Změna počasí
Napsal: čtv, 09. črc 2009, 17:47
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat jak jste spokojeni s počasím a jestli by jste mi eventuálně pomohli se změnou počasí, aby sluníčko svítilo trochu víc. Současný stav počasí za moc nestojí furt prší zataženo, zima. Co vy na to zapojili by jste se ?
Je mi úplně jasný že půlka z vás mě pošle do háje, ale zajímal by mě aspoň váš názor.
Re: Změna počasí
Napsal: čtv, 09. črc 2009, 19:03
od H0n24
:D Postav si orgonit ;)
Tady je návod, jak vysát mrak, jde to udělat i bez orgonitu - stačí tu energii natáhnout do sebe. Ověřeno, funguje to docela rychle a spolehlivě :) Jinak změna počasí - tady by šlo hlavně o obnovu přírodního počasí, takže podle mně by to mohla pochopit určitě víc jak polovina fóra :)
Jinak s počasím jsem docela spokojenej, stačí mi 2 kousky HHG a je tu náádherně :)
Re: Změna počasí
Napsal: čtv, 09. črc 2009, 20:49
re: H0n24
mě nejde až tak o to jaký počasí budu mít já (já na tom tolik nelpím, déšť mi nevadí) ale spíš to chci udělat kvůli ostatním lidem, protože tohle není léto ale podzim
Takže jestli se chcete zapojit můžete zkusit tenhle návod jestli má někdo lepší sem s ním
1) Lehněte si uvolněte se relaxujte
2) Zkuste se dostat do nějakých vibrací
3) Zkuste použít vizualizaci, představte si krásný počasí, přejte si ho a poproste o něj přírodu.
Představte si náš stát(slovensko taky jestli chcete ;-) ) , představte si teplo a jasnou oblohu a že to bude v souladu s počasím i všude jinde, aby nedošlo ke katastrofám a vichřici.
4) pak by bylo dobrý poděkovat
5) občas to zopakovat :-)
Re: Změna počasí
Napsal: ned, 12. črc 2009, 21:50
Z počasim sem kdysi blbnl docela dodt ale ted už budu radši opatrnejši a šel bych na to radši pres ten orgonit a u tech meditaci/vizualizaci si nepredstavovat konkretni počasi ale spiš tu harmonizaci počasi /přirody
Samotny vizualizace na upravu počasi použit jen lokalně když je to potřeba
Re: Změna počasí
Napsal: pon, 13. črc 2009, 16:40
Pokud chcete nějákym způsobem působit na přírodní děje tak by to nemělo být takle, spíš přírodu požádejte o takový a takový počasí než abyste jí vnucovali to svoje, můžete takle nadělat celkem paseku. V přírodě se oderává spousta dějů, přičemž každý má nějáký důvod a všechno to má nějáký řád, pokud začnete nezodpovědnym způsobem do těchto dějů zasahovat můžete způsobit hodně škod. Jen tak pro příklad už nevím jestli to bylo loni nebo předloni skončila zima a na stromech se začaly objevovat poupata, bohužel asi po týdnu teploty klesly zase pod nulu a začalo mrznout a všechna ta poupata umrzla, ten rok vyrostlo o polovinu (popravdě nevim jestly to bylo o polovinu, ale tohle je příklad takže proč ne) méně ovoce. Ať už to zamýšlela sama příroda nebo za to mohl i někdo jiný, tak to může posloužt jako příklad toho jak by nedbalé počínání s počasím mohlo skončit.
Příroda sama dneska hodně strádá pod počínáním člověka ať už jde o smog, chemtrail nebo různé druhy záření a díky tomu dochází k různým výkyvům počasý, když se zamoří nějáká oblast, tak se to příroda automaticky snaží nějak vyrovnat a tak může například přijít bouřka a "spláchnout" to a tím že jí odkloníte to můžete zhoršit. Takže pokud nebudete spokojeni s počasím tak namísto vnucování své vůle zkuste požádat zda by vás to mohlo obejít a nebo to počkat do zítřka a pokud se tak nestane tak to hold příjměte. Snažte se s přírodou spolupracovat namísto toho abyste jí ovládaly, posílejte jí energii a lásku mějte jí rádi, můžete jí podpořit právě tím orgonitem jehož energie může být využita k tomu abyse příroda lépe vypořádala s tím či s tím problémem a i vám to může dodat energii.
Re: clairo
Napsal: pon, 13. črc 2009, 18:17
Jo takhle nějak jsem to chtěl napsat :)
Re: Změna počasí
Napsal: pon, 13. črc 2009, 23:01
od jk0man
"Já a mé okolí(počasí) jsme v harmonii se vším."
Re: Změna počasí
Napsal: čtv, 23. črc 2009, 19:12
Pri tech vykyvech bych dost pochyboval, ze je povasi v harmonii. Klidne se koupu u vody a kdyz jedeme domu, tak je takovej bordel, ze padaj stromy. Myslim, ze by se melo uklidnit samo. Kdyz do nej budeme zasahovat, tak to budem udrzovat porad v tom samem....
Re: Změna počasí
Napsal: čtv, 13. srp 2009, 18:43
od Voltaire
Souhlasim s clariem, ne nadarmo bylo tsunami a zabilo x tisic lidi. Ty lidi si meli neco uvedomit a tak i kdyz bych jim to nepral, tak to tak priroda vyresila. Nic neni nahoda.
Re: Změna počasí
Napsal: pát, 14. srp 2009, 01:50
od Marijus
Měli si uvědomit to, že když vidí velkou 100 metrovou vlnu, tak mají zdrhat a ne si jí fotit a točit na kameru :)
Re: Změna počasí
Napsal: stř, 02. zář 2009, 00:06
od blaza
Zvirata vedela mnohem driv nez lide, ze prijde tsunami. Protoze jsou v kontaktu s prirodou. Clovek jakozto savec ma tuto vysadu take, ale ztratil ji zamlzenym vedomim.
Re: Změna počasí
Napsal: pon, 12. říj 2009, 22:59
od Helias
Člověk vůči přírodě zakrněl ...
