Ahoj Blážo. Gratuluji k položení skvělé otázky.
Toto téma, není "mimo temy" ale spíše bych řekl pomyslný vrchol pyramidy "práce s energií".
Protože teprve zvládnutím toho na co se ptáš, příchazí ta vyšší magie, jelikož je pořádně
co usměrňovat.
Jenom se divím, že se ohledně tohoto tématu nerozpoutala ohnivá diskuze:)
Zvláště v dnešní době si myslím že je to dost aktuální.
Jak vidno, tak lidé co se pracují na duchovním vývoji sebe, podvědomě nebo vědomě tuší, kde je ten hlavní ventil:)
Převedení pohlavní energie do vyšších energetických center zní jako dobrý plán. A řešení je právě nechat tuto energii kolovat
tělem prostřednictvím energetických drah a větších energetických center. Prostřednictvím toho získat energii pro tvoji meditaci a jogu
v souvislosti s rozšiřováním vědomí.
Jak říkáš, není to lehké. Realizace všech stupňů taoistické jogy může zabrat i celý život. Ale člověk z toho začíná těžit hned první den kdy začne.
Ok.Můžu tady o tom básnit hodiny, jak je to skvělý a nikam se nedostanem. Chce to zdroj a pak praxi. A ten tu existuje. Jistý pán asijského původu
se rozhodl tyto techniky zveřejnit v knížkách pro dobro všech kdo hledají na těchto cestách a tak odhalit klenot taoistické kultury.
Takže pokud opravdu máš zájem toto začít praktikovat, tak v podstatě není problém, materiálu je dost. Na netu je toho taky celkem hodně.
Ale nejlepší je trochu zainvestovat a koupit si dvě knížky: "Rozvíjení mužské sexuální energie" a "Tao a léčivá energie".
Ta druhá zmíněná je snad uplný základ. Vím že dnes trh chrlí všemožné knihy o meditaci, joze, energii, magii a bla ....kdo se v tom ma vyznat.
Vážně, tyhle knihy stojí zato. Když to hodíš do googlu, tak ti vyjedou knihkupectví co to mají na skladě.
btw. Mají i "Rozvíjení ženské sexuální energie", která má snad i dva díly(Ženy jsou asi více komplexnější
Myslím, že to jako úvod stačí. Ještě naznačím takový tutorial čím může začít kdokoliv:
Úniku semena se dá jednoduše fyzicky zamezit, aniž bys přišel o typicky slastný pocit uvolnění.
Jednoduše ucpeš třemi prsty pohlavní žlázu ve spod zhruba jak je koření čakra. Akorát trochu blíže k pohlaví.
Ještě než to vyjde ven. Spermie se hezky vráti zpátky a uštříš zhruba 30 procent energie.Proč:
Jednak tělo nemusí tvořit spermie a jednak nějaka energie jde páteří nahoru právě do mikrokosmickeho okruhu.
Nejsou vedlejší učinky ani to nebolí. Naopak se necítíš až tak nepřijemně unaven z poklesu energie.
Ještě s tím můžeš stlačit hýžďové svaly a vizualizovat si jak jde energie páteří, otáčí se v hlavě a jde dolu břichem.
Již toto se považuje za první stupeň ovladnutí pohlavní energie!
Právě aby co nejvíc energie šlo vzhůru, tak je potřeba mít pročištěný okruh a čakry.
To se realizuje tím: sedneš , uvědomíš si tělo, soustředíš se chvili do břicha na bod a pak tu energii táhneš skrze okruh.
Je to skvělě popsaný v těch knihách co jsem zmínil.
Považuji toto za hodně zajímavé téma a jsem ochoten i pomoct kde budu moci. Pokud to kohokoliv zaujalo a chce sdílet nějake zkušenosti nebo
se zeptat, tak jenom do toho
Dodatky: Tantra je indicka obdoba tohoto systému a jsou v zmíněné knize popsány rozdíly obou cest.
Vychází z pohledu klasického evropana mnohem lépe prave okruh. A čchikung je práce s čchi což je i to o čem jsem mluvil teď,
zaměřeno přímo na sexuální i ostatní energie člověka.
Samozřejmě zamlžování vědomí není dobré a je lepší uvolnit tím způsobem jak jsem psal.
Velkou roli tu hraje rovnováha mužského a ženského principu. A to nemluvím o tom že by si měl chlap hned hledat
holku a naopak. Je to rovnovaha v sobě sama, která se dociluje kromě jiného i cvičením okruhu. Ale třeba i vědomím dýcháním(prava-jin,leva-jang).
Tak hodně štěstí, pokud se do toho pustíš:)
