usměrnění sexualní energie
blaza
Příspěvekod blaza » stř, 26. srp 2009, 00:18
Uz delsi dobu mam takovej problem, prakticky vodjakziva. Nechaval sem si to pro sebe, ale ted se vam sverim, mozna nekdo zna odpoved. Strucne receno se to tyka ty sakralni cakry, te 2. - sexualni. Problem tkvi v tom, ze je az moc aktivni. Diky internetovemu portalu najdise.cz jsem nakonec zjistil, ze je to zpusobeny tim, ze mam ascedent ve stiru, problemy s velkou naruzivosti, erotikou apod. Bohuzel to na me presne sedi. Bez cenzury- Shlidnul sem snad tisice erotickych videii a dalsich pornofilmu. Cakra jakoby chtela kazdou chvili ''puknout'' a tak energii musim stale svetsky uvolnovat. Mym cilem je presunout tuhle energii do vyssich mist- do energetickych bodu ve vyssich patrach. Ale stale ne a ne se to povest. Meditace je sice hezka, uvolnuje telo a rozsiruje vedomi, navozuje klid a harmonii. Joga taktez, jeste navic aktivuje temer nepouzivane svaly, ale ja potrebuju uplne neco jinyho. Tak stale hledam a nevim co. Pokud vite, tak predem dekuju. Bláža
"Království boží je v tobě a všude kolem tebe, nikoliv v budovách ze dřeva a kamene. Rosekni kus dřeva a já tam budu. Nadzvedni kámen a nalezneš mě." The Last Gospel of Jesus
Re: usmerneni energie
Příspěvekod ATA » stř, 26. srp 2009, 08:52
bych se mrknul n nejakej čchikung připadne tantru ta je parve o transformaci sexualnich energiji
Jinak jako dalši metody aktivovat ostatni čakry a pročistit energetickej sistem at ta energie muže proudit treba použit cvičeni na mikrokosmickou drahu ta rzvede anergiji rovnomerne do všech čaker.Lip se to dela pokud te sexualni nergie jeste neni moc jak je ji moc tak to priliš zamlžuje vědomi a tahne te prave k uvolneni tim obyč spusobem .
straight
Příspěvekod straight » úte, 01. zář 2009, 00:14
Ahoj Blážo. Gratuluji k položení skvělé otázky.
Toto téma, není "mimo temy" ale spíše bych řekl pomyslný vrchol pyramidy "práce s energií".
Protože teprve zvládnutím toho na co se ptáš, příchazí ta vyšší magie, jelikož je pořádně
co usměrňovat.
Jenom se divím, že se ohledně tohoto tématu nerozpoutala ohnivá diskuze:)
Zvláště v dnešní době si myslím že je to dost aktuální.
Jak vidno, tak lidé co se pracují na duchovním vývoji sebe, podvědomě nebo vědomě tuší, kde je ten hlavní ventil:)
Převedení pohlavní energie do vyšších energetických center zní jako dobrý plán. A řešení je právě nechat tuto energii kolovat
tělem prostřednictvím energetických drah a větších energetických center. Prostřednictvím toho získat energii pro tvoji meditaci a jogu
v souvislosti s rozšiřováním vědomí.
Jak říkáš, není to lehké. Realizace všech stupňů taoistické jogy může zabrat i celý život. Ale člověk z toho začíná těžit hned první den kdy začne.
Ok.Můžu tady o tom básnit hodiny, jak je to skvělý a nikam se nedostanem. Chce to zdroj a pak praxi. A ten tu existuje. Jistý pán asijského původu
se rozhodl tyto techniky zveřejnit v knížkách pro dobro všech kdo hledají na těchto cestách a tak odhalit klenot taoistické kultury.
Takže pokud opravdu máš zájem toto začít praktikovat, tak v podstatě není problém, materiálu je dost. Na netu je toho taky celkem hodně.
Ale nejlepší je trochu zainvestovat a koupit si dvě knížky: "Rozvíjení mužské sexuální energie" a "Tao a léčivá energie".
Ta druhá zmíněná je snad uplný základ. Vím že dnes trh chrlí všemožné knihy o meditaci, joze, energii, magii a bla ....kdo se v tom ma vyznat.
Vážně, tyhle knihy stojí zato. Když to hodíš do googlu, tak ti vyjedou knihkupectví co to mají na skladě.
btw. Mají i "Rozvíjení ženské sexuální energie", která má snad i dva díly(Ženy jsou asi více komplexnější :)).
Myslím, že to jako úvod stačí. Ještě naznačím takový tutorial čím může začít kdokoliv:
Úniku semena se dá jednoduše fyzicky zamezit, aniž bys přišel o typicky slastný pocit uvolnění.
Jednoduše ucpeš třemi prsty pohlavní žlázu ve spod zhruba jak je koření čakra. Akorát trochu blíže k pohlaví.
Ještě než to vyjde ven. Spermie se hezky vráti zpátky a uštříš zhruba 30 procent energie.Proč:
Jednak tělo nemusí tvořit spermie a jednak nějaka energie jde páteří nahoru právě do mikrokosmickeho okruhu.
Nejsou vedlejší učinky ani to nebolí. Naopak se necítíš až tak nepřijemně unaven z poklesu energie.
Ještě s tím můžeš stlačit hýžďové svaly a vizualizovat si jak jde energie páteří, otáčí se v hlavě a jde dolu břichem.
Již toto se považuje za první stupeň ovladnutí pohlavní energie! :)
Právě aby co nejvíc energie šlo vzhůru, tak je potřeba mít pročištěný okruh a čakry.
To se realizuje tím: sedneš , uvědomíš si tělo, soustředíš se chvili do břicha na bod a pak tu energii táhneš skrze okruh.
Je to skvělě popsaný v těch knihách co jsem zmínil.
Považuji toto za hodně zajímavé téma a jsem ochoten i pomoct kde budu moci. Pokud to kohokoliv zaujalo a chce sdílet nějake zkušenosti nebo
se zeptat, tak jenom do toho :)
Dodatky: Tantra je indicka obdoba tohoto systému a jsou v zmíněné knize popsány rozdíly obou cest.
Vychází z pohledu klasického evropana mnohem lépe prave okruh. A čchikung je práce s čchi což je i to o čem jsem mluvil teď,
zaměřeno přímo na sexuální i ostatní energie člověka.
Samozřejmě zamlžování vědomí není dobré a je lepší uvolnit tím způsobem jak jsem psal.
Velkou roli tu hraje rovnováha mužského a ženského principu. A to nemluvím o tom že by si měl chlap hned hledat
holku a naopak. Je to rovnovaha v sobě sama, která se dociluje kromě jiného i cvičením okruhu. Ale třeba i vědomím dýcháním(prava-jin,leva-jang).
Tak hodně štěstí, pokud se do toho pustíš:)
blaza
Příspěvekod blaza » úte, 01. zář 2009, 06:29
straight: Objednano, z neoluxor.cz. 1 ks Tao a léčivá energie (Chia Mantak) Celková cena: 292 Kč (vcetne dobirky). Tu druhou jeste uvidim, jak na tom budu s casem a s vuli. Ale mam v planu uz zacit neco delat ;)
straight
Příspěvekod straight » úte, 01. zář 2009, 17:25
Dobřes nakoupil :) Pokud budeš mít chuť, klidně za nějaký čas podej report. Můžem prodiskutovat.
acdcpetr
Re: usměrnění sexualní energie
Příspěvekod acdcpetr » stř, 02. zář 2009, 22:33
Wow to by mě nikdy nenapadlo, že s tím někdo přijde. Asi to nemám v takový míře jak ty (jak to tu píšeš) ale občas cítím tu nahromaděnou energii. Poté musím ***. Zjistil jsem že pomáhá kontakt s opačným pohlavím :D. Byl jsem na slovensku týden jen s holkama a do ted jsem v klidu :D A ne nespal jsem s nima (bohužel :D), ale byl jsem ve fyzickém kontaktu...A taky funguje když si zharmonizuju čakry pomocí reiki...hladina energie v čakrách se vyrovná a žije se líp :D
Stay strong and keep your head up high everyday. Cocoman-stay strong
straight
Příspěvekod straight » čtv, 03. zář 2009, 03:31
Zdar. Kontakt s opačným pohlavím určitě pomáhá. Spoustu energie se vyměňuje komunikací nebo
už jen blízkostí někoho. Nemluvě o dotecích a pohlazení, i jenom přátelském.
Pak se ta mužská sluneční energie smísí s jinovou a člověk se cítí spokojeně, jako by mu nic nechybělo.
V těle se to nějaký čas drží a postupně vyšumí. Alespoň tak to vnímám.
Na tomhle příkladě je hezky vidět že je to o rovnováze, jak jsem psal.
Jasně, vrcholem toho jiskření muže být i pohlavní akt, kde ta výměna je mnohem intenzivnější.
Energetické dráhy obou partnerů se propojí a je to alchimie.
Problém je, že z hlubšího spojení,které je založeno na egoistickém využití druhéhé pro doplnění jisté energie(většinou podvědomě)
můžou vznikat docela i nepříjemné zvraty.
A právě proto ta rovnováha jin-jang. Aby člověk dokázal docenit hodnotu svého partnera a vztah byl založen na spolupráci.
Myslím, že se to týká hlavně nás, mužů. Žena má už od přírody dar citu, jemnosti a vnímá mnohem více okolí a energie.
Proto se dokáže jednodušeji napojit na partnera a odrážet hodnoty které on nese(luna odraží sluneční svit).
Kdežto muž je materialista. Koukne se na zadek,prsa,obličej a zhodnotí:) Zapomíná ale uctít i tu jemnou krásu uvnitř.
A teprve rozvíjením tohoto může mít vztah nějaký dlouhodobí význam.
To mám i za klíč k práci s energií pomocí okruhu a k vyvažování.
Jde to dělat snad všude možně. Ve škole, na ulici atd. Pokud se mi zdá některá holka povrchní, hezká nebo nehezká a
mam možnost s ní být(třeba o hodině v lavici), tak zkusím vyzdvihnout to božství uvnitř.
A hle, ono to funguje:) Proměna, zjemnění atd... Kdo z vás má z toho užitek? Oba dva:)
Tohle je neviditelná práce. Nikdo o ničem neví, jenom my. Navenek můžu bejt klidně ten největší drsňák:)
Koukám na eroticky film, obrazky a jsem uspokojen... Tak proč se neuklonit jako symbol úcty ?
A jak všechny tyhle skvělé vjemy udržím a rozvinu? Uvědomováním:)
Bod pro tebe acdcpetr :D
Naposledy upravil(a) straight dne sob, 05. zář 2009, 19:15, celkem upraveno 1 x.
saila
Příspěvekod saila » čtv, 03. zář 2009, 18:35
straigh: mluvis mi z duse:-D nejvetsi problem na chlapech je ze jsou tak zkracene receno natvrdli
www.masaze-saila.cz
straight
Příspěvekod straight » pát, 04. zář 2009, 00:37
Jj, taky to tak cítím:) Je to možná proto, že obecně máme strach abychom nevypadali nějak zženštělě pro okolí a byli tak vystaveni posměchu.
Přitom o tom to vůbec není.
Hlavně ale chlapi mají prostě z žen podvědomě strach, protože jsou sexuálně mnohem silnější. Je to logické, protože se v nich vyvíjí nový život,
tak jim přiroda dala schopnost větší výdrže.
Snaží se to vynahradit tou hrubou silou což vždy musí selhat. Tak se tvoří závislost na těch jinových energiích a chlap je v podstatě naštvanej:)
Velkou měrou tento problém zřejmě způsobilo špatné pochopení křesťanství, kde žena je jako sybol hříchu atd. Neuměli si s tim poradit, tak to
upravili a připadně smazali(Bible je osekaná).
Pokud se postupně prohloubí vzámné pochopení a úcta obou pohlaví, tak se sponntáně vyřeší spoustu problémů které dnes náš svět zužuje.
A věřím v to že se tak i dít bude:)
Bod pro Sailu! :D
acdcpetr
Příspěvekod acdcpetr » pát, 04. zář 2009, 21:34
Jsi v těchle věcech znalý koukám, bod pro tebe :D
doufám že to nebude bráno jako nějaká reklama, přečtěte si tento článek, přijde mi dost pravdivý, myslím že většina vztahů končí ze stejného důvodu jak je zde uvedeno
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail ... l-v-lasku/
BTW jak jsi to myslel sedet vedle nekoho a delat neco o cem nikdo kromě nás neví? Nějak jsem to nepochopil, o co jde?
blaza
Příspěvekod blaza » sob, 05. zář 2009, 12:38
acdcpetr (muj vyklad):
Jestli sem to dobre pochopil tak pribeh byl o lasce, ktera neexistuje. Autor prirovnava lasku ke drogove zavislosti. Stejne tak, jako jsou drogove zavisli, je i vetsina z nas zavisla na lasce. Podle toho co psal straight, tak nasim ukolem je zenskou energie jin a muzskou energii jang dostat do rovnovahy. A proc vznikla v pribehu o nezavislosti na partneru tak krasna laska? Protoze ta laska byla bezpodminecna, tudiz oba dva od sebe nic zpocatku neocekavali. Ale problem nastava pote, protoze jedna energie pritahuje druhou (baterka + a -), proto ,,Jin a jang jsou na sobě závislé. Jedno nemůže existovat bez druhého. Den nemůže existovat bez noci.''. A jakmile chlapec sveril sve srdce milujici zene (hvezdu) ona odmitla, protoze vedela, ze jakmile vznikne zavislost, tak bude cerpat jeden energii od druheho a ta silnejsi nakonec zvitezi. Proto pokud se nam nepodari dostat do vztahu harmonii a nezavislost spojenou s bezpodminecnou laskou (tj. laska, za kterou nic neocekavame) bude vztah vzdy zalozen na vzajemnem vysavani energii (poskytovanych potrebach). Jak psali, jeden z partneru nakonec ''vyhraje''. Prave tomu se musime snazit zabranit, ne fyzicky, ale psychicky.
Myslim si, ze vztah by mel vychazet minimalne na vzajemnych kompromisech, jinak nebude mit nikdy dlouheho trvani.
,,Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím.'' Franz Kafka
,,Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím.'' Louis Aragon
,,Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny.'' Anatole France
,,Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.'' Antoine de Saint-Exupéry
saila
Příspěvekod saila » sob, 05. zář 2009, 14:20
je to krasnej clanek uz jsem ho cetla pred tim... no u me treba vsechny vztahy zkrachovali na tom zakladu ze kdyz vam rodina porad dava do hlavy zvlaste matka ze ses tlusta a ze te nikdo nebude chtit a ze bych mela bejt s kazdym kdo o me projevi zajem. takze pak to tak dopada.. nejvetsi psycho bylo kdyz jsem pak premejslela zpetne nad tema vztahama a zjistila jsem ze jsem ani jednoho nemilovala ani tou klasickou blbou laskou a ze jsem s nima byla jenom na zaklade toho "ze bych mela bejt rada zeo me nekdo projevi zajem":-D
www.masaze-saila.cz
straight
Příspěvekod straight » sob, 05. zář 2009, 19:09
Pěkná povídka a Bláža to hezky shrnul. Je to opravdu o tom začít u sebe. Vztah nikoho sám o sobě nezachrání od problémů, které on sám má za úkol vyřešit. Snad úplně prvotní podmínka pro to, aby člověk mohl cítít lásku k druhým a sám jí byl obdarován je přijmout sama sebe na všech
úrovních, mít se rád.
Jakmile si sám sebe člověk neváží, tak těžko rozvine láskiplné pocity k jiné osobě.
Je to úroveň vědomí, intelektu, citová a hmotná. Tudíž to zahrnuje všechny aspekty lidského života. To co se nám na sobě nelíbí, přijmeme za své a teprve
potom bez odporu pracujeme na vylepšování.
Pokud to člověk takto pojme a začne na sobě, tak se i jeho život a okolí začne měnit k lepšímu. Snaha měnit okolí a do sebe se nepodívat nefunguje a snad i historie je toho dokladem.
Velká pomoc při znovuobjevovaní těchto lidských hodnot může být i přání dobrého všem bytostem.
Člověk kolem sebe vytváří poklidnou atmosféru a prokazuje tim i pomoc lidstvu. Stejně tak to pomáha i dosahovat rovnováhy.
Není to vysíláni energie ven někomu konkrétnímu, ale přání uvnitř sebe.Tím se třeba i mění kvalita myšlení, dostává pozitivní směr.
acdcpetr:Tím sem jenom chtěl naznačit, že ta práce co jsem popisoval je na úrovni energií. A "navenek" se nic neděje.
Asi jako kdybych se rozhodl astrálně cestovat v autobuse plných lidí, tak musím volit jiné postupy než si lehnout a začít se uvolňovat.
Samozřejmě prokázat úctu ženě jde i zcela klasickým způsobem, kterému se říká slušné chování :)
Co si vzpomínám, tak na tanečním nás to i učili.
Sailo, ale ty můžeš tohle změnit a vzepřít se těmhle hloupím připomínkám. Chce to jenom chít změnit to.
Rodina je v mnohých případech problém protože brání aby člověk vstal jako samostatná idividualita, která není
závislá na nich. Rodiče promítají do dětí jejich vysněné a nesplněné touhy, problémy atd.
Jednoduše ne vždy nám jdou dobrým příkladem a mnohdy to funguje tak jak je popsáno i v té povídce.
Proto je dobré si vytvořit určitý odstup aby se citové vazby trochy oslabily a člověk získal větší volnost.
Chovat úctu k rodičům a mít je rád tomu nebrání.
Tyhle věci, ale už vyžadují nějakou mobilizaci energie a vůli.
Ten kdo v životě dokázal něco velkého nebo si splnil své sny, tak za tím šel naplno.
No a zpětně se můžeš stát příkladem pro svoji rodinu skrze ty hodnoty které neseš a tak jim i pomoci.
blaza
Příspěvekod blaza » ned, 06. zář 2009, 10:55
straight: Uz mi prisla. Po prvnich strankach cteni mam na tebe dotaz. Tenhle odstavec mi trochu dela chaos v hlave, jestli to vubec muzu delat. Radsi to sem prepisu:
,,Z mych pozorovani studentu Mantak Chiy minuly rok je jasne, ze relaxacni reakce, biologicka zpetna vazba, hathajoga a jogicka dechova cviceni jsou dulezitymi zaklady taoisticke esotericke jogy. Od uverejneni prvniho vydani teto knihy prislo k Mantak Chiovi studovat mnoho studentu jogy, tchai-ti, transcedentalni meditace a jinych meditacnich postupu. Ti, kteri meli 4-5 letou predchozi praxi relaxace, hathajogy a podobnych disciplin, citili proud akupunkturni energie okamzite nebo behem nekolika dnu, otevreli mnoho kanalu a citili energii cchi ziveji a intenzivneji. Tem, kteri predchozi zkusenosti nemeli, to trvalo mnohem vice tydnu a mesicu, nez ucitili proud cchi. Citili akupunkturni energii v akupunkturnich drahach mnohem mene zive, mene intenzivne a mene presne.''
straight
Příspěvekod straight » ned, 06. zář 2009, 12:54
Ahoj Blážo. To je odstavec z předmluvy myslím. Člověk co to píše jenom poukazuje na to, že ten kdo praktikoval nějaká očistná cvičení, ať už jógu, meditaci, čistění čaker a tak dále, bude mít rychlejší výsledky v pracování s tím okruhem. Těm kteří nemají praktickou zkušenost s energetickými cvičeními, bude nejdřív energie proudit do míst, která jsou oslabená, nebo v nerovnováze. Právě pro to aby se mohla energie vést skrze tělo.
Tělo je dostatečně chytré na to, aby si energii rozmístilo, kam je potřeba.
Předmluva není až tak důležitá. Mantak tam dále do podrobna vysvětluje jak to funguje a řešení případných nesrovnalostí, které mohou nastat.
Samozřejmě je tam i hodně vědeckých informací a chce čas aby si člověk udělal jasno. Stejně tak vzadu jsou praktické zkušenosti lidí s timto cvičením
což je fajn pro takové osvěžení.
Když budeš dodržovat co se v knize píše, neměl by být žádný problém. Klidně si dej načas a nejdřív v klidu přečti a nech to strávit:)
Pro začátečníka je aktuální hromadit energii ve spodním tan-tienu(v břichu za pupíkem, uprostřed). Po nějakém čas budeš cítit i plnost energie v břichu což je správné. Potom se procházejí jednotlive body v malém okruhu a vedeš energii do hlavy a zase zpět do břicha. Jsou tam obrázky a podrobně popsané.
Ale ze začátku ta energie usměrňovaná v břichu se bude pozvolna rozlévat do těla a léčit ho. Právě pro to abys byl připraven na vyšší energetický potenciál.
A ještě jedna rada. Když budeš cvičit, tak předtím alespoň chvíli si zkus uvědomit tělo jako celek.Povrch. Pomáhá to uzemnění a udržení těch energií.
Nechej tomu nějaký čas, chvilku trvá než si tělo navykne. Není to tak dávno co jsem začínal jako ty, takže si pamatuji, že jsem nějakým věcem nerozumněl
a postupně se to spojovalo až za nějaký čas.
Když bude problém, klidně napiš:)
Jo a ještě jsem zapomněl. Vnitřní úsměv je důležitý :D :D :D
Krásně to uvolňuje napětí a různé bloky. Taky to tam je hezky popsané.
Nemělo by vznikat napětí. Furt se uvolňovat.
saila
Příspěvekod saila » ned, 06. zář 2009, 15:59
straigh: taky ja na ty jeji pripominky kaslu:-D kvuli tomu taky ty predesly vztahy vypadaly... ted kdyz s tim matka zase zacne tak ji reknu ze jestlli toho nenecha tak si najdu slecnu matka zezelena a da pokoj:-D protoze to je asi jeji nocni mura ze bych si domu privedla misto kluka nejakou slecnu
www.masaze-saila.cz
straight
Příspěvekod straight » pon, 07. zář 2009, 15:04
Saila :D
Trochu jsem googlil co lze najít na netu ohledně tématu a v češtině je fajn rozhovor s autorem knih co jsem výše zmiňoval
a také podrobně popsané cvičení vnitřního usměvu.
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008040007
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008010030
blaza
Příspěvekod blaza » úte, 15. zář 2009, 22:03
straight: Knihu jsem precetl za 2dny, cviceni uz provadim 3dny. Jedna se o ten zakladni typ cviceni, kdy nechavam proudit Cchi volne telem. Kdyz jsem cviceni provadel na vecer, pocitoval jsem vcera velkou stavu v tele, tak sem se asi hodinu prochazel po meste :). Jinak o tom konkretnim ''usmerneni energie'' (jak to napsal Nou; pozn.) se primo hovorit neda, poprve jsem pocitoval cviceni jako nejaky urcity proud energie, tak jak to popisuje Mantak; ,,Ze energie proudi v mikrokosmickem okruhu pres zada do hlavy a zpet.'' - tak ty zada sem nejak prave nepocitoval, jen poprve. Nicmene ted mam v planu to druhy cviceni na vnitrni usmev, protoze nalady mi stale kolisaji sem a tam (sem rak). Jinak cviceni mi vyhovuje a Mantaka obdivuju, protoze jeho techniky jsou vice mene jasne a strucne (je to beran, takze ma asi poradnou surovou energii, kterou dokazal perfektne zpracovat). Takze vrele knihu doporucuju i ostatnim. O dalsim vyvoji budu informovat. Jinak i ted si myslim, ze energie postoupila minimalne o patro vyse (viz. tenhle prispevek; nechapu jak sem to vymyslel :))
straight
Příspěvekod straight » stř, 16. zář 2009, 21:33
Dobré postřehy Blážo! S tím přebytkem energie se dá naložit různě. Nejlepší je investovat do uvědomování nebo třeba se jen uvolnit a trénovat AC, experimentovat...cokoliv. Když je energie hrubší tak to řeším tak, že jdu sportovat, nejlíp někam do přírody nebo se projít jak si zmínil.
Ze začátku je to opravdu o tom spíše nechat čchi proudit, pozorovat a uvolňovat se. Chce to nějaký čas než to dostane směr. Pak to je dost citelné
(a příjemné), jak se energie prodírá páteří vzhůru:)
Jsi vodní znamení, tak by to chtělo trochu posílit zemní prvek:) Vnitřní úsměv určitě pomáhá. Můžeš zkusit třeba i zvýraznit uvědomováním nohy(symbol země), zapustit kořeny z chodidel a tak.
A obecně je dobré energii skladovat v břichu nebo v podbřišku jako v kotli. Ne jí mít v hlavě, to zatemňuje a člověk ztrácí rovnováhu(těžiště).
Jen tak dál :)
blaza
Příspěvekod blaza » stř, 16. zář 2009, 23:33
straight: Sakra zemni prvek.... :D. Mam v kapse avanturin, achat, unakit, byci oko, karneol, ruzenin. Jinymi slovy, uz asi dva mesice se snazim pasivne naplnovat ten descedent v býku (viz. avatar). Ale hlavni duvod je, ze se stale snazim vyhnat toho štíra z tela...démon jeden :D. Prave ten stir, respektive ta planeta Pluto mi predpokladam zpusobuje tu otevrenou sakralni cakru, takze to musim nejak stale kompenzovat. Mimo to jeste provadim nejaky cviceni 5-ti prvku (kruh a v nem pet kolecek). Takze doufam, ze to nejak ustoupi a telo se revitalizuje. Jinak to stim uzemnenim vyzkousim, nekde v prirode pravdepodobne. Thx
BTW: Myslis si ze ma nejakej vyznam pro me cvicit power jógu? Dneska sem tam byl (skupinově).
Zpět na „Práce s energií“
