Grafy změn stavu vědomi
Příspěvekod ATA » úte, 13. dub 2010, 12:01
WORK IN PROGRESS
Cilem zatim je vytvořit nejky hodnotici stupnice pro ruzny stavy vědomi a zažitky v nich
hodnoty od 0-5 (přpadně rozdelit na presnejši) u každe hodnoty co nejpžesnejši popis stavu
Hypnagogie
faze hypnagogie:
0-tma
0,5-neco nerozenatelne
1-rozmazane
1,5-bez okraju
2-rozmazane okraje
3-fotka
3,5- 2D to 3D
4-3D
4,5 vstup do obrazu
5-LD,AC
Dalši vlastnosti:
Jas/pruhlednost
1-teměř nerozeznatelne od pozadi 10%
2-hodne nejasne 30%
3-tmave 60%
4-trochu tmave 80%
4,5-normalni 100%
5-super 100% +
% zorneho pole
Zorne pole -%
0-nic
1-10%
2-30%
3-60%
4-80%
5-100%
Stabilita uvnitř obrazku
0-chaos
1-
2-
3-volne asociace
4-
5-staticky obrazek
Stabilita mezi obrazky
Trváni - D
0-nic
0,5-zablesk obrázek nejde rozeznat
1-zablesk obrazek jde rozeznat
2 obraz
2,5-serie obrazku
3-snová scéna
4-mikro sen
5-sen
Poloha oči , vzdalenost zaostreni
Poloha neyz očí /pozornosti,vzdalenost zaostreni
Re: Grafy změn stavu vědomi
Příspěvekod ATA » úte, 13. dub 2010, 12:48
Stav:
0-nic jen bod vědomi
1-jen hlava -hluboky tranz
2-hlava+dech -tranz
3-lechky tranz
3,5-hluboka relaxace
4-relax
4,5-normal
5-napětí
jen pokus jak by to šlo zobrazit :
Vnímání fyz. těla :
-----tuhnuti,tiha ?
-----lechkost,uvolneni,teplo
4-až na krk,ramena,hlavu
4,1-do pasu
4,2-ruce ,nohy
4,3-po lokty,kolena
4,4- po zapesti,
4,5-normal
----- napeti
4,6-krk 0,5
4,7-krk 1
4,8 krk 1 a ramena 0,5
4,9 krk 1,5 a ramena 1
5 krk 2,ramena,1,5,pateř 0,5 (pri vetšich hodnotach samostatne )
jednotlive časti uvolneni
0-nic
1-paraliza
2-
3-
4-lechkost,teplo ,uvolneni
4,5 normal
4,6 mirne napeti
4,7 stredni
4,8 silne
4,9 velice silne
5 extremni
Příspěvekod ATA » úte, 13. dub 2010, 15:43
Bdělost
0-spánek E ?
0,5- posledni zbytek bdelosti E pod 72
1 -extremni unava E 72-74
1,5- velice silna unava E 74-76
2-silna unava E 76-78
2,5 unava E 78-80
3 lechka unava 80-85
3,5-zhoršeni soustředeni E 85-90
4 -normal E 90-95 (92,5 zakl hladina)
4,5-zvýšená E 95-120
5 -super E 120+
Energie neodpovida vždy bděloasti je jen jednim z faktoru
Bdelost podele očí ,očnich svalu a svalu čela -podle toho co delaj svaly když se uvolni
0-?
0,5
1-vička okamžite padaji je probelm je udržet otevřeny aniž by se na to človek musel neustale soustredit
2-rychly zavřeni , silnej pokles svalu
2,5 -oči se docela rychle uplne zavřou a poklesnou svaly na čele
3-vička pomalu padaji pri 80 oči otevřeny tak na 10% mirnej pokles svalu čela
4-normal vička zustanou tam kde sou oči otevřene
5-vicka se samovolne otviraji ,rozšiřeni oči
Příspěvekod ATA » úte, 13. dub 2010, 16:37
Náhodné myšlenky
1-chaos
2-volne asociace
3-tema
4-kratky pribeh
5-pribeh
Logika (jak u normalnich tak u nahodnejch)
1-žadna
2-hodně omezena
3-trochu omezna
4-normal
5-super
Lucidita (logika ,bědelost ,pamět-vzpominky )
0-žadna
1-naznaky
2-častečna
3-snižena
4-normalni
5-super
Zpět na „Tlachání“
