První místo : MQ_Astral_testing_area_001
odpovědi:
Bafik
Oranžové skály. okolo poušť. u úpatí těchto skal se pohybují nějaké 3 bytosti. jedna z nich je AINI. Staví nějaké budovy.
já: zkus vnámat víc koncepty než senzorické vjemy
2 pokus :prázdný prostor a uprostřed visí 4d koule
Maťo
Skúšal som odkaz, vnímal som nejaké pohoria, s nejakými hranicami ktoré neboli fyzické ale proste ako keby to prostredie malo stanovené územie alebo niečo také na energetickej báze , z môjho pohľadu celkom tvárne prostredie.
Po vizuálnej stránke som mal pocit ako keby sa projekcia dotvárala alebo renderovala priebežne podľa stráveného času v prostredí, Zrejme som nedostal okamžitý prístup k plným detailom prostredia ale ako keby sa mi to načítalo postupne.
Niekde uprostred hôr som vnímal aj nejaké jazero kde sa vírila voda ale tým si niesom tak celkom istý to bolo len dočasne.
Pali
ahoj Peťo,
Vnímal som nejakú oválnu miestnosť, alebo podlhovastú približne o veľkosti 3x4 alebo možno skôr 4x6.
Vchod bol z tej kratšej časti. Vnímal som po svojej ľavej strane pri stene kde som vošiel nejaký kvetináč s niečím čo šlo rovno hore - pripadalo mi to ako také tie dlhé rovné listy nejakej izbovej kvetiny, ktorú poznám.
Skúmal som pozdĺž stien a v pravom zadnom rohu od vchodu som vnímal niečo na stene. Povedal by som že to mohla byť polica, ale neviem to s istotou.
Potom som skúšal z čistej mysle skúmať ako vyzerá miestnosť - jej pôdorys. Ukázala sa mi korytnačka. Najskôr som nechápal, ale potom som si uvedomil že má na pancieri šachovnicový vzor a je oválna.
Potom som ešte raz skúšal a nič nechodilo. Neksôr som vnímal bumerang, ale neviem ako tam zapadal. Nejako sa mi viazal k tomu bodu 2, kde som predtým videl tú poličku.
Následne som ešte videl spontánne taký biely valec z ktorého vystupovala nejaká rovná vec - to mi pripadalo dosť podobné tej kvetine, ktorú som vnímal na začiatku.
Potom som sa rozhodol skúmať ešte čo je na podlahe. Skúšal som rôzne materiály a na všetko som mal NIE. Niečo zaujímavé sa stalo pri linoleu, ale tam sa to ustálilo nakoniec tiež na nie. Potom som skúšal či je podľaha z plastu a bolo tam nie s nejakým dodatkom - vtedy mi došlo že je "umelá". Takže asi to bola poznámka na tvoj konštrukt, ktorý vnímam ako umelý a podlaha bola prázdna.
1. = "kvetina" a niekde tam bol aj vchod na pravo od nej
2. = polica/bumerang/vešiak?
pokus2: OK, tak koncepty:
1. biele svetlo - priradil som si to k nejakej lampe a došlo mi že tá vec pri vchode mi pripadala trochu ako obrátená lampa. Kde je svetlo dolu a stojan hore
2. Druhý koncept som nevedel interpretovať nijako užitočne. Zdalo sa mi že je tam nejaký zvuk - akoby stroja alebo niečoho drsného, čo sa pohybuje/šúcha. Znelo to ale príliš pravidelne - tento zvuk mi prišiel po tom ako som skúšal vnímať veľmi široko čokoľvek čo je tam zaujímavé. Možno to bola reprezentácia nejakej energie, ktorá je za tým? Niečo zemité, stabilnejšie, ťažšie - ako opak ľahkého, tvárneho, premenlivého?
Prípadne doplním ešte niečo ďalšie neskôr keď znova skúsim.
Pavel
vidím zatím letmo nějaký kamenný povrch ,, jako pouště ,, je to prostě popraskaná kamený ,, skoro chvílemi uschý jíl s hodnotou tvrdsti kamene
dobře ,, je tu šero ,, vlevo vidím kostku a napravo asi 27 či 30 metru do prava jsou nějaké objekty
zajimavy dokýeš nejak popsat ty objekty
skoro podobné ,, to po čem chodím ,, no ,, vidím další kostku ,, spíš takový kvádr ,, vetší než objekt na levo ,, a u toho kvádru je taky objekt ,, no možná kostka ,, .. spíše mi to připomíná kamenou kostku ,ale to nevnímám přesně ,, je to tmavší .. zatím už vidím jen poušt v dálce hory ,, přepíná se mi občas pohled ,že ty hory najednou nevidím ,, ted spíš vnímám jako by tam nebyli ,, cca rozestup objektu na pravo je 1 , 7 metru ? ,, ani ne !
Já:diky ješte zkus pokus použit jinej překladač treba MQ
ted jsem spíše využval svůj překladač ze šamanské reality ,, pro to mi to přišlo tak podobné
mé šam realitě
mám čistější obraz ,, zem je trochu tmavší ,, trošku namokřená ,, nebe modrý ,poletují mraky ,, ty objekty tam sou furt ,, ted se spíš jedná o jinej uhel zobrazení , ,nakreslím to počkej
já: zkus ještě posleni čast zkus vnímat primo koncepty bez obrazu
když li chápu ,, koncept jako určitou myšlenku ,, vnímám z té kostky pevnost ,,ale i záměr ,, utvrdilost ,, má to víc pojetí ,, záměr typu testování ve prospěch dalším testům a výsledkum .. ,, spíš mi pověz jak je to shodné s ostatními vysledky ?
