kometa ISON
kometa ISON
Zdar lidi, tak co si o tom myslíte? Kometa vyvolala spoustu diskuzí o tom zda se jedná prostě o obyčejnou až bezvýznamnou kometu nebo naopak předzvěst změny, velké změny (což tedy komety sami o sobě asi přinášejí, že jo
) Jsou tací, co tvrdí, že má jít o kometu desetiletí nebo dokonce století. Objevují se také různé bizarní teorie ve smyslu, že místo komety jde o důmyslně maskovanou malou flotilu mimozemských vesmírných lodí (v tom případě už tady hezkých "pár" lodí nějakou dobu mají
Tak snad, jedině že by finishovali). To asi zapříčinili Číňané tím, že zveřejnili video, kde je vidět kolem komety dva menší obíhající objekty. A také je řada diskutabilních snímků o různých obrovských objektech (že by gigantická centra na čerpání a přeměnu energie?) v těsné blízkosti Slunce. Všechno se vyvrací tím, že jde prostě o chybu při převodu v grafice nebo zkreslení v optice apod. Další si myslí, že se jedná o předzvěst druhého příchodu Ježíše Krista, no nevím to už je asi moc
Sotva se vynoří nějaká nová teorie přijde další logický protidůkaz, který to hned vyvrátí. Nemá smysl tady všechny teorie uvádět - pokud Vás to zajímá, sami si je vyhledejte. Nejprve se mělo za to, že kometa ani nepřežije těsný průlet kolem Slunce. Rusové zase upozorňují, že dráha komety mírně pozměnila směr vlivem Marsu(?) Pokud tedy kometa zvládne průlet kolem Slunce bude zase vidět opět na Vánoce ve vzdálenosti přes 60 mil km od Země. Uvidíme, zda se na ní něco nezmění po tom přiblížení se Sluncem. Může mít silně elektrický nabitý ocas o délce 50 až 100 mil km, kterým může při cestě zpět zasáhnout elektromagnetické pole Země, což by mohl být problém. Momentálně ale její síla stagnuje a třeba se jedná prostě jen o obyčejnou kometu
Re: kometa ISON
Nu když nikdo nic nepíšete budu si muset pomoct sám
Určitě jste zaregistrovali, že jsem nezmínil tu variantu asi pro Zemi nejhorší, těžko říct zda nejpravděpodobnější. A tou je, že ve skutečnosti je kometa ISON planetou X neboli Nibiru, která cca jednou za 3600 let protne svým oběhem sluneční soustavu mezi Marsem a Jupiterem(?). Nibiru je planetou údajně ještě větší než naše největší planeta sluneční soustavy Jupiter s rov. průměrem cca 143 000 km a má mít rovněž velice silnou gravitaci. Zatímco údajná kometa ISON má mít pouhých několik km v průměru. A teď neberu ohled na to, že Nibiru lze podle svědectví vidět jen v určitém období a je obklopena různým vesmírným prachem, smetím či mlhovinou. I za těchto podmínek mi nikdo nevymluví, že prostě neidentifikovat ten jasný rozdíl mezi planetou a kometou co do velikosti je vrcholem diletantství (což při současných možnostech techniky a vzdálenosti objektu od Země - kolik to v současnosti může být, do 100 - 150 mil km? - je k smíchu) nebo záměrné lži. Kde jsou snímky onoho tělesa, které začátkem října mělo být nejblíže Marsu (necelých 11 mil km) a působí tam hned několik sond? Proč už se tím někdo nepochlubil? Je také diskuze o trajektorii oné komety, která je snad záměrně zmanipulovaná, prostě falešná. Takže NASA si jako obvykle mele ty svoje "pravdy" a prostý občane zjisti to sám na vlastní pěst, jak to vlastně je. Pravdou je, že pokud se skutečně bude jednat místo komety o Nibiru, velice brzy to poznáme v globálních klimatu do konce tohoto roku.
No...na atomový kryt bohužel nemám, ale asi si pořídím kvalitní hvězdářský dalekohled, abych viděl něco z té krásy
Tím jsem chtěl dodat, že letošní hypotézy o konci světa 2013 mají minimálně více znepokojující a hlavně tentokrát hmotnější obrysy ("něco" tam prostě letí
) než v roce 2012.
Re: kometa ISON
Povšimněte si také aktivity Slunce, která možná trochu opožděně jde opět nahoru na očekávané maximum(?). Za poslední dny, týdny bylo zaznamenáno několik silnějších erupcí. Stále to může být pouhá náhoda s ničím nesouvisející.
Re: kometa ISON
Takže detailnější a kvalitnější fotky ze sond obíhající Mars onoho objektu nejsou k dispozici, protože buď žádné nevznikly nebo jsou uložené někde bezpečně v sejfu v obálce s top secret. Objevila se zpráva, že americké letectvo počátkem říjne 2013 vypne svůj vesmírný systém sledování. Pokud se to skutečně stalo, tak je to něco neuvěřitelného. Proč by měli vypínat systém, když velice blízko okolo Marsu letí prostě jen nějaká kometa, která sice může být něčím vyjímečná, ale těžko např. vyřadí všechny sondy obíhající planetu z provozu. Mimochodem toto je jediný možný důvod odstávky, ale i tak jsou to pořád dosti chabé argumenty. Letí si sem nádherná kometa minimálně možná desetiletí a oni radši vypnou systém, fotky nezveřejní. To je jak z nějaké nepovedené grotesky. Anebo kometa ISON je ještě neobyčejnější než se dosud prezentuje či snad dokonce kometa není kometou, ale něčím úplně jiným?
Re: kometa ISON
Další hypotéza:
Zmiňuje se, že kometa je silně elektricky nabitá a tím pádem na ní reaguje solární elektrické pole Slunce (vypadá to, že na kometu už předtím poměrně bouřlivě reagoval také Mars - to by vysvětlovalo preventivní deaktivaci komunikace se sondami v okolí). To se projevuje tím, že Slunce posílá směrem ke kometě už nyní poměrně silné sluneční erupce. Kometa zřejmě ty sluneční erupce přitahuje. Pokud kometa koncem listopadu a začátkem prosince zvládne průlet kolem Slunce, může to být při jejím postupném vracení se zpět ze středu sluneční soustavy pro Zemi bouřlivé období.
Re: kometa ISON
Re: kometa ISON
jedine cim je tato kometa vynimocna je jej draha kedy sa dostane extramne blizko k Slnku. a kedze jasnost komety je velkou mierou ovplvnena prave blizskostou k Slnku tak bude tato kometa vynimocne jasna. az tak jasna ze sa o nej hovori ako o komete storocia co ak sa vyplnia predpovedne modely aj naozaj bude. neviem nakolko je blizko k marsu ale kamery na tych sondach urcite nie su usposobene na sledovanie komet. ziskame omnoho lepsie snimky prave zo zeme. a falsovat drahu komety je absolutny nonsens kedze si ju moze preverit kazdy trochu pokrocilejsi amater na svete na vlastne oci tym ze ju bude pozorovat.
Re: kometa ISON
To jo, ale NASA by přeci jen mohla být trošku sdílnější
Tohle totiž nahrává právě těm horším scénářům, kde se na youtube objevují každý den nová videa teď už i třeba typu, že snad má kometa přímo zasáhnout Zemi. Tak buď je NASA momentálně taky marná a neznají přesnou dráhu komety (po Marsu) anebo ji naopak znají. A pokud je to tak špatný, asi nechtějí způsobit předčasnou paniku a chaos. Pak by se to lidé slavnostně dozvěděli od vrcholných představitelů světových vlád, jenom krásných pár dní možná týden před dnem D.
Lehkovážnost není na místě (rok 2012 k tomu svádí, člověk si řekne: "no jo...prostě jen další konec světa"
), ale následující týdny ukážou podle sluneční aktivity jak je to vážné. A nakonec pořád je ještě velká šance, že to kometa u Slunce nezvládne. A bylo by definitivně po spekulacích.
Hej! Toho smrťáka s kosou jsem tam nedával v tom prvním příspěvku
Re: kometa ISON
Zasáhne, nezasáhne? Mě je to nejak fuk:-) Beztak jen shodím šaty a oblíknu jiné:-))
Re: kometa ISON
Jó a co když se z komety vyklubou mimozemšťani a jeden z nich si Tě odnese?
No pro mě jí víc funny, že kometu snad doprovází asteroid Eros (ano, v mytologii Bůh lásky).
Pokud zasáhne Zemi, tak se asi všichni budeme najednou vzájemně strašně milovat
Jinak to nevidím.
Re: kometa ISON
wasuzi? Když mě jeden martan odnese, budu nabírat zkušenosti zase na jiné planetě, no:-)) mou podstatu zničit nemůže takže se není čeho bát:-) a s tím erosem by to zde mohlo být zajímavý:-)))
Re: kometa ISON
aktualne je kometa ISON vzdialena od Slnka 0.92AU a od Zeme 1.14AU pricom 1AU je priemerna vzdialenost Zem Slnko. http://www.calsky.com/csephem.cgi?objec ... 6144469632
wasuzi: tie videa na Youtube su len za ucelom nalakat takych naivnych konspiraktikov ako si ty a zarabat na tom ze to sluduju pretoze za tie zhliadnutia maju od google peniaze. vobec ti neodhaluju tajomstva vesmiru ale sa na tebe len snazia zarobit.
Re: kometa ISON
Youtube, metacafe a různé sociální sítě facebook, twitter atd. Dobře, možná... Ale to má oboustranné důvody. Myslíš, že půjde více lidí na nějaké sice odborné a nezávislé stránky, ale oproti youtube neznámé? Jasně, že je tam spousta nesmyslů a lidí, co se nudí a snaží se z ostatních udělat nemyslící tvory. No nicméně příspěvky občas zveřejňují i lidé, co už nějakou tu váhu mají: různí vědci, astrofyzikové, doktoři aj. Prostě chtějí informace zveřejnit rychle a co nejvíce lidem. S tím se musí počítat, že buď se jedná o holý nesmysl nebo hodnotnou informaci příp. mix. Je jasné, že si ty informace musí přetřídit a zanalyzovat každý sám za sebe. Jo, pokud to někdo sleduje jako např. seriál Dallas je to jeho věc. Vždyť já neodpovídám za ostatní, jak ty informace zpracují a už vůbec netvrdím, že tomu všemu mají věřit. Vše se dá zpochybnit a nic lidského není bez chyb.
I přesto. Nakonec co je lepší? Být naivní a sledovat měsíc nebo dva scénář, který se ukáže jako fikce nebo radši ničemu podobnému nevěřit a ani se o to radši nezajímat a pak se dozvědět za pět minut dvanáct od NASA nebo vlády, že se k něčemu vážnějšímu schyluje?
A také se můžeme spoléhat na svoji intuici. Bylo dokázáno, že vždy pokud se měla přihodit nějaká katastrofická událost, spoustě lidem se o tom předem zdálo ve snech a některým i s velkým předstihem. Je škoda, že z těch lidí je tak málo, kteří tomu důvěřují. Většinou si řeknou: divné sny a mávnou nad tím rukou.
Re: kometa ISON
ano na youtube sa najde aj kopec kvalitneho materialu. ale akonahle zacne niekto tahat do obycajnej komety planetu Nibiru a neviem co este tak si potom neviem co mam mysliet okrem toho ze ta chcu len zneuzit. ono to chce trochu kritickeho myslenia.
uvediem priklad. pred par rokmi prebehlo internetom sprava o tom ze sa podarilo spravit studenu fuziu pri elektrolize vody pomocou platinovych elektrod. to je sice nepravdepodobna situacia ale zopar vedeckych pracovisk sa tomu venovalo a snazilo sa to zopakovat pretoze je tu malicka sanca ze tam je nejaky neznami mechanizmus. bohuzial neuspesne. ale ak niekto pride s tym ze si na alternator pripjoji vyvijac vodika ktory potom ide do motora kde ho spali a teda mu jazdi na vodu je absolutny nezmysel kvoly zakonu o zachovani energie a straty v tom motore absolutne vylucuju aby to fungovalo.
pointa je mat trosku kriticke myslenie wasuzi pretoze inak naletis kazdemu podvodnikovi na ktoreho narazis.
