Jinak jedno vlákno pro telekinezi tu už dávno máme, tak nevidím důvod pro to vytvářet další. Akorát tu tak bude vznikat pěknej zmatek.
Telekineza
Re: Telekineze
No tak to zkoušejte bez rukou
. Nic vás nepřesvědčí víc než když ho ovládáte z druhý strany místnosti a točí se vám jak chcete a nebo když vám na tý jehle doslova skáče do rytmu hudby do který se zrovna zaposloucháte.
Re: Telekineze
Sak sklenice popr jina nadoba nad psi wheelem to vyresi
 jen mi slo o to rict veci ktere to muzou ovlivnovat
						Re: Telekineze
No tak pod sklenicí máš potom stoprocentní jistotu, že to neovlivňují vnější vlivy, ale samotnou manipulaci s nim to potom docela podstatně ztíží.
Re: Telekineze
2 Clairo: Protože to druhé se pak vymaže a některé příspěvky se přesunout do tohoto.
2 all: Ja psi wheel cvičil, tak že jsem ho dal do skleněné pečící mísy.
Onmyōji (陰陽師), Senji Ryakketsu (占事略决).
Veškeré mé materiály, které zde zveřejním jsou jen pro tohle fórum. Kopírovat jen s mým svolením.
Re: Telekineze
koho napadlo založit tema psionika podle me je pomene zbytečny už setu probiralo mockrat  pokud se to brat jako ruzne kineze tak se tama akorat zybtečne třištia unika prava podstata
co se tyče psywheelu jak už semnekde n foru psal ani sklenice a dostatečna vzadalenost od ni rekneme 3m nezajisti 100% jistotu že tu telekine opravdu probýhá
je tam lavne problem z teplotou vzduchu v mistnosti když se ohřeje jedna strana sklenica a nasledne v ni vznikaji turbulence .Ale porad je to zatim nejlepši dostupna možnostjak TK testovat ale chce to porad rozjišovat rpstup kde si zvetšime ebevedomia tim i šance a vedeckej pristup kde musi fakt opravdu vše na 100% oveřeno
						Re: Telekineza
Presunute a zlucene.
						Re: Telekineza
A co kdyz se s predmetem propojime na fyz urovni (napr krvi) myslite ze to pak pujde snadneji ? Pak by mozna stacila vizualizace ze psi wheel je soucasti nas (coz bude snazsi diky propojeni krvi) a predstavovat si ze se tocime my a protoze se psi wheel stal soucasti nas tak se mozna roztoci taky..
je to jenom teorie, co myslite ?
						Re: Telekineza
Propojit se s tim krví? To jako že zakrvácíš PSI wheel a pak to pujde snadněji?
Re: Telekineza
2 ATA: Mne, jsem o to požádal. A v čem se to tříští? A jaká je podstata psioniky, která by tu mohla uniknout? A kromě PK bych rád i nějaké témata o ESP.
2 pete: Nevím, nezkoušel jsem, nemám rád pohled na moji krev
 Ale možná, že si tak vytvoříš pro to silnější mentální pouto.
Jinak doplněny nějaké další techniky.
Re: Telekineza
škoda že sa to zlúčilo lebo bolo to dobre napísane a exille si s tím dal dosť námahy to ste radšej mali zrušiť to moje a nechať to jeho ... to je len môj názor
pete : mýslim že bi to nemohol bit zlý nápad ale dá sa použiť asi aj niečo iné ako aj krv ved v mágii sa používajú tie také veci napríklad potrebuješ od danej osoby vlasy XD
skôr ma napadlo nakresliť si bodku na jednu stranu a sústrediť sa na ňu a nie na cely psi wheel
						Re: Telekineza
S tou elektronikou mi zatim jen o to pokusit se ovlivnit nejky cistlivy součastky nejjednoduši by bylo asi se pokusit menit uroven šumu zjisknaho nejakym kvantovym jevem
pak jeste možna genraci nahodnej čissel v PC ale tam do bude o dodt horši protože ta je jen pseoudonáhodná na zaklade nejakyho algoritmu
Možná, než elektroniku by se tak dal ovlivnit rozpad atomu, kdybys měl nějaký GM počítač a byl na nějakém místě se slabým pozadím, mohl bys možná ovlivnit GM trubici, která normálně detekuje radiaci.
Re: Telekineza
taky v planu vpodste se čeka jen na to až budou prostory na laborku vybaevni je .Jen je jen sem na druhym konci republiky.
možnosti je nekolik radioktivi rozpad třeba cesia nebo uranu mereno přes GM (jak radiačni zdroje tam merak jsou ) rozpad cesia jde merit i webkou kezky to bliká na uranu sem to nezkoušel
světlo (polopropustny zrcadllo,fotonasobiče,zdroj fotonu) asi by se dalo postavit
kvatnove jevy da se merit třeba šum na diode a dalši možnosti
						Re: Telekineza
Obávám se, že jakýkoliv laboratorní zářič by byl pro tento účel příliš silný, chtělo by to asi nějaký, který ma za sebou několik poločasů rozpadu. Ještě existují generátory náhodných čísel (spíš je to asi pseudonáhodné), jejichž běh údajně lze narušit. Někde jsem četl, že 11.9.2001 došlo v moment hroucení věží k takovýmto excesům, teoreticky by to mohlo fungovat i s obyčejným počítačem, aplikace by to měla být poměrně jednoduchá, dá se nějaký rozsah čícel (např. 1-1000000). Dalo by se spočíst, jak moc je pravděpodobné dostat sérii třeba tří dvojek, nebo jak je rpavděpodobné, že se po sobě zopakují jen dvě čísla
						Re: Telekineza
Síla zařiče porblem není nemusiš merit jestly se rozpadne nebo ne ale proste rychlost rozpadu zmenu v tom kolik vyzáří za nejakej čas ta by mela byt pomerne konstantni respektive neni moc veci co ovlivnují rychlost rozpadu.
do druhy jsou prave RNG založeny na kvantovejch jevech a to WTC je z porojektu GCP kde je asi 40 takovejchto RNG po planete a meri změny pomeru 0/1 .Nekde je tu odkaz
						Re: Telekineza
no zda sa ze existuje vztah medzi rychlostou rozpadu radioaktivnych prvkov a slnecnou aktivitou. vedci proste zistily ze par dni pred erupciami na slnku sa spomaly rozpad. zatial ani len netusime co moze byt na pricine.
						Re: Telekineza
maš nekde zdroj ?
						Re: Telekineza
Toto je jenom ztrata času. Pls nečíst nic o psi wheel nefunguje to. Zkoušel jsem celý týden alespoň hodinu pod sklenici a nic ani se nepohnul. Dokola jsem jenom v duchu jak kreten opakoval toč se směrem doprava. Zkrátka psi wheel je filmový efekt a pak jsou tu lidi co budou jen balamutit druhé.
									Každý z nás má svůj úkol, každý je důležity i ten koho nenavidíme nebo se nijak neprojevi.
						Re: Telekineza
A pak jsou tu lidé lidé jako já, kteří ti budou tvrdit, že dokázali psi wheelem otáčet z druhé strany místnosti bez jakéhokoliv kontaktu na jakoukoliv stranu si zamanuli a kromě prostého otáčení jim na jehle i několikrát poskočil. Při poslechu hudby a uvolnění se tak vzájemná "komunikace s psi wheelem může vytvářet docela zajímavou podívanou. S uvadajícím tréningem ovšem ovadla i samotná schopnost. Snažně tě prosím, netvrď o něčem, že to není možné, jen na základě vlastní frustrace ze svého neúspěchu. Nikomu nejde hned vše
Re: Telekineza
A měl jsi to přiklopené pod skleněným poklopem? :-D Až se uvidíme budeš mi to muset ukázat
