Stabilizace LD
Stabilizace LD
Máte nějaké zkušenosti jak stabilizovat LD? Jakmile si uvědomím že jsem ve snu, obvykle se během 10-20 vteřin probudím.
Re: Stabilizace LD
Jedna z nejznámějších a nejjednodušších věci na stabilizaci snu je podívat se na vlastní ruce. Je to metoda kterou můžu doporučit, sám s tím mám dobré zkušenosti. Jeden konkrétní druh snů se mi například pořád rozpadá a díky tomu, že jsem se díval neustále na vlastní ruce jsem docílil toho, že se nerozpadl. Takové věčně koukání se na ruce nemusí být zrovna to nejzábavnější, ale když to začneš dělat, tak ty sny budou po nějaké době určitě stabilnější i bez toho
. Těch možností je určitě mnoho. Obecně je určitě dobré nějak zaměstnat své snové smysly a zafixovat se jejich pomocí na realitu ve které se zrovna nacházíš. Čím větším množstvím smyslů budeš sen vnímat, tím stabilnější pro tebe bude. Je to jako při navození snu z bdělého stavu, také čím více smyslů do oné představy zapojíš, tím snáz ti vyvolání snu půjde. Více zapojených smyslů pak v podstatě znamená větší stabilitu, realističnost a větší plasticitu snu.
Re: Stabilizace LD
Jupíí ono mi to s těma rukama fungovalo. Čet jsem o tom 100x, ale nikdy jsem to neudělal, nevzpoměl jsem si. Díkec.
Re: Stabilizace LD
Tak to moc rád slyšim
. Přeji hodně dalších úspěchů
Re: Stabilizace LD
ja som tiež začiatočník, zatiaľ som mal 6 LD prvé 3 boli cca 6 až 10 min. ale posledné 3 LD boli také že hneď ako som si uvedomil že je to sen sa mi to začalo rozpadávať , pozeranie na ruky mi pomohlo asi tak na 3 sekundy potom sa sen rozpadol aj tak , Ďalší sen to isté uvedomil som sa ale v ten moment sa mi začalo zahmlievať pred očami začal som šuchať ruky o seba , pozorovať ruky ale nepomohlo to , a tretí to som sa len uvedomil že je to sen a ani som nestihol urobiť techniku a už som bol hore
Re: Stabilizace LD
Mne sa zase stalo ze sa LD zacal rozpadat ako keby padala na krajinu hmla. Uvedomil som si ze ak pozriem na ruky stabilizujem to.. pozrel som, cumim na tie dlane... a stejne sa to rozpadlo za par sekund.
V dalsom LD to iste, akonahle som zistil ze je to sen prisla hmla. Pozeram na dlane.. hmla ide coraz blizsie. Rozpametal som si ze by mala fungovat este metoda kde zakricim "stabilizovat teraz!", no nejak som to doplietol a namiesto kricania som nato len pomyslel v hlave a LD sa mi rozpadol.
Re: Stabilizace LD
mne sa pri dlhých LD začali sny rozpadávať tak že zrazu všade tma len predomnou asi na meter bolo svetlo ako keď svietiš pred seba baterkou , a pri tých krátkych čo sa končili hneď po uvedomení tam mi šedivel obraz až tak že keď som pozeral na ruky tak som videl len siluetu v šedo bielom svetle , ale mám pocit že v 2 prípadoch z 3 mi nezvratné prebudenie spôsobila zla poloha tela , raz som sa prebudil tak že ruka pod rebrami ma to celkom tlačilo a druhý krát som mal zase rameno tak zvláštne že ma už bolelo keď som sa prebudil , ale 3 krát to ani neviem to bolo okolo 7 ráno mohol to spôsobiť zase hluk z vonku alebo svetlo z von , ktovie alebo som niečo pokašľal v sne
Re: Stabilizace LD
Ja som mal pocit pri poslednych LD ze som sa prilis tak nejak tesil z toho ze viem ze snivam a preto sa mi zrejme LD rozpadol. Myslim ze potom ta technika nezabera na stabilizovanie. Akonahle pocitim v sne privelky strach alebo privelku radost sen konci. Tu by malo pomoct udrzanie cistej hlavy, pokojnej mysle a jednoznacny ciel. Mate niekto iny pocit alebo skusenost?
Re: Stabilizace LD
Technika funguje i potom jem musi byt silnejší
Emoce to chce trochu krotit ale zas nezajdi do extremu
Strach je dokonce často sposuštečem LD ale když se to prežene tak te peobudi sousvisi to z hladinou cortizolu a par neurotransmiteru
Radost ta naškodu neni a muže sen i stabilizovat jedinej rpobelm je prilišne zamereni se na emoci a snižena interakce ze snem.
Rada je zde stale interregovat ze snem pomoci co nejvice smyslua co nejintenzvneji.
cinnost v LD by mela byt co nejvice odlišna podminkam fyz. těla takže napriklad lehnout si na zem neni dobrej napad protože signal z LD a z fyz. těla bude hodne podobnej a fyz. tělo muže vyhrat.
Hodne dobrej je pohled na ruce a treni nima o sebe (ruce tak 30cm pred sebou)
