Vysoký tep srdce při výstupu z těla
ondrak
Příspěvekod ondrak » pon, 10. kvě 2010, 18:37
Cestoval jsem pouze jednou a spontánně. Tím jsem objevil tento fenomén a začal se o něj mnohem víc zajímat... Několikrát se mi téměř povedlo AC, jenže mě poměrně těsně před výstupem vyruší nějaká myšlenka. Většinou je to pouhý primitivní povšimnutí si vlastního tepu, kterej se strašně zvýší. To je normální, nebo je to jen tím, že necestuju z Theta a možná ani z Alfa. A tak mě napadlo se zeptat. :-)
Etellyen
Re: Vysoký tep srdce při výstupu z těla
Příspěvekod Etellyen » pon, 10. kvě 2010, 18:48
Já mívám - že když už se začne konečně něco dít, tak se tak jakoby rychle ''zapotim'' :D
Příspěvekod ATA » pon, 10. kvě 2010, 19:29
s tim tepem je to normalni. Muže to byt i srdečni čakra, v neketerejch pripadech se me to stalo asi 3x, pak už se to nevyskytlo. Je to nejspiš rekce tela na novou situaci, proste se lekne a začne pumpovat adrenalin.
ondrak
Příspěvekod ondrak » pon, 10. kvě 2010, 21:04
ATA: taky mě to napadlo. díky za reakce.
EMI-DJ
Příspěvekod EMI-DJ » pon, 10. kvě 2010, 21:42
Mě se to děje taky, občas mám pocit že se mi něco stane tak raděj přestanu :D
Arinat
Příspěvekod Arinat » úte, 11. kvě 2010, 15:38
To Ondrak: AC jsem ještě neměl, ale pocity mívám stejné. Je to o nervy, jak mě tep vždy vyruší :D chce to trénink..
woa
Příspěvekod woa » pát, 14. kvě 2010, 07:08
Arinat: Sem na tom stejně :D
ondrak
Příspěvekod ondrak » pát, 14. kvě 2010, 13:20
Já si myslím, že to je z velké části daný tím, že se snažíme o výstup moc brzo a bez typickýho stavu tělo spí, duše bdí... Teda, aspoň v mým případě. Nejsem nijak paralizovanej, kdybych chtěl, tak se zvednu a vstanu. Zkrátka uvolněnější Beta, nikoliv čistá Alfa. Jak se dostanu do Alfy, většinou usnu. Když neusnu, nejsem pro změnu schopnej plnohodnotně se koncentrovat. Domnívám se, že s vhodnou mozkovou aktivitou a koncentrací by šlo OOBE jedna báseň bez fyzickejch "nežádoucích projevů" jako je zvýšenej tep. ;)
Příspěvekod ATA » pát, 14. kvě 2010, 20:09
Ono z tou mozkovou aktivitou je to o dost složitejši podle vyzkumu se u AC docela paradoxne vyskytujou gamma vlny kolem 40Hz co se tyče tech nižšich pasem tak nejvhodnejši by bala asi Theta kolem 3,5-4HZ nebo nekde kranice Alfy a Thety cca 6-8 Hz . Vpodsate ale asi na mozkovejch vlnach zas tak zaležet nebude je to jen čast do skladačky a samotny pasmo vln moc neřekne zaleži na drobnejšich detajlech ktrea čast mozku ej aktivni a ketra ne ,haldiny neurotransmiteru , v ketry časti mozku sou jaky mozkovy vlny (treba na čele muže byt beta a v zadu na hlave je alfa pak si vyber v jakmy sesš stavu nikdy neni mozek v 1 frekvenci vždy je to smes pokd se povede tak jedna frekvence nebo spiš pasmo prevlada).Paraliza taky neni nuta ale čim vetši je tim je vetši sance - je min rušivejch signalu z tela. Ja bych řek že nejduležitejši je zmena naladeni vědmi na nefyzicky senzoruicky vstupy a to ostani sou jen pomucky jak toho dosahnot.
EEG
woa
Příspěvekod woa » sob, 15. kvě 2010, 11:31
A co když je klíčem k AC synchronyzace všech frekvencí v mozku....?
Příspěvekod ATA » sob, 15. kvě 2010, 11:44
castečne je ale nepredstavuj si to tak že v mozku bude jedna frekvence treba bude jen jedna silnejši , docela dost tam de o sinchronizaci hemisfer tim se zlepši přenos dat mezi nima
hodne duležitej bude u AC asi ten 40Hz signal .
Taky je chyba si mysltet že čim vic časti mozku bude zaplejch tim lip a řže cilem je dosahnout 100% vetšinou je potraba neco zapnout ale neco naopak vypnout a dosahnout tak zpravne kombinace .Ja už trochu vim co by se melo zapnout a co vypnout ale horši je jak to udelat v praxi mam par teoriji a napadu alevyzkoušet je bude travat hodne dlouho
*ten obrazek je moje EEG pri usinani sou tam spankovy vřetenka v pasmu sigma melo by to blokovat vstup siganlu z vnejšiho sveta
medusa
Příspěvekod medusa » pát, 09. bře 2012, 16:30
Zdravim, vytahnu tohle postarsi tema, protoze me zajimaj vase zkusenosti a nazory a novy zakladat nechci.
Mam neprekonatelnej problem s budesnim srdce pri pokusu o AC,regersi ....
S uvolnenim podle me nemam problem, krasne se mi rozpusti telo az o nem nevim, ale kdyz chci "klesat do hloubky", tak po chvili narazim, rozbusi se mi srdce hroznym zpusobem, zacne to se mnou jakoby hazet, ikdyz fyzicky telo se ani nehne, navic vetsinou je to doprovazeny pocitem ze mam prekrouceny telo, hlavne ruce.
Je to opravdu neprijemny, primo hnusny.
Setkal ste se nekdo s necim takovim? Co by to mohlo mit za pricinu a jak se toho zbavit?
Příspěvekod clario » pát, 09. bře 2012, 16:45
To co popisuješ jsou celkem typické pocity, které doprovázejí převážně spíš ty první pokusy, časem se to postupně mírní. Často je to také problém samotného přístupu. O mém prvním pořádném transu jsem se tu už párkrát zmiňoval a mé pocity z něj byly prakticky stejné s tím co popisuješ, bylo mi to naprosto odporné, ovšem jen do chvíle kdy se ve mě něco pohnulo já se naštval sám na sebe, že se celou dobu vlastně o něco takového pokouším a pak se toho akorát zaleknu a začne se mi to hnusit, tak jsem si řekl "sám si to chtěl, tak si to sakra užij!!" no a v tom se to najednou obrátilo, samotný zážitek se nezměnil jen to jak jsem to vnímal a z naprosto odporného pocitu se najednou stala úžasná extáze.
Tak doufám, že ti to alespoň trošku pomůže, určitě není důvod se toho moc děsit i když to ze začátku bývá celkem nepříjemné.
medusa
Příspěvekod medusa » pát, 09. bře 2012, 17:01
Ja se ptam taky proto ze kdyz sem se zeptala jinde (treba na najise.cz), tak mi tam hned vsichni tvrdej ad toho necham kdyz se telo brani a podobny veci, cemuze se mi nechce moc verit
Ja to z mojeho pohledu beru jako varovani a pojistku proti tem, co se do tohodle stavu dostali omylem (to je aspon muj nazor a me dava smysl)
Vit
Příspěvekod Vit » pát, 09. bře 2012, 20:18
dám doporučení jako clario: užij si to!
záleží jen na tom, jak to bereš
pokud někdo reagujete na nějaký můj dřívější příspěvek a chcete, abych případně také reagoval, napište mi zprávu, protože už fórum moc nepročítám a nemuseli byste se dočkat :)
Příspěvekod clario » sob, 10. bře 2012, 13:27
Ja se ptam taky proto ze kdyz sem se zeptala jinde (treba na najise.cz), tak mi tam hned vsichni tvrdej ad toho necham kdyz se telo brani a podobny veci, cemuze se mi nechce moc veritJa to z mojeho pohledu beru jako varovani a pojistku proti tem, co se do tohodle stavu dostali omylem (to je aspon muj nazor a me dava smysl)
Ti co ti píšou, že bys toho měla nechat jsou lidé kteří s AC nemají buď žádné zkušenosti a nebo se dostali sami tak daleko jako ty zalekli se a pak si vytvořili závěr takový, který ti tam potom předložili. Většina lidí co se o AC zajímá a má s ním zkušenosti se dostala do podobného stavu jako ty. Pokud se chceš dál věnovat AC tak vytrvej. Nesnaž se s tím stavem bojovat, spíš se tomu pocitu poddej a přikaž si tak jako jsem to udělal já aby sis to užila. Tvá mysl je v takovýchto stavech mnohem sugestibilnější a tak by neměl být tak velký problém přesvědčit sebe samu, že je to vlastně příjemné. Stačí si jen s dostatečným odhodláním v mysli přikázat aby tomu tak bylo.
Příspěvekod Lama » pon, 26. bře 2012, 13:19
S bušením srdce jsem mel taky ze zacatku problem. Ne spis ani na zacatku ale tak nejak po zacatku se to zaclo objevovat a neslo to zastavit ale po par dalsich pokusech se to proste prestalo vyskitovat
medusa
Příspěvekod medusa » úte, 24. dub 2012, 11:43
Zdravim,
nejak jsem nad tim premejslela a vynorila se mi jedna davna zkusenost
pri cviceni autogenního tréninku na me nekdo/neco sahnul, bylo to dost desivy
uz sem na to zapomela, ale pri probirani udalosti co by to mohly zpusobovat a premejslenim nad detstvim se mi to vinorilo
mate nekdo taky nejakou takovou zkusenost?
Vit
Příspěvekod Vit » úte, 24. dub 2012, 17:40
Při změněných stavech vědomí můžeš zažít plno takových, podobných i ještě mnoho naprosto odlišných zážitků.
Neděs se toho, zjisti, co tě na tom vyděsilo, proč tě to vyděsilo, zjisti, že tě vlastně nemá co děsit a pak ten strach překonej. Okovy v křídla nechť se promění. :)
