Pyro
Napsal: úte, 09. úno 2010, 02:10
od ANNO
chcem sa opitat viete mi niekto vysvetlit co sa mohlo stat ?
kamarat ktory cvici pyrokinezu nas pozval k sebe sli sme k nemu do zahradky rozrobil ohen a povedal aby sme sa chitly za ruky tak sme to spravili povedal nam aby sme mysleli na to ako s naseho tela ide ciara energie ktora vzecuje ohen ... no s tim by nebol problem kebi sa ohen vznietil do hora ale on siel k nam hned sme sa pustili a v tom momente sa to vratilo do normalu. do teraz neviem čo to mohlo sposobit ?
i ked mozno ta energia mohla posobit ako zapalna snura ??
Re: Pyro
Napsal: úte, 09. úno 2010, 16:25
nebylo by možný že si ten kamarád na vás přichystal nějakej trik? přece jen podmínky pokusu si určoval on...
Re: Pyro
Napsal: čtv, 11. úno 2010, 02:01
od ANNO
hmm to si nemyslim ved bol viacej vyhukani ako my
Re: Pyro
Napsal: čtv, 11. úno 2010, 08:15
Pokud vim tak pyrokineze aplikovana na svicku muze ten plamen i rozsirovat ne jen zvetsovat, takze jednoduse, a kdyz jste byli spojeni tak ste meli hodne energie..
Re: Pyro
Napsal: pon, 07. úno 2011, 23:13
od Exille
Možná už trošku více pozdě.
Stalo se to, že oheň šel po zdroji energie, Vás, nešlo o to že by Vám ten oheň chtěl ublížit, jen chtěl víc energie.
Další věc je také to, že v ohni po tom co jste ho začali živit se mohl usídlit Salamandr a zaměřit se na Vás, aby jste mu dali více energie a on více zesílil.
Re: Pyro
Napsal: úte, 08. úno 2011, 01:49
Exille dokazes ty zivlove bytosti i vnimat/videt ?
Re: Pyro
Napsal: úte, 08. úno 2011, 14:09
od Exille
Energeticky ty bytosti mohu vnímat, protože při použití psi energie se jí většinou živí, pokud ji použiješ k určitému úkonu, například Tvůj případ.
Protože pokud například u pyrokineze začneš pracovat s ohňem kde je Salamandr, tak poznáš, že oheň není pod tvou kontrolou a že "pije" tvou psi energii.
Teď jde o to, když jste prováděli ten pokus, tak Vaše myšlenky byli zaměřeny na to, aby oheň zesílil?
Re: Pyro
Napsal: úte, 08. úno 2011, 14:21
Ja s tim experimentem nemam nic spolecneho, jenom me zajimalo zda ty zivlove bytosti umis videt/vnimat
Pred rokem jsem mel slusne rozvinutou hypnagogii, zkousel jsem se napojit na ruzne kanaly (jako na tv) kvalita byla nekdy lepsi nez ve skutecnosti, dokazal jsem si podrzet obraz/kanal ktery jsem chtel.. tak me napadlo trenovat znovu a snazis se takhle videt ruzne bytosti (s zavrenyma ocima se mi podarilo videt jakysi energeticky otisk tela)
Re: Pyro
Napsal: úte, 08. úno 2011, 14:32
od Exille
Jakmile začneš pracovat s energiemi, tak se stává to, že jsi na ně citlivější. Vím, že když teď pracuji s psi energií, tak jsem na ni také citlivější, poznám když na mne někdo energeticky působí ať už vědomě nebo ne, ať už je to trošičku nebo silně.
Aktuálně cvičím elektrokinezi. V tomhle ohledu jsem zjistil, že lépe vnímám živelné energie ohně a vzduchu.
Teď v sobotu jsme dělali s kamarády venku oheň. Vyjeli jsme fotit hvězdy, protože bylo krásně. Oheň se zvětšil postupně na vatru a já začal cítit jak se k němu stahují určié energetické bytosti, podle mne to byli zrovna salamandři, protože jsem z nich cítil živelnou energii ohně.
Re: Pyro
Napsal: stř, 09. úno 2011, 02:27
od 122333
ahoj, bylo by mozne o tech Salamandrech napsat neco vice? hlavne z vlastnich praktickych zkusenosti. Diky
Re: Pyro
Napsal: pát, 02. srp 2013, 13:29
od vlcok
Povedal by som že keď ste si predstavily tu šnúru tak si niekto dopredstavil ako oheň po nej lezie (stačil jeden) a oheň z dostatkom energie robí divy
Re: Pyro
Napsal: čtv, 08. srp 2013, 04:51
od hri-hori-ja
Veru tak
S dostatkom energie robim divy aj ja...
Ked som bez energie,robi divy so mnou druhi...
Energiu mam vzdy,no nie vzdy si ju uvedomujem...
Ked si ju neuvedomujem,potom ju nemam
Vsetky divy teda pramenia z vedomia a jeho stavov...
x
