bych prosil také18.1.1993
Kdyby jsi mel cas, tak mi prosim mrkni na 10.11.1987. Dekuji
Datum jsem bral jako 10.listopadu.1987 s hypotetickým časem 12:40Kdyby jsi mel cas, tak mi prosim mrkni na 10.11.1987. Dekuji
Mars a Merkur: konjunkce
Mars a Merkur mají velice blízko ke konjunkci jsou od sebe vzdáleny tak 8 stupňů (orbis) což by se dalo zřejmě uznat jako konjunkci, i když já používám bůhvíproč orbis do 5 stupňů. Bohužel nevím, s jakou tolerancí pracoval pan Keffer.
V tomto případě jsem ale nezamhouřil oko, k "uznání" konjunkce mě vede skutečnost, že obě planety jsou v opozici k Jupiteru, což znamená že by logicky měly být v konjunkci, pokud se pro opozice nepoužívá jiná tolerance.
Jednoduchý příklad: Měsíc - Slunce: konjunkce - měsíc je v novu, opozice (měsíc je v úplňku)
Muzes se podivat i na 9.6.1994 ? dik
Mars - Merkur: hodně se to blíží k sextilu, ale čistý sextil to není. Je to vlastně stejná situace jako v předchozím příspěvku. Aktuální odchylka od ideální hodnoty je 6 stupňů 21 minut, maximální odchylka se kterou pracuji já je 5 stupňů.Muzes se podivat i na 9.6.1994 ? dik
Shodou okolností máte oba jednu planetu aspektovanou na obě dvě zkoumané, takže jsem si toho všiml.
V tvém případě je to opozice Mars - Jupiter a trigon Jupiter - Merkur, z čehož vyplývá, že Opozice 180 - Trigon 120 dává 6O stupňů což je sextil.
Vzhledem ke všem předchozím konstelacím jsou tyto dvě poslední poněkud zvýhodněné, ale v rámci kompatability nebudu tolerance měnit.
Kdyby někomu vrtalo hlavou o co vlastně jde, tak software který používám má pro každou planetu jinou toleranci, a pro každý aspekt také jinou toleranci. Má to zřejmě svůj důvod, a beru, že formálně je to ok. Otázka je, jaké tolerance používal Keffer, aby to vůbec bylo srovnatelné.
Jen tak pro zajímavost:
konjunkce tolerance v rozmezí 13 - 7, pro každou kombinaci planet jiné číslo
opozice tolerance v rozmezí 13 - 7, pro každou kombinaci planet jiné číslo
Trigon tolerance v rozmezí 13 - 5, pro každou kombinaci planet jiné číslo
sextil tolerance v rozmezí 6 - 2,5, pro každou kombinaci planet jiné číslo (třeba Slunce měsíc má toleranci 6 stupňů ale Neptun - Pluto jen 2,5 stupně)
Pokud by se někomu podařilo zjistit, jaké používal Keffer orbisy (tolerance) pro Merkur a Mars a pro konjunkci, opozici, trigon, kvadraturu a sextil tak jsem schopen tyto údaje zadat do software a můžeme se pustit do dalšího kola Kefferovské analýzy
