Dnes som mal strasne dobre LD i ked trochu kratke ale s krasne jasnym vedomim kde som stihol aj test reality a lietanie (no skor vznasanie).
Stalo sa rano, uz som sa zobudil ale este pospaval v posteli a asi som znovu zaspal... snivalo sa mi, ze bol u nas bratranec... a bla bla bla. Potom som siel von z panelaku.
Idem po za panelak a pozriem na oblohu. Tam ciernava, obloha oddelena na cast dole ktora je cez oblaku cista a hore kde je len ciernava. Vyzeralo to pekne. Z jej stredu vychadzalo tornado alebo lievik co nasaval ludi.
Ze je to LD mi to doslo pri tom nasavani ludi do oblohy bo nad kazdym clovekom bola ikonka a jeho nick. Presne ako ked clovek hra nejaku multiplayerovu hru
Tak som si povedal... "dobre je to ASI sen, chce to test reality". Zodvihol som ruku a pozeral na nu. Zdala sa normalna len obraz co som videl bol mierne zvlneny. Tak som si povedal ze chcem mat 6 prstov a znova som sa pozrel. A tam 6 prstikov
A tak idem popred zakladnu skolu pomalicky dalej, okolo su ludia. Okolie sa mi nezdalo umele ako sa vsade pise... skor len ako keby tam neboli tiene, proste ako keby svetlo dopadalo vsade. Dalej ma prekvapilo ze moj zrak bol uplne dokonaly, cisty ostry, HD kvalita... myslim ze keby som chcel zaostrim a dovidim kamkolvek.
Dalej ma napadlo ze ak je to LD da sa lietat. Zrovna som bol pred skolou na chodniku tak ze skusim. Povedal som si: "chcem letiet" ale nic sa nestalo (mozno sa okolie trochu pohlo?! Ale asi som to zle chel spustit). Tak som si v hlave predstavil ze som sa vzniesol asi o 2 metre nad seba a skor ako som myslienku dokoncil v hlave tak to uz bolo. A proste som tam visel nad chodnikom a uz som nemusel v hlave toto visenie udrziavat.
Chcel som sa pohnut dopredu ale hybanim noh sa nic nedialo. A tak som si v hlave hovoril nieco ako "dopredu, dopredu, este, rychlejsie" a hybal som sa v pred trochu sekane a neohrabane... ale asi to chce dost cviku. Urcite to nejde ze hned niekto preleti kam chce na prvykrat.
Potom sa okolie zacalo "rozpustat" a ponarat do tmy, hned som vedel ze sa to premiena na normalny sen a sam som sa zobudil.
btw. ako lietat? myslienkou si predstavovat pohyb alebo finalne miesto a natiahnut sa ako superman?
