Reiki
- wan to
Reiki
má niekto skúsenosti? Nemal by niekto knihu reiki v pdf?
„Musíme svoje vedomie naučiť, aby nevidelo prírodu len ako reálne veci a formy.
Musí ju vidieť ako materiál, ako hmotu, z ktorej treba robiť tvary, ktoré s ňou nemajú
nič spoločné.“ Kazimír Malevič
- wan to
Re: Reiki
ja som teda knihu mal, akurát už neviem čo to bolo zač, tak aspoň nejaké doporučenie alebo tak...
Re: Reiki
Vřele doporučuju ... má to nekonečně mnoho využití v praxi ... je to vlastně předávání energie Kundalini nějakému člověku (i sám sobě), zvířeti, rostlině, věci, situaci a práce s touto energií ... prakticky nareikovat můžeš cokoliv ... když jsem zkoušel reikovat naši kočku (která se moc dlouho držet nenechá), tak držela asi 10 minut a pak sama odběhla, že už jí to stačilo ... je zajímavý, že zvířata energii vycítí (obzvlášť kočky) a drží. Taky jsem slyšel příběh, že týpek, který pracoval v pizzerii nareikoval těsto, všechny ingredience a pak i celou pizzu ... když si ho pak host nechal zavolat, sdělil mu, že je to ta nejlepší pizza, co kdy jedl ... můžeš posílat energii jak dotekem, tak na dálku, vytvářet si energetický štít, energetickou kouli, ...
Re: Reiki
predani energie kundalini je jenom v Kundalini Reiki
jinak s vyuzitim souhlasim, je jich nekonecne mnoho, stejne jako s jakoukoliv jinou energii, Reiki ma akorat tu vyodu, ze se nemusi programovat a je programovana predem
Zasveceni do Reiki spociva v otevreni cloveka jiste casti spektra energie(napr. Ki, Chi apod.). Tato energie pak muze volnew prochazet telem i bez duchovniho rustu apod. Pokud nepotrebjete lecit, spise doporucuju pockat si, az na to budete mit, a nedavat penize za zasveceni.
Klasicke Reiki(Usui Shiki Ryoho) otevre cloveka energii, ktera se nazyva ¨vymluvne Reiki
Je to energie, ktera rozpousti negativni energii(prej je to "inteligentni" energie ktera rozpusti jen to co ma, to je sice pravda, ale jeji programovani je mnohem lepsi). Ja osobne povazuji programovani surove Ki(jakekoliv energie) zalepsi, ale chce to hodne treninku(ne, neumim to:D ).
A ted to nejlepsi: Do jakehokoliv systemu s energii se muzete zasvetit zcela sami
Vlastne by se dalo ric,t ze jste do nej zasveceni od doby, kdy jste na nej dostatecne duchovne rozvinuti(existuji-li brzdy jako census duchovniho rozvoje, pokud ne, tak jste zasveceni furt), staci si proste rict
je to kralovsky jednoduche. Kdyz jsem sve divce delal amulet, poprosil jsme Ki(proste si Boha, Pranu, Vesmir, Andely nebo co chcete) o jakoukoliv energii, ktera by mi mohla pomoct. Pocit to byl prinejmensim stejne silny, jako zasveceni Reiki(Kdyz nepocitam procistovani caker). Dalsi stupne jsou opet jen procistovani, ktereho dle me muzete napriklad cvicenim Chi Kungu dosahnout zcela sami
Tak hodne stesti pri Reikovani
- wan to
Re: Reiki
ja som dosť rozmýšľal o zámere, v tom zmysle, že s akou myšlienkou sa daná činnosť robí, a koľko zámeru do nej človek vkladá, taký silný bude výsledok, pretože ten zámer sa na nej energeticky nalepí a bude vyžarovať a pôsobiť. Problém je si túto schopnosť lepenia zámeru perfektne vytrénovať, aby nevznikli žiadne bočné zámerové ohlasy, ktoré by mohli celkovo pokaziť výsledok. Myslím si, že na to treba silné zameranie pozornosti a úplné odovzdanie sa bez pochýb.
Vždy sa hovorí, že káva robená s láskou má tú najlepšiu chuť
Re: Reiki
Jen k tomu reikovani všeho komem na všechno by mělo byt svoleni nebo tam sapon vložit že pokud tu energijinenchce prijmout at se pošle zpatky do zdroje
- Twiggina
Re: Reiki
Re: wan to
Reiki energie, modrá alfa a další jsou ve své podstatě vesmírné energie. Když chceš tuto energii použít k nějaké bohulibé činnosti, tak o ní vždy s určitou pokorou požádej universum. Když začínáš s těmito věcmi a vlastně jen chceš vyzkoušet zda ti to půjde, tak tuto informaci také přidej ke své prosbě.
A pak udělej pokus:
V klidu se posaď, uvolni se a dej si ruce do polohy jako bys v nich držel míč, ale nedotýkej se jimi navzájem. Prsty i zápěstí by měli být od sebe vzdálené cca na 2cm.
Takto vytvarované ruce si dej před obličej do výše třetího oka (cca střed čela mezi očima).
pak si představ, že ti korunní čakrou (vršek hlavy) proudí vesmírná energie a třetím okem ji svou představou posíláš v podobě stříbrné nitky mezi ruce a zde ji stáčíš do imaginárního klubíčka.
Tak po asi po třech minutách bys měl cítit energii mezi rukama. Když se pokusíš jemně a jen malinký kousek ruce k sobě přiblížit měl bys cítit tlak asi jako když držíš v rukou jemnou vatičku.
Když tomu tak bude, rozevři ruce a přibliž je ke svému obličeji. Měl bys cítit teplo které z nich bude sálat.
To je první část úspěchu.
Vždy když budeš chtít skončit, tak zase poděkuj. Řekni: Děkuji za propůjčenou energii a vracím ji tam odkud mi byla poslána. Nebo něco v tomto slova smyslu.
Příště sem dám postup jak si zharmonizovat čakry pomocí reiki energie.
Ahoj Twiggina
A pak udělej pokus:
Ahoj Twiggina
http://najdise.cz/
Devět desetin moudrosti - je být moudrý včas.
- wan to
Re: Reiki
to by bolo fajn! díky, ešte by ma zaujímalo, ako sa dá zistiť "vlastnoručne" že mám nejakú čakru rozhasenú...
Inak s tou energiou v rukách.. Keď som bol malý hošan, do nejakých 11 rokov, mal som takú zábavu ked som sa nudil: Priložil som ruky dlanami k sebe, ako ked sa človek modlí, potom som ich vzdialil asi na dva centimetre a rytmicky som ich približoval a oddaloval od seba, ale tak, aby sa nedotýkali. Asi po 20 sekundách som mal pocit, že tam nie je vzduch, ale nejaká pružná hmota, ako pena, alebo také niečo ako voda...Bol to fajn pocit..
Dnes sa mi to nechce a nechce podariť..
- Twiggina
Re: Reiki
Re:wan to
Nejsem sice mistrem REIKI, mám pouze dva stupně, ale to postačí k tomu abych tě provedla harmonizací čaker.
Až budeš večer ležet v posteli, tak to můžeš hned vyzkoušet, protože to je nejlépe dělat před spaním.
Postup:
1) lehni si na záda nohy vedle sebe, hlava by neměla být příliš podložena.
2) pravou ruku polož napříč přes břicho po celé délce pasu (ne na holé tělo, třeba na pyžama nebo tričko). Zde budeš mít loket ruky u pravého boku a prsty u boku levého.
3) na levé ruce odtáhni palec od ostatních prstů tak, aby prsty a palec tvořili písmeno V a polož si ji do oblasti páté čakry pod krkem tak, že budeš mít prsty položené na pravé klíční kosti a palec na levé klíční kosti. I zde měj mezi rukou a tělem látku pyžama, nebo trička.
4) teď vědomě uvolni celé tělo, abys nikde neměla pocit stažených svalů a přitom si uklidni dech do přirozených nádechů a výdechů.
5) Nyní si uvědom teplo pod rukou na břiše a poté i teplo pod rukou položenou u krku. Pokus se o porovnání intenzit tepla, zda obě ruce hřejou stejně.
Pokud hřejí stejně, pak jsou tvé čakry v harmonii a tudíž ani nemohou být zablokovány!!! Pokud tomu tak není, tak pokračuj podle dalšího mého návodu.
6) Teplo, které cítíš pod rukama, je energie kterou potřebuješ dostat do stejné intenzity (hřání) a to uděláš velmi jednoduše.
7) Představ si tuto energii jako takovou armádu mravenečků. Tam kde to víc hřeje je jich moc a tam kde to hřeje méně, je jich málo.
8) Pošli svou myslí příkaz, aby se rozdělili do stejného počtu a při tom si klidně můžeš představit jak pochodují v oblasti prsní kosti a jak se poslušně dělí na stejný počet.
9) Po určité chvilce (2-3 minuty) si znovu prociť teplo pod oběma rukama. Určitě budeš mít pocit, že je vyrovnanější.
Tento postup (čísla 7,8,9) můžeš opakovat dokud se teplota pod rukama nedostane do stejného hřání.
UPOZORNĚNÍ:
Neprohoď si ruce, nemohl bys usnout! Když dáš levou ruku na břicho a pravou pod krk tak se dobíjíš!
Mnemotechnická pomůcka: Pravá ruka drží lžíci - jde k žaludku, levá ruka je blíž u srdce - jde nad srdce ke krku.
Pravidelné harmonizování čaker (já to dělám tak 1x týdně), posiluje imunitní systém a odbourává případné bloky čaker.
Vůbec nevadí jestli nemáš žádný stupeň reiki, tuto metodu může používat i člověk bez prvního stupně.
Pokud bys chtěl začít s reiki sám bez vedení, tak na to je velmi dobrá kniha "Základní kniha o reiki" autor Walter Lübeck vydalo nakladatelství PRAGMA. Občas se objeví v antikvariátu za rozumnou cenu cca 50,-Kč. Stejné nakladatelství vydalo v této řadě také "Základní kniha o čakrách" autorka Shalila Sharamon a "Základní kniha o auře" autor Walter Lübeck. U všech těchto knih je tzv. stálý dotisk, takže není problém se sehnáním.
Hezký den
PS: Jako děti jsme uměli daleko víc než v dospělosti, nebyli jsme zatíženi fůrou civilizačních informací a uměli jsme daleko lépe využívat svých přirozených schopností daných přírodou. Teď se to znovu pracně učíme.
Postup:
UPOZORNĚNÍ:
Hezký den
http://najdise.cz/
- wan to
Re: Reiki
super, vyskúšam dík, som takéto niečo hľadal už asi mesiac.
Inak s tými deťmi to je 100 percentná pravda. Dalo by sa povedať že istá časť výchovy rozbije v človeku pupočnú šnúru od vyžšiích sfér.. Človek sa stáva jak keby otrokom
Dík aj za tie knihy.. Mám v pláne po štátniciach isť pozhánať nejaké veci po ktorých pátram už dlho, akurát som si ich musel odopierať.
ps: trochu som nepochopil to s tým prehodením rúk:
asi že keď mám pravú na bruchu, tak harmonizujem, ked ľavú tak nasávam energiu do seba, správne?
Ja som si vždy myslel že človek je akumulátor....
- Twiggina
Re: Reiki
Jo,
"keď mám pravú na bruchu, tak harmonizujem, ked ľavú tak nasávam energiu do seba"
tak je to správně.
tak je to správně.
http://najdise.cz/
Re: Reiki
pár knížek a materiálu o reiki třeba se vam bude něco hodit http://www.edisk.cz/stahni/58343/REIKI.rar_39.41MB.html
- wan to
Re: Reiki
no, vyskúšal som tú harmonizáciu podľa návodu. Pride mi to dosť divné, ale necítil som rozdiel medzi pravou a ľavou rukou, skúšal som sa čo najviac sústrediť a dlho som porovnával, ale žiaden veľký rozdiel som neobjavil.. Možno som urobil niekde chybu alebo čo....
- Twiggina
Re: Reiki
Re: wan to
Proč si myslíš, že jsi udělal chybu? Jestli je hřání pod oběma rukama stejné, tak je vše v pořádku a určitě nemáš rozhozené čakry.
Občas to opakuj a možná se ti někdy, až nebudeš v pohodě, ten rozdíl tepla projeví.
Buď rád za to, jak je to.
http://najdise.cz/
Re: Reiki
muzete napsat jak trenavot cakry estlui mate skusenosti posledni dobou me to zajima
Re: Reiki
Astralek: No stačí jen se trochu podívat po webu a něco rozhodně najdeš!!!
Třeba se podívej sem ,myslim ,že to by ti pro začátek mohlo stačit. Když tak se ptej ,někdo 100% odpoví
http://www.astralni-cestovani.info/prac ... ovani.html
Smrt neni vůbec smutná, smutná věc je ,že většina lidí vůbec nežije. - Sokrates(Pokojný Bojovník)
