problemy
Napsal: pát, 20. srp 2010, 01:57
od ANNO
Ľudia začínam mať obrovské problémy s energiou cítim ju v celom tele to sa nedá popísať aký je to problém. Proste ju musím nie ako dostať zo seba aby som sa s toho nescvokol neviem ako to regulovať prosím pomôžte mi mam veľké problémy
ak vás na hodov napadne žeby som mal energiu vipuštat niekde do vzduchu tak som to už skušal a nepekne som si to odniesol a aj môj kamarát pls help lebo sa zbláznim
:?: :?: :?: :| :| Je to vážnejšie ako si myslíte a asi je to preto že som nos strkal tam kde som nemal
Re: problemy
Napsal: pát, 20. srp 2010, 08:12
Popravdě nevím moc dobře jak ti pomoct. Na jednu stranu mě to celkem pobavilo, neber to nijak zle, ale nejdřív se snažíš ty energie cítit a když to přijde tak se lekneš a chceš vycouvat :D, na druhou stranu ale plně chápu, že když do toho člověk spadne tak se může dostat do kolotoče a nepřeje si nic jinýho než se dostat ven. Podle charakteru věcí jako je například kundalini či podobně se s toho ale jen tak vycouvat nedá a člověk tím většinou musí projít, jak je to u tebe a jakého charakteru je onen "problém" nevím. Doporučil bych ti vyhledat pomoc u člověka co si tím sám prošel, někoho kdo dokáže vycítit energie v druhých a má dostatek zkušeností aby ti řekl co a jak. Pochybuji, že ti někdo jiný může dostatečně pomoc, možná se ale pletu. Popravdě by mě ale docela zajímalo co bylo tím do čeho si strkal nos a jak si se do tohohle bodu dostal.
Re: problemy
Napsal: pát, 20. srp 2010, 13:03
od ANNO
Pozri nechcem s toho vicuvať alebo niečo také ja sa len pitam ako sa zabaviť tej nadbytočnej energie pretože nedá sa s tým normálne žít už ma to tak štve. Už som normálne nespal ani nepametam. Stále sa zobudím buď na zemi alebo na to že normálne ako keby do mňa kopla elektrina. :x
Re: problemy
Napsal: pát, 20. srp 2010, 15:43
od Pec41
Jo no tak zase na druhou stranu to má výhodu ne?Nemusíš spát :D ...taky sem se dlouho nevyspal, no poslední dobou vůbec, ale o žádné nadbytečné energii nevím že bych měl :D
Re: problemy
Napsal: sob, 21. srp 2010, 11:15
No tak jedinej způsob co mě napadá jak tu energii utlumit, je fyzický vyčerpání. Několikakilometrovej sprint před spánkem by mohl pomoct :D . Jinak z dlouhodobýho hlediska to ale řešením stejně neni.
Re: problemy
Napsal: sob, 21. srp 2010, 11:48
co je zdrojem energie? abychom věděli kde začít a co je třeba redukovat. Bardon radí rozpouštět tuhle energii do univerza, přes dýchání(výdech) nebo taky dýcháním přes póry.
ještě mě napadlo jestli je ta energie z univerza, jako že asi je tak by se to mohlo vypnout sobeckým myšlením, v krajním případě...
dál je možnost nosit na sobě spirálu nastavenou na vysávání, což by bylo prospěšný i pro okolí, pokud je ta energie kvalitní
Re: problemy
Napsal: ned, 29. srp 2010, 17:06
Tohle by chtělo vic informaci zjistit odkud energie de proč se hromadi a kde přesně moc energie bych jako problem zas tak nevidel problem byva spiš v tom že je to nespravna energie na nespravnym miste a sistem neni v rovnováze .
Na sniženi bych zkusil asi štity pokud to de z venku tak se tim da narust zablokovat ,když se tim da blokovat negativni tohle by melo jit taky ale možna to budeš muset častoo opakovat
pak bych určite zkusil nebeskej cyklus aby energie cyrkulovala pres všechny čakry a sistem se dostal vic do rovnováhy. Nakonec použivat vic uzemnovaci metody , odvadet nergiji nohama trochu vic aktivovat 1 čakru taky možna ulumit trochu činntost tech hornich .
Tohle vše sou jen napady bez vic informaci težko řict čim to je a co pomuže.
Re: problemy
Napsal: pon, 30. srp 2010, 10:05
Souhlasim s Clariem, taky bych to tak řešil :D
Ale víc informací by fakt bodlo.....třeba kdy a za jakých okolností to začalo....
Re: problemy
Napsal: pon, 30. srp 2010, 17:50
Osobně sem nechtěl doporučovat žádná energetická cvičení protože povaha problému tu neni známá úplně. Stejně tak jako to některá energetická cvičení zapříčinila by to mohla další cvičení, i když prováděná za účelem to ztlumin, naopak i zesílit. Neviděl bych problém se štíty či s uzemňovacím cvičením, ovšem u dalších věcí jako je třeba nebeskej cyklus, bych byl opatrnější a raději se poradil s osobou, která by byla schopna diagnostikovat přesněji podstatu onoho problému.
