Tma v AC
Re: Tma v AC
No já s otvíráním čaker nemám osobní zkušenosti, ale pamatuju se že Míla Tomášová před tím vždycky varovala, že když neni člověk dost očištěnej (charakter, závislosti, touhy, strachy) tak to může být nebezpečný, protože se na něj vyvalí silný energie (jeho vlastní) a může být obtížný to pak zvládnout a při nejhoršim skončíš v blázinci. to je ale až ta krajní varianta...
Re: Tma v AC
No neni to na hrani ty emoce a ruznej bordel se vynořit mužou ale zas je to cesta jak s tim pracovat a jak se toho bordelu zbavyt ale chce to pozvolna
neotevřit to vše zaráz jinak to pak delá bordel .Ja když sem s tim hral posledne tam mam docela otvřeny ty horni čakry ale malo ty spodni to pak zpusobuje problemy
takže zařit od začatku a nesnažit se preskakovat jinak to pak cely spadne.
Claky možna se něco najde
Re: Tma v AC
Tomášová doporučuje začít od srdeční čakry, která to čistí jak nahoru a dolu. Anebo začít od spodu, od toho nejhrubšího.
Re: Tma v AC
včera sem zkousel jednu nahravku hemi-sync a bylo tam i cvičeni na čakry
postup byl takovej zamerit srdcea sledovat jeho tep pak se pokusit to sladit z udery bubnu v nahrávce
v další fázi se aktivovaly /vyrovnávaly další čakry leva ruka na srdci a pravá se postupneposouvala od 1 až po 7 pokaždy se to melo sladit ba byli stejne naladěny jakna to srdce takna hudbu (hudba mela pomoct z laděním). Pak tam bylo jeste představit si priuderu bubnu jak de neco jako vlna zaroven nahoru a dolu a jak se ty čakry sladují
čakry sem moc pri cičeni necitil ale zajimavy bylo to posledni cvičeni že napred to bylo dodt rozhozený ke konci už "tloukly" skoro ve stejném rytmu
Re: Tma v AC
Ja by som sa očisťovať nemusel
Re: Tma v AC
Abyste vyvolali projekci astrálního těla při plném vědomí, musí být splněny čtyři základní požadavky:
1. 100% uvolnění vašeho těla v bdělém stavu
2. 100% koncentrace na to, co děláte
3. Dostatek přístupné energie
4. Nátlak na oddělení astrálního těla
Mohli by ste mi vysvetliť čo to znamená dostatok prístupnej energie ?
Re: Tma v AC
ti to řeknu takle ani jednu tehle 4 veci nepotrebuješ ale sou vhodny mužou pomoct
S tu nergiji to bude složietjši neni jasny jak to autor mysll nejspiš aktivni čakry ale da se to braz z vic uhlu je dby mit pročitenej nergetickej sitem a umet s nim trochu pracovat
ale na dosaženi AC to nutny neni
Re: Tma v AC
snival sa mi sen, ktoreho dej sa potom do detailu stal po cca 5 hodinach po mojom vstani z postele.
ten sen trval cca 30 sekund. Dej bol taky, ze som sa pozeral na kamarata, ktory robil take sprostosti...
Keď som sa zobudil povedal som si, že to čo sa mi snívalo by mohlo byt celkom realne a mohlo by sa to v buducnosti stať. A tak sa aj stalo
Ako by ste to zanalizovali? Aký to bolstav vedomia? LD to asi nebolo...
Re: Tma v AC
No, já bych to analizoval jako vědomí utváření reality, ae fakt nevim, neznám podrobnosti. Přemejšlel si vo tom potom eště v průběhu dne než se to stalo? Napiš cokoliv na co si eště vzpomeneš, nejenom z toho snu ae co se stalo třeba v průbehu dne a má to s tim ňákou spojitost
Re: Tma v AC
neviem, nenasledovalo nic zvlastneho
Re: Tma v AC
Viem, ze pri AC je mozne zistit buducnost, (neviem ci aj pri LD)
Re: Tma v AC
deje se to bežne i v normalnich snech je v nich hodne stripku z budoucnosti melo by to jit i v LD ale cilene sem to nikdy nezkoušel
vešinou sou udaje le hodne simbolicky ale zažil sem i par vijimek kdy sen naprosto presne předpovědel budoucnost
kdyby se sny poradne analizovaly tak by se tam tech stripku našlo určite dodt ale vyžadovalo by to strašnyho času ve snech je dodt zmaek sou tam všechny informace mixly do sebe
minulopst budouscnost naše myšlenky ..... v norlamnim snu to neni možny oddělit ale pri LD ,AC nebo treba v trenzu by tos tereningem jit mělo.
Než se do toho pustit maly varovani budoucnost neni vždy ružova a ne každej unese to co tam uvidi nejpip sou videt veci z nejsilnejšm nabojem a bohužel vetšina z nich zrovna pozitivni neni .
Re: Tma v AC
mne sa ten sen splnil do uplneho detailu
predpokldam, ze v duchovnom svete sa ta buducnost nejak da zistit (t. j. AC, LD)...
Re: Tma v AC
Mě se todle taky stává ae vetšinou si na ten sen vzpomenu až bezprostředně před tim než se to stane. Pak mám pocit že to prožívám znova
Re: Tma v AC
Tohle by nemělo mít s viděním budoucnosti nic společného. V mozku jsou propojeny miliony cestiček a pokud se nám jedna zpozdí jen o malinkaté číslo, připadá nám to jako že už jsme to jednou viděli, protože tato informace z jiných cestiček dorazila dříve.
Re: Tma v AC
on je rozdil jetly se ti ta situace zda znama a že se už stala toby se tim opoždenim signalu ejte vystlit dalo ale v tomhle pripade ti vetšinou hned nazačatku naskoči vzpominka na sen a viš co se bude dit do naprostejch detajlu treba dalšich 5 min co lidi řeknou co udelaj .
Re: Tma v AC
podobna situácia sa mi pred tým nestala
Re: Minulost
Ale stranda by bola vydieť do minulosti. To by bolo super ak by som videl Ježiša ako robí zázraky a čo hovorí pred viac ako 2000 rokmi
Re: Tma v AC
urcity mystici uvadzaju ze je zaznamenane vsetko co sa v minulosti stalo a je teda mozne si prezriet vsetky minule udalosti.
Re: Tma v AC
dam to sem... otazka k vibraciam...
mne sa tie vibracie zdali celkom prijemne...
pri AC ked opustim telo prestanu? lebo keby som stale citil vibracie citil by som sa lepsie... viac ako "dusa"... pripada mi to tak lepsie..
