Energia skutočne ?
Napsal: úte, 19. kvě 2009, 21:19
od ANNO
Hmm pokial je pravda že človek dokaže vypordukovať toľko energie ako elektrareň tak potom v čom je problem že ju nedokažeme využit len tak ako som tu už niekde čital mnohi z vás hovorili že je na toto a toto potreba veľa energie ale koľko je dosť ked ju mame toľko a prečo ju nedokažeme hned využivať...
Ja som sa nad tim takto zamyslel:
1.Ta energia ktora v nas je ak je je naozaj toľko tak ju využivame na pohib a podobne
2.Kde si bolo pisane že využivame len 70 percent tejto energie(30%tych vraj ostava v zasobe,,fakt neviem),neviem teraz ale keď mame ozaj toľko enegie prečo ju fakt nedokažeme využit
3.Nastava tu dalši problem alebo otazka že je to asi kôli tomu že počas tich rokov vyvoja sme prišli o tieto sily ako bolo vravene (uzavrenie 3 oka,nevyuživanie energie a podobne)
4.No lenže da sa to naučiť samozrejme da sa to aj s touto energiou
5.A tu je ta dalšia otazka Keď že teda sa to naučime využivat aj tich zvyšnich 30 percent potom by sme mali zvladnuť take Kinezy ako je napriklad telekineza ako nič tak fakt neviem pište čo si myslite
Re: Energia skutočne ?
Napsal: úte, 19. kvě 2009, 22:58
od Heimdall
No těžko říct, škatulkovat energii do procent není moc praktické
Napsal: stř, 20. kvě 2009, 12:31
od Helias
No podle mě, prakticky je možné tuto energii využít, ale je těžké ji transformovat pro svůj záměr. Dále k té kinezi ... je to možné, je tu i vlákno o telekinezi a podle zúčastněných členů fóra jim to i skutečně jde. Je k tomu ale potřeba hodně trpělivosti, zkoušení, tréningu a hlavně víry.
no
Napsal: stř, 20. kvě 2009, 14:16
od ANNO
asi tak
Ja som telekinezu dokazal hned na prvi pokus ale bola slaba velmi ani som si nebol isty ci sa to pohlo alebo nie
len tak pri telekineze ked ju robim tak vidim ako mi sprst vichadza strieborna snurka pomocov ktorej tlacim predmet ale je ohibna je ju velmi slabo vidiet ? neviete čo to je ?
Napsal: sob, 23. kvě 2009, 09:52
Nejspiš energie jak daleko to od toho těla vidiš ? ja vetšinou vidim vrstvičku kolem prstu par mm rika se že je to 1 vrastava aury ,etericky tělo...
nekdy je videt i nekolik cm ve zvaštnich pripadech treba i 40 a barevná ale to se mi stava jen malo kdy. Vetšinou de spiš citit než vidět třeba pri hromadeni nergie mezi rukama.
U mě nema barvvu stribrnou ale spiš bych to popsal jako vzduch z jinou optickou hustotou neco jako když se vlni horkej vzduch nad silnici z prstu mi nejvic vyzařuje tesne pod nechty.Barva ma nekdy nadech do modra pripadne fialova.
Napsal: sob, 23. kvě 2009, 10:14
od Etellyen
jo u me je to podobny jak u tebe ato..akorat jednou tam vidm modrou a pak zelenou nebo zlutou:D ale spis jen neco stim vzuchem jak si rikal:D
Napsal: ned, 24. kvě 2009, 14:58
od saila
ATA: presne jsem si vzdycky rikala jestli neni neco blbe kdyz vsichni rikaj jaky videj barevny aury a ja jsem vzdycky taky videla takovy jako teteleni vzduchu kolem tela, a u jednoho kamarada jsem videla vylozene no pospala bych to asi jako neco mezi timhle a takovou magnetickou aurou? nevim jak to popsat.. proste je to takovy jako ten tetelivej vzduch ale ma to stalejsi konzistenci ze se to neteteli
Napsal: pon, 25. kvě 2009, 23:03
od acdcpetr
jo asi vim co myslis to se mi stava casto, treba kdyz me ucitelka nudi a uz jsem v takovym tom polospanku a koukam na lidi tak maj kolem sebe (cca asi 5-10 cm) neco, nema to barvu, neteteli se to nijak, ale je to rozeznatelne od pozadi...pohybuje se to s nimy popr se to trochu natahne pri prudkym pohybu jako by je to dobihalo...
Napsal: úte, 26. kvě 2009, 07:05
od Etellyen
jj toe aura vidim ti stejne
Napsal: úte, 26. kvě 2009, 10:53
od Rio
souhlas je to takové jako mlé?né nebo kou?ov? šedivé
Napsal: stř, 27. kvě 2009, 07:40
Nebo je to jen vtisklej obraz nasitnici.... Kdyz se na neco chvili koukate, tak to na sitnici necha otisk. Pak zavrete oci porad treba vidite obrysy, nebo treba i detaily. To je podle me nejvetsi problem u videni aury. Mockrat uz jsem si myslel, ze vidim auru, ale zatim vzdy to bylo jen tohle. Zkuste si pak zavrit oci..... urcite to tam uvidite.
Napsal: stř, 27. kvě 2009, 11:28
Da se to trochu odlišit tak že negativni paobraz zustane vždy na stejnym miste v zornym poly ale aura na tom bude nezavislá bude vidět idyž se bude pohybovat a na vytvořeni negativni obrazu ta doba bude kratká
