Lucidology 101 + 102
Příspěvekod ATA » pon, 07. pro 2009, 20:43
Nova stranka z metoda o LD a AC jsou tam i videa napsal to typek co dřiv psal na saltcube (AJ forum) hodne dobry info
Budu sem davat jeho videa
-to co pokladam za duležity a informace co jinde nejsou se pokusm přeložit a hodit sem
-zatim to bude jen formou mejch poznamek než to dam dohromady takže čtěte jen časti označeny v nadpisu zeleně
pokud je nekdo nedočkavej orig zdroj : http://www.lucidology.com
EDIT: povedlo se ukrast lucidology 102
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » pon, 07. pro 2009, 23:27
http://www.lucidology.com/blog/57/wakin ... paralysis/
Bežně usíná mysl dřive než tělo
Nepokoušet se o AC přimo nejdřive lepši dosahnout F10 -mysl bdělá tělo spí
Paraliza
+přidat popis
+duležitost zachovat klid
+metody
+(pokud bude zajem neuralni mechnizmy paralizy)
+vyhody paralizy k čemuse da použit
+apnea (zastava dechu ) muže to byt i nemoc ale kratky zastveni dechu nevadi muže spustit i hodně zajimavy stavy a zastavuje mysl pokud je častá nebo priliš dlouhá
zajit radši k doktorovy
Bežnej připad paralizy
Jak se dostat z paralizy
Na ukončeni paralízy použít pomalé hluboké dýcháni tělo zaznamená rozdíl a začne se probouzet (ovádáni dychání neni v paralíze odpojeno) podle nej spojeni oboveno do 15s
*vetšinou stači chit pohnout třeba prstem a spojeni se po chivce obnovy kdybi to nešlo použit ten dech mělo byt to byt spolehliveší
Jak dosahnout aby tělo uslo dřive než mysl :
faze paralizy
Při usinani a probouzeni se nehybat ani očima (*očima se da hybat až v pozdejši fazi hypangogie ktera je podobna REM spanku a pohyb oči už tam nevadi )
pokud se nepohnete tělo bude myslet že jestě spite a zas spusti paralizua a usne (*ono tělo a mysl - presneji jsou oboje jisty časti mozku )
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » úte, 08. pro 2009, 14:35
http://www.lucidology.com/blog/79/sleep-commands/
Simulace spanku
Simulace spanku NREM
+co je NREM
+co při něm děje (EEG,EOG,EMG,neurochem,teplota..)
+role DLPFC v kontrole očnich pohybu
Dýchání jako ve spánku
+dychani ve spanku -regulace
+mapa poznamky
+změna zapojeni svalu
Dech v paralíze
-sledovat a naučit se
-Přesun centra vědomí ze středu hlavy do dutin -zvuk jako v jeskyni
-vetši zapojení svalů dech je hlubší a delší
Pozorováni dycháni při probuzení
-nehejbat se a pozorovat dech
Nahrávaní zvuku dechu
-nahrat si zvuk dechu ve spanku
-zjistsit si rytmus a jak to zni
-trošku zrada tam je v tom že to neřekne jaky svaly sou zapojeny takže zkoušet dychat dokud to aspon nebude znit stejně
*podle rytmu dechu se daj ze zaznamau poznat sapánkovy faze a pripadná apnea
Dýchaní urychlí přechod do spánku
?-zjistit jak se liši dech NREM,REM ,pralízi
-asi nejsilnejší signál posilajíci tělo do spánku
-pokud se pohnete nebo přetočite na bk postači par spankovejch dechů na obnovení ulolněni pripadne paralízy
?-simulace odpojení vědomi a dech NREM
Black out -výpadek
-muže stát že dycháte a nic se nedeje už to chcete vzdát a najdnou odpadnete ,sputi se sen
-použit budik jako zalohu po čase vaz vzbudia muže i nakopnout luciditu
[imghttp://img5.rajce.idnes.cz/d0508/2/2869/2869747_8eceacc840e4ca3176355b73273a3ae6/images/blac_out.JPG[/img]
Narcotic - uspavací deh
-jako když rano vstanete a nechce se vam vstavat jediny co chcete je znova usnout
-visoce uolnujíci dech signál že jse na dobé cete k usnutí těla
Zastavení očních mikroropohybů
+mapa
+role dlpcf
+obraz mizeni
+ ?destabilizace PGO
-zatsavit očni pohyby po rase se stane že se začnou sami trošku hybat aby se tomu predšlo je potřeba oči pořadně uvolnit
-silenej signal na spušteni NREM spanku
-na relaxaci očí chvýli s nima kroužit velké kruhy
+použit dychání do časti těla ,berevnej dech sugesci
-nechat oči relaxované
+ pokud nebude v dalšich časetech roděleni vizualni pozornosti , očni kliče ,vrstvy
Pauza po výdechu na prohloubní paralízy
-pokud jse v častečné paralíze a už vám nejde vice se uvolnit
-po vydechu udeljete tak 2-3s pauzu a pokuste se co nejvice relaxovat
-běhm te chvilky bude napětí svalu minimálni a tělo tak dodtane další signál ke spánku
-da se zopkovat nekolik krát udělat mezi nimy treba 15s pauzu
-mělo by být citit jak paraliíza postupuje
-dporučuje použit v 90% paralize
Jemný pohyb svalů na prohloubení paralízy
-paralizuje pouze okolni svaly
-daj se takle paralizovat jednotlvy časti těla treba jen prst (čekal bych spiš odpojeni celiho těla možna to bude jinej mechanizmus)
-doporučuje použit v 95% paralize ( mohl byt konkretnejši )
-posiljte do svalu jemné impulzi kažou vteřinu nebo 2 signal by měl byt co nejkratší
-pokud to přženete paralizu to neposili ale zniči *co sem zkoušel tak nekdy stači jen vyvolat napěti ve svalu ani se nepohne jindy je potraba aby se kratce zatnul ale chce to fakt jen lechce
?-trošku to prozkoumat jak to funguje na jake urovni to odpojuje tyhle signály simulujou tělo ve snu a to pak vic usne mě prijde trošku divny proč se neodpoji celi tělo bud je takle zpravně nebo možna existuje i dalši mechanzmus co odpoji celi tělo naraz
?-možná simulace hypnagogickejch zaškubu
Rychlej pohyb oči nahoru a dolu
-použit v 99% paralizy
-hejbat nima co nejrychlejš asi 10s (nefunguje mu to u pohybu do stran)
-jedná se o tip hypnotické psychoterapie “eye movement desensitization and reprocessing” or EMDR which uses side to side eye movements (zjistit vic)
?simulace REM
Kdy to použit
-napřed se pomoci spoušteču spánku dostat do 90%P
-pak brat techniky popořade pokud nebude stačit tak prikročit k dalši
-pokud ani tak nevijde chvilku ralaxovat a začit ty techniky postupně znovu
*paraliza neni nutná ale hodi se
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » stř, 09. pro 2009, 16:12
http://www.lucidology.com/blog/91/lucid ... er-method/
Ćasovač:
Předhozí metody pořadně uvolní tělo a uspí ho ale taky nejspíš uspí i mysl tady se csta trochu rozděluje jeho cesta se nesnaži udržet bdělou mysl a nechá ji klidne usnout
pozdeji se probudí pomocí signálu budíku tato metoda je pode nej velice učina a dokaže vyvolat sposutu LD a OOBE ale ma i par nevyhod
*zatim sem ji pořadne netostaval,taky me zajmav co bude v dalšich časech muže tam byt nejky duležity info co skadačku doplní
Usínání - mysl upadá do spánku
1.nechat tělo usnout nerychlejš jak to jde
Potřebovali by sme dosahnout tohle :
-tělo usne a mysl je bdělá (viz gateway)
-jak už asi vyte ze svejch zkušenosti sice to jde ale neni to snadny vyžaduje to dost praxe a problem je bud v tom že se bud nedaři v relaxaci dodt dodt hluboko nebo nebo zas odpadne mysl
-pokud usneme tak je pak ješte šance že se lucidita znovu spontaně oběví např v Ld nebo spontani probuzeni do tranzu ale spolihat se na to nedá
-takže budeme trošku podvádět a vytvoříme umelé spouštče bedlosti pomcí budíku
-bezepčtnosti sít z probouzcích signálů chraníci aby jsme natrvalo usly a využívavá hypnotické frakcinonalizace když se dodtneme do tranzu a vratime se z nej tak se pri dalši ceste do tranzu dostaneme mnohem hlouběji když to udelme nekolikkrát po sobe dostneme se mnohem hloubš
-zopakovaní téhle cesty do tranzu asi 4x-5x za hodinu spustí stav spontáních Ld a paralízy ,oobe
-v celém pruběhu se nehýbat pokud se treba po duhem pokusu prevalime tak se tale muže povést ale zmenši to šance
Ukazka celé metody
bdělost-)přechod do spanku-)spánek-)pipnutí,probuzení-)po 4-5 zopakovaní-)paralíza-)test reality-)vystupová metoda-)Ld/OOBE
časovač
-digitalni budík tak ab šel jendim prstem ovládat a nenarušilo to parlizu
-flash timer z PC
-MP3 nahrávka ze signálama
Nastavení časovače
-velice duležité pro celkový učinek
-8 , 4, 8, 12, 16, 20, 20, 6, 6, 6, 6 minut
*? použití tDCS,CES by mohlo nakopnout jenom mysl bez aktivace těla
-Ld a spontani OOBE v 20min a OOBE u 6min
Mentální budík
-když vstavate každej den ve stejnou dobua budite se budikem po case se budte vzbouzet par min před budikem
*da se to urychlit a nastavit sugescí
-prvnich 8min na relaxaci
-pak se signalí prodlužujou
-po tom 20 min t pak bude telo očekávat signál a aby predešlo šoku tak se začne samo probuzet jenže signál nepřijde takže nastvá idelní situace kdy se probudí jen mysl a telo zustáva hluboce uvolněné muže spusobit LD pokud sme zrovna ve snu nebo probuzení do paralízy
-6min intreval spusobuje prevařne OOBE diky hypnotické frakcionalizaci
-pri probuzeni signálem zase uspat tělo pomocí triků
Celá metoda
-v 21:00 spat
-4:30 probudit
-do 5:15 vzhuru le vyhnout se světlu
-relax ,otočit se
-spustit časovač
*čas se bude dat posunout a přepočitat na dobu kdy chodite bežne spat protože jaždej ma trošku jinak nastaveny vnitřni hodiny a během jednoho dne se nenastavy
*testnut i jine varianty WBTB
*testnout to i pri usinani ale sance tam budou o dodt nižší
Nevyhody
celá metoda zabere pomerne dost času ale zas velká snce na vysledek
rozhodit to spankovej cyklus takže pak mjžete byt celej den unavneni -aspon nahodit pomoci světla produkci serotoninu
Velice často spouší falešne pronuzení )FP
-použití bezpohybových testu reality na rozpoznani FP
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » stř, 09. pro 2009, 23:09
http://www.lucidology.com/blog/93/lucid ... ty-checks/
Testy reality
Realnost postredí muže byt dodt promělvá u snu a Ld byvá vetšínou mneší než naší každodenní reality ,u falešnejch probuzeni je to horši vtšinu byvaj docela stabilni a jejich realnost se vilece podoba realite, neketre LD a OOBE (u OOBE vetši sance ) mužou být dokonce realnejši než raelita ketrou zname
Popisuje heyper-realnost OOBE takovy OOBE se mi zatim nepovedlo co se tyče do realnosti obrazu popisuje že jako by byl obraz ostrejši mel vic pixelu vic detajlů
+učinek zvednuti energie na vnimani světa
Problem rozlišeni fyzické a nefyzické reality
-u prvniho cyklu relativne v pohodě
-u dalšich je to čim dal težši nefyzická realita se stava stabilnějši
Falešne probuzení
Probudite se a vše vypda normálne a realne ale po chvili se probudite znovu muže to mit hodne vrstev muj rekord je 11 :)
pokud vstane a prochzite se tak se dal použit normalni testy reality nefungujou sice tak spohlivě jako ve snu ale když se jich použije vic zaraz a človk ví že po každym probuzeni ma realitu otestovat tak se z toho da vešinou udělat LD.
Pak je tu jeste jedna vec jak poznat jetly jsme ve fyzické nebo nefyzické realitě když jen ležime na postely a nehejbeme se -pokud by to bylo probuzení fyzické tak si pohybem zbytečne zničime stav
1. zavázaní očí
-jednoduché a učinné
-pomuže to i urychlit relaxaci
-cokoliv pak uvidite mate jistotu že je to sen/iluze
U mě docela velká šance že to vytvoři FP nebo iluzi je to docela vynalzavy a zakařny me se traba snžai všemožne presvedčit abych cvičeni ukončil zazvoneni zvonku ,nekod po me neco chce ,rušivy zvuky ... u tohdle je trasne težky zjistit jetly sou ty signaly realny nebo ne protože vypadj naprosto realně a temer neni možnost to otestovat nejduležiješi je zde udržet bdělou mysl a vše si promyslet vtšinou je to iluze ,pokusit se ji ignorovat muže to byt hodne težky sou fakt vynalezavy.Jedna z iluzi treba je že sem si to z oči odvázal .
-zavazani oči ja vetšinou použivam tričko da se použit nejak spankova maska hlavni je aby to bylo pohodlyn zakryvalo celej pohled taky zas aby to nebylo moc tlusty aby se pod tim kuže nepotila
-tlak na oči pri zavazani by mohl pomost proti pohybum ale zas pak po odvazani budete pak pul hodky blbe videt rozmazany viděni
-docela vyhodny je použit upravny strany slunečni bryle dat gumičku aby nepadyl z hlavy ,upne začernit skla a okraje oblepit napsti pak nokde netlači a nepronikne žané světlo
očima se pak da pohybovat i je bez problemu otevřit da se pak dodsahnout i i hypnagogie z otevřenejma očima (puvodne navrch na gazelfield expedimeny ale potrebuju lepši verzi
u tohodle se celi vizulni pole rovnomerne nasvíti červeným světlem ma to taky spoustet hypangogiji mohlo by tam jit lip rozlišit vrstvy pohledu a prechody ve vnimani taky odzkoušet učinky barev ,regulaci hladiny serotoninu ...)
-většinou problem s tim že by na me doma hleděli blbě :D jinak je to velice učiny
-tma při vstupu do OOBE nebo kombinace fyzických a nefyzických vjemu tam bohužel tenhle test nepomuže
2.Puhledná vyčka
-zapojeni nefyzickeho vnimani videni astralnima očima
-nebo taky občas jen iluze
-de takle videt i přes zavazany oči ale vyžaduje to malou zmenu vyladění
-nekdy obtižny poznat jetly sou oči otevřeny nebo ne proto lepši mit zavazany taky by nebylo spatny dat nekde budik možna by se pri iluzi menil čas
-strada je když otveřete oči a pak je otevřete jetě jednou :)
3.Změna pohledu
-možna zjistite že mate pohled z jinyho uhlu než by byl normalně
-taky možnost že vedomi bude trošku jinde
-zkontrolujte i pozici těla muže se lišit nebo muže byt nelogická ja sem takle jednou zjistil že bych muslel byt v pozci kdybich mel ruku ve zdi a taky sme měl tu astralní :)
4.Ohybani lžiček
-blby že tady už je potreba nejakej pohyb ale neni ho zas tolik aby stav priliš narušil
-držte v ruce žičku a pokuste se ji ohnout jen mirne prejižedet prsty pokud budete ve snu,oobe tak se to muže povest
-když se pak probrete do reality tak bude zas lžička normani , nebo možna ne :twisted:
5. Jak rozlišit pohyb fyzickeho a nefyzického těla
-blbě
-tady to te fakt obtižne a chce to zkušnosti pokud neni telo dodttečne odpojeno tak se signaly z nefyzickýcha fizických smyslů prolinaj je docela obtožny mezi nima rozlišovat a pohnout treba astralni rukou atak by se nepohla fyzická chce to praxia idelne stav naprosteho uvolneni kde sou signály z fyz. smylů a tela minimalné a tohle zmatení nehrozí
-neco podbnyho asi zante pri probuzeni ze snu kdy je citit snove a fyzické tělo zaroven tady je to horši o t že sou na stjenkym mistě
-pokud mate nejkou metodu jak tyhle pocity a těla rozlišit tak sem sní ja sem to zatim řesilpomoci fotobunky nebo senzoru pohybu kdbych e fyzicky pohl tak to da signál
problem je v tom že bych se musel fyz pohnout a to by mohlo zničit tranz a iluze se taky muže naučit signál napodobyt
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » čtv, 10. pro 2009, 13:25
http://www.lucidology.com/blog/98/lucid ... blindness/
Jak otevřit astralní oči
-v připade že po vystupu z těla vnimamme jen tmu
Duvody:
-astralni oči zavřeny jako by bylo slepeny
-malo energie na jejich otevření
/- otevřit je pomocí astralních rukou
-malo energie na jejich chod
/-hluboké dycháni ,zelpšeni nálady, mentálni porojekce
Hluboké dycháni
- dodá energieji astralnímu tělu ale také probouzí to fyzické
take dychat dost hluboce na to by to astralní nabíjelo ale ne zas tolik aby to fyzické probudilo ,jedninej zpusob jak zjist jak moc hluboce je to v paralize odzkoušet
Zlepšeni nálady
z lepši naladou nei problem vystupové slepoty tak častej
Mentálni projekce
-divaní se bez použití oči
-dalši info a podobnosti v nadších častech
+doplnit info z mapy
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » čtv, 10. pro 2009, 14:01
http://www.lucidology.com/blog/101/obe-vibrations/
nabýzi zde o dost jinej pohled na věc než známe z knižek nemam natolik prozkumany abych rozhodl co je lepší ale jho teorie je dobrá a asi ji ma i dobře podloženou
+dopnit dalši info z mapy a ty ostatni nazoryna to jak to funguje
3 signály že se bližite k AC
-vlna paralízi (info v předchozích častech )
-zvuky před AC
-vibrace
Zvuky před AC
-při přeladovaní z fyzické na nefyzickou realitu (on tam piše z vědomí na podvědomí)
-jako při ladení radia ty zvuky sou šum mezipásma
-většinou hluboké hučeni jako zvuk vodopádu,elektrického generátoru ..
-ve stejnou chvíli jako tyto zvuky se mohou vyskytnou vibrace
Vibrace
Temř vše co víte o z knih o vibracích a zvucích před AC je blbě
-nesnažit se vycestovat při vybacich ale počkat až na klidnou fazi po nich
* po vibracich mi to nešlo při nich sem mel sanci asi 70% ale pokusu bylo malo třeba sem neco dělal blbě
-stupne vibacích od jemenjch ,silny ,elektricky ,extremne silny
+rosepsat
-přeladování z fyzické na nefyzickou realitu
-signáli maji energiji
-když se dosdtanou do fáze energie bude višší
-když to bude vic než sistem zvladne spusti to vybrace a hučení (energetické přetížení )
-vibrace budou jen v okamžiku zvedlé energie nevydrží dlouho
-počkat na zonu ticha po vybracich kde budeme plně naladěni na nefyzickou realitu
-nepokoušet se vycestovat pri vybracich ale jen dál relaxovat a zkusit to až v zoně klidu
-interfernce pri určité fazi ladění
-čim vice budete cvičit ,čim vice budet mit OOBE tim budou vibrace slabši protože nergetické tělo už nebude přetižěno a nahaldení bude rychlejší a hladší
+vyvoj vibračniho stavu u monroa
-nakonec bude schopni dosahnout naladěni na nefyzicklou realitu upně bez vibrací a zvuků
-OOBE doshnuty bez vibraci sou mnohem stabilnejši,kvalitnejši a delši protože vibrace sou neco jako druh nefyzickeho třeni a energie se u nich promrhá
čim budou silnejší tim sou vetši energetické ztráty
*možna duvod proč moje OOBE byli kratky a nestabilní
-u vibraci jen relaxovat nesnanžit se opustit tělo / stre metody ktere vyvolavaly vibrace pracovali s nimy aby se rozšiřily do těla a snažilo se z nich opustit tělo
*chce to odzkoušet a znovu probrat satary info o vibracich
Vibrace v pruběhu uvolnování
-zminka o dalšich metodach co budou v 102
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » čtv, 10. pro 2009, 20:23
http://www.lucidology.com/blog/105/luci ... t-methods/
dokončeni možna zitra
Techniky na opušteni těla nevyžadujíci pohyb
-probelm z rozlišenim fyzického a nefyzického těla (leží přes sebe )
-když se pohneete a nejset pripraveni tak signla pujde i to fyz. tela vzroste v nem napětí nebo se pohne a je to v ... když se to stane tak zas potreba znova se tam dostat
-proto napřed zkusit techniky kde neni nutnej pohyb
Otevřeni pusy
-v 99% pralize kdy je paralizovano vše kromě krku
-otevřit pusu a udělat několik pomalých hlubokých dechů
-nedýchat priliš zhluboka aby se neprelušila paralíza
-oddělovaní astrálního těla začne u hlavy
-dobrá metoda jak nakopnout oddělovaní nebo ho dokončit pokud je jen z časti
-duvod proč to funguje je že to zordělí fyzickou a nefyzickou pozornost ,pod krkem je stale fyzická pozornostt ale čast tvaře a oči už je v nefyzické
ma to pomoct prehodit i zbytek pozornosti na nefyzické tělo
Gravitace
-soustredte se na pocit gravitace
-kdyžtak ho zesilte
-astralni tělo prochází hmotou takže se propadnete do postele
-nzatlačte ho moc hluboko jinak to muže zpusobyt ztratu energie a pak min kvalitni OOBE
* jednou sem se takle propadl do postele a divil sem se proč všude po vystupu takova tma až pak mi došlo že sem v postely
* když vyladite nezyfikej zrka muže videt zkrz předměty ja sem takle jednou videl z pozice těla pres strop k sousedum :)
jeste k tomu zraku teoreticky by melo jit vnimat jakykoly energie pri dostatečnym naledeni s tim sem si hral jendou v Ld zkušel rentgen a termovizi
Bezpečností uzávěr
-technika podobná otvíráni bezepčnostního vršku
-nejdříve zatlačit a pak otočit
-pokud si nejste jisti jetly ste mimo tělo tak nim otočte
-neotáčejte se ale vytvořte silu ketrá vás otočí je to bezpečnejší a nedojde ke zybtečnymu pohybu fyz. těla
Magnet
-představte si magnet nad rukou
-postupně zvetšujte inenzitu pole -zdvojnásobujte
-pohybujte nad tělem
Obracená gnevitace
-pomocí zkušenosti z garavitaci a technikou magnetu vemte pocit gravitace a otočte ho nad tělo
-pri zvednuti nahoru nedochzi k energetickym ztratam
*vyzkoušet ruzne uhly pusobení sil
+metody z mapy ,dalši info ,nefyzicke pocity a vnimaní
+ vektors z gateway
+2síly ,hodiny,černá dira ..
+odkazuje na nejky info v Robert Bruce Astral dynamics - metoda new energy ways
Muže se vam stat že vytahnete čast těla ale za zybtek zustanete trčet :
*ja na to použivam dychani do časti těla
Vytvoření umělé končetiny ,časti těla
-vytvořte novou čast těla přeneste do ni pocity aby byla iluze co nejpřesnejší
-mělo by to být snadné
+persinger ,rubber hand , angular gyrus ,TPJ ,signály v kotexu,obraz těla
dychani ve spanku MP3
http://www.saltcube.com/luc/obe-quickst ... gy-com.mp3
zvuky před AC
časovač
http://www.lucidology.com/timer
Re: Lucidology 101
Příspěvekod ATA » pát, 11. pro 2009, 10:31
poznámky:
-vibrace- proraženi bloků v nefyz. těle
-pozice těla na AC - spankova pozice
- aktivní /pasivní vizualizace doba použití
Poznamky z videa o pazalize
-pri REM se hybou nejemenši svaly v těle , hybou kostmi v středím uchu , vibrujou podle udalosti snu --?
-stimulace vestibulárního systemu
Micro OBEs
-sou velmi krátke a mužete jich mit několik v řadě klidně 5-10
-napriklad nastavte častovaš na 2 mintové intrevaly
-v OOBE zustanente jen pár vteřin a pak se vratite do těla
-možna si řekntete tolik prace pro par vteřinovy OOBE ale tady de o to naučit se pracovat s tim stavem a z vystupem těla
pořadne si ten stav prožit a naučit se ho ovládat tady na to bude dodst přiležitostí
-nejelpši šasne na OOBO je po navaratu z předchozího protože tělo je hluboce relaxovane ,ste naladěni na nefyzicklou realitu a mate silnou a jetše živou vzpomnku z předchozího
-takle mužete zněkolikanasobyt množstvý OOBE
-ze začátku je nalední na nefyzickou realitu težké a vyžaduje aby tělo uslo ale postupne z praxi pujde toto přeladěni i z probuzeným tělem
Waking OOBEs
-OOBE bez potřeby paralílízi
-jak se bude schopnost naladění zlešovat tak pujde pustit i bez paralízi možná dokonce jen v lechkém uvolnění
Memory impressions - pamětové otisky
*hypnagogické obrazy - jena z vrstev
-zpusob přistupu k informacím nevyžadujíci smysly
-jak dává mysl smysl nefyzickým informacím
1.prazdná mysl
2.otisk nefyzické infomace
3.otisk obsahuje koncept - ten mužeme vnimat ale už nezjistime co ten otisk zpusobylo
+filtrace ,intrepertace ,zpouštěni pamětových stop
-vstupování a vystupováni z koherence -vyladění na signál
-ponořime se to nefyz vnimnai pak se vratime a vynoři se nam v hlavě imprese - otisk co to tam zanechalo třeba ve formě bliknuti obrazu
-postupne se nam povede naladit na delší dobu a vythnou víc
-nakonec plné nadění a to spustí proud impresí (schvane nedvam obrazi protože to muže obsahnout i jimy smysly nebo to byt bez smyslu proste jen informace,myslenka)
+NREM/REM,PGO,teorie ladění,bod spojení,fáze
-imrese se dal použit jako buffer nemusime se naldit primo na nefyz. vnímaní ale muže tahat informce z tehle otisků co nefyz. informace otiskly
bohužel ma to tu nevyhodu že mužou byt dost zkresleny
Trance Recycling -recyklace tranzu
-využití prechodu mezi runejma typama AC a LD na zvyšeni množstvý zažitků
Inductionless O.B.E.s
dal už jen odkazi na 102
MAP v 1.0
http://picasaweb.google.cz/havranpetr1/ ... 7233304610
poznámky z SALTCUBE:
part1
-jiné nasatvení častovače pro ty so moc rychle nebo spatně usinaj (5,25,5,25,5,25... /6,3,6,9,12,15,15,4.5... /20,2,2,2,..)
-rušivé zvuky proti upadnutí plne do spanku (radio,větrák )
-strach těla -amygdala
-odkaz na http://www.neilslade.com/ (projit )
Příspěvekod ATA » pát, 11. pro 2009, 17:56
Mentálni geografie
-ruzné prostory pro vizualizaci a vrstvy pohledu
-uspěch vizualizace také zaleží na tom kde v mentálnim postoru obraz vizualizujete a jak
6 tipů prostorů na vizulaizaci
1.prostor halvy
2.fyzický prostor
3.za očnímy vičky
4.nefyzická (snový) prostor
5.pamětový prostor
6.mysl -myšlenkový postor
1.prostor halvy
-vizualizace v prostoru uvnitř fyz. hlavy
2.fyzický prostor
-bežné fyzické okolý ,pokoj,bežnej 3d prostor ..
3.za očnímy vičky
-zobrazují se zde impresní obrazy
-v hlubšim tranzu mužete primo vidět "obrazovku" kam se promitaj
/-nefyzická obrazovka vsící v prostoru
/-nebo fázovaci OBE vnimáni nefyizckého 3d prostoru do kterého e pak da vstoupit immersive O.B.E.
Jak se dostane obraz na obrazovku
-Nefyzický prostor -obsahující nefyzická data
-v tranzu se začnou v pamětovém prostoru (kratkodobá pamět) schromaždovat otisky nefyzických dat z podvědomí
a tyto surová data se zde interpertují -převod do obrazu např.
+filtrační a intrepretčni system
-projekce obrazů vzniklých intrepretací otisků na obrazovku za očnímy víčky
Nesledovat barevny fleky
-jen to odvadi pozornost ,biologickej puvod nejpiš přimo v oku
* u me tra blek ketrej se zvetšuje a pak to zas začina znova odvadi to pozornost od tech zpravnejch vzstev a taky to zpusobuje pohyb oči ketre se na ty fleky automaticky zaměřují tohle zamerovani zastavit
*geometricky tvary a obrazce nejspiš podobny vznik nejpiš V1 vizualiniho kortexu - nesledovat ( někdy prozkoumat kam až vedou)
Odkud přichází obrazy při vizualizaci
-zakladni rozdělní vizualní pole fyz. oči / vše mimo nej
-předtavte si vizualní pole za vašimy vičky jako tabuly
-kdekoli mimo tuto tabuly mužete použit vizualizizaci ale nepište přimo na ni
-přidejte virtualní tabuly na ketreou budte "psát" pomocí vizualizace
-posunte tabule tak by se častečne překrývaly
-pište na imaginárni tabuly
-pomaha to taky odpojit a odvyst pozrnost od fyz. vnimani a přechodu na nefyz.
Jak psát na tabuli
-použijte myšlenkový protsor na psani na pamětový prostor z ketreho se to dostane na tabuli
-pomoci mentálniho prostoru mužete vytvářet vlastní otisky ,impresní obrazy
-použijte myšlenky jako na tvorbu obrazů ,použijte myšlenky a záměr -myslenky stavitel
-pamětový prostor to pak dotvoři a vytvoři otisk ketrý se zobrazí na tabuli -pamětový prostor hrubej materiál
-nestanžte se psat přimo a použijte tohle pri psani primo se budete taky snažit psat tam kam to nejde na uroven fyz. očí
Druhé oči
-vytvořte druhe oči tak ab y se divaly mimo vyizualni pole tech fyzických
-zas aby se vizualni pole častečne prekrývaly
-zapomenout na fyz oči
-posun imag asi o 60 stupnu do strany oproti fyz.
-vetšinu pozornosti na imaginárni vizualni pole
-možná zjistíte že je težké rict kam se vaše fyzické oči dívají
Prostor halavy
-na navrat do těla
Fyzický prostor
-na teleportační OOBE
Za očnimy vičky
-metalní projekce
-fázování
Myšlenkovy prostor
-vytvářeni nových nefyzických prostředí
Pamětový prostor
-na akativni vizualizaci
Nefyzický porstor
-cilový postor pro OOBE
+info z mapy,vrstvy ,rozdeleni vizualni pozornosti ,vizualizace
+info z lucid crossroads
+proozlkoumat uhly a oční kliče jak pro fyz tak nefyz oči
Re: Lucidology 101 + 102
Příspěvekod ATA » sob, 12. pro 2009, 13:09
poznamky z saltcube part2:
-info do 20 min tim doplnit L102
vystupová slepota jina technika :
- obrazovky
- zeptat se jak mistnost vypadá
- obrázek mistnosti jako fotka v dálce (mind area)
- zoom
- převod z mind do eye
-možnaost načist vice obrazu a sledovat je zaráz (netestováno)
+vesmir ,bod spojeni,portály
Vnímaní
-hledani v pametovem prostoru
-vedět odpoved bez nutnosti vizualniho vjemu
-vite že v tom miste neco je pripadne i co to je ale nevidite to
+dopnit po porjiti 102
M-band noise - šum myšlenkového pasma pojem od monroa
-jako by tisice lisi mluvilo ,miliony myšlenek
-pri preladovani do na nefyzickou realitu podbnym miste jako hučení akorat hučeni je mezi pasmo mezi stanicema tohle je pasmo stanic ale použivama priliš hrubé ladení
moc velekej frekvenčni rozsah jako když vam na radiu hrajou 2stanice co sou blizko sebe ale taky jich muže hrat zaraz 6 miliard :) bude obsahovat lidské myslenky ,pocity
a dalši informace co vysilaj
-mělo by se i jit presnejš naladit (menši frekvenčni rozsah,presnejší ladění) a přeladovat mezi jednotlivenjma lidma anebo primo využit vyhledvani a naldit se na enrgteickej podpis konktretniho človeka a chytat jeho stanici
Soustředeni na paretirial lobes
- vyvolat tam pocit točeni ( pokud se roztočíte a zastvíte tak pocit točeni ješte chvilku vydrži)
- zmena pocic těla ,otáčeni padaní pomuže to tyhle pocity zesilit
+TPJ,angular gyrus,vestibular sistem
Kontrolni palel
-tlačitaka ve vrstve pohledu
-použití na ruzne funkce
-hlavne teleport oobe
-obevuje se sam
*možany by šel i vytvořit vyvolat
*parkrat sem mel v LD dalši pridavyny ovladani preba pomoci kavesnice (kladani nahrávani pozic,prikazovej řádek, esc..)
Svědení
-nekdy zpusobuje suchá kůže -)hydratace +(dat si horkou sprchu ,vic pit ,vysát v pohoji ,hydratace te časti treba pomci nejkyho ktremu ,zlchčení vzduchu ..)
Příspěvekod ATA » sob, 12. pro 2009, 18:37
U pár věci si nejsem uplně jistej jak to bylo myšleny pak někde upnu orig.
Jak dosáhnout fotografického tranzu
-není potřeba vizualni vjemy ani priliš hluboký tranz na OOBE
-nejlinejší cesta
-jak mužete mít fotografický tranz bez tho aby jste něco viděli
-pamětové otisky sou fixovány na místě jako věci na fotce
-pokud jejich umistení dokažete znova vyvolat jste virtualně v OOBE
Pamět
-v bežnem stavu máme přistup jen k fyzické paměti (harddisk)
-pokud se nám povede trochu přeladit mužeme informace skladovat i v nefyzické realitě , tam se ukladaj třeba sny
-fotografickej tranz je o využivani nefyzickyho uložnyho prostoru (ukladáni , načitání)
-jde použivat i bez nutnosti vizualnich vjemů
Rychlejší cesta do AC
-misto rozenavani fyz./nefyz. těla rozenání jestly použivame fyz./nefyz. uložnej prostor
-neni potřeba jít tak hluboko
Jak zjistit jestly už máte přistup do nefyz uložište
-testovací vizualiazace
Blind chessboard -šachovnice
-představte si šachovnici v nefyzickém prostoru (viz minulá čast)
-rozestavte tam nějaky figurky
-puste to z hlavy
-po par minutach se k tomu zkuste vratit a zkuste jestly dokažete vnimat kde ty figurky sou
-nesnažte se na to vzpomenout fyzicky nehledejte to ve fyzické paměti ale v nefyzické ,toto není o cvičení paměti
-možná že je přimo neuvidíte ale budete vedet kde ty figurky sou
-rozlišeni fyzicke a nefyzické - fyzická to rychlejš zapomene , je probelrm do ni něco pořadně uložit
*žeby to pracovalo na principu astralních otisků
*informace se nejlip vybavujou ve stavu vědomí v ketrym byli prožity ,uloženy -)probelmy z pamětí -)ladění,vyfázování
Stavem fotografického tranzu procházime při usínání at už se o to snažime nebo ne ,takže teoreticky jeho dosahnutí nevyžaduje žadné usilí (teorecticky :) )
Jak poznat kde sme
*fáze hypnagogie
sticks-stabilita obrazu -jak rychle mizne,okraje ,velikost,ostrost... +jestly vydrži když už ho nevytváříme
stable -jak moc se obraz mění
surprise-mira překvapení
+doplnit faze a info o nich
-např text v LD stabilni ale proměnlivej
Element překavapení
-míra IN/OUT
-pomer kolik informací do vizualizce dávame a kolik dostaneme
* asociace , nefyz. informace ,ladění?
šupliky
-přidaní do vizualizace náhodu aby generovala překvapení
-až vas přestanou bavyt šachy :)
-představte si šupliky 2x2
-každej otveřte a mrknete co tam je (kdyžtak zaměr aby tam něco nahodnyho bylo )
-vemete to do ruky a ohmatejte to ,zjistěte jak to vypadá,textura ,váha..
*posileni otisku ?
-vratte do šupliku
-zapamatovat si 4 věci by bylo snadny tak udeljte vic šupliku
-po chvilce se zas vrate a mkněte jetyly tam věci budou
-dalši verze (postup stejnej otevřit zjist,vratit ,zapomenout)
baličky
dveře
*možna potom možnost použit jako portály
*složky v PC
LIVE TRANCE- živý tranz
-OUT je vetši než IN
-generuje informace
-fáze kolik vkladat usilí do vizualizace a kolik se vrací
-nic
-něco ale zmizi jak přestanete vizualizovat
-zustane -fotografický tranz
-generuje další info
-začne žit vlastním životem živi sam sebe neni potreba další vizualizace obraz se sam dlál rozvíjí
+automaticky obrazy v hyp stavu -usměrnění
+teorie PGO,ladění
Máme ---) potřebujem
-potřebujeme se nauřit jak tohoto stavu dosahnout co nejrychlejš
-napřed se dostatnte do plné paralízi a zkuste tam vizualizace naučte se pracovat z nefyzickým uložným prostorem
-postupne tuto schopnost zkuste prevest i to nižších stupnu tranzu
Tady si nejsem plne jistej vyznamem:
When you’re relaxing into trance your intellect may be wavering in and out of consciousness
and this makes it hard to keep checking if you have all three S’s. However gut feel is always on
alert! When you achieve a photographic trance you may not realize it at first. However you’ll
suddenly get a sense that you “own” the memory impressions and that’s the signal you’re
looking for.
For example, imagine you go fishing in a boat. You sail around dragging a fishing line behind
you. Eventually you feel a fish bite your line so you stop the boat and drop anchor. Even though
you don’t have the fish in your hand yet, you still claim ownership of the space your boat is in.
At the stage of photographic trance you drop your anchor and claim “ownership” of the space
you’ve entered.
-pozor na kolísaní lucidity
-když se dstanete do fotografického tranzu tak si to možná hned neuvědomíte
-dobrým signálem je GUT FEEL (pocit v břichu,emoce ?)a pocit že pamětové otisky sou vaše
-zjískáni pocitu vlastnictvý nad pamětovým prostorem
-čas na zkoušu jetly sme tam --)vizualizace šachy...
Pohledy
-překrýváni pohledu pri zavřených očich
-překrývaní tmy za víčky (přip. fleky,geometry) a nefyz. vnímání
-pokud nejsou nefyz oči na nic vyladěny tak vidět tma
-blbe poznat černá na černé
-pokud se pohnete (možna stači očima) nefyz. oči se zavřou
-zjistite že je vetši tma než predtim možna zaznemate pohyb nefyz viček
-pokud sou nefyz otevřeny ale nic nevidite tak jte v slabé formě fotografického tranzu
-uvidite sem tam bliknutí hyp obrazu vnimejte pocity v teto fazi (při usínáni a probouzení ) je podoba stavu pred OBE
-rozdíl v pocitech pri otveřenej nefyz je GUT FEEL (pocit v břichu , emoce, nevym co to presne je chce to zjistit praxí) u zvřenejch není to pomuže rozlišit stav
Nejvetší šance na forografický tranz je pri ležení na zádech pokud neustnete na zadech :
-spat normalne
-probudit se lehnout na zada
-15 min snit
-probudit vědomí , nehejbat se
-je dobrá šance že nefyz oči budou otevřeny -) fotografický tranz
+faze ,barvy ,zakladni astral ,PGO,ladení (neco bude možna v dalšich častech )
Příspěvekod ATA » sob, 12. pro 2009, 20:48
Jak převést vědomí z fyzické do nefyzické reality pomocí vizualizace
1.vytvoření prázdného prostoru v mysli -vyprázdnění mysli
2.Prázdne misto vyplnit nefyzickým vnímánim/prostředim
3.přesun vědomí do nefyzické reality , naladění vědomí na nefyzické vjemy
Vizualizace - co by měla obsahovat aby byla uspěšná
1.Něco co spustí generovní obrazů (pump primer)
2.Něco co je stabilizuje -budou trvalejší ,realnější (energizer)
4.Něco co nam pomuže rolišit mezi fyz, nefyz, vnimanim realitou (selector)
3.Něco co nam pomuže přesunout vědomí k/do nefyizickému vnímání/realitě (separator)
Posutup:
Vyprázdnění mysli
-nechte mysl 5 min toulat (myšlnky,starosti,NREM sny ,možná ,obrazy) ,(vyprázdní to buffer)
-nechte to plynout nezasahujte (jen si udržte vědomí ,příp časovač)
-použijte metody na relaxaci (např. signály těla ,spankový ,dech ,nepohybovat očima..)
Jak poznat když začít vyzualizaci
-počkat si na hypnagogický stav (připadne ho vyvolat )
-začnou se oběvovat obrazy -otisky (náhodné)
-přesun k nefyz. vnímaní
Zvýšení počtu obrazů a jejich usměrnění
-použit myšleny a záměr v mentálnim a pamětovém prostoru
-obrazů bude víc a méně náhodné
Vhodné vizualizace - vizualizace PC menu
-předstvate si PC nejakej program a náhodne klikejte na menu ,tlačitka
-sledujte co se děje
-dostante se do bodu že nebude přemejšlet co kliknutí vyvolá de o to aby to generovalo vic infa než vložite
-obrazy možná ze začtku nebudou stabilní ale hlavní je zde ten element překvapení a že se generuje vic než vložíte
Pamětový prostor slouží jako návnada
-"přitahuje nefyzický prostor "
* začne to tahat z nefyzického prostoru informace a učiní nám ho přistupnej
-zrychlete klikání, nebo si představte jak se tlačitka spoušti sami jen když přes ne přejedete
-zkuste taky přidat pocit jak hýbete myší ,pocit jak ji držíte v ruce...
-cílem je vizualizaci co nejvýce urychlit
Stabilizace
-začne se formovat prostor za vašimy vičky a budou se na něm zobrazovat vizualni imprese (začatek hypnagogie)
-v tehle fázi se nesnažte se do nich vstoupit , nehýbejte očima ,nezamřujte na ně pozornost
-v tehle fázi jsou strašne citlivé
-mohu se ukazat na imginázni tabuly nebo za vičky (nefyz. prostor)
-hodně težké aby se nehýbaly oči je to automatickej reflex ketrej oči zaměřuje je ho potřeba vypnout
+role DLPFC,simulace odpojěni ,NREM
Vizualizace kontrastu - blikání světla
-na zvetšeni stability obrazů
-představte si blikáni baterkou přimo do očí záblesky ostrého světla
-pokračujte dokud nebude vidět ty záblesky
-muže to zpusobyt i bolest očí jak bude světlo jasné -iluze
Zapojení dalších smyslů -sluch
-použijte stejnej princip jako u zraku
-použijte kontrast
-kliknutí,pipnutí,exploze při zapnutí baterky
-využití frakcionalizace ketrá vás posunuje do tranzu akorat ted se používaj nefyzické stimuly
-10-15s stimulace 10-15s pauza
-opakujte dokud nezjískáte GUT FEEL a pocit vlastnictvý nad prostorem a obrazy (stabilita ,možnost kontroly)
Orámovaní
-vyberte obrázek a orámujete ho
-nedívejte se přimo na obaz ale misto toho kolem nej vytvořte zářící rámeček
-v teto fázi to muže být stále neviditelné nemusi to být přímo vidět stači vědět že tam něco je
-zvetši stabilitu zepší propojeni pamětového a nefyzického prostoru
Podle míry elmentu překvapení mužete určit kolik infa de z nefyz. a kolik z fyz.
pokud je info překvapive nepocházi z fyz.
-v tehle fazi se taky už mohou vyskytnout vibrace a hučení
*?volné asociace -fyz ,asi by chtělo zohlednit
Další krok pokud už máte poměně stabilní proud obrazů zkuste zaměřit pozornost na obraz a sledujte jestly zmizí tak poznáte jetly už je dost stabilní
pokud ano mužete použit další metody na jeho stabilizaci (ty dou líp pokud na nej de upnout pozornost )
Točení obrazy
-dostane nefyzické informace přimo na nefyz. plátno bez toho aby se předtím musely otiskount do pamětového prostoru
-roztočte zarámovanej obraz
-roztočte ho co nejrychleji stále zrychlujte točení
-obraz by měl začít zářit a stane se trvalým
Odělení -separace -přechod do nefyz. reality
Chytnutí roztočeného obrazu
-chytněte nefyz. rukou roztočnej obraz
-mělo by vas to vcucnout do OOBE přip LD
*v připade nouze když nejde použit ruka by možna stačilo fixovat pozornost na okraj roztočeného obrazu )
Co kdy dělat
+přip. přeložit
Ted když už znáte potřebné kroky k tomu aby byla metoda uspěšná tak si mužete vytvořit vlastní nebo do některé starší metody dopnit časti co tam chybí
Ukázka že všechny tyto kroky má i metoda z 101
Př. opravy metody indukce OOBE pomocí žízně
+přip přeložit
+přidat další info z mapy a dalšich zdrojů -metody ,teorie ,nápady
Příspěvekod ATA » pon, 14. pro 2009, 23:16
Vytváření portálů z hypnagogických obrazů (pamětových impresí)
Zoom a fázování
-občas mužete zahlednout za očnímy víčky záříci tečku
+další věci a teorie o "tečce" ,nefyz prostor ,černá tečka..
*tečku občas vidim ale pokaždy se mi pohnou oči je pryč je stašane težky zabránit pohybu očí hold chce to cvičit no
-pokud si ji priblížíte zjistíte že je to obdelník
-zoomováni funguje jako slektor -vybere část a také jeko energizer-obraz nabije zlepší jeho kvalitu stane se stabilnější
-při dalším přiblížení zjistíte že jsou to dveře
-otevřete dveře za použiti snove ruky
+zkusit varianty bez ruky ,gateway EBT
-podivejte se co je za dveřma
-další zoom roztáhněte obraz na celé zorné pole
-přeneste vědomí do obrazu
+další info o tom jak nato
Rozdíl mezi fázovánim a mentální projekcí
-při mentální projekci obraz jen sledujete
+RV,jine definice např vnímáni/přesun mysli
-pri fázováni do obrazu přímo vstoupíte
-výhody mentálni porojekce -lechčí ,rychlejší ,zachování fyzického vnímání
-jde použit i když je plnné vnímání fyz. těla
-možnost obrazy komentovat , odkaz na knižky BRUCE MOEN
Fázování
-plné přejití k nefyz vnímání
-využití fázovacího tlaku
-separátor
Rezoom
-pokud se vam otevřenej portál nelýbý zas to zmenešete a vyberte jinej (jinej záříci bod)
+zkusit ruzny vizualizace
Použití zoomování na zlepšení kvality obarazu
-pokud heldite na obaraz kterej je nejasnej nebo rozmazanej
-mužete také použit metody blikajíci světlo,klikání ,roztočení obrazu
-vyberte část scény orámujte ji ,zamřte na ni pozornost , pomuže se to na ní lepe vyladit ,zaostřit
-okolý ztmavne
-nekdy njrde obraz zoomovat tak jen rámujte a na část vždy zaměřte pozornost
-opakujte tak dlouho dokud obraz nebude dodst stabilni na to by se do nej dalo vyfázovat
-zakotvěte naladění (tady neni ulne jasny jetly se vratit k vetšimu obrazu nebo použit fázování) tak jako tak de o zakotvení naladění,uložte si program..
Zoomováni tmy pomocí zaměřovacího křiže
-použijte pokud stale trčíte ve stme kede nejsou žádné obrazy ani svitici tečky-portály
-představte si křiž a opakovane na nej zoomujte
-mělo by to dostat do trsnzu a přitáhnout obrazy
-nemusite kříž přímo vidět stači vědet že tam je a použit to jako referenčni bod
-použijte v kombinaci z imiginární tabulý aby jste měli jistotu že zoomujete v nefyzickém vnímáni /prostoru
+zkusit další možnosti zoom neviditelnejch impresí v 3D prostoru ,prulet vesmírem ,pohyb po energetické síti..
Aktivní vs Pasivní vizualizace
Pasivní
-pasivní je lehčí
-je náhodná
-závísí také na nálade,naladění pokud jste v blbe nalde muže hodit na hnusny mista
Aktivní
-v další části
Příspěvekod ATA » úte, 15. pro 2009, 21:23
Teleportační OOBE
-přima teleportace mimo tělo
-výběr lokace
-rychlejší
-dá se použít v jisté fázi jiných metod třeba místo fázování
Kdy použít teleportaci
*2d styl fotka ,stabilní
Minimalní potřebnej level
-fotografickej tranz -možnost využívat/vnímat nefyzický prostor
-nejsou potrebny vizualni vjemy
-pomuže paralíza
Jak na to
-představte si že jste napřiklad před barákem
-prohlídněte si postředí
-zapojte co nejvic smyslů
-interrakce z prostředím
-zrychlete celou vizulizaci ,víc interakcí (tak jako u metody PC menu )
-až se to pořádně rozjede budete prijímat informace automaticky
-budete vědet kde co v prostredí je aniž by jste o tom musely přemejšlet
-cilem je aby k vám všechny informace , ze všech smsylů přicházely paralelně-zaráz
-klýčem k uspěchu je se soustředit na konečný výsledek
-nepředstavujte si cestu tam kam se chcete teleporovat
-představte si že tam již jste
Navrat
-pokud jse chcete vrátit soustředte se na prostor fyz. hlavy
Přesun vědomí mezi fyz. a nefyz. a jejich kombinace
-dá se tim zvyšit počet pokusů a OOBE
-pořadne s i prožijte ten stav
-zkoušjte přeladování z jenoho těla na druhé
-sledujte změny ve vnímání-smysly ,pocity
Poltergaist efekt -aneb jak postrašit sam sebe
-cvičení na práci ze smysli
-mužete napřiklad hmat hodit do astráního těla a sluch nechat ve fyzickém
-astrálním zaklepat na zed ve vedlejším pokoji a ve fyzickém to slišet
-učte se jemnému ladení zkoušejte ruzné kombinace
*mužet takle mit vpodstate 3 sady vjemů z fyz. těla ,nefyz. umitené ve fyz.těle ,nefyz. v astrálním těle
+ co takle zkusit vytvořit vic těl kdyby nekomu byli ty 3 sady málo :) azkouset ruzne varianty vnimáni a zobrazení
zkoušel sem jen udělat kopi v Ld ..
+zmeni v zapojení smyslů při usínáni a probouzení
z LD do OOBE a naopak
-rychlejší ,víc zážitků
-LD--)hlava(tranz)---)OOBE
-pri návratu do těla už mužete být v OOBE -)udělat test jinak by jste se taky mohly snažit dostat do OOBE když už tam jste
+void,dimenze,nefyz vnímání
-OOBE--)LD
-vzpomenout si na sen a teleportovat se do nej
*rozladování,alenka efekt,malo energie
*LD--)OOBE a další varianty
AC ,LD,OOBE ... jejich spojitosti,rozdílnosti a přechody
+napsat
Vibrační uroven
-teleportovat se de snadneji do protejší misnosti (OOBE) než do višších urovni astrálu
-vibrační uroven
-povolení
Příspěvekod ATA » stř, 16. pro 2009, 13:58
Konec teorie začátek praxe
-ted už znáte teoriji
-tahle čás bude o tom co kdy a jak cvičit
-je to rozvženo na 100 dní a slibuje 100 OOBE :)
Rozdelení cvičení -přes týden ,výkendy
-přes týden jendo OOBE z pár dní
-přes výkend i několik OOBE během jednoho cvičení
2 týdení fáze - na upravu spánkového cyklu a poznání jaký tip spáče jste
-synchronizace rytmu spánku ze sluncem
-zjištění jaký tip spáče jste a upravení technik podle toho
Celý cvičební plán je rozdělen do 3 fází :
-trénování zakladních metod na navození spánku ...
6 týdenní fáze - Trénováni metod na OOBE
-trénovat metody a vybrat si tu nejvhodnejší
6 týdenní fáze -Zdokonalení praxe
-bude možno dodsáhnout několika OOBE během jednoho cvičení
2 týdení fáze - na upravu spánkového cyklu a poznání jaký tip spáče jste...
Cíle této fáze :
•nehýbat očima při probuzení a udělat bezpohybový test reality
•vstát ze sluncem a necítit se unaven
•chodit spát v 20.00-21.00 tim se usnadní ranní cvičení
•tréning technik a na usínání , zvládnutí usínání i ráno bez použití převalení
•zažít nove věci jako vibrace ,paralízu ,zvuky před AC
Uprava spánkového rytmu
-cilem je dosáhnout normálního rytmu - seřízení ze sluncem
-upravyt to tak by jste chodily spát v 8-9 večer
-hodne to zvýší šance na ranní OOBE, nebude se pak citit unaveni...
-mate 2 tydny na to abyjste to seřídily nejsnadnejši cesta je každý den chodit o spát o 15 dřiv
-jděte spát hned jakmile jste unaveni
-pokud to budete přemáhat tak si cvičíte nespavost
*ne každej bude asi mít možnost tohle dosáhnout je to pro tělo ta nejlepší variata ale bohužel někdy hodne težko realizovatelná
pokus te se k tomu aspon co nejvice priblížit ,kdyžtak použijte triky na simulováni dne a noci -vic članek o serotoninu a melatoninu
par si mužete uděat rytmus skoro jakej chcete ale chce to dodržet vešechny kroky a i když se to povede tak to nebude upně ono
muže se stat že nejaké biorytmy v těle budou rozhozené.Ted přes zimu se stim da jete docela pohrát ale pres letoby bylo o hodne
lepši to seřizení ze slunkem.
Jak převrátit rytmus pokud to mate uplně přehozenou noc a den
-budeme pracovat z pruměrem- 9h spánku a 15h bdělosti
-využití siesta efektu -zvýšena unava v době po oběde(normálně,obecně 9h po probuzení ) trvá tak hodinu ...
-využijte tento čas siesty na prohození -udělejte z ni normálni spánek
-3 kroky
-normal 6,15,21 obrácenej 18,3,9
-při uplne obracenym spat od 3 do 6
-vynechat siestu v 15
-jit spat v 21
Pokud je to min posunuté
-jdte spat 9h po tom co jste vstaly
-spěte 3 hodiny
-budte vzhuru do 21
Večerní trening
-nemusite se bát že zaspíte
-nemusite používat časovač , pokud usnete pri cvičeni probutite se až ráno :)
-trenujte přes týden
-protažení ,relaxace čelistí
*hlavne čelisti jinak i ty ostatní protahování , kontrolujte čelisti v pruběhu usínání jestly sou stíále uvolněné ,zuby by se neměly dotýkat
-převalování,indukce signálu,změna polohy.. (pozor na pohyb nohou při usínáni na boku )
-oči -zastaveni,rozdělení ,tabule přip. další
-spánkový dech -dokod se nanučíte pořádný uvolnovací dech,uděljte nahrávku dechu ve spánku (+dýcháni do částí těla)
-nezkušejte tento dech ráno dokod ho nebudete mit zvladlej večer (nevym proč)
-cvičeni fotografického tranzu (hypnagogie) a naučit se dosahovat ho čím dál lechčích stavech
Zjišteni jaký jste spánkový tip
-zaznamenávat jak težké je usínání a probouzení
-první 4 dny 1 týdne vtante dříve než normálně a nehýbejte se a zkuste znova usnout
-spat 21 vzbudit 7:30 (pípnutí) spát do 8
-OOBE zde není cílem ale vyskytnot se mužou třeba vibrace ,paralíza ..
-při prvních pokusech se vám muže stát že vám nepujde znova usnout
-každej den stavejte něco dřive dokud nebudete schopni po probuzení bez problému znova usnout
-pondělí 21-7:30-8
-uterý 21-7:15-8
-středa 21-7-7:30 -sledujte jestly vás to probudí a jestly budete schopni za té pul hodky usnout
-čtvrtek 21-6:30-7-7:30-8 -v celém pruběhu se nehejbat
-pátek volno 21-8
-nemělo by to mít vlyv na unavu
Při každém probuzeni
-bezpohybový test reality
-relaxace porádne prozkoumejte tělo kde a jak je co uvolněné ,vytvořte si kotvu a spoušteč aby jste to mohly přistě rychleji vyvolat
-pozorujte signály na převalení (neměnte polohu ,nehýbejte se)
-sledovat jestly sou nefyzické oči otevřené ,jak se zavirají (sledovat naučit se..)
Cvičení na výkend
Cíle:
- otestovat časovač a jestly sou signály moc krátke nebo dlouhé
- zažit nějaky novy stavy vibrace ,paralíza..
+zkusit celej proces v jinejch spankovejch polohách
*nejakej odkaz na 101 čast 13
Příspěvekod ATA » stř, 16. pro 2009, 16:55
6 týdnů - zkoušení metod
Spontanní OOBE
-za použití techniky beep and sleep (po pipnuti se nehejbat a hned zas usnout)
-v minulích svičenich bylo nastaveno na 6:30 to je vhodne na trening relaxace
-na OOBE a LD je potřeba to posunout na 4:30
-nerozhodi to spankovej cyklus jste vzhuru jen max par min
Cvičení na další týdny -výkendy
*nema cenu to vypisovat takže jen formou obrázků
*stejnak předpokládám že to zabere víc času jeden den na jednu metodu se mi zdá dost málo
-počítá se s tím že se vše nepovede cilem je zde odzkoušet si metody a zjistit ketrá bude vyhovovat
Jak zvýšit počet OOBE
Mikro OOBE
-časovač udělá práci za vás
-budte liní neni potreba se snažit :)
-cilem je pohybovat se kolem hranice a naučit se vstup do OOBE
-nejsnadnejší cesta na pozorováni vlny paralízy a otestovní sánkového dechu a cukáni svaly na spušteni kompletní paralízy
-silne posyluje hyptickou frakcionalizaci -)hlubší tranz , OOBE (z probuzenym tělem), falešné probuzení
-postup o nic se nesnažte prvnich v 20 min proste usněte a pak při pípání použijte metodny na parlízu a OOBE
-v dalších týdench zkuste nastavní intervalu pípání 4,3,2,1
-využijte taky přechody mezi jednotlivými stavy tim se naužíte lip ladit a zvýšíte počet zážitků
Postup
-ze začátku používáni WBTB a časovače 80% šance
-konečným cílem sou spontnní OOBE rano se probudit nehejbat se a necht tělo upadnout znovu do spánku takle pak bude OOBE teměř bez práce
-nejaky keci kolik jich mužete teoreticky dosahnout ...nic duležityho
THE END
Příspěvekod ATA » stř, 16. pro 2009, 23:27
poznámky ze saltcube part 2.
WILD jde vytrénovat až do takvé míry že clovek muže pomalu chodit i kecat z lidma pri tom být ve WILD
(řekl bych špiš mentální projekce, chodit zároven v Ld a realitě by byl asi docela chaos ale teoreticky by to jit mohlo :) )
hyp. obrazy - stabilizace - emoce
Při teleportataci -nepredtavujte si malou mistnost v hlavě ale představte si že jste přimo v té jiné mistnosti
říkejte si v hlavě co práve děláte -tady sou dveře ...
pokud by vas to moc probouzelo prestante z okcáváním a jen pozorujte
