LD nebo astrál?
Napsal: ned, 26. pro 2010, 23:51
Po dlouhé době zase začínám chodit se na toto skvělé forum...
Měl jsem sen tak před týdnem a v něm jsem se probudil - byl jsem doma prošel jsem si dům a kouknul na zahradu - bylo zrovna léto, zajímalo mě jestli jsem v astrálu nebo jen LD (mam v tom trochu zmatek - když mám LD tak se to odehrává taky v astrálu?).
Napadlo kouknout se na ruce - nerozplývali se. Šel jsem se podívat na svoje tělo, ale postel byla prázdná (musím ale upozornit - že jsem to očekával - tj. práznou postel - tak jstli jsem si tu situaci nevytvořil)
Sen začínal dost netradičně nebo alespoň část, kterou si již pamatuji: měl jsem pocit že ležím v posteli a jakoby část vědomí se jakoby protáhla a koukala po pokoji v této fázi jsem se probudil ve snu a říkám si, že by to byl ten astrál? v místnosti byla tma a tvary předmětů jsem viděl nezřetelně, v tom jsem dostal strašný strach, proto jsem pomyslel na bytosti světla a na "boha" 4. čakra - pak výpadek vědomí subjektivně tak na 2s a hle byl jsem v té samé místnosti ale již byl den a jak jsem později zjistil i léto - připadalo mi to ale také jako jiné prostředí.
LD či probuzení ve snu jsem za poslední rok zažil tak 20x je to vždy vcelku podobné - všechno vypadá reálně - mohu bez problémů létat silou vůle - ale tady bych dal dotaz - nevyčerpává vás to více? mě to přišlo, že když si ve snu řeknu, že budu jen chodit, tak ten sen bývá delší - jako bych měl více energie udržet se v tomto vědomí.
Pokaždé když sen končí - tj. nějak mě to táhne do těla (co proti tomu podnikáte - je to dost nepříjemný - měl jsem sen třeba jen subj. 20 sec.) tak se hned probudím ve fyzickém těle a mám buď trochu závrať nebo takovou euforii)
Asi 5x se mi stalo, že prostředí začalo jakoby mizet a nastupovat "nicota" ale pociťově jiná než když jsem třeba letěl ve LD v kosmu - taková strašidelná - tak moje teorie je, že na ten jakoby "pravý" astrál - který je obydlem bůh ví kým a čím a kde je spousta levelů, nebí a pekel, asi zatím nejsem vpuštěn, protože na to asi nejsem připraven a průvodci mě podle mě nasměrují do nějaké bezpečné - zábavné roviny astrálu
Další dotázek - jak to máte se smysly v OBE?
zrak je jasný, ale zkoušeli jste chuť? co sluchové podněty?
Já se jen mohu pochlubit, že v jednom LD se objevilo povolné opačné pohlaví, no to bych každému přál (hlavně těm co teď nemají partnerku) a hmatové vjemy naprosto stejné jako v realitě, dokonce i při líbání vlhkost v ústech jsem cítil, chutě a vůně ale ne...
no moc daleko jsme se nedostali, protože mě to koplo do těla, ale jako bych si s tou bytostí (vizuálně normální holka) vyměnil hodně energie, protože jsem se cítil skvěle, jako po hodně kvalitním sexu... Kéž bych tento LD měl každý den...
Jinak vytělesnit se normálně vědomě, jak to spousta lidí umí, se mi zatím stále nedaří, je to opravdu nutnost čekat na "vibrace" "elektřinu" a že teprve potom když je tělo jakoby paralyzované je teprve možné se odpoutat, já jsem tedy vibrace asi zažil jen jednou, už jsem skoro usínal - tj. vzdal to a dostal jsem takovou ránu do rukou, srdce začalo bušit jako splašené, ale hned to bylo pryč, tak nevím jestli to bylo ono nebo co?
Za názory a tipy budu vděčný...
