Reiki
Re: Reiki
Přemýšlím o tom zkusit kurz na 1.stupeň reiky, ale zdá se mi to poněkud zvláštní. Prostě někam příjdu do skupinky asi 6 lidí, tam jeden den se bude cosi dít, zaplatím a budu umět léčit dotekem...to je trochu kravina, protože určitě každý potřebuje jiný čas na to aby se naučil léčit dotekem výrazně účiněji než při běžném doteku. Mohl byste někdo, kdo to má za sebou (když sem tuhle diskuzy přelít, tak sem postřeh akorát u Twigginy zmínku o 2. stupni) popsat jen tak ve stručnosti, co vlastně se tam dělá a jestli není lepší si aktivovat čakry a učit se pracovat s energií sám. A už vůbec nechápu, když někde mají i dálkové kurzy...někomu prostě nějaký "mistr" pošle pár informací a papír, že má první stupeň. Navíc zřejmě jedinou podmínkou pro získání určitého stupně je zaplatit a pochybuju, že něco umět, takže očekávat, že mě něco naučí skutečně užitečného náhodně vybraný "mistr" není zrovna spolehlivé.
Cesta nám přináší štěstí, ne cíl!
Re: Reiki
Možná mám jen štěstí, ale naše Reiki setkání jsou vedeny v přátelském a osobním duchu. Scházíme se většinou ti samí lidé, takže se už známe a naše mistrová je jako kamarádka. Je to dobře. Zasvěcení na první stupeň Reiki obnáší meditace a otevření první, srdeční a korunní čakry, tuším. Pak si tam ještě osvojíš techniku a máš vyhráno. Já jsem se nechal zasvětit tak před 2 rokama po asi třech setkáních, takže sem nešel tak úplně do něčeho nového. Teď přemýšlím o druhém stupni, ale ještě nevím, jestli už je čas. Co já vím, tak ve druhém stupni se učí zacházet se symboly. Nebo ještě něco jiného?
Re: Reiki
ano, je mnohem lepsi si aktivovat cakry a naucit se sam, nebot vysledek pak bude:
1. budes tomu rozumet, coz se u zasveceni moc rict neda
2. budes jistojiste vedet co a jak
3. budes k tomu mit duchovni rozvoj a dlasi pozitivni vedlejsi ucinky.
ja tvrdim: nezasvecovat se sam POUZE pokud potrebujete lecit(zda potrebujete nebo ne je subjektivni, necham to na vas). jsem presvedcen, ze kdyz se budete snazit a pracovatna sobe, casem topride samo
Helias: se symboly muzes pracovat i na prvnim ci nultem stupni(kde je to sporne, nebudem to dal rozebirat
Re: Reiki
Asanoth: Ale oni ti reknou jak to funguje a reknou ti cviceni, jak se v tom zlepsovat. Takze tomu budes i dobre rozumet. Neni to tak, ze dostanes schopnost a delej si s ni co chces. Vlastne ani nevis co s tim. Oni te jen naladi na vesmirnou energii. Ty se tak stanes jejim kanalem a tvym prostrednictvym muze protekat dal tam, kam ji vysles. Aby jsi se v tom zlepsoval, musis cvicit. Tvuj dusevni rozvoj pokracuje porat dal. Samozrejme by bylo lepsi, kdybys to za stejny cas zvladnul sam. To by ale trvalo (pokud by se to za zivot vubec povedlo) dlouhatanskou dobu a ja si nemyslim, ze by se vyplatila.
Re: Reiki
Nejlepší asi bude těch cca 1500 investovat a zkusit to. Snad narazim na někoho, kdo mi skutečně může něco předat. Jinak reiky z hlediska léčení je pro mě jako medika dost zajmavý, takže bych to asi stejnak jednou zkusil, protože určitě se setkám s pacienty, kde bude alternativní léčba rozumější než naše klasická..a navíc u nějakých lidí vyvolává východní medicína pocit nadpřirozenosti a dodává jim víru v uzdravení (u některých tomu je samozřejmě zas uplně naopak)
- Twiggina
Re: Reiki
Tak něco málo z vlastní zkušenosti.
Částečně musím souhlasit s Asanoth. První stupeň reiki je opravdu dostupný bez vedení. Dá se koupit kniha "Základní kniha o reiki" autor Walter Lübeck cena cca 140,-Kč. Podle mě jedna z nejlepších a nejsrozumitelnějších na trhu.
Zde: http://www.pknihy.cz/cze/searchImage/?s ... &typ=books
Podle ní se dá opravdu velmi dobře pochopit princip reiki a naučit se základy. Má to ovšem jeden háček. Žádný mistr reiki nepřijme na druhý stupeň někoho kdo nemá absolvovanou jedničku u mistra. Samostatnou výuku neberou v potaz. Na každém stupni dostane absolvent osvědčení o účasti a to je pak vyžadováno na dalším postupném kurzu.
Přesto si myslím, že by nebylo od věci projít si základy sám a pak se teprve rozhodnout, zda na kurz jít či nikoliv. Ne každého tento styl osloví.
Existují i jiné možnosti, například
Modrá alfa odkaz: http://www.modraalfa.cz/ nebo http://www.havelka.info/ma_kniha.html
Kineziologie - One brain odkaz: http://mlhotakova.webpark.cz/index.htm nebo http://shop.stesticko.cz/inshop/shop.asp?kat=21060
Tak máte z čeho vybírat.
http://najdise.cz/
Devět desetin moudrosti - je být moudrý včas.
Re: Reiki
Rád bych se tu optal na tuto knížku http://www.pknihy.cz/knihy/110052/Symbo ... kniha.html je od Twigginou tolik opěvovaného Waltera Lübecka, jednu jeho knihu doma mám a musím říct, že je opěvován právem
. na tuto knížku jsem narazil už dřív a přemýšlel o její koupi, vzhledem k většímu počtu stránek jsem se domníval, že by toho v ní mohlo být obsaženo více, to ovšem mnohdy nebývá pravdou a právě proto, bych se tu rád optal, jestli jí má někdo doma a jestli stojí za to, nebo jestli se mám uchýlit ke koupi knihy Twigginou dříve zmiňované.
edit: Nakonec to ani tak vědět nepotřebuju, objednal jsem tu původní a k ní ještě Základní knihu o auře, padla mi do oka, takže to bylo z finančních důvodů jediné řešní
Naposledy upravil(a) clario dne pát, 11. črc 2008, 01:46, celkem upraveno 1 x.
- Twiggina
Re: Reiki
Re: Clario
Symboly reiki jsou volným pokračováním mnou zmíněné knihy a její rozšíření je díky spolupráci obou autorů (Mark Hosak, Walter Lübeck), velmi dobře pojaté. Jsou zde vysvětleny symboly používané ve druhém stupni a v nástavbovém stupni tzv. rozšíření II. stupně.
Jestli jsi ještě žádnou knihu o reiki nečetl, pak je dobré začít základní knihou a symboly pokračovat.
Z přihlédnutím k finančním nákladům je ještě tato možnost. http://www.pknihy.cz/knihy/005658/Techn ... tupen.html
zde najdeš I. - III. stupeň opět autor Walter Lübeck
http://najdise.cz/
Re: Reiki
Twiggina: na kazdy stupen se muzes naucit sama
protoze realne to neni o stupnich
ale o plynulem vyvoji.
myslim, ze KVALITNI a SCHOPNY mistr by mel poznat vyspelost studenta a nemel by mit problem zasvetit vyssi stupen. ale samozrejme, prachy jsou prachy, proc dostat 2300 kdyz muzes mit 1400+2300....
- Twiggina
Re: Reiki
RE: Asanoth
je mi to jasný, že je to otázka komerce.
Není problém si sám projít všechny tři stupně reiki a pracovat s nimi bez tzv. zasvěcení mistrem reiki. Pokud ale chce někdo být také mistrem, pak díky komerci je nucen absolvovat tři stupně pod vedením mistra hezky za penízky a pak teprve jej pustí k získání mistrovského zasvěcení.
Je to přesně o tom: zaplať za tři stupně, jinak ani ťuk.
Proto jsem sem dala ty knihy, aby si to mohli klucí projít a zvážit, zda chtějí investovat či nikoliv.
Já mám sice dva stupně pod vedením od roku 1992, ale kdybych tenkrát věděla to co vím dnes, tak bych si je prošla sama a nemusela jsem investovat skoro 4 000,-Kč.
http://najdise.cz/
Re: Reiki
dobre, mzues byt ale mistr Reiki a nebyt komercni. Muzes se vyvinout sama, a pote zasvecovat ciste lidi z Tveho okoli co maji zajem. Nebo jim rict "zasvette se sami takhle a takhle" . Mikao Usui zadne zasvecovani nepouzival. Nechal studenty dorust. A fungovalo to. Zrovna tak muzes praktikovat stredovekou magii a nebyt clenem zadne sekty nebo loze.
Re: Reiki
muzu se zeptat, co te privedlo k tomuto presvedceniJá mám sice dva stupně pod vedením od roku 1992, ale kdybych tenkrát věděla to co vím dnes, tak bych si je prošla sama a nemusela jsem investovat skoro 4 000,-Kč.
Re: Reiki
Zdravím vás, jsem rád, že jsem zase mezi vámi.
Abych šel k věci.
Moje teta má 2. stupeň REIKI, ale problém je v tom, že ona získala oba dva stupně hned po sobě, což mi příjde zvláštní a ještě zvláštnější mi příjde, že za mnou potom přišla a promluvili jsme si spolu o REIKI a ona najednou, že zjistila, že její učitelka používá temnou magii, že prej cítila, když se na ní napojila a, že to byl nejspíš i úmysl, jak získat takovou svůj zdroj energie, otevřít tetě hned oba stupně a pak jí vysávat a nahlodávat jí mysl, napojovat se na ní atd... Tak teď má novou učitelku a stále se jen učí, od té staré, vše spálila, smazala a nestýká se s ní... Co si o tom myslíte?
Errare humanum est
Re: Reiki
1. Paranoia
2. Napadení démonem(související s 1. možností)
3. Něco se skutečně děje
Cody z Divinora na svém webu bloxxxter.info (možná jsem spletl počet x ) napsal krásný článek o Yvettě Woodové. Doporučuji všem, kdo uvažují o Reiki. Dále je zajímavý článek na http://eastwick.bloguje.cz/267541-elemental-wicca.php . Dole můžete vidět, jak se Váš potenciální duchovní vůdce a mistr projevil... Stejně jako u Codyho. Mých trapných názorů které jsem tam uveřejnil si nevšímejte
Tyto články jsou sice o jiném duchovním směru než Reiki, ale podle mě dosti vystihují marketing dnešních dob. Největší perla podle mě je nedávno uveřejněný článek o Luz Mortare a v něm psané upozornění, které jsem citoval dole na Eastwicku.
The0: Promin mi prosim muj agresivní a konfrontacni ton, ale zkousel sis precist co jsme zde psali
Arouet2: pozor na pojmy, neoháněj se moc termíny jako "temná magie"
- Twiggina
Re: Reiki
Re: The0
Člověk se stále nějakým způsobem vyvíjí. Přečetla jsem od té doby dalších pár knih a tato technika je ve své podstatě stejná jako práce s energiemi podle Karla Weinfurtera z roku 1921.
Podle mě je Reiki stejná energie s jakou pracuje Modrá alfa, léčitelé, ale i Tai.čchi, Čchi-kung, Jóga a další.
Všechny tyto techniky využívají jednu a tu samou universální energii, I když každá má trochu jiný postup práce, výsledek je stejný.
To neznamená, že já musím mít pravdu, je to pouze můj názor ke kterému jsem po letech došla, ale nehodlám ho zatím měnit.
http://najdise.cz/
- Twiggina
Re: Reiki
Re: Arouet
Já osobně si myslím, že tvoje teta je velmi přecitlivělá a psychika si s člověkem umí někdy pěkně pohrát.
Co to je temná magie? Podle mě je magie pouze jedna a záleží jen na člověku jestli jí používá pro dobro či zlo.
Myslím si, že prozřetelnost si dokáže tyto věci velmi dobře ohlídat a když člověk něčeho zneužívá, tak o to přijde.
Kdybych měla možnost mluvit s tvou tetou, tak bych se jí snažila uklidnit a přesvědčit jí, že když bude věřit, že tyto temné síly k ni nemohou, tak to tak bude. Naše vlastní víra, ať už v cokoliv, je to nejsilnější co máme k dispozici!
http://najdise.cz/
Re: Reiki
Tak sem se dostal přes link od Asanotha sem http://www.hatnamonreiki.com a řek bych že paní Iveta Woodová ví jak vydělat prachy a nenadřít se
Podle toho v čem všem je Mistr by měla být tak třikrát osvícená a léčit by měla umět líp než Ježíš
Ale třeba je fakt tak dobrá............
EDIT nou: ten odkaz nie je warezovy tak nemusi byt v CODE
Re: Reiki
Když sem si vybíral mistra reiky, taky sem narazil na kurz kde byli dva stupne zasveceni..bylo to dva dny po sobe..ale doporucuje aspon par tydnu rozestup, nakonec sem nasel to co sem chtel- prvni stupen rozlozen na 2 dny...teď když sem si přečet co napsal Arouet, tak sem se svou volbou ještě spokojenější. Jen doufám, že mi po tom nebude špatně..čet sem, že pak nastane očišťovábí těla od skrytých nemocí a proderou se na povrch potlačované emoce..budu se totiz muset intenzivne ucit na zkousku. Nemáte někde typ jak se posichrovat,že to snesu v pohodě?(nejlíp něco jinýho než se živit obilnými klíčky)
Re: Reiki
tim musis projit
ja jediny co jsem mel byla asi denni chripka, ale v pohode
to zvladnes
zivit se obilnymi klicky by nepomohlo
ale rikam znova, rozmysli si ,jestli se ti to vyplati
Twiggina: Reiki sice pracuje se stejnou eneergii jako ty veci co jsi vyjmenovala, ale jenom s velmi uzkym spektrem. Proto je tolik odnozi, ktere maji ruzna spektra. Dle me ale osobnim rozvojem obsahnes neporovnatelne vetsiho rozsahu nez jakymkoliv zasvecenim
jo, a magii je naopak fakt hodne
nebo prinejmensim magickych tradic
coz ovsem neznamena deleni na cernou a bilou
Kurt: Nejesovitejsi je ta veta u Luz Mortare
to zvladnes
"...jedine prave LM je to, ke kteremu dostanete skripta s mym jmenem. vsechno ostatni je podvod... ...uz se tesim na transplantaci vedomi/osobnosti, kterou LM temto samozvanym mistrum provede [zákeřný smích] "
Re: Reiki
Asanoth:Ja sem si radši ani všchno nečet
ale třeba Snow White je taky dobrý,maličká vesnička druidů a jako napotvoru je jejich reinkarnace ona a ještě jedna ženská která se tam jako mistrině objevuje nějak často
A pokud by se ěkdo chtěl zbavit zasvěcení Reiki tak tady mate celkem dobrej návod
http://otazky.vira.cz/otazka/Rozvazani- ... Reiki.html
