Může písnička rušit?
equilibrium
Dobrý den všem, chci se zeptat, jestli hodně vadí, když si neustále musím v hlavě zpívat nějakou písničku. Nevím, jak to máte vy, ale mně v hlavě prostě nějaká melodie hraje celý den. Může to výrazně vadit při dostávání se do SP nebo ne? Děkuji za rady.
(J.W.Goethe, Sonett IX)
Re: Může písnička rušit?
Bude to chtit zkusit moc vadit by to nemělo teoreticky by to dosaženi tranzu mohlo i pomoct zapojuje to pravou hemisferu a mhohlo by to spustit hypnagogickej stav a odvyst pozornost od fyzickej oči . Takže podle mě to muže byt v jiste fázi i vyhoda ale otazka je jestly ve všech to chce zkusit.
ta pisnička pokud bude v hlave hrat hodne zretelne byse dala použit i ke vstupu do LD
equilibrium
Díky za rady, teď budu možná trochu mimo téma, ale napadá mě otázka k sexuální aktivitě v LD. Často se mi stává, že když už NĚCO probíhá, tak se mi sen začne ztrácet a ejakulace probíhá vlastně už v reálu, myslím tím to, že od začátku akce až po probuzení to trvá pár sekund, je na to nějaká pomůcka?
No já mám erotické sny často, ale poluci jsem měl jen jednou v pubertě.. Máš vysoký obsah testosteronu, ono v dospívání je to normální tohle.. Z toho si nic nedělej, holt si budeš častěji měnit pyžamo, mělo by to přejít samo
Imho ho spis stve, ze ho to vyhodi z LD, tak ze si moc dlouho neuzije
equilibrium
Pete to vystihl přesně
Zrovna dnes jsem měl sen se čtyřmi zdravotními sestřičkami najednou.. hmmmmmmmmmmmm
Jen si dejte pozor na Succubu, urcite by jste z jeji navstevy nebyli stastni.. muze vas napadnout i ve snu, ale nechcu strasit
equilibrium
Ještě mě napadá, může usínání se zapnutými binaurálními beaty (do sluchátek samozřejmě) nějak pomoci?
muže tě primo dostat do Ld nebo AC vetšinou ale jen pomuže dosahnout tranzu a prohlobit ho
equilibrium
A co práce s myslí, mám si při poslechu normálně počítat nebo se soustředit na dech?
Technik muzes kombinovat vice. Tudiz pocitani + poslouchani nahravky atd.. je to uz na tobe
Záleží jen a jen na tobě. Při poslechu hudby také záleží co je to za hudbu, řekněme že jí buď můžeš brát za jistý aktivní prvek a využít jednotlivých zvuku, šumů a melodií k prohloubení meditace tím, že se na ně naladíš a podvolíš se jim co možná nejvíc ve snaze s tou hudbou splynout, a nebo jí můžeš brát jen jako pozadí pro samotné cvičení kdy se na hudbu ani tak nesoustředíš a jedeš si při tom svou v tomle případě bych doporučil co možná nejklidnější hudbu aby samotné cvičení nevyrušovala. Ta hudba se dá využít i pokud jste vystavováni hluku, například když třeba bydlíte u rušné silnice a podobně, dokonce jsem snad četl, že si takle někdo pouští metal
Pokud jde o počítání a soustředění na dech tak tu vůbec neni nejmenší důvod si mezi nimi vybírat, stačí jednouduše počítat výdechy či nádechy, ani si nedokážu představit že bych počítal v nějákem jiném rytmu.
Samostatné techniky můžeš kombinovat jak sám uznáš za vhodné, každému může vyhovovat něco uplně jiného, ale hlavně toho nekombinuj moc najednou, z toho by byl akorát bordel v hlavě je lepší se zaměřit jen jedním směrem a snažit se to procítit pořádně než se v jeden moment soustředit na víc věcí najednou.
Hodně štěstí
Hodně štěstí
equilibrium
Děkuji všem za rady, ještě mě ale napadá jedna aktuální otázka. Při astrální cestě je údajně možno navštívit budoucnost. Je mi naprosto jasné, že to tu prezentuji velice zjednodušeně, ale je možno zjistit i budoucnost někoho, koho osobně neznáme?
Když to vezmu čistě teoreticky tak při AC můžeš navštívit cokoliv, jakékoliv místo, jakoukoliv dobu, i budoucnost kohokoliv, ale praxe bývá většinou o něčem trochu jiném. Při cestě do budoucna můžeš navštívit vetší množství alternativních budoucností, které můžou být více či méně aktuální, i spousta na první pohled bezvýznamných rozhodnutí může ovlivnit následující události a vytvářet odlišnou budoucnost. Takže při takové exkurzi do budoucnosti si nemůžeš být nikdy jist zda se doopravdy stane, zda se stane jen něco s toho nebo jestly se bude dít něco uplně jiného. Takže bych odpověď na tvou otázku shrnul asi do těhle věty: Můžeš ale i nemusíš.
equilibrium
Aha, jde o to, že jsem v dost svízelné situaci, a možná to bude znít velice směšně, ono to vlastně ssměšné je, ale zajímám se o využití tohoto nahlížení, protože mi jde o trojku z matiky a potřebuju zjistit, jaký budou ve čtvrtek otázky...
Myslíte, že by to šlo zjistit?
Myslim že bude lepší když se to naučíš. Ať už berete cokoliv tak do čtvrka je dost času na to aby ses to naučil.
equilibrium
To právě nevím, mně tohle moc nejde, samozřejmě, že se učit budu, ale i tak, bylo by to teoreticky proveditelné?
No nemožný to neni, ale řekl bych že je to velice nepravděpodobné zvlášť když si v začátcích. Naučit se to pro tebe bude mnohem míň náročný.
