Orgonit a energetické generátory
Re: Orgonit a energetické generátory
U kyvadla je dulezite jen par veci
Intuice na vyber tobe vhodneho
Ocisteni kyvadla vizualizaci + vodou
Snazit se myslet jen na otazku (jde to ovlivnit vedome, jakym smerem se bude kyvat)
Pouzivat ho nejakou dobu aby si zvyklo na tebe a ty na neho (budes vedet jak ti odpovida, poznas kdy lze: tu jde o to ze kdyz si ospaly atd tak neni prace vhodna, zacne ti odpovidat jasneji tj vic se houpat)
s kyvadlem se naucis hned a stoji 100-250 z kristalu
A nebo nestojí nic když si ho uděláš sám
 ve většine případů to pak funguje stejně jako ty předražený z obchodu. Někdy možná i líp protože, tam to napojení může být silnější
Ono ocisteni staci a funugje ti stejne vyrobeny i z obchodu
150 neni moc
navic bych tem vlastnorucne vyrobenym neveril, protoze ten kristal roste krive, a pak by to mohlo ovlivnovat houpani
									150 neni moc
na kyvadlo ale vůbec nepotřebuješ křišťál může použít cokoliv
 já jako kyvadlo používam sluchátka a taky to funguje
 a to že ti křišťál naroste křivě už je ten poslední problém pokud ho zavěsíš tak se ti vždycky ustálí v nějáký rovnovážný poloze, pokaždý si to najde nějáký těžiště takže se ti to křivě houpat určitě nebude
No ja bych k kyvadlu z sluchatek nemel takovy vztah
sklo, ruzenin, kristal, drevo alespon sou dobre na mereni energii
a vlastnorucne vyrobene z zavazi gumy, mi odpovidalo o dost slabeji nez kristalove kyvadlo
Nejspíš to bylo tim, že si k tomu křišťálu měl lepší vztah než k tý gumě a taky si od něj očekával víc. když dáš ale pryč všechny předsudky tak ti můžou stejně dobře posloužit i ty sluchátka. Vždycky sem se jich ptal jestli mě učitel zapíše když nepujdu na odpoledku a skončim místo toho v čajovně a vždycky měly pravdu
Vztahem to neni, to vim
Stejne bych rekl ze kristal lepe dokaze vnimat energii
No to je sice pravda ale u kyvadla je stejně rozhodující tvé vlastní podvědomí přes které k tobě ty informace přicházejí kyvadlo je pak jen aparát který reaguje na jemné záchvěvy tvé vlastní ruky a jako takový může být z čehokoliv.
Jasne no.. ale co je to 150 kc za vytvarovany kristal a kousek retizku kovoveho ? Proste ja bych sluchatka nepouzival nemluve o rozdilu velikosti
No tak pokud chceš něco hezčího než sluchátka tak to neni problém, koupíš si pěknej křišťál a bude radost s nim dělat já jen říkám že stačí i míň
 je to jen na každým z nás, každýmu stejně může vyhovovat něco uplně jinýho
Dobrá, no tak děkuji za tipy jak pracovat a z čeho si vyrobit kyvadlo.
  Kyvadlo již mám zhotovené z nějakého polodrahokamu
Takovej malý offtopic. Teď čtu k maturitám Na Cestě od J. Keroaca a našel jsem tam zmínku o orgonitu. Docela jsem na to koukal
 Jinak ta kniha byla napsaná 1951.
Tady je ta zmínka:
Omlouvám se za offtopic, ale přišlo mi to zajímavý...
									Tady je ta zmínka:
..."Hele, hoši, nechcete zkusit můj orgonovej akumulátor? To vám dodá páru. Já vždycky potom jen vyletím ven a do auťáku a pálím to co to dá do nejbližšího bordelu, ho-ho-ho!" To byl jeho "smích", když se zrovna moc právě nesmál. Orgonový akumulátor je obyčejná budka, do které se vejde všehovšudy jeden člověk posazený na židli; skládá se z vrstvy dřeva, vrstvy kovu a další dřevěné vrstvy, které přivádějí z ovzduší orgony a soustřeďují je uvnitř, kde jich člověk může absorbovat víc než normálně venku. Podle Rei-cha jsou orgony vibrační atmosférické atomy životního principu. Rakovina je třeba způsobená úbytkem většiny orgonů v lidském organismu. Starouš Bull se rozhodl, že svůj akumulátor vylepší a použije co nejorganičtější dřeva, takže tu svou mystickou latrínu obložil listím a proutím z okolních bažin. A tak tam na horkém placatém dvorku stál celý ten rozčepýřený přístroj, oplácaný a vyzdobený různými výmysly toho maniaka. Bull se svlíknul do nahá a vsoukal se dovnitř, aby rozjímal a soustřeďoval svou mysl do okolí pupku: "Hele, Sále, po obědě spolu zajedeme do Graetny k bukmejkrovi a vsadíme si na koníčky."...Smrt neni vůbec smutná, smutná věc je ,že většina lidí vůbec nežije.  - Sokrates(Pokojný Bojovník)
Tak jsem se před cca před dvěma ž třemi týdny pustil do výroby Eleonora (jméno prstenu s orgonitem, který jsem vyráběl). Výroba mi trvala asi 6 hodin. Tvar orgonitu je pyramida, která je na vrcholu zaoblená. Rozměry jsou 12 mm na délku a 6 mm na výšku. Od začátku jsem jej chystal jako dárek k sestřiným narozeninám (měla z něj radost
). Přikládám obrázek a plánek (Doufám, že bude čitelný.). Napíšu sem nějaké postřehy z výroby a zážitky s ním.
výroba:
Nechte jej, ať si vybere jméno (viz zážitky).
Nebojte se při výběru materiálu, surovin a kamenů dát na intuici.
Třešňovou pryskyřici jsem roztavil ve vařící vodě, čímž pryskyřice nasála a vodu a při usychání na orgonitu se stáhla (takže tam byly díry).
Když jsem orgonit zalil epoxidovou pryskyřicí, natekl do soli (z které byla forma) a také ji slepil. Potom jsem ji musel oddělávat od orgonitu, ale šlo to dobře.
Opravdu se vyplácí mít při výrobě klidnou mysl a potom meditovat a naprogramovat orgonit (Nejlépe udělat tak, abystě jej mohli i později doprogramovávat.).
zážitky:
V meditaci před výrobou mě napadlo, jaké bych dal prstenu s orgonitem jméno. Zničehonic mě napadlo Eleonor (a určitě to nebyla má myšlenka).
Když jsem Eleonora dodělal, dal jsem jej na prst a cítil jsem, jak jím proudí energie.
Dal jsem si Eleonora na prst a představil si, že děláme díry do černého mračna, které přicházelo. Bavilo mě to a za chvilku nebylo po mračnu ani vidu, ani slechu.
Když jsem jej dal sestře a ona si jej nasadila na prst, zeptal jsem se, zda cítí, jestli hřeje. Říkalo, že jo, že z něj jde opravdu teplo.
Když je Eleonor někde položený a dotknu se ho, nikdy není studený, ale vždy hřeje.
									výroba:
zážitky:
Tak dnes jsem udělal další orgonit, vybral si jméno Marek. Ještě neztuhla epoxidová pryskyčice, ale účinky jsou monumentální! Předtím byla celá obloha zatažená, Slunce nebylo vidět, ptáci nezpívali, nelétali. Po tom, co jsem se s Markem v meditaci domlouval (asi 5 min), jsem vyšel ven a nestačil jsem se divit - obrovská díra v mračnu (to bylo cca v 18:00). Teď je skoro všude krásně modrá obloha, zpívají ptáci, slunce svítí, ptáci létají, občas je vidět krásný přírodní mrak. Opravdu paráda
Totalni vyprodej tromlovanych kamenu - sleva 90%
http://www.minasgerais.cz/adv/dm1202.html
Myslím, že to není zrovna nejlepší nápad takto narušit počasí před bouřkou, nebo deštěm, není to o tom že se vyruší jen v nějaké malé oblasti, při masovějším rozšížení by mohlo dojít k obrovskému narušení proudění vody na planetě. Ale na orgonit nejsem odborník. Ikdyž možná je v něm proti tomu nějaká pojistka.
Kdyžs zmínil mraky, tak jsem nedávno dělal experiment, správně by se to dělat nemělo, ale zkusil jsem vyvolat nějakou bytost, nenapadlo mne nic jiného než adonai, stalo se něco divného. Před tímto pokusem, kdy jsem chtěl, aby otevřely bránu, bylo zataženo, zvedl se větr, mraky se daly do pohybu, první se v pracích vytvořil jakýsi kosodélník, postupně se to rozatahovalo, nakonec byla značná část večerního nebe bez mraků.
Omlouvám se, je to dost off toipc.
Kamarát ma profesionálne spravený orgonit ja mám trikrát menší kryštáľ a produkuje viac energiu.Okrem toho si prečítajte na oficialnom fóre o orgonitoch http://orgo.cz/ kde samí najznámejší výrobcovia a ľuďia sa tým zaoberajú že orgonity su škodlivé .Ak chcete vedieť prečo nájdite si to tam .
Jaký máte názor na to, že orgonity příznivě působí na rostliny? Máte někdo zkušenost?
Před dvěma lety jsem si udělala pár orgonitů podle běžného postupu - umělá pryskyřice (přírodní pryskyřice prý funguje hůř než syntetická - hodně nelogické...), hliníkové piliny,měděný drátek a úlomky polodrahokamů.Tvary ze starých hrnečků a formiček od cukroví.
A jelikož těžce ulítávám na pálivé chuti a ráda pěstuju rostliny, hodila jsem do květináčů obyčejná semínka z kupovaných chilli papriček ze supermarketu a po celou vegetační dobu jsem u nich měla orgonity. Těžko říct, jestli v následné úrodě pomohly ony, orientace rostlin na jih nebo milá slova
 Zkrátka úroda byla pěkná, ale pálivost ještě lepší - nevěřila jsem, že jícha z kopřiv bude tak účinná - nebo že by zapůsobily orgonity?
